ファイル (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファイル (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル"を検索した結果 4570件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[21461634] Windows 10 Fall Creators Update
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2017/12/26 16:27:04(最終返信:2018/02/04 21:25:28)
[21461634] ...自分のアップデートの時は問題なく見れて使えてましたけど、PCによっては問題発生する場合もありますね。 一応、Windowsのファイルチェッカーをやって破損や正しくインストールされてるか確認されたほうが良いかもです。 >KB4054517は自動でインストールされているようです... 詳細
[15300439] Windows8でも駄目だ
 (PC用テレビチューナー > SKNET > MonsterTV Evo.4 SK-MTVE4)
2012/11/05 22:30:41(最終返信:2018/01/22 16:29:48)
[15300439] ...相変わらず付属ソフトの動作は安定しません。 しょっちゅうフリーズのように固まる 録画に失敗し1KBだけのゴミファイルが作成される時も多い。 スペックは魅力的なんだけどな。 6月以降はバグフィックスしたソフトも出してもらえない... 詳細
[21477776] 録画ファイルが分割
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT195)
2018/01/02 11:18:20(最終返信:2018/01/03 04:57:30)
[21477776] ... 1時間番組が録画ファイルが前半30分と後半30分に分かれるのだろうか? 何か1分まいに2つに分かれて記録されるのだろうか? StationTVの録画ファイルって番組の動画ファイルと著作権等の大人の事...事情の記録されたファイルに分かれてるのでは? 番組録画『ファイル』と『StationTV録画情報』の2種類が作成されるのでは。 >例えば1時間番組が2つのファイルにわかれてしまいます...録画は問題なくできるのですが、ファイルが2つに分割されます。例えば1時間番組が2つのファイルにわかれてしまいます。 iMac側の設定でしょうか... 詳細
[21368870] 録画データが録画一覧に表示さず、再生ができない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2017/11/19 02:08:00(最終返信:2017/11/29 03:12:07)
[21368870] ...「システムの復元ポイントから復元する」 で問題なく見れていた日付の復元ポイントまで復元します。 復元によって個人用ファイルが影響を受けることはありませんが、復元ポイント以降にインストールしたアプリ、ドライバー、更新プログラムは復元ポイントまで戻されるので注意が必要です...2万5千円で買った勿1万円でも無理だろな。しゃしゃり出てゴメンアサイ。だって反応しないのでプログラムファイルのピクセラを削除して再インスツールで良いかも。もし残っておれば。出てきたりして。無責任でスイマセンーピクセラのQ... 詳細
[19293425] 映像・音声が出力されない
2015/11/06 19:22:34(最終返信:2017/11/16 22:41:31)
[19293425] ...更にUSBヘッドセットBSHSUS08を接続したら、ものの見事にピクセラのチューナーは起動しませんでした。 どうやらデバイスファイルのどれかが競合している可能性が考えられます。 試用環境スペック OS:Windows8.1 WithMediacenter... 詳細
[21016773] 番組表取得不具合でIOに問い合わせ
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2017/07/03 20:53:55(最終返信:2017/11/06 21:58:06)
[21016773] ... 自責でやるなら・・・ バッチファイルで自動更新時刻の前にOSをリブートすると番組表の歯抜けは起きにくくなる。 同バッチファイルでマネージャーが吐き出すログファイルmtvLog********.txtに「Gガイドデータの...DATAから新バージョンがリリースされない限り一日に二回のOSリブートは必至である 以下バッチファイルの抜粋 setlocal ENABLEDELAYEDEXPANSION set mlogpath=mtvLog%date:~0... 詳細
[19164704] coppが正常に動作していないため視聴が継続できません
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-F200/U2W)
2015/09/23 01:15:49(最終返信:2017/09/25 20:06:35)
[19164704] ...\BUFFALO\PCastTV3\DevPlugIn\DevPlugDTF200U2.dll" 上記2ファイルをバイナリエディタで読み出し以下の変更を行う ※アップデートしたファイルは不可のようです 85 C0 74 07 B8 05 40... 詳細
[21102186] StationTVXCheckerでOKが出ているのに観れない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295W)
2017/08/08 13:53:00(最終返信:2017/08/21 21:37:54)
[21102186] ...HDMIとDisplayPortと両方で接続を試しましたが、どちらでも解決には至りませんでした。 一度、Windowsのファイルが壊れていないかチェックしてみては如何ですか? チェックには5分くらいかかります。 今のWindows10では左下のWindowsマークを右クリックし... 詳細
[21106488] スクリーンショット撮れるようになった?
2017/08/10 11:15:40(最終返信:2017/08/10 13:47:12)
[21106488] ...慣れないせいか1回だけ使った記憶があります。 私はデスクトップ録画は古くからAmaReCocoです。 Avi記録なのでファイルデカくなりますけど、取り込み範囲とかが簡単でずっとお世話になってます。 スクリーンショットは、た... 詳細
[21015625] 手動の番組表とおまかせ更新ではランタイムエラー
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2017/07/03 12:08:12(最終返信:2017/07/26 17:24:13)
[21015625] ...もうじき1ヶ月になりますがソース書いた人がもう居ないんじゃないかと・・・。 録画専用機での設定なのですが・・・ バッチファイルで明け方4時に毎日やってること 今まで・・・ 1)mAgcマネージャのTaskkill 2)Iodbadフォルダー消去...という手順でしたがRunTimeError対策で,3)と4)を入れ替えたところ日中の安定度が向上しました。 ログファイルを見ると二度目の「Gガイドデータのダウンロードを開始」から数分から1時間の間にmAgicマネージャ... 詳細
[21004777] 初回起動できません
2017/06/29 13:09:00(最終返信:2017/07/18 20:29:36)
[21004777] ...すみません。こちらの勘違いでした。 STVLERecというフォルダはどこにも存在していません。 隠しファイルのProgramData内にあるPixelaを削除して試したところ、 現象が変わらなかったという意味です... 詳細
[21010336] stationtv xインストールエラー
2017/07/01 13:03:13(最終返信:2017/07/05 21:58:14)
[21010336] ...デバッグを有効にするには、このアプリケーション、 またはコンピュータ (machine.config) の構成ファイルの jitDebugging 値を system.windows.forms セクションで設定しなければなりません... 詳細
[20992630] PT3にて最初の壁に
 (PC用テレビチューナー)
2017/06/24 18:59:19(最終返信:2017/06/27 19:02:26)
[20992630] ...が多いです。  一度、ファイヤーウォールソフトの設定をご確認願います。 パソコンは違えど同じファイルで試してみました。 ポートの開放などはしておりません 出来る方は 壁からの電線が2m程で 出来ない方は... 詳細
[20882404] Cpu負荷が少なくってもE203エラーがよく出る。
2017/05/10 20:30:47(最終返信:2017/06/19 11:36:51)
[20882404] ...この辺りはぜひ改善してほしい) (3)録画データが録画ソフトからしか削除できないこと。(IO-DATAは録画フォルダーをファイルエクスプローラからでも消せるので楽) (4)録画終了で、スタンバイあるいは休止モードに移行できない... 詳細
[20073262] StationTV Xが起動しません。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2016/07/28 15:41:15(最終返信:2017/06/08 11:14:58)
[20073262] ...Xの再インストールも一通り試したので手詰まり状態です。 コマンドプロンプトを管理者権限で実行して sfc /scannowを実行してファイルシステム不整合チェックはされたのですか。? してません。 のでやってみました。 Windows... 詳細
[20837532] CS放送の連続録画で失敗
2017/04/22 18:58:01(最終返信:2017/05/14 13:46:23)
[20837532] ...ナショジオの1時間番組を連続で3番組を録画しました。 正常ならば1時間番組で録画容量が1GBほどになりますが、 その3番組の動画ファイル容量をチェックしたところ、1本目と 3本目は1GBくらいだったのですが、2本目が300MBになっていました... 詳細
[20854128] iEPGでの予約について
2017/04/29 14:00:01(最終返信:2017/04/30 09:41:45)
[20854128] ...念のためにTV王国&Chromeで操作したときの説明をしときます。 @ 選択番組のiEPGデジタルを押す A ダウンロードファイルを再び押す 以上操作で「予約」となります。 肝心なこと言い忘れ。 TV王国はログインしてる必要あります... 詳細
[20768035] TvtPlayの倍速再生の速度を上げたい
 (PC用テレビチューナー)
2017/03/26 10:39:02(最終返信:2017/04/08 17:03:55)
[20768035] ...TSファイルの再生にTvtPlayを使っています。 TVTest0.9.0 TvtPlay2.4 というバージョンですが倍速再生は4倍速までは普通にできます。 5倍速以上にすると開始数秒で静止画状態になり倍速再生ができなくなります... 詳細
[20595219] 録画した動画は編集できますか?
2017/01/23 12:50:33(最終返信:2017/01/23 22:35:59)
[20595219] ...こちらの製品で録画した動画ファイルは、専用ソフト・あるいは外部のソフトウェアで編集(CMカットなど)は可能ですか? >こちらの製品で録画した動画ファイルは、専用ソフト・あるいは外部のソフトウェアで編集(CMカットなど)は可能ですか...編集できるといってもチャプターでその区間を再生や書き出し時に飛ばすように設定するだけみたいですよ。 ファイルの容量的には変わらないようです。 取扱説明書 P.76 http://www.pixela.co... 詳細
[20553800] インストールできない
2017/01/09 13:02:24(最終返信:2017/01/15 08:21:35)
[20553800] ...このデバイスに必要なドライバーのデジタル署名を検証できません。ハードウェアまたはソフトウェアに最近加えられた変更により、正しく署名されていないファイルや破損したファイルがインストールされた可能性があります。また、出所の不明な悪意のあるソフトウェアであることも考えられます... 詳細
