(マザーボード > GIGABYTE > GA-H97M-D3H [Rev.1.0])
2020/10/14 14:43:12(最終返信:2020/10/16 01:07:11)
[23725500]
... ダウンロードファイルはWindows7-USB-DVD-Download-Tool-Installer-ja-JP.exeです。 Windows7と表示されていますが、ISOファイルを読み込ませるツールですので...com/ja-jp/software-download/windows10 Windows 8.1ならこちらから、こちらはISOファイルのダウンロードになるのでUSBメモリーにするならRufus等のソフトを使ってください。 https://www...
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/09/21 18:39:20(最終返信:2020/10/11 16:00:06)
[23678277]
...ちなみに、F2 DELは出る前に時間がかかってるなら、UEFIの起動フォルダを参照する前なので、ファイルがという問題ではないと自分は思うのですが ちなみに高速スタートアップを有効は(S5状態からの起動)については先ほども言いましたが...
[23708256] Windows updateできません
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/10/06 00:03:35(最終返信:2020/10/06 21:44:04)
[23708256]
...or.html ここに色々書いてあるんだけど、ぶっちゃけ、「Windows Updateの構成ファイルをコマンドプロンプトで削除してみる」以外は役に立った経験がないです。 このバッチジョブは、削除ではなくrenコマンドでリネームしているので...
[22583193] ご存知の方がいらっしゃったらお助けください
(マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI FORMULA)
2019/04/06 10:20:48(最終返信:2020/09/25 17:10:13)
[22583193]
...りがとうございます。 問題があるファイルは恐らくゲームのファイルではなくMicrosoftのプログラム用のファイルであり、私の環境でのみ不具合が出... 以前EAサポートの方からVC++ 2015のファイルに不具合が発生したとの連絡がありました。しかしシステム ファイル チェッカー ツール (SFC.exe)を実行...具体的な解決策を見つけることができなかったため、皆様のお力をお借りできれば幸いです。 ファイルに不具合ならその部分にメーカーの修正が来ないと無理ですよ。 あと、ダイレクトx12の挙...
[23373230] m.2SSDとの相性?マザーボードの不良?
(マザーボード > ASRock > B365 Phantom Gaming 4)
2020/05/01 18:13:09(最終返信:2020/09/23 15:15:40)
[23373230]
... といってもそれほど負荷の高い作業をしているわけではなかったんですけど。 別のマザーで試した時もファイルの受け渡しができる程度しか確認していませんし。 memtestが終わればCMOSクリアとクリーンインストールを試してみます...
[23593982] M.2のGen4スロットにGen3のSSDを刺して使えますか?
(マザーボード > ASRock > B550 Steel Legend)
2020/08/11 22:23:33(最終返信:2020/09/16 12:36:25)
[23593982]
...オフィスソフトのようなものを使う場合には体感で差が出るようなことはないんだけど、動画とか大きなファイルの読み書きだとちょっと遅いのね・・・・・・まあ、買っちゃったもんは仕方ないかぁ。 レンダリングの一時ファイルの書き込みだったら書き込み速度がそんなに高い訳では無いので変わらないと思います...
[23660789] Reboot and select boot deviceとの表示
(マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2020/09/13 18:56:58(最終返信:2020/09/16 12:05:03)
[23660789]
...SOファイルを直接書き込んだら起動しません。 ダウンロードしたメディアクリエーションツールをWindows PCで起動させて作成します。 またISOファイルはイ...決しましたが今度は「必要なファイル C:\Souerces\install.wimを開くことができません」とのことです。イメージファイルに入っていそうなものなので...人志向 KRPW-GK750W/90+ USBメモリ内のWindows10のイメージファイル(https://www.microsoft.com/ja-jp/software-d...
[23659006] USB 3.2 Gen 2 Type-Cの仕様について
(マザーボード > ASUS > TUF GAMING B550M-PLUS)
2020/09/13 00:03:20(最終返信:2020/09/13 06:42:08)
[23659006]
...ケーブルがおかしいのかと新しいケーブルを買ってみても同じ結果でした・・・ 従来のType-Aのポートに接続すれば普通にスマホでファイル転送できます。 何か原因があるのでしょうか? 分かる方は教えてもらえますか?? 使ったType-Cケーブルを見直す...
2020/09/09 19:33:51(最終返信:2020/09/11 09:14:22)
[23652054]
...アでSSD2をWindows 10の上書きインストールする。 返信ありがとうございます! 個別にファイルを引き継ぎするきかないですよね。 パーツを買って盛り上がってすぐ組み直してしまったのでwindowsデータ転送ツール使うのを失念していました…...期待通りのことができるか吟味されると良いでしょう。 まあ、調べてやるしか無いのですが、Windows7とWindows10のユーザーファイルは上書きすらなど、アプリなどは取り敢えずセットアップしてから、フォルダー毎上書きしてから足りない部分を保管するなどで動作させられるケース...
(マザーボード > ASRock > Fatal1ty H87 Performance)
2020/09/06 11:19:47(最終返信:2020/09/06 11:19:47)
[23645100]
...起動画面が少し映ったあと電源んが落ちるようになりました。あああああ、、、またかと思い、最新のBIOSを別PCでダウンロードして、USBにBIOSファイルを入れて起動不能になったPCにUSBをセット、PC電源オン→BIOS画面を出して、F6キーを押して...
(マザーボード > ASRock > B450 Pro4)
2020/08/28 14:15:57(最終返信:2020/09/05 17:39:17)
[23627129]
...注意書きにこのバージョンに上げないとダメと記載がないなら一気に上げましょう 分けてやればリスクが増えるだけです 「更新用ファイルが見つからない」とでます。 あ BIOSファイルをUSBメディアに入れてる? 解凍はしてる? 解凍できていないだけでした...com/mb/AMD/B450%20Pro4/index.jp.asp#Support 更新する時は最新ファイルをダウンロードした方がいいでしょうか、それとも順番にダウンロードしていった方がいいでしょうか? 今のバージョンは3...
[23621455] nvmeのどちらも認識してくれません、、、
(マザーボード > ASRock > B450M Pro4)
2020/08/25 14:34:12(最終返信:2020/08/26 00:18:16)
[23621455]
...態です。 BIOSの更新もしてみようかと考えましたが、USBメモリに入れてあるBIOSファイルが認識してくれなくて断念してます。 ただ、Windowsが通常起動しているということは...すか? BIOSのアップデートをしようとした際に見えないのはUSBメディア?それともファイル?どちらですか? BIOSの更新については適時やるもので、どうしたいかで決めるものです...ました。 認識していると確実に言えないかもしれませんが、BIOS起動時、USBメモリのファイルを検索させるときにNVMEという文字が書かれていたので認識していると思いました。 >...
[23580952] USB 3.2 Gen1 ヘッダーについて
(マザーボード > ASUS > PRIME H470-PLUS)
2020/08/05 18:36:00(最終返信:2020/08/06 15:38:00)
[23580952]
...Asusからダウンロードしたチップセットドライバを適当なフォルダに展開し、検索させてください ↓が当該ファイルです 「DriverFiles\production\Windows10-x64\CometLakePCH-HSystemLPSS...
(マザーボード > ASRock > B450 Steel Legend)
2020/07/28 19:57:35(最終返信:2020/08/06 09:56:32)
[23564558]
...8GB以上のUSBメモリーを用意してください。 内容は消去されるので注意してください。 但し作成後にファイルの追加をしても問題ないので、最新のドライバーやユーティリティーをダウンロードしてコピーしておくといいでしょう...
[23452386] debugLEDのVGAが点灯したまま起動出来ない
(マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2020/06/07 02:29:50(最終返信:2020/08/05 17:13:47)
[23452386]
... それも考えて、MSI公式の当該製品のページからアップデート用ファイルをダウンロードしようとしたところ、なぜかBIOSの更新ファイルが配信されていませんでした。(製品にFlash BIOS機能ついてるのにオカシな話ですよね)...
2020/07/22 16:18:04(最終返信:2020/07/22 18:41:42)
[23550515]
...性能は変わりません。 一般的かどうかは分かりせんが、機器を変える前にプロファイルを保存して、初期化されたらプロファイルを戻す感じの方がやりやすいかな?とは思います まあ、機器を変えると初期化される事も有りますから...
[22633764] 今更ですがNVMe起動対応とIvy載せ替え
(マザーボード > J&W > MINIX H61M-USB3)
2019/04/29 23:39:58(最終返信:2020/07/19 13:37:52)
[22633764]
...UEFIToolでNVMeBIOSモジュールを追記の上、書き換えしました。 DOSからのBIOS書き込み時のバッチファイルの設定間違えており、モジュール追加後のBIOSでなく、オリジナルのBIOSを書き込んでて、気付くまでNVMe起動出来ず...3の改造済みBIOSを譲っていただけないでしょうか。 現在、v1.2で2100T、ISK100です。 Linuxファイル鯖に同居していた仮想Win7を、先日Win10に上げたのをきっかけにRAMを 8->16GBに増量したところです...
[23531421] ハードウェアの安全な取り外しに簡易水冷
(マザーボード > MSI > MEG X570 UNIFY)
2020/07/13 16:01:44(最終返信:2020/07/16 10:12:32)
[23531421]
...BIOSからの操作などでは解決しませんでしょうか? ご存知の方がおられましたら、お知恵を再度お貸しください。。 添付ファイルをつけ忘れたので再投稿です...
[23522758] BOOT DEVICE を全く認識しません
(マザーボード > ASUS > TUF B450-PRO GAMING)
2020/07/09 21:46:52(最終返信:2020/07/14 09:06:23)
[23522758]
...omのフォルダを指定すると、画面1の画像が表示されます。 2つファイルが表示されるので、上側のファイルを指定して「次へ」で読み込みします。 読み込みが終わると、再...夜中11時くらいから始めているのですが、現在(7時)においてもまだ 「インスト−ルするファイルの準備中」でその%は50%にも達していません。 動いてはいますが。 なぜこのような余り...込み」で、RCRaidのフォルダを指定すると、画面2の画像が表示されます。 こちらはファイルが1つのみ表示されますので、「次へ」でドライバを読み込ませると、「Windowsノイン...
[23523623] 初めての自作になります。(実況配信・ゲーム用途)
2020/07/10 11:01:35(最終返信:2020/07/12 11:09:03)
[23523623]
...・一度に大容量のファイルを転送する (キャッシュが効かない) 用途なのにSMR入れない方がいい。 逆にSMRが「苦手とは言えない」使い方は、 ・読み込みがメイン ・小さいファイルしか書き込まない ...せん。 https://kakaku.com/item/K0001101038/ 巨大ファイルの読み込みは2〜3倍高速化されるのでゲームには効果的でしょう。 ゲーム実況でなけきゃ、...程度。劇遅PCで動画編集とか悪夢だし。 それと、動画編集するということは、オリジナルファイルが格納されるということだと思うが、この用途においては老婆心ながらバックアップを取ること...
