ファイル (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファイル (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル"を検索した結果 4570件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[18219043] 録画番組の再生について教えて下さい
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H70/PCIE)
2014/11/29 11:57:40(最終返信:2014/11/29 13:06:00)
[18219043] ...保存設定先のHDDにはTSファイルは残っています。今は録画をすると番組情報は出てきます。 過去の番組を視聴するにはどうすればいいでしょうか?それともこの製品の仕様でTSファイルをBDなどに 焼いて他のソフトで再生するしかないのでしょうか... 詳細
[18209396] 出来るのでしょうか?
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ3)
2014/11/26 17:46:13(最終返信:2014/11/28 18:49:33)
[18209396] ...iodata.jp/product/av/tidegi/gv-mvpxz3/spec.htm 録画したファイルの編集、ダビングなどは付属のソフト(mAgicTVだったかな?)でしかできないと思います。 地デジは著作権保護の関係で... 詳細
[18195001] 保存先を変える
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2014/11/22 19:03:02(最終返信:2014/11/24 21:47:49)
[18195001] ...変更後のドライブを「最初に使用する保存先ドライブ」に指定すればまずは大丈夫かと。 SSD側のチェックはこの時点では外さないでください。 録画したファイルを変更後のドライブにコピーして再生できないようなら、とりあえずそのまま残しあとで考えるのがいいかと思います... 詳細
[18076948] インストールできません。
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT300)
2014/10/21 21:27:06(最終返信:2014/10/22 20:34:02)
[18076948] ...USB機器を取り付ける お返事ありがとうございます! その後順序を改めてもうまくいかなかったのですが、7-zipファイルをきちんと展開していなかったことに気付きました。。 展開したところ、すんなりとインストールできました... 詳細
[18070993] 録画フォルダーの移動
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2014/10/19 23:24:24(最終返信:2014/10/21 18:37:25)
[18070993] ...「複数の"STVLERec"フォルダをひとつにまとめたり、"STVLERec"フォルダ内の一部のファイルのみを移動させたり、同じ"STVLERec"フォルダを複数のドライブに配置すると、録画番組一覧に番組が表示されなくなる可能性があります... 詳細
[18012114] 画質
2014/10/04 11:06:10(最終返信:2014/10/16 13:53:53)
[18012114] ...分で信号が完全にデジタル情報を受け取る。 さて、HDDなどの記憶装置に放送電波のデジタル信号をファイルにして情報をコピー?するのが録画にあたるなら、 チューナからHDDまではデジタル信号なのだからH... 詳細
[18039176] サポートソフトの更新
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/VS)
2014/10/11 15:41:00(最終返信:2014/10/12 23:48:29)
[18039176] ...最終サポートソフトでトラブルなくみなさん使用できているのか 疑問が残っています。 更新ファイルもしばらくあがっていないので メーカーはそのままフェイドアウトするつもりなのでしょうか...で安かったため凝りもせず再度購入し既存のPCで試してみましたが5年の歳月を経ても 更新ファイルの作りこみが甘い糞チューナーですねー。 短命ですが調子良く使えるうちはアプリと画質は共...インストールも時間が掛かるうえ 初回付属のディスクからインストールしなければ 更新ファイルのインストールを受け付けない独特なインストール形態で もう、うんざりToT。 せめ... 詳細
[17988611] BSの番組表が更新できなくなりました。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2014/09/27 20:37:55(最終返信:2014/10/02 02:03:47)
[17988611] ...gicガイドGTの左上のファイルのとこの番組データベースの初期化をやったら直りました。 hfheさん >mAgicガイドGTの左上のファイルのとこの番組データベース...番組は見えるんですが、番組表の更新が出来なくなりました。番組の更新をする時にファイルを選んで?くださいみたいなのが出てきて、なんかよくわからなくててきとうにやってしまった...s/K0000426630/SortID=16626719/ AppDataっていうファイルの中にRoamingはあるんですがI-O DATAっていうのが検索しても無く、mAgi... 詳細
[17987346] BD編集書き込み出来ますか? IO-DATA製品と併用可?
2014/09/27 13:58:33(最終返信:2014/10/01 00:32:25)
[17987346] ...自分で何とかできないか考え始めています。 録画予約の設定を見られるファイルのようなものはないでしょうか?あれば、それに基づいて休止するようなものを作ろうかと思っています。最悪、無ければ番組ファイルが新規に作られたら、完了するのを待ってそこで休止させるとか... 詳細
[17847741] windows8.1 64bitにて発生する「out of memory」について
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XSW)
2014/08/18 19:25:25(最終返信:2014/09/12 14:30:23)
[17847741] ...4年以上も前から出てるらしいのですが、ソフトは改善されていないようです。 とりあえず上記のファイルを一時的に別の場所に移動して試して改善されればこのファイルが原因なのでしょう。 削除すると番組情報が消えるそうなので、番組情...(私も件のエラーは出ていませんが、他は分かりません・・・) 皆様、色々とお気遣い有難う御座います。 先日、ウインドウズの修正ファイル適用以降、「out of memory」は、発生しなくなりました。 未だ、予断を許しませんが、少なくとも... 詳細
[17567439] アップデータの過去バージョン
2014/05/28 21:33:42(最終返信:2014/08/14 10:12:03)
[17567439] ...ドライブ設定がされてない。保存先ドライブのチェック欄が空欄になっている。) ●見ている番組の録画をしても、内部ファイルにアクセス出来ない、内部エラーというエラーが出る ●録画情報管理ツールでの削除が問題かと思い、削除しようとしても半分ぐらいで止まりエラーとなる... StationTV Xとドライバの旧バージョンはいまでもダウンロード可能です。 要は、リンクのファイル名を旧バージョン番号に変えるだけです。 StationTV X ttp://download.pixela... 詳細
[17581489] インストール直後にしか映らず、録画機能も全く使えません
2014/06/01 15:37:47(最終返信:2014/07/01 12:27:00)
[17581489] ...リアルタイム視聴で本機を使用しておりますが,録画サーバーに於いてはiodbadフォルダ削除を毎朝バッチファイルにて自動実行させております。 定期的にiodbadフォルダの削除が必要な理由は・・・「バグ」 番組データーベースに不整合が生じる為です... 詳細
[17610662] Avast!で誤動作報告
2014/06/10 03:00:25(最終返信:2014/06/10 11:37:05)
[17610662] ...これらのファイルは削除されていまいます。 検査対象からこれらのファイルを一時的に外して解決しました。 手順は、「統計」画面から「コンポーネントの状況」を出し、「ウイルスチェスト」に入ったファイルを調べて...動に必要なファイルが見つかりません」 とメッセージが出て、動作しなくなりました。ドライバー等は最新のものです。 調べていくと、Avastが必要なファイル11個ほど...近でIODATA、もしくはmAgicTVあたりの削除されているファイルを指定、右クリックして「ファイルを復元して除外リストに追加する」です。 数年前、AVASTの誤... 詳細
[17595952] 複数の録画ファイルをBDメディアにムーブするには?
2014/06/05 21:39:10(最終返信:2014/06/06 15:37:49)
[17595952] ...単独の録画ファイルのムーブは問題なく行えますが、複数のファイルのムーブの場合、「このコンテンツは破損しているため再生できません」のメッセージが出て、PowerDVでのD再生ができません。当然、BDプレーヤーでも再生不可です...BDプレーヤーでも再生不可です。 複数のファイルのムーブの方法についてご指導いただきたく。 よろしくお願いします。 ドライブとメディアのメーカーは何処ですか? ★ダメにんげん★さん ありがとうございます... 詳細
[17554029] StationTVの互換性
2014/05/25 08:46:59(最終返信:2014/05/31 18:56:47)
[17554029] ...とDT230を併用していた経験からお話しさせていただきますが、結論から言うと既出の通り著作権保護の観点により録画時と異なる環境下では録画ファイルは再生出来ません それに加えStationTVとStationTV Xには互換性がないのでカードを同時に挿せたとしても同時に録画出来る...確かピクセラのサポートページには「片方を完全に終了した状態でなら動作する」とありました どうしても096で録画したファイルを残したいのであれば、やはりメディアに移動するか既存の環境を残すしかありません 現行機種のDT260はダビング10にも対応していますし... 詳細
[15838013] 予約録画で冒頭が欠ける
2013/03/02 12:55:46(最終返信:2014/05/31 12:28:18)
[15838013] ...ということで原因はよくわからない。 発生タイミングは上のとおりだったので録画先HDDにダミーのフォルダを作成/削除するバッチファイルをつくりスリープ復帰時に実行するようにタスクスケジュールに登録してみると冒頭欠けの症状はなくなった... 詳細
[17538562] "番組表(EPG)から録画予約する "の仕方を教えて
 (PC用テレビチューナー > バッファロー > DT-H11/U2)
2014/05/20 23:57:57(最終返信:2014/05/30 19:00:22)
[17538562] ...】ことが 出来ましたか? 小生がやったところ、サブウインドウ内の4つのメニュー(チャンネル、番組表、ファイル一欄、予約一欄) のなかで、番組表をクリックしチャンネルを選択しても番組が表示されないため、番組表(EPG)から録画予約する... 詳細
[17501179] 録画したMPEG2-TSファイルが再生できません・・・
2014/05/10 18:49:43(最終返信:2014/05/10 21:28:58)
[17501179] ...windows8.1です。録画はできているんですが、再生しようとしても再生できません。 いろいろ調べてみて、COMPlayerとかコーデックパックとかインストールしても、まったく再生できません。 win8.1 pro にして、Media Centerも導入したのですが、全く再生できません。 どうしたらいいのでしょうか… どなたか、... 詳細
[17400777] XPから7の64bitにしたら録画番組は見れなくなりますか?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT090-PE0)
2014/04/10 22:47:26(最終返信:2014/05/08 21:37:06)
[17400777] ...元のドライブ名が何だったか調べ方 スタート→コンピュータ→ボリュームD→DTVApp→日付ごとにファイルとStationTV録画情報と1つづつあるので録画情報の方を右クリック→プログラムから開く→メモ...・・・残念・・「はい」しないでドライブ名を先に直したかったですね・・>< 私もたくさんダメにした録画ファイルが有ります・・きっと次につながります「努力はきっと結果になっていつか帰って来る」ですよ・・... 詳細
[17475795] OSの再インストールと録画ファイルの保持法
2014/05/03 12:23:41(最終返信:2014/05/04 14:40:33)
[17475795] ...画しています。 撮り貯めた録画ファイルをOS再インストール後も視聴するためには、どのような事前準備が必要でしょうか? 録画ファイルは(F)ドライブとして完全に独...行っています。 >撮り貯めた録画ファイルをOS再インストール後も視聴するためには、どのような事前準備が必要でしょうか? コピ...RECBOXなどにダビングしておかないと視聴できなくなります。 >録画ファイルは(F)ドライブとして完全に独立した専用のHDDへ行っています。 NASで、DTCP... 詳細
