ファイル (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファイル (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル"を検索した結果 4570件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[20091437] WINDOWS10 1607にスリープ解除時のパスワード設定無くなっている
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2016/08/04 23:29:46(最終返信:2016/12/10 23:17:06)
[20091437] ...録画予約して問題なくスリープ解除され録画出来ております。 >白い喫茶店さん Windows10は、ISOファイルから導入したとありましたが、 クリーンインストールをしたということでしょうか? 自分は、今でもスリープからの復帰ができていません... 詳細
[17596139] メニューの文字が表示されない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT012-PP0)
2014/06/05 22:20:33(最終返信:2016/12/02 12:18:37)
[17596139] ...なんとも惜しい感じです。 チョット手間と技術が必要ですが リソースエディタ(フリーソフト)でプログラムの実行ファイルを 直接開くとメニューの中身や表示される文字、書式などが確認できます これを利用しメニューの表示フォントの設定を変更するか...今度機会をみて試してみたいと思います。 またご報告させていただきます。 教えていただいたリソースエディタを使ってファイルの中身を調べてみましたが、 肝心のメニュー部分を発見できませんでした・・・。 自分のスキルではこの辺りが限界なのかもしれません... 詳細
[20300528] 映りません
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2016/10/16 08:44:45(最終返信:2016/10/18 07:03:45)
[20300528] ...「すべてのアプリ」というのはスタートメニューからはちょっと見つかりませんでしたが、 スタートメニュー→検索でも、スタートメニュー→ファイル名を指定して実行でも、見つかりません。 Staition TV X のアップデーターを実行すると... 詳細
[20245415] 助けてください(懇願)アイコンとか出ない><
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295)
2016/09/28 11:11:37(最終返信:2016/09/28 12:45:20)
[20245415] ...>その前のスピーカーアイコンに△に「!」がついてます。 正常にインストールされていなようですね。 もちろんダウンロードしたファイルは解凍してインストールされましたよね。 >その前のスピーカーアイコンに△に「!」がついてます... 詳細
[20211857] 録画番組一覧 停止 削除方法
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2016/09/18 10:40:25(最終返信:2016/09/27 12:53:33)
[20211857] ...ら消せない録画ファイルを右クリックして『削除』を選択した場合に、 何かエラーか警告が出ますか?。 消せないファイルを共有ファイルの設定か何かで...1で録画番組のファイルを消してしまうバージョンが有るか解らない。 StatiopnTV Xのアップデートで2回か3回 録画番組を保存る専用のドライブを使っていたのだけど、 録画ファイルファイル名すら消えて吹き飛ん...まともに録画ファイルが消えないでアップデート出来ていたと安心していたら、 不意を突く様にアップデートで録画ファイルが消し飛んでファイルが何もない録... 詳細
[19101619] 「教えてください」 Windows 10 へのアップグレードについて
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VS)
2015/09/01 14:38:00(最終返信:2016/09/26 19:52:09)
[19101619] ...録画ファイル(DGNOファイル)を直接クリックして再生を試みると、上とは内容が違い、以前の録画ファイルでも最近の録画ファイルでも...した。ガーン!! さらに、録画をしてみると、録画機能はちゃんと働き、既定のフォルダーにファイルが作成されたのも確認したのですが、 それを再生しようとすると、エラーが出て再生できなく...008」 と表示され、やはり再生できません。 もちろん、デバイスは以前のまま、番組ファイルの移動もしてないし、HDDの容量も足りており、トンチンカンなエラー内容です。 これは... 詳細
[20201627] 録画再生ができないが・・
2016/09/15 00:19:59(最終返信:2016/09/22 09:05:09)
[20201627] ... 録画した番組は「DGNO」「XUR」の拡張子がついたファイルになっていて、再生しようとすると「MagicPlayerは動作を停止」「このファイルは再生できない」などとなる。そこで、試しに録画した番組をライブラリーのエクスポートからBDにダビングしてみた...ふた手間をかけてやっと録画番組を見れるようになった。もし、同じ症状の方がおられたら参考になるかも。あわせて、以前のように、ライブラリーから録画ファイルをそのまま再生できるように戻すために、アドバイスをいただけるとありがたい。  構成:win7・32ビット... 詳細
[10464388] 録画できません><
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VZ)
2009/11/12 17:25:05(最終返信:2016/09/20 12:35:43)
[10464388] ...字をWindowsの検索で探してみてはどうでしょうか もちろん隠しファイル・システムファイル含んでの検索です。 今この製品にはアイオーじゃない自分たちの問題解...再インストールしてもだめなら古いバージョンで試してみるとか・・・ もしかしたら、何かファイルが飛んでしまった可能性もありますので、 一旦アンインストールして、再度インストールした...Data\Local にあると思います。 画像に表示されている名前と同じフォルダーやファイルがあれば削除してみてください。 ほかのアプリに不具合が出るかもしれませんが、私はこの... 詳細
[20193438] 録画番組が全て消えた
2016/09/12 09:25:40(最終返信:2016/09/14 11:07:07)
[20193438] ... HDDに保存して「録画番組一覧」から確認できなかったファイルを、 あらためて今保存中のドライブへ数ファイル移動してみましたがやっぱり表示できませんでした。 何ら...なさそうですね。 >あずたろうさん 私の場合ファイル自体なぜか消えてるので復元自体無縁のようです。 しかしファイルがあってもなんらかの原因で再生されないのも、し...ことが StationTVにはあるようです。 私は録画番組ファイル自体が自動で消えましたが、中にはファイルは残っていても再生不可の方も いらっしゃるようなので、どう... 詳細
[20035046] 本日7月13日Station TV Xがアップデート
2016/07/13 19:06:55(最終返信:2016/08/29 15:19:15)
[20035046] ...今まで何度最新ドライバーをいれても安定していたので 今回も安易にいれたら、最初、ネットワークが遅くなる、 無線LANが途切れる、しまいには、ファイルのコピー、削除 などできなくなって、PCが使えなくなりました。 なんとかドライバーをアンインストールして... 詳細
[19997748] 「システムリカバリーによって録画情報が消去された…」から復旧
2016/06/29 23:08:24(最終返信:2016/08/27 22:21:54)
[19997748] ...どなたかよろしくお願い申し上げます。 修復について最近成功した方法を書きます。 PCを過去のバックアップファイルからリカバリーした場合、録画情報管理ツールで修復すると失敗します。 何度ツールを使っても駄目です...Xをアンインストールし、アップデートを適用します。 再起動後StationTV Xを起動すると、録画ファイルが見えるようになります。 ただし、削除済も表示されるので「複数選択を開始する」で削除します。 使用環境... 詳細
[20061692] ソフトが閉じてしまいます
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H55/U2W)
2016/07/23 23:18:10(最終返信:2016/07/30 21:34:51)
[20061692] ...二度と録画番組を見ることが出来なくなりました。Ami様も今後の為に 次のファイルのバックアップをしてください。C:¥ProgramData\BUFFALO INC(隠しファイルです)放送波も異常になれば 録画番組を見ることが出来なくなります... 詳細
[20045032] アプリが使えません
 (PC用テレビチューナー)
2016/07/17 14:59:19(最終返信:2016/07/17 14:59:19)
[20045032] ...最初にピクセラのHPからStationTV Xをインストールしたときは上手くインストール出来ていました。しかし、アプリを起動すると「ファイルが破損している可能性が〜」みたいなことを言われる→「復元」か「完全消去」のどちらかを選ぶ→どちらを選んでも途中でエラーが出て処理完了せず→アプリ強制終了... 詳細
[19947594] ドライバーが上手くインストールできません。
2016/06/11 16:09:15(最終返信:2016/06/12 01:43:16)
[19947594] ...に故障診断を依頼するかです。 ドライバとかって管理者権限でインストールしないと ダメな場合があるみたいよ 必要なファイルが一部インストールされなかったり こんにちわ 早速ありがとうございます。 確認した所、アプリと機能にはありません... 詳細
[19930932] モバイル機器へのダビング
 (PC用テレビチューナー > IODATA > テレキング GV-MVP/FZ2)
2016/06/05 11:28:19(最終返信:2016/06/05 14:11:09)
[19930932] ...「モバイル機器へのダビング」 の機能は、 1.PC に接続した MicroSD カードにダビング(ファイルコピー)する 2.MicroSD カードを Android 端末に差し替える 3.Android... 詳細
[12794649] 最悪の事態
2011/03/19 03:32:16(最終返信:2016/05/25 17:42:29)
[12794649] ...Bk内のバックアップファイルを起動してみたところ「ファイルが壊れている」とのメッセージが出たため、少し悩みましたが録画ファイルの消失を覚悟し、バックアップファイルを削除しました。 落...kup 日付 TARファイル 34,900 KB PxDTVSDK_backup 日付 TARファイル 34,990 KB StationTV_X_backup 日付 TARファイル 1,220 KB ...StationTV_X_backup 日付 TARファイル 1,230 KB という4つのファイルが入っていました どれを削除して 見れるようになったので... 詳細
[16098227] 「mAgicTVマネージャー」のフリーズ検出バッチファイル作成
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2013/05/05 17:58:36(最終返信:2016/05/14 20:05:00)
[16098227] ...================= したがってバッチファイル内でプロセス管理をやると競合しますのでログファイルの点検に変更しました。 不具合発生時にフリーソフト「...0625 録画ミスにお困りの方でバッチ経験者にご利用いただけると幸いです。 バッチファイルの記述は17年ぶりなので教科書片手の記述です。 変なところを発見された方はツッコミの程...ディレクトリー自動消去を毎日am2:59,番組データー更新を毎日am3:10,当バッチファイルの起動を毎日am3:00に行っております。 録画する番組は週に120番組前後,チューナ... 詳細
[19794882] SDカードへの書き込みができない!
2016/04/17 07:26:19(最終返信:2016/04/17 20:59:26)
[19794882] ...DVDドライブだけが認識され、このSDカードが認識されないんです。 もちろん、録画設定では、書き出し用ファイル作成でSDカードをONに選択しています。 以前のDT230-PE0では何百回も書き出した実績があります... 詳細
[19769454] ドライバーがインストールできません
2016/04/08 13:00:06(最終返信:2016/04/11 09:52:10)
[19769454] ...jp/products/tv_capture/pix_dt295/support.html インストールファイルのバージョンは最新でしょうか?(一応聞いてみました) >kokonoe_hさん 確認してみましたが1... >エドモンドンさん 無理ならばピクセラサポートに連絡するしかありません。 ダウンロードしたファイル、ちゃんと取説にあるとおり解凍(いまは展開かな?)してからインストールしてます? DT260ですが... 詳細
[19511667] DiXiM Media Server 3 for mAgicTV Win 10に対応
2016/01/21 17:44:12(最終返信:2016/04/10 15:57:10)
[19511667] ...で再生できないのがあります、再生できない録画ファイル内を見ると再生できる録画ファイル内と比べファイルが足りない・・・ 録画出来る、出来ないに違い...5アップデートファイルでアップデート)。 次にDiXiM Media Server 3 for mAgicTV Win 10インストール録画ファイルをTVで再生し...?) 年初windows10新規インストールでmAgicTVのみ(この時のアップデートファイルは6.14)インストールしたときは問題はなかったのだが。 absoiute-ra8さん... 詳細
