ファイル (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファイル (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル"を検索した結果 4570件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[18875124] コンテンツ保護エラーが発生したため、見れません。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2015/06/15 22:00:26(最終返信:2015/07/20 01:16:32)
[18875124] ...CPU内蔵のものをつかっているので、デバイスを変更してやってみました。音自体はもちろんでます(音楽ファイル等)しかし、やはり、stationmTVはうまく動作しません、保護コンテンツエラーです キャプしたもの忘れました... 詳細
[18903055] ドライバーが入りません?
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-TWPCIE)
2015/06/24 11:21:35(最終返信:2015/06/29 19:07:38)
[18903055] ...ドライバがダウンロードできるようになっていないので、中身の確認ができませんが。拡張子が.infのファイルがありましたら、「ドライバの更新」でそれを読み込ませてみてください。 沼さん,KAZU0002さん...書き込みありがとうございます。 インストール用に同封されていたのは小さい 8cmCD です。 「拡張子.infのファイル…」との指摘は?です。(試しましたが やり方がよく解りません) KEIANのホームページからドライバーがダウンロードできないので... 詳細
[18822986] GV-MVP/XS3で録画した番組が見れません。対策を教えて下さい。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3)
2015/05/30 11:06:04(最終返信:2015/06/16 08:56:18)
[18822986] ...ーオプションによる表示設定が必要です。 あと「uTransEffect.dll」は適当な新規ファイルの名前と拡張子をリネームするだけで大丈夫です。 (0バイトのファイルでもOKです) あらかじめ、DLしたサポートソフトと一緒に「\ProgramData\I-O...C:\ProgramData\I-O DATA\mAgicTV フォルダー内の uTransEffect.dllファイルの有無で,新規か更新かの確認をしています。 uTransEffect.dllの中身は空でも良い。... 詳細
[15556614] Win7.Win8でワイヤレス地デジ視聴
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/VZ)
2013/01/01 18:52:08(最終返信:2015/06/03 20:20:20)
[15556614] ...念のためこの時点で(ノートPCのワイヤレスの状態で)他のUSB機器をETGに追加接続しましたが問題なく使用できま した。動画ファイルを再生してみましたがMediaPlayerで視聴できました。 やはりテレビ信号を認識できるに足る伝送速度がないということでしょうか... 詳細
[18634245] 地デジ視聴がカクツク
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2015/03/31 12:45:14(最終返信:2015/05/31 08:09:38)
[18634245] ...DATA C:\Users\ユーザー名\AppData\Roaming\I-O DATA 但し次のファイルは残します。 C:\ProgramData\I-O DATA\mAgicTV\uTransEffect... 詳細
[18658385] 録画ファイル指定できないのいでしょうか&DVDダビングについて
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2015/04/07 19:43:46(最終返信:2015/04/20 19:28:36)
[18658385] ...か手順あるのですか? 大抵のソフトってファイル保存先が細かく設定できますが・・・ CかDドライブ(汗)Cドライブのどのファイルとか細かく選択もできないみたいですね?...下さい >大抵のソフトってファイル保存先が細かく設定できますが・・・ 放送波に著作権保護の為のプロテクトが付加された録画ファイルを扱う為、 不自由に出来ていま...HDDであればドライブの変更は可能で、 「USBフラッシュメモリ」や「Cドライブのどのファイルとか細かく選択もできない」の件については不可で良いかな?と。 添付写真”C”部分を ... 詳細
[18628094] ノートPCでの視聴についてカードについて
2015/03/29 15:53:45(最終返信:2015/04/09 00:54:41)
[18628094] ...持っていないのでよく分かりませんが・・・ 過去の書き込みなどを参考にすると、メーカーのHPからはアップデート用のファイルのみのようです(他の機種だったかな?)。 付属のディスクから一度インストールする必要があると思います...フトです。 (更新プログラムではありませんので、ご注意下さい) インストールも確認済みで、DLLファイルは新規作成したテキストファイルの リネームでOKでした。 ヤス緒さん 情報どうもありがとうございます... 詳細
[18590472] 再インストールできなくなった。
2015/03/18 06:37:03(最終返信:2015/03/27 18:14:53)
[18590472] ...stallerをクリック。 前はPIXELAのファイルがあったんですが、 インストールができていないようで、ファイルが生成されていません。。。 >このあとに、ちゃ...動されるのですが、そこから音沙汰なく、 StationTVXがインストールされたようなファイルもありません。 コントロールパネルのプログラムと機能をみてみると Pixela Dig...されるのですが、そこから音沙汰なく、 >StationTVXがインストールされたようなファイルもありません。 デスクトップにアイコンが作成されずインストールが完了していないと い... 詳細
[16338235] PIX-DT090-PE0 映らず!
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT090-PE0)
2013/07/06 22:40:10(最終返信:2015/03/22 00:35:00)
[16338235] ...プ(最新版をダウンロード)。 NVIDIAのサイトから最新のドライバをダウンロード。ファイルを展開してカスタム選択後、クリーンインストールを実行してみてはいかがですか。 htt...rceWare 174.53って古いんじゃないかな?、今は300番台だからね・・・。 ファイル展開、カスタム選択後、クリーンインストールにチェックを入力されたのでしょうか。 NVI...います、、 システムをTVの映っていた2〜3日前に戻すだけなんだし他のソフトや保存したファイルが無くなる事は無いですよ。。 良く私のアドバイス文章を読んで理解して実行して下さい。簡... 詳細
[18546579] 対応スペックで動作を停止します
2015/03/05 20:39:51(最終返信:2015/03/21 19:55:52)
[18546579] ...オーバーレイに影響はないと思われる。 起動しないときもあり、障害ログを見るとwinmmbase.dllというファイルであったが、その起動先のtrunstedinstallをサービスでみると停止しており特に異常はない様子... 詳細
[18514053] 番組表の更新が出来ない
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2015/02/24 19:38:13(最終返信:2015/03/15 17:16:58)
[18514053] ...御座います。 1、空のdllファイルを作成、名前をuTransEffectに変更します。 **質問です** 空のDLLファイルって、どのように作るんでしょう...は使っていません。何故ならばDLLファイルが削除され、全てのフォルダーが 削除されるからです。 よってフォルダー及び付随のファイルは削除されてないと思われます、未確...ますが) >よってフォルダー及び付随のファイルは削除されてないと思われます、未確認ですが。 5.xxと6.xxのファイルには一部、互換性が無いらしく、 サポート... 詳細
[18440131] StationTV LEの「rec」フォルダが見つからない
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > CaptyTV Hi-Vision PIX-DT181-PU0)
2015/02/05 00:16:22(最終返信:2015/03/13 13:19:51)
[18440131] ...そこでは可視ファイルのままです。 5)その後もファイルを確認したいなら4)も有意義でしょうが、そもそもmrecファイルって「どうにも変換できない」ですよね。 便乗質問ですが、もしmrecファイルの変換法などご存じで...のファイルすら生成されませんでした。 (が、ライブラリ内には録画された番組が存在し、観ることもできます) ・mac全体で「rec」フォルダと「mrec」ファイルの...StationTV LEの「rec」フォルダが見つからないので どこに録画されたファイルが存在するのか教えて欲しいです。 現在StationTV LEをiMacで使用している... 詳細
[18381905] AppDataを移動したら録画ができなくなってしまいました。
2015/01/18 10:47:05(最終返信:2015/02/02 00:46:35)
[18381905] ...録画だけができなくなってしまいました。 録画済みのファイルを見ると、DGNO ファイル (.dgno)3Kb, XCN ファイル (.xcn)1Kbのみで肝心のXIT ファイル (.xit)が見当たりません。 >再インストールで録画済みのデータは再インストール後も... 詳細
[14593837] デバイスの数がおかしくなる
 (PC用テレビチューナー)
2012/05/22 22:25:11(最終返信:2015/01/21 11:42:52)
[14593837] ...数週間前から私のPX-W3U3がスレ主さんのものと同じ症状に陥り、困り果てていました。 何が原因か? HDDの中のファイルや設定などの情報を覗いたり、Cドライブを数ヶ月前のバックアップで一旦戻したり、色々やってみても効果がありませんでした... 詳細
[18304821] 起動時のエラー
2014/12/25 19:47:14(最終返信:2015/01/19 12:27:03)
[18304821] ...その時は、システムファイルの破損が原因と思われたので、OSのクリーンインストールすることで問題をかいけつしました。 裏技です。 OSのクリーンインストール前に隠しフォルダー内のファイル  C:\ProgramData\I-O... 詳細
[18337966] 初導入で問題発生
2015/01/05 08:05:14(最終返信:2015/01/18 23:40:21)
[18337966] ...ーーん。  録画番組は存在しているのだろうか?。 録画情報管理ツールとは録画した番組のファイルが存在してこそ働くのだろうけど・・・。 私は、ピクセラの録画情報管理ツールも信用出来な...。 録画番組に保護設定を掛けていたのに録画したHDDドライブは綺麗さっぱり録画番組のファイルが無かった。 パソコンを換えた訳じゃないのに、StationTV Xやそのドライバを... なので、綺麗サッパリに録画した番組が全て消えるのが良いのか、 それとも、録画舌番組のファイルが残っていてもピクセラが用意している復元のプログラムが効かないのが良いのか、 ほんと、... 詳細
[18220987] アナログ版製品でできていた事ができません
2014/11/29 21:59:56(最終返信:2015/01/14 19:18:08)
[18220987] ...それともIOデータだけの独自仕様?回避策は? 2 フォルダを移動するとdgnoファイルのダブルクリックで再生できない「指定された番組は存在しません」   ※xit等のファイルは同一フォルダ内のままなのに再生できない=おそらくxit等を絶対パスで指定している... 詳細
[18299276] スマホへのダビングについて
2014/12/23 21:13:22(最終返信:2014/12/24 23:49:34)
[18299276] ...本製品で録画した番組(ファイル)をスマートフォンにコピーして外出先で見ることはできるのでしょうか。 現在、アイオーデータのアナログTVチューナーで録画した番組(mpeg2ファイル)をソフトを使ってm4vに変換し...ct/av/tidegi/gv-mvpxs3/spec.htm >地デジダビング対応 モバイル端末 の項をお読みください 最近のはファイルをぱぱっと変換してとかそういうのでは無理 現状のままアナログTVチューナーを使った運用をされた方が面倒なことにならないと思います... 詳細
[18237856] 音声は出力されますが、画面真っ暗です。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2014/12/04 22:17:20(最終返信:2014/12/05 20:31:07)
[18237856] ...ビデオカードを交換して視聴できなくなった方は他にもいらっしゃるようですね。 自己解決したり録画しているファイルをあきらめたり、対応はさまざまみたいですが。 ビデオカードにD-subコネクタがあるので、テレビにもD-subコネクタがあれば一度接続して確認してみては... 詳細
[18232438] ターボPC EX2のセーブモードで録画ファイルは圧縮されますか?
2014/12/03 08:42:26(最終返信:2014/12/03 18:55:40)
[18232438] ...EX2のセーブモードを利用して、 録画ファイルは圧縮されるのでしょうか?ファイルの種類によって圧縮率は違うでしょうし、   試された方いらっしゃいますか?recファイルが圧縮できるならいいなぁと思うんですが...260自体にトランスコード機能があるので再圧縮は逆に増える場合もありますよ。 効果があるのは単純なテキスト、実行ファイルなどの非圧縮ファイルです。 画質モードを選択できるので、ターボPC EX2のセーブモードは使わなくてもいいかと... 詳細
