ファイル (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファイル (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル"を検索した結果 4571件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.096 sec)
[15743432] BD-REに書き出した複数番組の一部削除はできますか?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2013/02/10 13:20:58(最終返信:2013/02/10 16:59:26)
[15743432] ...REに焼いた録画番組ファイルはStationTV Xの影響下から外れるので、 別の再生機器かパソコンならOSから録画番組を削除する事になるのでは?。 Blu-ray REに焼いた録画番組ファイルを個別に削除できるのか知りませんが・・・...DVD-RWではドライブとソフトによるのでしょうが、当たり前のようにエクスプローラ風のファイル記録・削除ができたので、BD-REの録画ファイルも部分削除くらいできるのではないかと…勝手に思い込んでいました。 これはライティングソフトだから当然でき... 詳細
[15738707] CMカット編集について
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2013/02/09 14:26:39(最終返信:2013/02/10 13:45:51)
[15738707] ...EDITOR4」を愛用しておりますのでよく分かります。 つまり、IODATA製の GV-MVP/XZ3で録画したファイルにも、「TMPGEnc MPEG Smart Renderer 4」は対応できる、ということでよろしいでしょうか... 詳細
[15480473] Dixim media serverが起動しません。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2012/12/15 09:24:44(最終返信:2013/02/08 18:35:36)
[15480473] ...を行います。 1 「すべてのファイルとフォルダを表示する」に チェックを入れる。 2 「保護されたオペレーティングシステムファイルを 表示しない(推奨)」のチェ...ートメール引用=========== ご連絡が遅くなりまして申し訳ございません。 添付ファイル有難うございます。 エラーコードの80070057番はWindowsOS側のDRM情報...して確定します。 ■DRM情報をクリアします。 1 DRMフォルダを表示して中のファイルを全て削除します。 Vistaの場合: C:\ProgramData\Microso... 詳細
[15730863] DT-H70/U2との互換性は
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-T70/U2)
2013/02/07 19:45:07(最終返信:2013/02/07 21:21:18)
[15730863] ...それができるこのDT-T70/U2(以下T70)に買い替えたいと思ってます。 ただ懸案事項として、T70に変えてしまうことで、H70で録画した番組ファイルが、無効となってしまい、ムーブできなくなってしまうのではないかという不安があります。 T70のチ... 詳細
[15678371] TV番組の録画、他のPCへ転送、視聴について
2013/01/27 16:23:36(最終返信:2013/01/27 21:57:58)
[15678371] ...録画したTV番組を他のPCで視聴できるかの質問です。圧縮フォーマット(HLモード等)で録画した番組のファイルを他のPCへ転送、視聴はできますか?また、コピー防止・制限はありますか?希望としては、TV番組を録画したあとVPN経由で他のPCへ転送... 詳細
[15678426] TV番組の録画、他のPCへ転送、視聴について
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2013/01/27 16:38:42(最終返信:2013/01/27 20:56:54)
[15678426] ...どうぞお手柔らかに願います。 録画したTV番組を他のPCで視聴できるかの質問です。圧縮フォーマットで録画したTV番組のファイルを他のPCへ転送、視聴はできますか?また、コピー防止・制限はありますか?希望としては、TV番組を録画したあとVPN経由で他のPCへ転送... 詳細
[15561481] 録画保存先ハードディスクの交換
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VS)
2013/01/02 22:13:59(最終返信:2013/01/14 11:08:53)
[15561481] ...使い分けしてます。 私のケースでも、窓XPマシンで録画したコンテンツはPC上で今でも再生できます。ただ、ファイルのムーブができません。それで、PCのHDMI出力端子とTVをHDMIケーブルで結んで、TVでも楽しめるようにしてます... 詳細
[15550765] カードリーダーが認識しない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2012/12/31 09:32:37(最終返信:2013/01/14 02:26:16)
[15550765] ...読み込ませるための 件ですね。  設定で、録画先の 覧が 有りますが、 このとき @ 持ち出し用ファイル作成が3番目に 有ります、SD等など、これを ONにしても  駄目なら、駄目と 思いますよ、。--...オヤスミ) あけましておめでとうございます。 ホラフキーさん連絡遅れてすいません。 持ち出し用ファイル作成SD等などはONになってました。 OSは言われている通り戻すことができません(したくないとも思ってます)... 詳細
[15454975] KTV-FSPCIE SN:K1111 ゴニョ途中から購入当初の状態に戻したい
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSPCIE)
2012/12/09 13:43:33(最終返信:2013/01/10 09:44:34)
[15454975] ...5をTVTESTフォルダーにすべて入れ(4ファイル)TVTEST起動 □スキャン可能。視聴不可 ○BonDriver0.3.10のBonDriverとwinscardファイルを入れTVTEST起動 □視聴可能... 詳細
[15345795] 録音ファイルが再生できない
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F120/U2)
2012/11/15 23:17:06(最終返信:2013/01/07 22:09:21)
[15345795] ...い項目があれば、そのファイルは断片化しています。 断片化ファイルが多ければおそらくそれが原因かもしれないです。 断片化ファイルが多い場合『のみ』、...れないことがあります。 録画ファイルを置く場所にはちゃんと対象番組の.TSファイルができていますが、 .rimファイルが作成されていないのです。 ...その場合に、録画ファイルを置く場所を見ると、今までなかった.rimファイルができています。 もちろん、未だに、.rimファイルが作成されず、再... 詳細
[10945234] エクスポートの編集してダビング(コピー)がBDの場合できません
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VZ)
2010/02/15 15:18:21(最終返信:2013/01/07 02:05:14)
[10945234] ...Tune、HWiNFO32 Program、Paragon Drive Backup™、ファイル名変更君 などです IOのサポセンも全然つながらないし、ググっても出てきませんので、みなさんのアドバイスをお待ちしています... 詳細
[15573380] 他のドライブからの、録画済みファイルの移動
2013/01/05 10:45:24(最終返信:2013/01/05 11:03:45)
[15573380] ...そこで録画ファイル保存先をPC直下のHDDへ変更したいのですが 録画情報バックアップツールの仕様が、今一よくわかりません。 録画済みのファイル環境を他のドライブへバックアップし 録画済みのファイルをバックアップ先のド...今現在、録画ファイル保存先をNASへと行っていますが この環境だとDiXiM Media Server 3...録画済みのファイルをバックアップ先のドライブへ移動後 リストアすれば、録画済みのファイルが見れると言う解釈で 問題ないのでしょうか。 ご存じの方がいらっしゃいましたら、お教... 詳細
[15558127] 2番組同時録画で画質が悪いって本当?
2013/01/02 01:08:56(最終返信:2013/01/04 19:43:22)
[15558127] ...15倍圧縮ではBSデジタルのみ録画 上記で比較しました ハードはXS2W、サポートソフトは5.12です 、WIN7HP ファイル名は表示されないみたいですね 失礼しました 左の画像は10倍圧縮、右は15倍圧縮です テロップ文字に注目してください... 詳細
[15077559] エラーコードEC02が出ます
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > CaptyTV Hi-Vision PIX-DT181-PU0)
2012/09/17 09:48:37(最終返信:2012/12/24 09:21:23)
[15077559] ...適切なアドバイス助かりました。 ありがとうございました!! 横からすいません。 10.8では起動項目に入れるファイル忘れないでね。予約録画できません。インストール説明書に書いてありますよ。 ところでこのStation... 詳細
[15493051] CPU交換後、以前の録画データーの再生は。・・・?
2012/12/17 21:06:08(最終返信:2012/12/19 16:32:34)
[15493051] ... 録画データーは、DGNO/XCN/XIT/XSKの4つのファイルで構成されている様ですが、このファイルの一部を書き換えて再生可能にする方法はないのでしょうか。 ...ドライブにインストールされたプログラムさえ、無効になることがある) 著作権保護されてるファイルならなおさらです。 勉強になりましたね。 換装前にバックアップツールでバックアップすれ...ょうか。・・・?  有料で提供を受けたので、どうしても観たいのですが。・・・ >このファイルの一部を書き換えて再生可能にする方法はないのでしょうか。 グレーゾーンですから、方法が... 詳細
[9594420] ムーブボタンが表示されない
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DH-KONE/U2V)
2009/05/24 05:00:11(最終返信:2012/12/19 12:19:25)
[9594420] ...録画したワンセグ放送をSDカードに移すのに 説明書では『ビデオ』タブよりムーブしたいファイルを選択して 『ムーブ』ボタンをクリックすると書いてあるのですが 肝心の『ムーブボタン』が表示されません。 こんなことってあるのでしょうか... 詳細
[15491828] 起動できません。
2012/12/17 15:30:59(最終返信:2012/12/17 22:35:21)
[15491828] ...このデバイスに必要なドライバーのデジタル署名を検証できません。ハードウェアまたはソフトウェアに最近加えられた変更により、正しく署名されていないファイルや破損したファイルがインストールされた可能性があります。また、出所の不明な悪意のあるソフトウェアであることも考えられます... 詳細
[15324550] レビューのつづきです
 (PC用テレビチューナー)
2012/11/11 10:20:09(最終返信:2012/11/29 19:12:54)
[15324550] ...ネット上の有志達が作成したソフトやドライバーなどを自己責任において利用する事により、コピーフリーで録画出来てしまう商品。録画ファイルは、どのパソコンでも好きなように扱える。 そして、これは後者の商品です。 しかし、使い方によっては黒にも白にもなるグレーの商品... 詳細
[15373032] エラーコード=10008に悩まされてます
2012/11/22 00:47:09(最終返信:2012/11/29 10:55:27)
[15373032] ...のことですが そうすると録画ファイルと、録画時に使用したチューナーカードとの 関連が消されてしまうので、初期化ツール使用前の録画ファイルは 見られなかったと思います...めていた 録画ファイルが、全て再生不可能になってしまいました。 アイオーのチューナーカードでは、こう言った事象はよく聞くので 保存したい録画ファイルは、BD-RE...いる模様です。 OSの復元や再インストール、初期化ツールやチューナーのつけかえ、録画ファイルの移動(初期フォルダのまま)など全く行っておらず、公式のサポートの通り常駐プログラムや... 詳細
[13464820] マルチチャンネル放送の録画
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2011/09/06 02:18:18(最終返信:2012/11/22 18:40:02)
[13464820] ...確実な方法は上記のようなタイミングにかからないように、録画時間を削るしかないようです。番組も削れてしまいますがorz TSファイルを直接扱えるのなら、TSSplitterで分離できるのですが… 自分はPT3に移行しましたが、同じ現象が起きています... 詳細
