(マザーボード > MSI > H87-G41 PC Mate)
2020/01/08 20:04:39(最終返信:2020/01/09 19:21:16)
[23155988]
...BIOSバージョンを確認して、バージョンが低い様でしたら更新で改善する可能性はあります。 MSIから提供されているファイルはVer3.9で2014年7月のものが最後の様です。 既にこのバージョンであればスルーして下さい...
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX Z390-F GAMING)
2020/01/06 21:10:17(最終返信:2020/01/09 09:51:18)
[23152876]
...用途は仕事とネットサーフィンくらいです。 ただしモニタ3台を使って Evernote,Dropbox,Office,PDFファイルを使ってサクサク快適に作業でき、 なるべく長く使えることが望ましいです。 なにかお気づきのことがあれば教えてください... ちなみに仕事で動画はほとんど使いません。 書類をスキャンして作成した(しばしば大容量の)PDFファイルを EvernoteやDropboxで管理し Officeで文書やスライドを作成する。 用途はほぼこれにつきる感じです...
[23151714] マザーボード(X570M Pro4) にDDR4(2133)のメモリは?
(マザーボード > ASRock > X570M Pro4)
2020/01/06 08:38:19(最終返信:2020/01/08 14:02:14)
[23151714]
...多くの場合はDDR4-3200以上で使われることが多いでしょうから... どうせ関係するのはメモリー・SSD間の転送のみ、しかも巨大なファイルを一度に転送するときだけです。 そういった用途がない限り感じることすらないでしょう。 使って問題ないです...因みにSSDのPCI-E 4.0 はやりました、。通常用途ではあまり分かりませんが、シーケンシャルで大きなファイルを動かす場合には少しだけ体感できます。 あまり意味は無いのですが、ベンチマークをするとこんな感じです...
(マザーボード > ASUS > Z170-A)
2019/12/15 18:14:45(最終返信:2019/12/25 08:23:30)
[23108967]
...BIOS画面がUSBメモリーに保存できると思いますので、 その画面をアップして頂ければ原因が判るかも知れません。 (保存した画像はBMPファイルになりますので、アップするにはJPGまたはPNG画像へ変換が必要です) Windows 10のメディアは何時入れる若しくは接続しているの...上には上がたくさんいるから、まあほどほどのところか。 >一休06さん こんばんは。 システムファイルチェッカーや自動修復を行うより もう一度クリーンインストールをお勧めします。 キャッシュは増やせないさんのレスをよく読んでみましょう...
(マザーボード > ASUS > MAXIMUS VI EXTREME)
2013/11/30 15:31:52(最終返信:2019/12/25 07:33:56)
[16898786]
...うでしょう。 方法を以下に 1. レジストリエディタを起動する 「Windowsキー + R」でファイル名を指定して実行のダイアログを開き、「regedit」と入力してEnter。 2. HKEY_L...
[23109934] CRITICAL_PROCESS_DIED発生について
(マザーボード > MSI > MPG X570 GAMING PLUS)
2019/12/16 06:47:44(最終返信:2019/12/23 23:21:54)
[23109934]
... >とにかく暇な人さん 結果、どの部分を張り付ければよいでしょうか? ひとつ前の操作では添付ファイルとして投稿できるかと思っていましたが、画像ですので不可でした。 もっと落としてDDR4-2133(若しくはそれ以下)どうなりますか...もっと落としてDDR4-2133(若しくはそれ以下)どうなりますか? 貼り付けるとしたら恐らく温度の判る部分ですね。 添付ではなくて画像ファイルをしていてアップロードになります。 ただ熱暴走は考え難いです。 その前に止まる・速度が低下するというのがあるので...
(マザーボード > ASUS > PRIME H310M-E R2.0)
2019/12/09 20:50:23(最終返信:2019/12/16 17:24:44)
[23097707]
...tible >キャッシュは増やせないさんが提示されている方法で、USBドライバを統合したisoファイルをDiscに焼くか、USBブート用に作成するか、お好きな方を選べば良いかと思われますけどね。 https://rufus...
[23095143] Armory Crateのインストールが完了しない
(マザーボード > ASUS > ROG STRIX X570-F GAMING)
2019/12/08 16:33:58(最終返信:2019/12/08 18:17:06)
[23095143]
...ウが出たのでインストールを選択しました。 しかし50%ほど進んだところで写真のように「この種類のファイル(.msi)を開くことはできません」というエラーと共に止まってしまいます。 「このPCのアプリで開く」から..."Windows/System32/misexec.exe"を選択しても「選択したプログラムは、このファイルの種類に関連付けることはできません。他のプログラムを選択してください。」というエラーが発生して先に進みません...
[22520900] MVMeSSDをブートドライブにできました。
(マザーボード > ASUS > P8Z68-V/GEN3)
2019/03/09 23:25:40(最終返信:2019/12/03 22:15:53)
[22520900]
...PH-GTX1050TI-4G [PCIExp 4GB] ゲームなど体感はあまり変化はありませんが、ファイルコピーなどは早いですね。 次に不調になったらマザボから交換ですね。このSSDはそのまま使用しますが...
(マザーボード > ASUS > ROG MAXIMUS XI HERO (WI-FI))
2019/11/09 18:48:48(最終返信:2019/11/26 15:47:10)
[23036919]
...私の環境では通常300〜500Mbps出ますが、GameFirstが起動しているとネットサーフィンやファイルダウンロードは20Mbpsで制限がかかります。 GameFirstの設定を変更してゲーム以外を優先にしても改善可能です...
[22567784] 回線速度が以前のPCより低下。LANチップセットの不良?
2019/03/30 12:17:31(最終返信:2019/11/26 13:43:38)
[22567784]
...LANドライバーを落としておく A LANコネクター抜きました B 落としておいたファイル解凍し、ASUS SetUPからインストール(管理者モードがよいかな) まず更新か...いで デバマネの画面からプロパティ画面を出して確認。 「変更」か「削除」でした^^; ファイル量からして、そちらの前のLANドライバーも同じでしょうね。 ごめんなさいです。 >あず...したね。 けれど、例えできたとしても、そちらの前のバージョンでは駄目だと思います。(ファイル量が少ない) まさかZ370や私の古いバージョン迄試すような必要はないでしょう。 ここ...
(マザーボード > ASUS > TUF B450M-PLUS GAMING)
2019/09/21 15:39:46(最終返信:2019/11/17 19:17:32)
[22937070]
...本日組んでみたいと思います。 蛇足にはなりますが、以前のpcで使っていたssdにwin7のシステムファイルがあります。 これはそのまま繋げればosは立ち上がりますか? 以前はintelで全て固めていました...
(マザーボード > MSI > Z370 GAMING PLUS)
2019/11/14 23:03:48(最終返信:2019/11/15 17:25:14)
[23047680]
...識してくれませんでした。 アップデートは記載した通りUSB経由でアップデートしました。USBにファイルを入れ、BIOS画面でアップデートするような感じです。 詳しい状態はアップデートが完了すると自動的に再起されるんですけど...
[23036262] Windows10がインストールできない。
(マザーボード > MSI > Z390-A PRO)
2019/11/09 12:39:50(最終返信:2019/11/11 08:05:58)
[23036262]
...Intel M.2 660pシリーズ ・電源 520w 電源以外は新品です。 インストールするファイルの準備中のところで画像の画面がでてインストールできません。 Windows10は他のPCで新品のUSBメモリに入れました...com/ja-jp/software-download/windows10 ここから「ツールを今すぐダウンロード」を選択。ダウンロードしたexeファイルを実行して、インストール用USBメモリを作ってください。 あとは、そのUSBメモリをインストール先のPCに挿して...
(マザーボード > ASUS > TUF Z390-PLUS GAMING)
2019/11/10 22:14:18(最終返信:2019/11/11 00:11:02)
[23039522]
...9/software.html >zemclipさん このへんの記事はだいたい読んだのですが、ファイルの下から3番目(これでいいのかな?) 「MEUpdateTool.exe」をクリックしても Warning...
[23013014] AGESA 1.0.0.4マイクロコードのベータ版bios配布開始。
2019/10/27 22:50:47(最終返信:2019/11/08 17:09:05)
[23013014]
...起動できませんでしたので元に戻しました。 ^^; 戻す際 FlashBack用のファイル名がマニュアルでは C8HW.CAP となっていて成功せず BIOSファイルをバイナリエディタで調べたところSX570FG.CAP となっていたのでそれで戻せました...4133MHz 2枚組) C8HW.CAPについてはマニュアル別ページに 正しいファイル名が記載されていました。 ファイル名について訂正させていただきます。...
(マザーボード > ASUS > TUF B450M-PRO GAMING)
2019/10/28 10:52:59(最終返信:2019/11/03 06:56:41)
[23013617]
...1809にする場合は、知人や友人からそのDVDを借りれば解決します。私の場合は保存してあったisoファイルをDVDに焼いて新たにクリーンインストールしました。ネットでも見つかるかもしれませんが。 素人的オカルト解決法と言われそうですが...インスツール時にB450.とB450Mのサポートページを間違えるという大ポカをやっています。BIOSファイルの間違いは更新システムに止められて救われました。 ChipsettDriverもB450のサポ...
[23019014] VGAドライバのインストールができない
(マザーボード > ASUS > TUF H370-PRO GAMING)
2019/10/31 02:53:41(最終返信:2019/11/02 09:53:40)
[23019014]
...両方ダメな時点でOSインストールやり直しをお勧めします、クリーンインストールで! 念のためシステムファイルチェックでもやってみますか? 3, 4分で終わります。 ドライバーの自動アップデート 開始 パソコンがスキャンされないでエラーが出るのでしょうか...
2019/10/28 11:34:49(最終返信:2019/10/28 21:56:25)
[23013677]
...ドしてファイルを指定するも形式が違うと出て挫折しました 2 BIOS上でEZ Flash3 ユーティリティを使う WinFlash3でUSBメモリ保存の同じファイルを指定しても「適切なファイル形式ではありません」...す。高速一発解決です。 B450Mでした!!。正しいファイルだとちゃんとAI Suite3の手動でファイル確認しました おそらくBIOSでも同様と思われます。ま...O-GAMING/HelpDesk_Download/ からダウンロードしたBIOSファイルの形式が違うって一体どういうことなのでしょう? 誤)最後にちょっと怖かったですがW...
[23009432] M.2(NVMe)って考え物ですよね?
(マザーボード > ASUS > TUF Z390M-PRO GAMING)
2019/10/26 07:50:22(最終返信:2019/10/26 19:04:01)
[23009432]
...次回からは確りと調べて購入致します。 NVMeの性能が生きるのは巨大ファイルの読み書き、3Dゲームとか動画編集の置き場(勿論メモリーもそれなりに積んで)とか、そういった巨大ファイルを一気に読み書きするときだけです。 仮想PCの起動とかも速くなるかなと...仮想PCの起動とかも速くなるかなと... 理屈の上では小さなファイルの読み書きも向上するのですが、ファイルの読み書きに占める割合が小さくなるので体感は不可能でしょう。 SSDの処理よりOS側の処理の方が長い...
