ファイル (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファイル (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル"を検索した結果 4571件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.095 sec)
[16077811] サポートソフトがアップデートされました
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2013/04/30 19:36:34(最終返信:2013/05/11 12:28:20)
[16077811] ...>おまかせ録画が出来なくなってしまった。 プログラムの追加と削除からのアンインストールでは、Ver5のファイルが残ってしまい、 おまかせ録画を利用できないそうです。 http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=16086412/...ヤス緒さんが張ってくれたリンク先の方法を試しました。 試したものは、ヤス緒さんの示されていた指定ファイルの削除です。 無事に、おまかせ録画が出来るようになりました。 また、説明を読み直してみましたが、確かに載ってました... 詳細
[15706608] BS241が入らない。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/VZ)
2013/02/02 17:22:55(最終返信:2013/05/07 13:38:42)
[15706608] ...改善されるかも知れません。 最近リリーズされた1.09は1.07と変わらないようです。 (Readme.txtを除きファイルのバイト数まで同じではないかと思われます) ^... 詳細
[15170625] 「Liveモード移行に失敗」用 PC再起動BAT作成
2012/10/07 00:27:08(最終返信:2013/05/05 21:11:05)
[15170625] ...C:\Users\TvPc\AppData\Roaming\I-O DATA\mAgicTV\iodbad 番組名をそのままファイル名に使っているので添付画像のエラーが出ますが,この後なぜか番組データーを更新してくれなくなります...コマンドプロンプトのお勉強をし直しましてハングアップの自動検出とタスクの自動再起動をさせることに成功しました。 MS-DOS BATファイル経験者の方に利用いただけたら幸いです。 ... 詳細
[16038443] ダビングについて
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2013/04/20 16:33:53(最終返信:2013/04/22 12:41:49)
[16038443] ...... 録画ファイルは残っていなかった 著作権保護機能も有るのでしょうが、ソフトの問題かな ソフトは使い慣れているんですけどね 最近は録画したファイルが∞に 為っ...DiXiM BD Burner等)にダビングするくらいかと思われます。 もちろん、録画ファイル自体に異常(再生が可能であっても)がある場合はその限りでは無いと思いますが。m(_ _...為って使用できなくなったりして、録画したファイルが そう言うことになるので困りますね アイオーのソフトは著作権保護に縛られすぎている... 詳細
[11742030] CyberLink MediaServerでのDLNA配信について
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H55/U2W)
2010/08/10 07:07:05(最終返信:2013/04/05 15:10:19)
[11742030] ...MediaServer(*****PC)と認識してます。 ・その下のファルダも認識しています。 ・ファイルも認識しているのですが選択すると一定時間待たされ「再生できません」と出ます。 環境 CPU:Phenom2... 詳細
[15929980] EDCBのヘルプです
 (PC用テレビチューナー)
2013/03/24 00:35:04(最終返信:2013/03/27 09:22:41)
[15929980] ...Driver_Fileを選択しました? 追記 又 tvtest プラグイン で検索してみて下さい。 ファイル置き場に 字幕・イコライザー・等々有ると色々便利な物があります。 okojo3さんありがとうございます... 詳細
[15930521] チューナの受信レベルが急に低下しました。
 (PC用テレビチューナー)
2013/03/24 07:21:28(最終返信:2013/03/24 10:28:32)
[15930521] ..... PLEXのサイトに受信感度設定プログラムが有りましたよ 多分やっても駄目でしょうけど (ファイルをダブルクリックでレジストリーをインストする 3通り) 指摘の症状は私も同じようになりました 内蔵カードリーダーから... 詳細
[15896391] 初期設定してみましたが表示されません
 (PC用テレビチューナー)
2013/03/15 22:20:47(最終返信:2013/03/24 09:43:19)
[15896391] ...で内蔵カードリーダーを使用していますか? その際のファイルのリネームは正しく行っていますか? 拡張子を非表示にしている状態でファイル名を「WinSCard.dll」にしていませんか? ファイル名はあくまで「WinSCard」であり...ファイル名はあくまで「WinSCard」であり、最後は拡張子です。 dllまでをファイル名にしてしまう(WinSCard.dll.dll)とカードリーダーが使用できないので一度ご確認を。 USB接続のカードリーダを使っているのなら TVTestの画面上で右クリックして設定→一般→... 詳細
[15824717] Win7のアップデートに注意!!
 (PC用テレビチューナー)
2013/02/27 13:20:19(最終返信:2013/03/23 15:24:04)
[15824717] ...さんへ。 >KB2670838が原因ですね。 先ほど、KB2670838以外の更新ファイルをインストールというか、アップデートしました。 その結果、昨日発生したようなTVTes...けどね。 Win8が出たころの話なんで既に修正済って事は無いですか。 まだの人も修正ファイルが有るんでそれで解決するのでは? カメカメポッポさん、kalokaloさん、おはようご...プション」更新プログラムを入れなければ問題なく使える事が判ったので、TvTestの修正ファイルを入れるのは当面見合わせようと思います。 次に何か大きな問題に気づいた時、まとめて一... 詳細
[15904204] 音声だけ録音されない番組が
 (PC用テレビチューナー)
2013/03/17 19:46:16(最終返信:2013/03/18 19:33:58)
[15904204] ...ありがとうございます。 なるほど問題は再生側(ソフト)の可能性が高いのですね。 盲点でした。 tsファイルをそのままGOMプレーヤーで再生していましたが、そのせいでしょうかね。 今度から別のソフトも試してみます...きたはず、ということで結果マルチのような感じになってしまいました。 残念ながら現象のあった録画ファイルは削除してしまっているので、次回録画したときにいろいろ試してみたいと思います。 皆さんありがとうございました... 詳細
[15870616] 最新アプリ出たけど・・・使う気にならず
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV Evo.4 SK-MTVE4)
2013/03/09 20:44:38(最終返信:2013/03/10 21:43:23)
[15870616] ... 情報ありがとうございました。 PX-W3PE などは2枚差しも可能なようです、 ですが録画したファイルは膨大な量になりますね(DRモードですから) PT3などでも同じだと思いますよ 2枚差し http://ameblo...jp/ora-doya/entry-11007185294.html 実際4画面同時視聴もできますね(地、BS/CS)  録画ファイルの圧縮保存なども必要ですね  ... 詳細
[15394431] バッファローのDT-H70B/PCIEで録画が見れません
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70B/PCIE)
2012/11/26 16:11:02(最終返信:2013/03/08 08:05:36)
[15394431] ...CPUのスペックが、原因のようですね。 今は、地デジ・BSとも視聴・録画が、出来ているので、録画を見るときは、ファイルをクリックして見るようにします。 次回からは、スペックに充分注意致します。 皆様からのご教授、大変有難うございました... 詳細
[15779436] BS/CSに関して
 (PC用テレビチューナー)
2013/02/17 21:04:38(最終返信:2013/03/01 19:10:55)
[15779436] ...%8D%AC%8D%87%8A%ED#TAB あと、録画ファイルをGOM PLAYERで、視聴し快適なのですが、1つだけ、次の録画ファイルを開く際、全画面になるのですが、これを前回終了した画面サイズにする方法は無いでしょうか...起動も早く軽く、ミスもなく、録画ファイルも2倍速でも、音声可能(実際は、1.3倍速です)+60秒スキップ(これが良いです)、チューナーを2つ録画起動しても、過去録画ファイルが見れるので、大変満足しています... 詳細
[15772675] グラフィックボードとの相性について
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2013/02/16 14:33:04(最終返信:2013/02/28 11:02:55)
[15772675] ...この製品にはディスプレイの設定ファイルがあります。これをインストールすると デバイスマネジャーでモニターにある汎用PNPモニターから使用している製品名に変わります。 しかもWHQLのデジタル署名の設定ファイル(ドライバ)がインストールされます...ールされます。 Windows で完全に登録されたような状態になります。 もし、モニターの設定ファイルがあるならばインストールされてみてはいかがですか。  参考に成らないかもしれませんが、私の 1980円で購入した... 詳細
[15790972] おまかせ録画で検索されない
2013/02/20 10:16:03(最終返信:2013/02/22 22:44:52)
[15790972] ...参考ページにて実施しましたが変わらず。 同ページにあった、日付時刻の変更で、日本(日本)になっていたので西暦にしても、一時ファイルの削除えおやっても変化なしでした。 どうなってしまったのでしょう。 .....OSから?....しかないでしょうねぇ〜これは... 詳細
[15735048] nexus7で持ち出しできるか?
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSUSB2/V3)
2013/02/08 18:58:12(最終返信:2013/02/20 17:56:20)
[15735048] ...もしできるのならば、その際、有料のアプリなど必要なのでしょうか? ご教示願います。 拡張子DTSファイルで、たぶん独自。 Gomプレイヤーでも再生不可だったので、 そういうことはできないでしょうし、 他の製品でもまだ無さそう... 詳細
[14399367] ドライバーのインストール途中でブルースクリーン
2012/04/06 11:36:18(最終返信:2013/02/19 15:37:08)
[14399367] ...Cドライブにドライバーが保存されているので C:\SWsetup\Softpaq\SP54479\Files\x64 に有る6個のファイルを インストールCDからコピーした \MelSetup\U3Driver\x64 に上書きコピーします... 詳細
[13870840] 4番組同時録画
 (PC用テレビチューナー)
2011/12/09 19:43:54(最終返信:2013/02/17 23:47:58)
[13870840] ...単純簡潔に録画予約するならTTRecは最適なソフトだと思います。 追記です。 TTRecは最新版ではなくver.0.4を使用しています。設定は保存ファイル名の 変更以外はチューナー指定のみです。 番組開始マージンと終了マージンはデフォルトの30秒で... 詳細
[15754161] StationTVのインストールについて
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT090-PE0)
2013/02/12 12:34:08(最終返信:2013/02/15 09:20:26)
[15754161] ...インストールします。 3、Cドライブに「DTVApp」ホルダがあった場合は1で保管したファイルすべてを「DTVApp」ホルダに移動します、Cドライブ以外のHDDに録画があった場合は...できます・・ インストールされたアプリケーションも文字のみ表示されないので番組表や録画ファイルの表示も文字無しで機能します・・とっても使い辛いが上手く動作します。 丸勝さん 細かい...えてもらえるとありがたいです。 宜しくお願いします。 遅くなりました・・撮り貯めた録画ファイルが別HDDなら簡単です。 W8にしてしまったPCをXPに戻して繋ぐだけ、ドライブ名を正... 詳細
[15754422] この環境で使えますか?
 (PC用テレビチューナー)
2013/02/12 14:02:12(最終返信:2013/02/13 16:01:40)
[15754422] ...Deluxe ・GB RADEON HD3650 ・OS XP SP3 タブレットからはtsファイルを何らかのファイルに変換したものを読み込ませる予定でしょうか? PX-W3PEでも使えますが、PT3の方が入手性が良いかと思います...確実に使えるわけではありませんので。 甜さん、早速の返信ありがとうございます。 無知でtsファイル変換の必要を知りませんでした。 MP4に変換しようと思います。 PT3とカードリーダーで検討してみます... 詳細
