[23312597] samsung860evoをSATA2で。
(マザーボード > GIGABYTE > GA-X58A-UD3R Rev.2.0)
2020/03/30 00:21:41(最終返信:2020/04/07 02:16:04)
[23312597]
...プログラムに関しては10MB以上あるファイルというのは限られていて、100MB越えというのはほぼないと考えていいです。 Windowsの主力は1MB以下のファイルです。 こういったものが数千あって大きなファイルというものがないのです...シーケンシャルアクセス速度の差が出るのは巨大なファイルのみ、しかもメモリーに読み込む、メモリーから書き出すの様に単純なものでないといけません。 サイズに関しては500GB以上はないと違いは判らないと思います。 巨大なファイルといえば動画ですが...
(マザーボード > BIOSTAR > A68N-2100E)
2019/07/11 00:19:34(最終返信:2020/04/05 21:10:56)
[22789962]
...ならいけるでしょうが、このサーバーがボトルネックになりそうですね 例えば家庭用レベルでファイルサーバー目的なら、素直にNAS買った方がマシ Windows10ベースなら、むしろ組み...ゃったから、 J4105imtxX2台に変えました。 5350X2台+AM1M2は、ファイルサーバとして延命する予定です。 流石にZ8350よりなんなものPT3用には無理でしょ...ベルなのですから、在庫があるウチに確保しておくべき逸品かもですけど。 家庭・個人用のファイルサーバーとしては、余ったPCを延命・転用するのが合理的ですが 新調するならせめて現行C...
(マザーボード > ASUS > PRIME A320M-K)
2020/04/05 13:52:05(最終返信:2020/04/05 21:03:37)
[23322557]
...早めに確保しようと思います >key-chiさん ファイルサーバーなら専用ソフトなどいりますが、めどはついているのかな?、 ついていないなら、素直にNASを買ったほうがいいと思いますが、自分はファイルサーバーを構築してますが、...構築させるまで結構時間がかかりました、(専用ソフトを探したり、サブドメイン取得など、)。 たしかクロームリモートデスクトップではファイル交換ができなかったはず、(たぶん)、 頑張ってください。...
[23106762] acpi waik alarm とは何でしょう?
(マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2019/12/14 17:20:04(最終返信:2020/04/01 13:57:15)
[23106762]
...全ての録画がEPGTimerでスリープ復帰しており、 他の不具合もないため効果有りと思います。 ファイル所有者を変えてドライバを削除しなくても良い のはメリットですね。 ありがとうございました。 ...
[23312745] pc初心者です。メモリの設定がうまくいきません教えてください!
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/03/30 05:36:11(最終返信:2020/03/30 10:50:48)
[23312745]
...スクリーンショットはWindowsの機能で撮ることが可能です。 [Windows]+[PrintScreen]の組み合わせでピクチャにファイルが保存されます。 アプリの「切り取り&スケッチ」を使うとトリミングやメモ書きまで行えます。 それから設定に関してクロックを上げただけではありませんか...
(マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2020/03/28 21:11:36(最終返信:2020/03/29 15:55:35)
[23310044]
...Shell でシステムファイルチェックされてみたら? SFC /SCANNOW これをコピーでやってみてください 結果が・・ 『Windows リソース保護により、破損したファイルが見つかりましたが...
(マザーボード > ASRock > B365M Phantom Gaming 4)
2020/03/18 14:23:09(最終返信:2020/03/28 22:21:11)
[23291439]
...Storeより提供されるのMicrosoft Storeでダウンロードと更新から更新を実行する? 更新ファイルがあれば更新されます アプリを削除してからダウンロードと更新が良いかもしれません 壊れたとすればHD...
[23293632] BIOSアップデートについてご教示くださいませ...
(マザーボード > GIGABYTE > GA-F2A75M-D3H [Rev.1.0])
2020/03/19 21:55:22(最終返信:2020/03/19 23:26:38)
[23293632]
...ie/ja_JP.html 3 Free DOSを入れた状態のドライブ作成する 4 USBドライブにBIOSファイルとEFIFLASH.EXEを入れる 5 USBドライブから起動して、EFIFLASH.EXE BIOS名でアップデートプログラムを実施する...とかもやってみてもいいかもです。 揚げないかつパンさんに教えていただいた事を実施していた所、BIOSファイル入れ替えていたらBIOSアップデート出来ました! 本当に有り難うございました! >KAZU0002さん...
[23289943] windows OSでグラフィックドライバーが入らない!!!
(マザーボード > MSI > MPG Z390 GAMING PLUS)
2020/03/17 18:11:13(最終返信:2020/03/17 21:19:15)
[23289943]
...グラフィックドライバーは入っていませんでした。 Aマザーボードに付属しているドライバーをファイルで開き、Graphicファイル内にあるアプリケーションを開いてみました。「このインストールパッケージはこのプロセッサタイプではサポートされていません」とエラーが起きます...
(マザーボード > MSI > MAG Z390 TOMAHAWK)
2020/03/13 16:38:37(最終返信:2020/03/13 19:00:16)
[23282068]
...確認しましょう。 「すべきか?」とか「しなくてもいいか?」とか考える前に、USBメモリにBIOSファイル入れて突っ込むだけの話です。 逆に。一度OSをいれてきちんと動いていることが確認できたのなら、明確な理由がない限りBIOSの更新をする必要はありません...
(マザーボード > インテル > DQ67OWB3)
2020/03/11 20:32:19(最終返信:2020/03/12 10:14:53)
[23278889]
...HDグラフィックスのドライバは入りました。 チップセットは、 INF_allOS_9.1.2.1007_PV.exe というファイルで入ったように思います。 オンボードのLANが、不通です。 Intel PRO 10/100/1000...
[20819996] MSI AM4マザーのJSPI1ピンヘッダー接続について [報告]
(マザーボード > MSI > B350M MORTAR)
2017/04/15 18:53:12(最終返信:2020/03/09 22:09:38)
[20819996]
...正常状態(マザーボード購入時の初期状態が一番望ましい)でのROMチップの内容を完全にダンプし、バックアップファイルとして保存しておく事です。後は必要な段階で適宜バックアップを作成しておきます。これらのファイルさえあれば例え通常のFlash操作に失敗したとしても...CORIGHT社のダウンロードサイトに取りに行く必要があります。) SkyPROに関する補足です。 USBドライバーソフトはダウンロードしたファイル skypro_4.0.4.606.exe の中に含まれています。インストール途中で(画像‐1)...
(マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2020/03/09 19:24:45(最終返信:2020/03/09 20:02:50)
[23275072]
...グラフィックボード 4GB 何種類かマウスを変えて試したが、ワンクリックでフォルダーが開いたり・ファイルが実行されたりと微妙な不具合 解決方法あるのか? マウスチャタリング番外編: 解決しました。 OSの設定が変更していない部分が勝手に変更されてました...
[23269384] BIOS Ver 1.Aにして、GeForce GTX 1650 SUPER搭載しました。
(マザーボード > MSI > ZH77A-G43)
2020/03/06 18:46:53(最終返信:2020/03/06 18:46:53)
[23269384]
...BIOSのアップデートにてこずりました。 MSIのLive UpdateやM-FLASHでは新しいBIOSファイルを認識できないのかアップデートできませんでした。 なので、DOS起動用USBメモリを作って、DO...
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2020/02/23 12:12:01(最終返信:2020/02/24 21:50:52)
[23247211]
...ダウンロードしたプログラムをUSBにコピーしただけとかはないですかね。 CDに書き込むときもISOをそのままファイルとして書き込んでしまったとか......
(マザーボード > MSI > B350 TOMAHAWK)
2020/02/21 13:55:07(最終返信:2020/02/21 15:19:27)
[23243702]
...バージョン 7A34v1M 公開日 2019-01-30 をダウンロードして解凍すると、BIOSファイル E7A34AMS.1M0 が入っている。 ずいぶんと古いですが通常版としては最新です。 ベータ...
[23243388] 内蔵DVDが認識しない&PCIデバイス黄色△マーク
(マザーボード > BIOSTAR > B450GT3)
2020/02/21 09:38:28(最終返信:2020/02/21 11:46:14)
[23243388]
...S_ID=926#download Serial ATA RAIDがよさそうなのですが インストールファイルがないため、ドライバをインストールできませんでした。 インストールが必要なら どうやってドライバをインストールするのやら・・・...
(マザーボード > ASRock > Z390 Taichi Ultimate)
2020/02/08 04:46:11(最終返信:2020/02/21 09:56:43)
[23216419]
...速度が上がるのは巨大ファイルの単純な読み込み、巨大なファイルであっても一部分だけ読み書きする場合には効果はありません。 例えばメモリーを潤沢に搭載して、動画ファイルを編集するときにファイルを全部読み込むとか...
[23232589] WIndows MasterBoot Record領域が破損されたようで
(マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI))
2020/02/15 17:01:20(最終返信:2020/02/15 17:12:10)
[23232589]
...急にMSのWindowsUpdateが入った瞬間、Windowsが起動しなくなりました。外付けHDDにイメージファイルも作成していません。 今は一生懸命またOSをインストールして、設定をあれこれしているところです。...
(マザーボード > ASUS > B85M-G)
2020/02/13 20:34:09(最終返信:2020/02/14 17:46:27)
[23228731]
...スクトップ上にでも置いてください。 次にUSBメモリ 8GB以上を挿して、さきほどのファイルを解凍し、USBへインストールさせます。 それが終わるまで10数分くらいかな。 その...ルになります。 お世話になります。 そうしますと、USBメモリに Windows10のファイルをダウンロードして、 そのUSBメモリでWindows10をインストールを するのでし... インストールを試してみます。 それと、あずたろうさんのアドバイスにある USBに対象ファイルをコピーして10のインストールを 試してみます。あとは、プロダクトキーの問題が 残りま...
