ファイル (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファイル (PC用テレビチューナー)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル"を検索した結果 4570件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[17456344] 付属ソフトのインストールができない
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-FSUSB2/V3)
2014/04/27 23:25:55(最終返信:2014/04/29 18:04:33)
[17456344] ...からドライバをダウンロードする。 2.ダウンロードしたZIPファイルを解凍する。 3.解凍したファイル内のAutorun.exeを実行する。 これで行けるはずです...くいくんですが、インストールが始まるとすぐに「機器転送エラー エラー:−2 指定されたファイルが見つかりません」と表示されてしまってインストールできません。 どうしたらいいでしょう...xeを、順番に実行して下さい。 順番のどうりやてっみましたができませんでした。 ファイルはジップ形式でダウンロードされているようなので手持ちの解凍ソフトで解凍してから使用しま... 詳細
[17422083] 思ったより大きい
 (PC用テレビチューナー > アキバストック > AKB-PCR20X)
2014/04/17 09:40:18(最終返信:2014/04/17 09:40:18)
[17422083] ...TVtestでのチャンネルスキャンでBSプレミアムがなぜか欠落、 同じ物理チャンネルのBS1は取れるのですが・・・ ch2ファイルにチャンネル情報を上書きするとBSプレミアムは映る。 TVtestの問題か? もう少し奮闘します... 詳細
[17405616] DIXMMサーバが使えるDLNAクライアント
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XZ2)
2014/04/12 14:48:51(最終返信:2014/04/13 22:56:53)
[17405616] ...StationTV@Linkが出来るのだから、iPad連携でも DRモードと合わせ技でiPad専用用録画ファイルを記録した時だけ使えるという制約がないといいのにね。容量食うので、DRではほとんど利用してないし...>StationTV@Linkが出来るのだから、iPad連携でも DRモードと合わせ技でiPad専用用録画ファイルを記録した時だけ使えるという制約がないといいのにね。容量食うので、DRではほとんど利用してないし... 詳細
[17403044] 外付けHDの録画
2014/04/11 19:35:53(最終返信:2014/04/12 06:06:54)
[17403044] ...・OSの再インストールを行う ※ ・パソコンを変える ※ ・録画データのファイルを移動する ・録画データをコピーして、元の録画ファイルを削除する ・パソコンのパーツを変える(マザーボードやCPUなど) ・「初期化ツール」を実行する... 詳細
[17365880] 録画ディスクを変える、SSDを取り替える
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS2W)
2014/03/31 16:04:53(最終返信:2014/04/01 22:26:59)
[17365880] ...乱数みたいなファイル名はCPU、マザボ、GV−MVP/XS2Wの組み合わせに固有のようです。このファイルの中が録画前、録画後に書き換わっておりその時点の録画番組が見れるようです。私はこのファイルをバックアップしてOSを変えたり...を変えてみたりして再生できるか確認しましたが有効でした。私も完全に解析していないのでどなたかしらべてみてくださいな。このファイルは「隠しファイルを見れる」に設定しないと見れません。 「PC構成が変化したら視聴できなくなる」 ・・・どこまでがダメなのかわかりません... 詳細
[17359751] PIX-DT012-PP0で録画したファイルを観たい
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT260)
2014/03/30 00:44:43(最終返信:2014/03/30 17:54:33)
[17359751] ...64bitのOSに対応していないようなので、 いっそのこと PIX-DT260 に買い換えようと考えています。 そこで、今まで録画したファイルを新しい構成で観ることができるでしょうか。 よろしくお願いいたします。 うか太郎さん、こんばんは... 詳細
[16529448] windows8での使用方法(未サポート・自己責任)
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MC7/VS)
2013/08/31 20:29:55(最終返信:2014/03/09 18:07:30)
[16529448] ...windows8」で検索すると先駆者の方のブログも確認できますので確認されてはどうでしょうか。) ざっくりですが、windows7 システムファイルを外部メディアへコピーとwindows8へコピーする際に管理者権限の制御解除していじる必要性があります... 詳細
[12594976] 皆さんの運用スペック載せませんか?
 (PC用テレビチューナー > ピクセラ > PIX-DT230-PE0)
2011/02/02 12:11:48(最終返信:2014/03/04 21:00:33)
[12594976] ...どんな処理をしてるんでしょうかね...(悲) 私の環境では、365日24H稼働の簡易ファイルサーバーにこのボードを搭載して、録画メインときどき視聴&再生で、最終的にはDTCP-I...う。 枝葉の話 個人的には、インストール先がc:ドライブ決め打ちで、ソフトのtempファイルもC:に作成されるのが困ったものです。インストール時に任意のフォルダにインストールする...か? 引数にドライブ名を指定してもダメみたいですが。 SSDユーザーは誰しも、tempファイルをSSDに作られたくありませんしね。 メモリが来たので試してみました。 ただし、条件... 詳細
[17225197] 初期化ツールは諸刃の剣?
2014/02/22 23:43:36(最終返信:2014/02/22 23:43:36)
[17225197] ...・テレビ王国から録画予約すると録画が開始して正常に終了しますが、録画保存フォルダ に録画ファイルは存在せず.dgnoファイルだけが残っていました。 (mtvLogには正常に録画開始・終了のログが残ります) ・mtvLogに番組表の取得が載るとエラーで落ちます... 詳細
[8113316] gvmvphs.dll DLLが読み込めません。が表示され起動しない。
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/HS)
2008/07/22 19:31:35(最終返信:2014/01/23 06:17:02)
[8113316] ...ど試してみましたが症状は変わりませんでした。 IODATAのサポートでアップデート専用ファイルが出ているので、試してみては? http://www.iodata.jp/lib/pr...htm ここから。 ひょっとして、アンインストール→再インストールしても、余計なゴミファイルが残っているせいでうまくいかないのかもしれません。(まるでウイルス対策ソフトのアンイン...連サービスを完全無効化するためです>、上記URL(IOIサポートサイト)を参考に、ゴミファイルが残っているか確認して、あったら手動削除した上で、再インストールはどうでしょうか? ... 詳細
[17088499] 録画したのが保存されるファイル名を教えてください
2014/01/19 09:12:03(最終返信:2014/01/20 03:04:03)
[17088499] ...かりやすいようにと、ファイル名を変えてしまって、そしたら、録画したのがなくなってしまいました。僕が思うに、録画したのが入ってるファイル名を変えてしまったのが原因だと思います。なのでこのファイルの元の名前を教えて頂...。 録画ファイルが入っている「フォルダ名」って事? フォルダ名なら、mAgicTVD。 その中にRecordと名付けたフォルダを作り、その中に録画ファイルを入れる...ませんか?ちなみにローカルディスク(C:)にあるやつです。お願いします。 想像ですが,ファイル名を元に戻しても, 録画データーが認識されないような予感が・・・ 正常作動していた所に... 詳細
[16721659] 番組情報バックアップの件
2013/10/18 13:01:55(最終返信:2014/01/20 01:08:39)
[16721659] ....xsk」という4つのファイルが生成されます。 このうち「.xit」が録画時間と共にファイルサイズが大きくなって行きます。 この4つのファイルが生成されないのでしょ...sk」という4つのファイルが生成されます。 > このうち「.xit」が録画時間と共にファイルサイズが大きくなって行きます。 > この4つのファイルが生成されないので...   └ \iodbad ← このフォルダーを削除し番組表を再取得する。 当方バッチファイルで毎日自動削除やってます。 毎日やらないと週に平均4回はmAgicマネージャーが固まり... 詳細
[17055941] 録画ファイルがあるのに「録画番組がありません。」と表示
2014/01/10 13:41:53(最終返信:2014/01/15 15:36:05)
[17055941] ...内にあるバックアップファイル(拡張子.tar)の更新でトラブルがあったのではないでしょうか(バックアップファイルは定期的に更新される仕様のようです) 昨日の録画ファイルが問題なく認識されて...ル(番組1件)に7個ファイルが作成されます。録画番組一覧で削除した場合、まれにファイル1個が残ることが発売当初(約一年以上)から使用していますが一度ありました。また逆に別のファイルを1個削除される事が...を初期化しただけで録画ファイルを認識しなくなることは考え難いと思います。 そこで、ちょっと気になる点があるのですが、録画番組一覧でファイルが見えなくなる前にEド... 詳細
[16844074] TVが視聴出来ません
 (PC用テレビチューナー > IODATA > GV-MVP/XS3W)
2013/11/16 19:22:20(最終返信:2014/01/12 19:40:00)
[16844074] ...DATA\mAgicTV\uTransEffect のファイルをコピーする。 OSクリーンインストール後に C:\ProgramData\I-O DATA\mAgicTVフォルダーを作成、コピーしたuTransEffectファイルを貼り付けます... 詳細
[17037954] mAsicガイドGTの画面で、BSの録画ができない。
2014/01/05 14:53:13(最終返信:2014/01/07 15:27:20)
[17037954] ...何故データベースファイルが壊れるのかは分りませんが、個人的には番組表データの 取得失敗が絡んでいるのでは無いかと想像しています。 iodbadフォルダと同じ階層のTVManagerフォルダにログファイルがありますので...ただし今回は5日前のトラブル勃発の前に、録画したはずのファイルがなぜか再生できないという事態が頻発していたのが前回と違う点です。 TVManagerフォルダのログファイルを見てみます。 カメカメポッポさん マニュアルシフト... 詳細
[17029783] 録画番組をウォークマンに取り込みたい
2014/01/03 15:17:01(最終返信:2014/01/05 18:52:42)
[17029783] ...ティック/PSP/ウォークマン共通」   録画されたファイルの種類が1番組で、7つもできているが、RECファイルを取り込めばよいのか? ◎捕捉  ・これまではIPO...スティック/PSP/ウォークマン共通」  録画されたファイルの種類が1番組で、7つもできているが、RECファイルを取り込めばよいのか?:いや違うと思います。 sta...定できるのでempr対応機器 まあウオークマンを繋いで指定して書き出しという流れです。ファイルを直接移動するのではないですね―ソフトで書きこむ感じです。 にゃん作さん 早速のご教... 詳細
[17015386] ISDB-T Full Segment Deviceと表示される
2013/12/30 14:28:03(最終返信:2013/12/30 14:28:03)
[17015386] ...Segment Deviceと表示されていました 再インストールを試みたところ インストール中に添付ファイル画面が表示されるようになりました ガイドには「ドライバインストール中に製品がパソコンに接続されていない場合... 詳細
[16990995] 録画した番組は他のパソコンでも見れますか?
 (PC用テレビチューナー > KEIAN > KTV-MAC)
2013/12/23 19:07:51(最終返信:2013/12/24 15:05:35)
[16990995] ...録画したファイルは簡単に移動してimacとかで見れますか?MP4とかですかね。ファイル形式は何でしょうか?知ってる方いましたら教えて下さい! 地上デジタル放送の録画物には録画した端末で尚且つ専用ソフトが必須です...。 拡張子は.dtvのはずです。   あー、やっぱり録画した端末じゃないとダメなんですねー。ファイル変換とか簡単に出来るソフトとかありませんか?... 詳細
[12762125] OSクリーンインストール後、付属ツールなしでの環境復元
2011/03/09 07:08:05(最終返信:2013/12/22 01:44:22)
[12762125] ...Cドライブと同じSTVLERec\StationTV_X_Bkフォルダがあり、 そこにはCドライブのものと同じ日時の書かれたバックアップらしきファイルが二つありました。 また、partition.datはCドライブにはなく、録画用HDDのSTVLERecフォルダに一つだけありました... 詳細
[16909153] STVERecファイルについて
2013/12/03 00:14:09(最終返信:2013/12/03 06:51:35)
[16909153] ...んが私のPCには複数のドライブを載せているのですが、各ドライブに「STVERec」名のファイルが作られています。 【設定→録画/再生設定→保存先ドライブ】にて複数のドライブの内、1...した。 が、ソフトを起動(またはPC起動)にて勝手に各ドライブに「STVERec」名のファイルが作られています。 こちらは元々の仕様なのでしょうか?もしくは設定方法が他にもあるので...量が無くなったとき別ドライブで代替する「リリーフ録画」を行うための仕様。 ということはファイルを何度も削除しても作成されるのは仕方がないのですね。 Hippo-cratesさんには... 詳細
