ファイル (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファイル (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル"を検索した結果 4570件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[19763475] フォルダーを変えると、音声が消えた、画像だけ表示ある。
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSUSB2/V3)
2016/04/06 10:20:44(最終返信:2016/04/06 18:34:56)
[19763475] ...受信したテレビ情報ファイル.DTSをフォルダー移動すると、画像だけになり、音声が消えている(音声が出ない)ことがあり、どのような条件で発生するのか不明。 画像・音声が出るのを確認して移動しているのではないので... 詳細
[19701757] キャプチャーボードにエラー
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT295)
2016/03/17 16:39:03(最終返信:2016/03/17 16:39:03)
[19701757] ...アンテナ線を自分の部屋に引っ張るのが面倒でLANケーブルでワイヤレス視聴ができる 機能があったのが選定の理由です。 その他に古かったファイルサーバーも廃棄し、新しいPCに一本化しました。 システムは以下の通り。 CPU:Core i3-6100... 詳細
[19682930] 再インストールで不明なネットワークアダプターが増えたけど?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2016/03/11 23:13:46(最終返信:2016/03/12 23:55:55)
[19682930] ...は何度やっても修復できないエラーなので、クリーンインストール直後とか、ISOファイルを作り直してとか、すべてERRORが出ています。システムファイルの破損と言うことなので、ハードは関係ないとは思いますが、もう、疲れてきました... 詳細
[19624749] Windows10 使用状況
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H71/U2)
2016/02/24 13:19:56(最終返信:2016/02/24 13:19:56)
[19624749] ...Windows10で使用することができました。 条件その1:10用のisoファイルは最新版をダウンロードしたものを使用する。 条件その2:Win7、8の上書きでなくクリーンインストールすること。 視聴... 詳細
[19563607] 録画ファイルのドライブレターの確認の方法を教えてください。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT460)
2016/02/06 22:57:55(最終返信:2016/02/14 18:53:01)
[19563607] ...ント」フォルダ内のピクセラ関連のフォルダ内 DATファイルやLOGファイル、INIファイルなどいろいろあると思うので、とにかくメモ帳などで確認...変更という問題。 非常に痛いです リンク先にあるようなDATファイルなどの設定用やログのファイルがあるとすれば ・OSのドライブにある「Program fil...cフォルダが あります。隠しフォルダなどを表示するに変更してpartition.datファイルがあります。 これをデスクトップなどにコピーしてメモ帳などで開いてみては? 「次世代ス... 詳細
[19399052] Windows10でDiXiM Media Server 3 for MAgicTVが起動しない。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2015/12/12 23:57:07(最終返信:2016/02/13 23:17:53)
[19399052] ...」ことがわかりました。 例によって調べたら、サービスが起動されていませんでした。 サービスを起動するバッチファイルを作成することにしました。 net start "DiXiM Media Server 3 for...サーバーにもコピーできました、 ただ、サービスが自動起動しませんでした。 とりあえず、前に作成したバッチファイルでサービスを起動しています。 I/Oデータのホームページを見たのですが、GV-MVP/XZ3も生産終了ですね... 詳細
[19457013] 番組表が表示されなくなった
2016/01/03 19:18:28(最終返信:2016/01/16 11:07:46)
[19457013] ...>テレビ王国との連動もうまくいかず。 テレビ王国にちゃんとログインされてます? Win 7で使っているなら、OSなどの古いファイルが溜まっていたりするのかな。 ディスククリーンアップで『 システムふぁいりのクリーンアップ 』をクリックして... 詳細
[19440870] 録画が見れない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2015/12/28 13:21:48(最終返信:2016/01/02 10:05:16)
[19440870] ...「録画データ」と「録画情報」は別のデータです。 外付けハードディスクにあるデータは「録画データ」本体と関連ファイルで、X(ドライブレター):\mAgicTVD\Record\ 以下に入っているデータで、恐らく、... 詳細
[19446068] Windows10でStationTVがインストールできません。
2015/12/30 12:39:40(最終返信:2016/01/01 22:44:56)
[19446068] ...ダウンロードしたZIPファイルをWIndowsのエクスプローラでそのまま開いて実行(できてしまいますね。いまも。)した場合、 ZIPファイルの中身をインストーラが...する様です。 解決方法としては、ダウンロードしたZIPファイルをエクスプローラで開いて、 全てのファイルを何処かのフォルダに展開して、展開後のフォルダ内のセット...リダウンロードのページにも ----- インストール方法 1. ダウンロードしたZIPファイルを解凍します。 2. 解凍されたフォルダ内の StationTVXUpdater.ex... 詳細
[19449198] Windows10 不具合情報
2015/12/31 15:09:28(最終返信:2015/12/31 15:09:28)
[19449198] ...ただそれとは別にハードディスク容量(SSD)がだいぶ減ってきたので、1週間くらい使用してから回復で”個人ファイルを残した”を実行しました。それからおかしくなりました。 StationTV Xを起動させると 3秒くらいで「StationTV...0からインストールされました。憶測ではありますが、一番最初の初期化のときに .NET Framework3.5以下のファイルの一部が消失したことが原因ではないかと思っています。 今後同じような不具合を経験された方の何かのお役に立てば幸いです... 詳細
[19434760] iEPG予約ができないで困っています。
2015/12/26 07:16:43(最終返信:2015/12/27 16:23:14)
[19434760] ...【Gガイド.テレビ王国】からのiEPGデジタル予約を行いたく、「iEPGデジタル」ボタンを押し「ファイルを開く」を実行しても何も起こりません。StationTV X上の番組表からの予約、マニュアル予約はできます... 詳細
[19385212] Windows 10アップデーター 来たー !
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2015/12/07 21:25:45(最終返信:2015/12/15 06:59:14)
[19385212] ...有難うございます 最初からインストールするのが面倒で8.1にファイルをダウンロードした後、10にアップグレードした後にGVMVP/XS3Wのファイルを展開したところ問題なく動いてくれてます 8.1に録画したものも... 詳細
[19008172] Windows10対応状況
2015/07/29 10:50:16(最終返信:2015/12/13 14:43:13)
[19008172] ...・予約録画の視聴(HR10) × ・予約録画の視聴(DR) × ・BS・CSの視聴 ○ と、ここまで確認できました。 録画ファイルは普通に出来ていそうですが 肝心のmAgic TV GT が「ソフトウェア起動中」の状態のまま無応答になってしまいます...1では何の問題もなく安定動作しています。 Windows10にアップグレードしました。 結果、録画ファイルの再生だけがどうしても出来ません。 クリックしても何も反応しない状態です。 視聴は出来ます。 ... 詳細
[18064865] OS X Yosemite 動作報告
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > CaptyTV Hi-Vision PIX-DT181-PU0)
2014/10/18 12:31:07(最終返信:2015/12/05 09:30:38)
[18064865] ...前回投稿後、また不明なエラーで予約録画が失敗してしまいました。 また録画は出来ているようなのですが 「録画ファイルの再生中にエラーが起きました。」エラーで再生出来ない ことが数回発生しました。 残念です。 ありがとうございます... 詳細
[19373363] Android版ワイヤレスTV(StationTV)でアクセスしてみたところ...
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2015/12/03 19:28:04(最終返信:2015/12/03 19:28:04)
[19373363] ...各フォルダの中は現在放送中の番組が表示されます。 「RecByDay」のフォルダの中は、以前録画したファイルが日付フォルダの中にあり、異常に探しにくなります。 ... 詳細
[19169219] Station TV Xがアップデート。
2015/09/24 15:10:45(最終返信:2015/11/22 23:07:54)
[19169219] ...ダウンロードしたファイルを解凍後、ドライバ、Station TV Xをアンインストールせずにアップデータ実行。 2. 旧ドライバ、Station TV Xをアンインストール後、ダウンロードしたファイルを解凍後... 詳細
[19254857] 遅反応に呆れています。
2015/10/24 10:08:45(最終返信:2015/11/04 17:51:56)
[19254857] ...D:\STVLERec\ ・録画 データ放送保存:OFF 画質モード(録画番組):HX(高画質) ・持ち出し用ファイル作成(標準画質):OFF ・リアルタイム解析:OFF ・番組自動削除 録画件数:なし 未視聴期間:なし... 詳細
[19043006] 再びWindows10動作状況
2015/08/11 15:03:53(最終返信:2015/09/12 16:15:10)
[19043006] ...とても有益で細かい検証情報をありがとうございます。 メーカーも対応表の更新を行ってますが、アップデートファイルをリリースするまでは、 まだまだユーザー側も自己検証が必要な状況ですよね。 自分も別件ですが不具合をメーカー問い合わせしました... 詳細
[18824057] おまかせ録画設定について
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3)
2015/05/30 17:37:24(最終返信:2015/08/10 14:37:12)
[18824057] ...GT Ver7.10.09 OS:Windows7 CPU:intel COREi7 データベース・ファイルの「Setting.mdb」が壊れているのかもしれません、 移動させたり削除をして作り直されてみては如何でしょう...(OSにログオンする際の名前)\AppData\Roaming\I-O DATA\mAgicTV\iodbad (隠しフォルダ・ファイルを表示させるには、Windowsのフォルダーオプションによる表示設定が必要です) また、「GV-MVP/XS3」で利用できるかは分かりませんが... 詳細
[19023188] 設定が初期化された
2015/08/03 21:28:11(最終返信:2015/08/07 15:35:10)
[19023188] ...チャンネルスキャンなどほとんどの設定が初期化されていました。 録画情報管理ツールにて復元も試しましたがダメでした。 録画ファイル自体は残っているのですが、もう見ることはできないのでしょうか? ご回答よろしくお願いします。 アンインストールして... 詳細
