ファイル (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファイル (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル"を検索した結果 6415件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[22520900] MVMeSSDをブートドライブにできました。
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V/GEN3)
2019/03/09 23:25:40(最終返信:2019/12/03 22:15:53)
[22520900] ...PH-GTX1050TI-4G [PCIExp 4GB] ゲームなど体感はあまり変化はありませんが、ファイルコピーなどは早いですね。 次に不調になったらマザボから交換ですね。このSSDはそのまま使用しますが... 詳細
[23036919] LANのドライバー
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI))
2019/11/09 18:48:48(最終返信:2019/11/26 15:47:10)
[23036919] ...私の環境では通常300〜500Mbps出ますが、GameFirstが起動しているとネットサーフィンやファイルダウンロードは20Mbpsで制限がかかります。 GameFirstの設定を変更してゲーム以外を優先にしても改善可能です... 詳細
[22567784] 回線速度が以前のPCより低下。LANチップセットの不良?
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2019/03/30 12:17:31(最終返信:2019/11/26 13:43:38)
[22567784] ...LANドライバーを落としておく A LANコネクター抜きました B 落としておいたファイル解凍し、ASUS SetUPからインストール(管理者モードがよいかな)   まず更新か...いで デバマネの画面からプロパティ画面を出して確認。 「変更」か「削除」でした^^; ファイル量からして、そちらの前のLANドライバーも同じでしょうね。 ごめんなさいです。 >あず...したね。 けれど、例えできたとしても、そちらの前のバージョンでは駄目だと思います。(ファイル量が少ない) まさかZ370や私の古いバージョン迄試すような必要はないでしょう。 ここ... 詳細
[22937070] 最小構成でもbiosが起動しない
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2019/09/21 15:39:46(最終返信:2019/11/17 19:17:32)
[22937070] ...本日組んでみたいと思います。 蛇足にはなりますが、以前のpcで使っていたssdにwin7のシステムファイルがあります。 これはそのまま繋げればosは立ち上がりますか? 以前はintelで全て固めていました... 詳細
[23047680] BIOSについて
 (マザーボード > MSI > Z370 GAMING PLUS)
2019/11/14 23:03:48(最終返信:2019/11/15 17:25:14)
[23047680] ...識してくれませんでした。 アップデートは記載した通りUSB経由でアップデートしました。USBにファイルを入れ、BIOS画面でアップデートするような感じです。 詳しい状態はアップデートが完了すると自動的に再起されるんですけど... 詳細
[23036262] Windows10がインストールできない。
 (マザーボード > MSI > Z390-A PRO)
2019/11/09 12:39:50(最終返信:2019/11/11 08:05:58)
[23036262] ...Intel M.2 660pシリーズ ・電源 520w 電源以外は新品です。 インストールするファイルの準備中のところで画像の画面がでてインストールできません。 Windows10は他のPCで新品のUSBメモリに入れました...com/ja-jp/software-download/windows10 ここから「ツールを今すぐダウンロード」を選択。ダウンロードしたexeファイルを実行して、インストール用USBメモリを作ってください。 あとは、そのUSBメモリをインストール先のPCに挿して... 詳細
[23039522] BIOS & FIRMWARE
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2019/11/10 22:14:18(最終返信:2019/11/11 00:11:02)
[23039522] ...9/software.html >zemclipさん このへんの記事はだいたい読んだのですが、ファイルの下から3番目(これでいいのかな?) 「MEUpdateTool.exe」をクリックしても Warning... 詳細
[23013014] AGESA 1.0.0.4マイクロコードのベータ版bios配布開始。
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2019/10/27 22:50:47(最終返信:2019/11/08 17:09:05)
[23013014] ...起動できませんでしたので元に戻しました。 ^^; 戻す際 FlashBack用のファイル名がマニュアルでは C8HW.CAP となっていて成功せず BIOSファイルをバイナリエディタで調べたところSX570FG.CAP となっていたのでそれで戻せました...4133MHz 2枚組) C8HW.CAPについてはマニュアル別ページに 正しいファイル名が記載されていました。 ファイル名について訂正させていただきます。... 詳細
[23013617] Sleepの障害
 (マザーボード > ASUS > TUF B450M-PRO GAMING)
2019/10/28 10:52:59(最終返信:2019/11/03 06:56:41)
[23013617] ...1809にする場合は、知人や友人からそのDVDを借りれば解決します。私の場合は保存してあったisoファイルをDVDに焼いて新たにクリーンインストールしました。ネットでも見つかるかもしれませんが。 素人的オカルト解決法と言われそうですが...インスツール時にB450.とB450Mのサポートページを間違えるという大ポカをやっています。BIOSファイルの間違いは更新システムに止められて救われました。 ChipsettDriverもB450のサポ... 詳細
[23019014] VGAドライバのインストールができない
 (マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2019/10/31 02:53:41(最終返信:2019/11/02 09:53:40)
[23019014] ...両方ダメな時点でOSインストールやり直しをお勧めします、クリーンインストールで! 念のためシステムファイルチェックでもやってみますか? 3, 4分で終わります。 ドライバーの自動アップデート 開始 パソコンがスキャンされないでエラーが出るのでしょうか... 詳細
[23013677] BIOS更新の疑問
2019/10/28 11:34:49(最終返信:2019/10/28 21:56:25)
[23013677] ...ドしてファイルを指定するも形式が違うと出て挫折しました 2 BIOS上でEZ Flash3 ユーティリティを使う WinFlash3でUSBメモリ保存の同じファイルを指定しても「適切なファイル形式ではありません」...す。高速一発解決です。 B450Mでした!!。正しいファイルだとちゃんとAI Suite3の手動でファイル確認しました おそらくBIOSでも同様と思われます。ま...O-GAMING/HelpDesk_Download/ からダウンロードしたBIOSファイルの形式が違うって一体どういうことなのでしょう? 誤)最後にちょっと怖かったですがW... 詳細
[23009432] M.2(NVMe)って考え物ですよね?
 (マザーボード > ASUS > TUF Z390M-PRO GAMING)
2019/10/26 07:50:22(最終返信:2019/10/26 19:04:01)
[23009432] ...次回からは確りと調べて購入致します。 NVMeの性能が生きるのは巨大ファイルの読み書き、3Dゲームとか動画編集の置き場(勿論メモリーもそれなりに積んで)とか、そういった巨大ファイルを一気に読み書きするときだけです。 仮想PCの起動とかも速くなるかなと...仮想PCの起動とかも速くなるかなと... 理屈の上では小さなファイルの読み書きも向上するのですが、ファイルの読み書きに占める割合が小さくなるので体感は不可能でしょう。 SSDの処理よりOS側の処理の方が長い... 詳細
[22988434] そんなことあるの?
 (マザーボード > ASRock > B450M Steel Legend)
2019/10/15 00:06:07(最終返信:2019/10/25 16:56:58)
[22988434] ...困り果ててCPUとMBを買った店に持って行ったところ、BIOSの設定がおかしいと言われました。確かに自分でファンスピードを変えたりメモリのXMPファイルを読み込んだりはしましたが、ファンは静穏設定とメモリは2666にしただけです。しかもBIOSを触らないでと言われました... 詳細
[23003436] スリープから復帰しない
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS)
2019/10/23 04:57:55(最終返信:2019/10/24 13:16:04)
[23003436] ...電源はは交換されて試されてますが型番はなんでしょうか。 諸々されてますがOS絡みで思いついたあたり ・システム ファイル チェッカーを使ってみる ・スリープ解除した時刻あたりをログを確認してみる (Windowsログ>Application)... 詳細
[22998282] 2019年10月20日現在、現役で使用中!
 (マザーボード > ASUS > B85-PLUS)
2019/10/20 12:44:59(最終返信:2019/10/21 12:31:17)
[22998282] ...10のアップグレードでは、それを試していませんのでなんとも言えません!! Windows8.1のISOファイルの入手リンク先を以下に https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows8ISO... 詳細
[22996326] BIOS更新はした方がいい?
 (マザーボード > ASRock > Z390 Taichi Ultimate)
2019/10/19 13:23:44(最終返信:2019/10/20 01:13:16)
[22996326] ...初めまして。質問失礼します。 こちらのマザーボードを使用しているのですが、現在BIOSの更新ファイル新verのリリースがされていました。 BIOSの更新は可能ならした方がいいのでしょうか? やはり... 詳細
[22992032] RTX2060superを使用してGen1.1で認識する問題
 (マザーボード > ASRock > H61M-HVS)
2019/10/17 03:52:48(最終返信:2019/10/19 20:51:16)
[22992032] ...やはり電源不足で力が発揮できてないのかもしれませんね… クロック数の記載もあるので確認いただければ幸いです。 画像ファイルです。 気になる点がいくつかあります。 1. GPU Loadが低すぎる 2..Power Consumpotionが低すぎる... 詳細
[22934059] 同梱品について
 (マザーボード > MSI > B450M PRO-VDH MAX)
2019/09/20 00:14:59(最終返信:2019/10/19 04:42:10)
[22934059] ...それだけ郵送で送ってもらったことがあります。 この製品の場合、マニュアルは下記HPで多言語版として1つのPDFファイルで配布されてます。 日本語での説明はPDFの151-172枚目です。 https://jp.msi... 詳細
[22985876] メモリ認識について
2019/10/13 18:48:24(最終返信:2019/10/14 21:23:59)
[22985876] ...次の手順に従います。 [スタート] ボタンWindows の [スタート] ボタンをクリックし、[プログラムとファイルの検索] ボックスに「msconfig」と入力します。次に、[プログラム] の一覧で [msconfig]... 詳細
[22984463] UEFIの設定バックアップを取りたいのですが。
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390-P)
2019/10/12 22:46:44(最終返信:2019/10/14 11:55:56)
[22984463] ...OS 3ではBIOSイメージファイルをリネームしてUSBメモリから起動せよ、とあるのですが、 そもそも今している設定をイメージファイルにする方法がわかりません。ど...設定データが読み込まれ設定が置き換えられる。 BIOSアップデートファイルやバックアップファイルにはBIOS本体とデフォルト設定データしかなく、BIOSのアップデ...。後から付けるファイル名だけで良いです。 当方のマザーボードもUSBメモリーへのSAVE画面は同じです。 添付頂いた画面と同様に黄色枠の中にファイル名を付けてF2... 詳細
