ファイル (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファイル (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル"を検索した結果 4570件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[22393200] 録画一覧で録画した番組がダブったり、表示されません
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV PCIE3 SK-MTVPCIE3)
2019/01/14 13:50:50(最終返信:2019/02/24 19:02:52)
[22393200] ...: Windows10 Pro 64bit システムドライブ : SSD(Samsung) 録画ファイル保存ドライブ : HDD(Seagate) アプリケーションバージョン : 1.08(最新) ドライババージョン... 詳細
[22433453] 録画してTVにて視聴
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit Board XIT-BRD100W)
2019/01/31 18:44:54(最終返信:2019/02/07 08:53:39)
[22433453] ...全TVで視聴を検討しています 当方のはシャープのTVなので表示は異なりますが、PC側で録画したファイルはTV側では日付毎に格納されてまして、その中を見ると番組名までわかる感じで表示されます。 PCやTVが同じ家庭内ネット回線にあれば大丈夫です... 詳細
[22445263] DT460 初回起動 アプリ起動しない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2019/02/05 19:46:42(最終返信:2019/02/06 16:15:19)
[22445263] ...ールからされれば早く解決しそうだけど。 Windows側が問題ないか取り合えずシステムファイルチェックでもされますか? コマンドプロンプト(管理者)で 「sfc /scannow...ーで。 5分くらいはかかります。 終了時に整合性違反は検出されませんでした  と出ればファイルは良さそうだけど。。 https://121ware.com/qasearch/10...1回 まで行っていますが、それ以外は行っていません。 追加の返信で書いてあるシステムファイルのチェックは先ほど行いましたが、問題はありませんでした。 いちどStationTV... 詳細
[22326973] 著作権保護エラー10100
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2018/12/15 22:52:04(最終返信:2019/01/30 07:46:28)
[22326973] ...番組データベースの初期化から再構築などを行いました。 一時期よりは発生頻度が下がったようです(しかしまだ完全にゼロにはなっていません)。 何かしらファイルが破損しているとか、データの不整合が起こっているとか、といった原因はありそうですが、簡単には特定できそうにないので... 詳細
[22406101] DVDダビングのスピードが劇的に上がった!
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/AZ)
2019/01/20 06:43:30(最終返信:2019/01/21 19:35:19)
[22406101] ...16倍速のDVDなら、4.7GBを焼き込むのに必要な時間は、最短で10分弱程度。 実際には、まず、イメージファイルを作ってからそれを一気に焼き込むでしょうから、ストレージの速度も影響します。 今回は、その前段階のエンコード処理が速くなった... 詳細
[22349798] 無線ではチューナー接続出来ないです。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > Xit AirBox XIT-AIR100W)
2018/12/25 22:15:01(最終返信:2018/12/26 23:16:11)
[22349798] ...買い替えた方が良いのでしょうか? 有線LANのPCと無線LAN-PC間でWoindowsの近距離ファイル共有は可能になってます? つまり相互で認識してるかということです。(近距離共有を常にONという意味ではありません)... 詳細
[22037151] xit wirelessが「動作を停止しました」エラーで起動できません
2018/08/17 02:54:46(最終返信:2018/12/23 05:13:42)
[22037151] ...した。 エラーログを添付します。ファイルが何か足りてないのでしょうか? >あずたろうさん ありがとうございます。 システムファイルチェックは正常でした。 また、メ...確認して、4.6.2でした。 ご確認よろしくお願いします。 Windows7でシステムファイルチェックを行う https://121ware.com/qasearch/1007/a...html >System.IO FileNotFoundException システムファイルが見つからないと書いてありますが。。。。。 「、.NET Frameworkの再インス... 詳細
[22315431] Xitを使ってみたのですが一切の操作ができません
2018/12/10 20:45:17(最終返信:2018/12/10 21:54:04)
[22315431] ...慣れたらもうこちらのほうが使い易いですね。 切り替えインストールの際は、前のStationTVX本体ソフト以外関連ファイルも全てアンインストールし、 Xitのインストールをしています。 そのほかのことは何もやってませんよ... 詳細
[22084123] 移植に半分成功
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2018/09/04 23:57:16(最終返信:2018/09/04 23:57:16)
[22084123] ...。 結果 ・今年5月以降に録画した番組が、録画番組一覧に表示されない。  HDD内には該当するファイルは存在する。 ・録画番組一覧表にある番組でも再生できないものがある。(半分くらい)  「再生」を...「再生」をクリックすると「内部エラーが発生したため再生できません」のメッセージが出て再生できない番組がある。  HDD内には該当するファイルは存在する。  再生できる番組とできない番組とがランダムで規則性はない。 感想  移植前の録画は... 詳細
[22035258] DT460 Xit動きました
2018/08/16 11:24:49(最終返信:2018/09/03 11:02:10)
[22035258] ...・ショートカットキーは削除・変更されたもの多数 ・内部構造的にはStationTV Xの流用が殆どの模様  (インストール先フォルダ・実行ファイル名等「StationTV X」とほぼ変わらない) ・バグが取り切れていない印象 個人的にStationTV... 詳細
[21987258] インストール
2018/07/25 12:58:38(最終返信:2018/08/02 21:32:16)
[21987258] ...>StationTVX ダウンロードしましたがインストールできません。 念のため確認しますがダウンロードしたファイルは解凍しましたか。? もう少し待っててね、秘密教えます。−これだけ言えば、00わかるんじゃないかな... 詳細
[21987359] 録画した番組のBDへの書き込みについて
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295)
2018/07/25 13:52:12(最終返信:2018/07/25 15:46:58)
[21987359] ...6GB BD着込みも使ってないしWindows7でもありませんが、念のためWindowsのシステムファイルチェックされてOS側の損傷等問題ないか抑えておいたほうが良いですよ。 https://121ware... 詳細
[21946406] 録画数の上限について
2018/07/07 06:24:01(最終返信:2018/07/09 06:37:24)
[21946406] ...ありました。 そんな中、一度だけその「録画制限数上限」に達したとの表示出てQ&Aなり見ながら各ファイル及び全ての録画データまで綺麗に消してから今も使用を続けています。 それ以降は徐々にOCもやめるよ... 詳細
[21551050] 現在放送れていません。コード:E203 で困ってます
2018/01/29 07:43:41(最終返信:2018/06/24 19:22:54)
[21551050] ...(Windows7 SP1)- お使いのWindows7環境に下記2点のWindows Update 更新ファイルが未適用である可能性があります。 ・KB3035131 ・ KB3033929(※ 必ずKB3035131を先に適用してください)... 詳細
[21819114] 録画を再生しようとすると、Station TVが落ちる
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W)
2018/05/12 19:04:47(最終返信:2018/05/15 21:32:35)
[21819114] ...仕様でした。 TMPEGEncのソフトで、ファイルを読み込み編集モードにきりかえができず、落ちる現象が発生していることが分かりました。 昔に編集したファイルの読み込みでも発生しました。 他の機能は問題内容です...録画したファイルを再生しようとすると Station TVのソフトが落ちて、再生できません。 ソフトのバージョンは最新のバージョンにしました。 HP Pavilion 2017年9月購入のPCでCPU等の性能は十分有ります... 詳細
[19308121] Station TV_Xは動作を停止しました
2015/11/11 17:13:20(最終返信:2018/04/29 00:01:12)
[19308121] ... 全て、削除、アンイストールして 再起動、デバイスを取り付けて、ピクセラから ダウンロードした、ファイルを新たにインストール で、改善しました。 もしよろしければ、参考までに 月日が経っているクチコミですが... 詳細
[19384711] ようやくWindows10対応しましたね
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2015/12/07 19:08:49(最終返信:2018/04/22 23:43:11)
[19384711] ...HKの画面左上の時刻表示で確認しました。(笑) あくまで想像ですが、裏で作成しているファイルの何かしらの限界をちょうど15分くらいで迎える・・・といった感じでしょうか。 その後...ld_JPさん >U10101Uさん この15分タイマーはメモリーに溜まっているものをファイルに書こうとして落ちるものですね。 ソフトが直らないとダメですね。 >仲義さん >U10...発見できる可能性があると思います。 >Smithfield_JPさん 録画したけど、ファイルがいつ見ても更新されてなかったので、更新処理に問題があると思ってます。 今は、何度か... 詳細
[21699382] 突然のエラー落ち頻発
2018/03/24 06:32:18(最終返信:2018/04/05 11:49:03)
[21699382] ... あとWindowsのファイルチェッカーもやっておくべきですね。 自分の2月の不具合はMS側との不整合と思ってます。 グラフィックドライバーや、毎月のWindows更新ファイル関係で何らかのことが起きたのだと... 詳細
[19211577] EL Capitanで動いてますか?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > CaptyTV Hi-Vision PIX-DT181-PU0)
2015/10/09 10:47:04(最終返信:2018/02/21 18:53:22)
[19211577] ...recファイルが作成されているのか分からなかったんです。検索しても全くひっかららず。 そんなところ、下記の口コミを発見しました。 ----- mrecファイルの置き...たw うむむ・・・ 現状では録画先を内臓HDに設定して使うしかないのかな。 録画したファイルを外付HDにコピーして視聴することで内臓HDの容量を軽減するとか。 私の場合は、特に何...る 4)安定している 一方PIX-DT195とStation TVは 1)録画したファイルが途中で細切れ状態でカクカクした動画になり音声も途切れる 2)ストリーミングv機能はう... 詳細
[21585313] 急にHDCP不対応で映らなくなった。
2018/02/09 23:06:38(最終返信:2018/02/10 17:59:39)
[21585313] ...おはようございます。  今日はこの時間でもそんなに寒くなく15℃あるようです。 起きてすぐにシステムファイルチェックしてみましたが異常ないようです。 けどやはりAmazonだけおかしい^^; あと昨日は外付けDVDの読み込みもスムーズでなかった感じでした... 詳細
