ファイル (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファイル (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル"を検索した結果 6401件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[23216161] bios アップデート 更新内容 Improved system boot up time
 (マザーボード > MSI > B450 GAMING PLUS MAX)
2020/02/07 23:28:03(最終返信:2020/02/10 09:23:01)
[23216161] ...  RAID0で速くなるのはシーケンシャルアクセスのみ、Windowsを含めプログラムは小さなファイルの集まりなのでランダムアクセスが速くならないと高速化しません。 つまりHDDを1台で使っているのと大差ないのです... 詳細
[23220405] 最新のチップセットドライバーがインストール出来ない
 (マザーボード > MSI > MEG Z390 GODLIKE)
2020/02/09 19:14:29(最終返信:2020/02/09 21:13:15)
[23220405] ...メーカーサポート窓口に聞いたほうが良いのではないでしょうか。 MSIのドライバーはSetupChipset.exeしかなくて ファイルが足りてない感じがしますね。 こちらのSetupChipset.exeがMSIのとハッシュ/バイナリーが... 詳細
[23215404] pc初心者です、マザーボード交換について
 (マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/02/07 16:30:18(最終返信:2020/02/09 13:08:07)
[23215404] ...に OSをインストールことを指します。 使用されたSSDならインストール作業中に全てのファイル等は削除され従前のドライバー等は引き継ぎません。 従って,クリーンインストールしてから...不要なドライバーを削除する必要はありません。 尤も,必要なら,バックアップデーターからファイルをコピーすることはあるのですが・・・ すみません、クリーンインストール→システムイメー...om/ja-jp/software-download/windows10 から,最新のファイルをUSBフラッシュドライブにダウンロードの上実行してください。 インストール 手順 は... 詳細
[23215707] UEFI BIOSの設定をユーティリティーでUSBに保存出来ない
 (マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI))
2020/02/07 19:42:58(最終返信:2020/02/08 15:17:01)
[23215707] ...保存可能でした。(笑い)  >あずたろうさん 添付頂いた画像のファイルはCAPファイルなので、恐らくダウンロードして解凍したBIOSアップデートファイルです。 操作されたBIOS画面を下までスクロールされると...ありがとうございます。USBにプロファイルを保存するときにCtl+F2ではなく、F2のみを押すと、はい仰せの通りのファイル形式で 保存できました。 ややこしいですね。この口コミがいわゆる模範解答の教科書になりました。ありがとうざいます... 詳細
[23211833] biosを弄って文鎮化してしまいました。。。
 (マザーボード > MSI > X79A-GD45(8D))
2020/02/05 20:38:00(最終返信:2020/02/07 18:07:03)
[23211833] ...正にこちらのサイトからBIOSを落としました。10.7までは上手く行っていたのですが、その上はなぜかepxeファイルでのアップデートになり、何度更新しても1.7から変わらないので試行錯誤し過ぎて余計なことをしてしまいました...(updated successful とは出てましたが。。)bios画面のフラッシュ項目で任意のファイルを指定して起動を実行してこの度の事態に陥りました。私は自作PC初心者なので色んなサイトを参考にアップデートを試し何回かは成功しましたが... 詳細
[23209465] レガシーBIOSのまま利用していたようです。
2020/02/04 16:30:48(最終返信:2020/02/05 20:43:35)
[23209465] ...BメモリにISOファイルを書き込む事でしょうが USBメモリをFAT32でフォーマットして、どうやってUEFIBIOSのWindowsISOファイルをUSBメモリに...、SSDをどうやってGPTに変更すればよいのか分かりません。 UEFIBIOSのISOファイルをUSBメモリに書き込むことは知ってますが、それを上書きしたこともあります。 だけどS...ース開けないといけませんね) BIOS画面に入ります、その前にver1909のISOファイルを書き込んだUSBメモリを端子に挿しておきます。 BIOS画面で起動メニューから、U... 詳細
[23074279] BIOSアップデート&メモリOCできず困ってます
 (マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2019/11/28 08:20:24(最終返信:2020/01/26 22:33:51)
[23074279] ...録はしていません。 別途webからBIOSアップデートファイルをダウンロードしてそれとおぼしき1ファイルをUSBメモリに保存し、裏面のUSB3.0ポートに挿して...。 ダウンロードしたBIOSのファイルを解凍していないとか。 BIOSから抜けるときに、設定をSaveしていないだけとか。 ファイル名をマニュアルに有る名前にしな...、M-FLASHはマニュアルによるとファイル名には言及していません(Flash BIOSボタンでのアップデートのほうはファイル名をMSI.ROMに変更が必要とあり... 詳細
[23159223] AMD2020最新ドライバをインストールしようとするとフリーズする
2020/01/10 13:12:54(最終返信:2020/01/26 21:08:52)
[23159223] ...AMD2020最新ドライバーとやらは一体何ですか? 何処で入手したどんなファイル名のファイルですか? AMDの最新チップセットドライバーをAMDから入手したらこの...re Adrenaline 2020だとしてもファイル名が「AMD2020」ということはないです。 20.1のファイル名が「Win10-Radeon-Softwar..._1.11.22.454.zip」 という名前になっているので「AMD2020」というファイル名ではありません。 それに去年の11月の日付ですし... やはり正体不明です。 ドラ... 詳細
[23181284] 購入しましたが オーデイオドライバ で質問です
 (マザーボード > ASUS > PRIME Z390-A)
2020/01/20 22:14:52(最終返信:2020/01/26 00:38:31)
[23181284] ...どうしてこうなったのか、、、、それに関するドライバー&アプリのアンインスト、インストを繰り替えしたので重要なファイル を損傷した可能性があります。復旧は ゼロからOSクリーンインスト しかないでしょうがいまさらできません... 詳細
[23180022] 私の選択は間違いだったのか? この結果は?
 (マザーボード > GIGABYTE > X570 AORUS ELITE [Rev.1.0])
2020/01/20 10:07:08(最終返信:2020/01/25 15:17:29)
[23180022] ...こいつ嘘つきって思われそうで・・・ なんかカラクリはありそうな気がしますが、確かにすごく体感速度は速いです。ファイルの読み込みや、ギガ単位のコピペも時短が実感できます。もともとCrystalDiskMarkのベンチで3000弱程度の速さでしたし... 詳細
[23181308] ドライバーがダウンロードできない。
 (マザーボード > ASUS > TUF GAMING X570-PLUS)
2020/01/20 22:24:51(最終返信:2020/01/21 22:23:12)
[23181308] ...リンクからはダウンロードできなかったんですが、どうやら今ダウンロードできるファイルは昨日わたしが片っ端からファイル名を1日ずつずらしてチェックしてダウンロード可能なファイル名を見つけたやつっぽいですね。 まああれです、ASUSやらかしたな...多分ダウンロードのリンクのアドレスが間違っているんですよ。 ダウンロードのリンクのアドレスをコピー、次にアドレスバーに貼り付け、ファイル名の最後がファイルの公開日の2019/12/20にちなんで(?)”〜〜〜20191220R.zip”(長い... 詳細
[23169844] 組み合わせについて
 (マザーボード > ASUS > PRIME B450M-A)
2020/01/15 14:51:12(最終返信:2020/01/21 00:41:26)
[23169844] ...RADEONとFireGLも混ぜない方がいいと思います。 確か片方しかドライバーが動作しません。 ドライバーファイル名が被っていて、しかもそれぞれ守備範囲が別ということで... まず、ASRoickのX570 PRO4とMPG... 詳細
[23179717] BIOS UPDATE
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z68MA-D2H-B3 Rev.1.0)
2020/01/20 03:31:45(最終返信:2020/01/20 10:03:17)
[23179717] ...MBとダウンロードサイトのRev.番号を再確認。 rev1.0とrev1.3が存在するが公式サイトのBIOSは同じファイル名だからリビジョンは関係なさそうなんだけどなぁ。 Q-FLASHっつーことでUSBメモリにDLしたBIOSを保存してると思うが...SHユーティリティ使ってアップデートする方法も有るのだけど 真逆とは思いますが,ダウンロードしたファイルの解凍忘れ???... 詳細
[23179273] biosアップデートについて
2020/01/19 22:17:49(最終返信:2020/01/19 22:35:29)
[23179273] ...BIOS機能を特殊な機能がないとできません。 AそれとbiosアップデートはUSBでできますか? これはUSBメモリーにアップデートファイルを入れてBIOS設定画面のEZ Flash 3 で更新するのが最も安全なアップデートの仕方です。... 詳細
[23178664] OSのインストールが出来ない
2020/01/19 18:09:28(最終返信:2020/01/19 21:37:53)
[23178664] ...64ビット選択、ファイルのローディングの後、通常ならインストール画面に移行すると思うのですが、ROGのロゴマークが出た画面から先に進めません。UEFIのusbからブートはしています。原因がわかる方いましたらアドバイスお願いします...最近出回ってるR0レビジョンの対応してないので1005以上に上げてください。 その際にBIOSファイルをUSBメディアにいれて、BIOS画面のアップデートユーティリティを使ってアップデートして下さい... 詳細
[23167052] 勝手にクロックアップされる
 (マザーボード > GIGABYTE)
2020/01/14 01:22:44(最終返信:2020/01/16 01:40:37)
[23167052] ...メモリーのOCもCPUのOCもアプリ任せは怖いのでやらないですね。 アンインストール時は他のファイルも含めて入念に探して削除したので残っているファイルはないはずです また倍率を少しでも上げれば固定されるので、他の設定に何か問題があるようには思えないんですよね...附属アプリなら大丈夫と信じたのがいけなかったですかね… Program Filesフォルダ(32ビットも含めて)に、それらに関するファイルが残っているかも知れません。 取り敢えず確認してみてください。 倍率だけでなくオーバークロックに関する他の設定も確認した方が良さそうです... 詳細
[23168932] NonRAIDのWin10からWin7で使っていたRAID1 Win7 HDDが見えない
 (マザーボード > ASUS > P6X58D-E)
2020/01/15 00:05:16(最終返信:2020/01/15 15:34:14)
[23168932] ...3.を選ぶとWindows10が起動します。 また、Windows7で起動するとWindows10の増設ディスクは表示され、ファイルの移動は可能です。 以上、よろしくお願いいたします。 単にWindows10にRAIDドライバーを入れてないだけでは... 詳細
[23168871] ドライブがなくて、ドライバーのインストールが出来ない時
 (マザーボード > MSI > B450-A PRO MAX)
2020/01/14 23:37:13(最終返信:2020/01/15 09:40:41)
[23168871] ...ドライバーをインストールが出来ません。 そこで質問なのですが ・他、PCにはドライブあるので、そこで、CD-ROMを読み込みファイルをすべてUSBに落として ⇒自作したPCのUSBにて読込をして、ドライバーをインストールすれば良いですか... 詳細
[23155988] OS起動までが遅すぎる
 (マザーボード > MSI > H87-G41 PC Mate)
2020/01/08 20:04:39(最終返信:2020/01/09 19:21:16)
[23155988] ...BIOSバージョンを確認して、バージョンが低い様でしたら更新で改善する可能性はあります。 MSIから提供されているファイルはVer3.9で2014年7月のものが最後の様です。 既にこのバージョンであればスルーして下さい... 詳細
[23152876] 3台目の自作PCの相談
2020/01/06 21:10:17(最終返信:2020/01/09 09:51:18)
[23152876] ...用途は仕事とネットサーフィンくらいです。 ただしモニタ3台を使って Evernote,Dropbox,Office,PDFファイルを使ってサクサク快適に作業でき、 なるべく長く使えることが望ましいです。 なにかお気づきのことがあれば教えてください... ちなみに仕事で動画はほとんど使いません。 書類をスキャンして作成した(しばしば大容量の)PDFファイルを EvernoteやDropboxで管理し Officeで文書やスライドを作成する。 用途はほぼこれにつきる感じです... 詳細
