ファイル (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル"を検索した結果 1412件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[16720603] Windows8.1になりました
 (PC何でも掲示板)
2013/10/18 02:14:47(最終返信:2013/10/20 23:59:27)
[16720603]...比較対象にならなくて申し訳ない。 で、インデックスというのは、インデックスサービスのことです。大きくファイルを入れ替えたのなら、インデックス作り直すはずなので、そこで足を引っ張ってる可能性もあるのかなと?...詳細
[16578664] ワークステーションの自作構成はこんなものですか?
 (PC何でも掲示板)
2013/09/13 05:14:28(最終返信:2013/10/03 02:01:08)
[16578664]...com/design-monitor.html  プロの殆どはマックを使用しているので、プロ同士のファイル交換などでも利便性があります。 クリエイター系はマックが基本。 (ちなみに私はアマチュアなので気にせずWindows派www)...詳細
[16567831] ヒラガナ・カンジ ニュウリョク ガ デキナイ
 (PC何でも掲示板)
2013/09/10 19:23:20(最終返信:2013/09/28 09:13:39)
[16567831]...1940734 ファイルをスキャンしました 22 ウイルスまたは不要なプログラムが見つかりました 0 ファイルは不審なファイルとして分類されました 0 ファイルが削除されました...た 3 ファイルは [隔離] に移動されました 0 ファイルの名前が変更されました 0 ファイルをスキャンできません 1940712 ファイルに懸念はありません ...2137738 ファイルをスキャンしました 1 ウイルスまたは不要なプログラムが見つかりました 0 ファイルは不審なファイルとして分類されました 0 ファイルが削除されました...詳細
[16617914] iTunesで購入した曲を、空のCDにダビングしたい。
 (PC何でも掲示板)
2013/09/22 10:13:22(最終返信:2013/09/22 12:31:33)
[16617914]...ディスクに書き出したい音源を追加します。 あとは、「ファイル」メニューから「プレイリストからディスクを作成」を選択すればOKです。 iTunesでの作業になります。 「ファイル」メニューから「新規」ー>「プレイリスト」...「ミュージック」からディスクに書き出したい曲をドラッグ&ドロップで「プレイリスト」に追加 CDに書き出したい音楽の入ったプレイリストを選択 ー> 「ファイル」メニューから「プレイリストからディスクを作成」 を選択 書き込み速度、ディスクの種類(オーデ...詳細
[16611720] ドラッグ&ドロップについて教えて下さい
 (PC何でも掲示板)
2013/09/20 21:10:20(最終返信:2013/09/20 21:34:23)
[16611720]...ます。元の@にファイルは残りません。 Dドライブ内のあるフォルダBからCドライブ内のあるフォルダCにドラッグ&ドロップした場合はコピーになります。元のBにファイルは残ります。 ファイルやフォルダを選んで右クリックで「コピ...http://mbsupport.dip.jp/watson/basis_03.htm 一つのファイルはCドライブで、他のファイルはDドライブにあるということは、ないでしょうね。...詳細
[16468736] 画像が表示されない
 (PC何でも掲示板)
2013/08/14 15:18:11(最終返信:2013/09/20 01:16:15)
[16468736]...としては、ダウンロードしたい画像の上で、右クリック→対象をファイルに保存。 これで所得したPDFファイルを開く。 パーシモン1wさん 一度保存してから開くやり...した。何が違うのですかね? この世の果てさん 印刷したい物を「右クリック」→「対象をファイルに保存」で保存した物をPDFで開けました。 とりあえずは、この方法でプリントアウトは可...したところ、PDFが正常に表示されるようになりました。 リフレッシュによって削除されたファイルも同じように再度ダウンロードして、リフレッシュ前と全く同じ構成ですが正常に使用できてい...詳細
[16522944] 画像に線が入って困っています。
 (PC何でも掲示板)
2013/08/30 00:55:21(最終返信:2013/09/15 18:27:39)
[16522944]...そのさいのツナギ目の部分で、処理がうまく行えないようなのです。 ファイル「line2」がコピペした画像で境目が透明な線が見て取れます。ファイル「line1」は縮小したモノになりより境目がクッキリと出てきます...詳細
[16455377] 32ビットから64ビットへ引越した時にポータブルソフトは
 (PC何でも掲示板)
2013/08/10 10:37:00(最終返信:2013/08/22 16:41:40)
[16455377]...と考えています。 正常に機能するかどうか不安です。 個人で作成しているようなソフトだと iniファイル に設定が保存されてますね。 >>32ビットから64ビットへ引越した時にポータブルソフトは ...詳細
[16468597] 一念発起して室内整理したが
 (PC何でも掲示板)
2013/08/14 14:07:49(最終返信:2013/08/15 08:09:42)
[16468597]...無意識に白色系の機器類は避けているのかもしれませんね。 なにげに3.1 使っているんじゃあ〜りませんか おは〜! ファイルマネージャーも486のFDインストールも 遠い昔の話ですね。 あの時代を振り返ると今は天国 快適なPC環境ですね〜...詳細
[16421857] 不具合の調査方法について
 (PC何でも掲示板)
2013/07/31 12:50:06(最終返信:2013/08/11 11:49:28)
[16421857]...OSのインストールを終えていますが、 やはり、No bootable device のメッセージ表示になります。 時折、システムファイル・・・がありませんみたいな、メッセージや 左上にカーソルが点滅して、ランダムな場所に英数記号が数個散らばった表示も出ます...詳細
[16421321] ポータブルソフトはCドライブかDドライブか
 (PC何でも掲示板)
2013/07/31 08:51:58(最終返信:2013/07/31 20:47:15)
[16421321]...SSDの場合は、そのソフトが、Tempファイルを書き込むタイプならSSDには入れずHDDのほうに入れる。 (SSDはなるべく書き込み回数を減らしたいので) 読み込みだけ又はTempファイルの置き場所を選べるタイプであれば...>SSDの場合は、そのソフトが、Tempファイルを書き込むタイプならSSDには入れずHDDのほうに入れる。 (SSDはなるべく書き込み回数を減らしたいので) ソフトのTempファイルというのは今まで気にしたことが無いです...詳細
[16417664] 録画サーバーについて 初心者 知識なし
 (PC何でも掲示板)
2013/07/30 03:11:31(最終返信:2013/07/31 15:15:00)
[16417664]...PCからもスマホなどからも録画したものが見れたり、HDDを自分で好きなように増やしたりできるし、ファイルサーバーとして兼用もできそうだし、何より自作をしてみたいので録画サーバーを自作してみたいと思っています...らったんですが、実際よく考えてみると3番組同時録画くらいで十分足りそうだなと思いました。 録画兼ファイルサーバーとして1台作ってみたいですが、知識的にも教えて下さったディーガを購入したり、今あるPCに拡張したいと思います...詳細
[16333151] チェックディスクと不良セクタのスキャンの正しいやり方
 (PC何でも掲示板)
2013/07/05 20:23:44(最終返信:2013/07/17 13:49:01)
[16333151]...す。純粋にソフト的問題なら、NTFSの冗長性で回復しますが。回復出来ないファイルは別ファイルで隔離されます。 ただ、この異常検知がハードに問題があるかないかは、チェ...たいなものはあるのでしょうか? Windowsのチェックディスクにはご存知のとおり ファイル システム エラーを自動的に修復する 不良セクタをスキャンし、回復する の2つの機能が...いのではないでしょうか。 「両方とも実行するのは大変」なので片方のみ行うのであれば「ファイル システム エラー」チェックのみ行い、 「不良セクタをスキャン」は行わない、というのが...詳細
[16338029] EDCB EpgDataCap_Bonのチャンネル設定について
 (PC何でも掲示板)
2013/07/06 22:03:45(最終返信:2013/07/17 10:18:32)
[16338029]...CATVではなく地デジ指定となります。 Tが付いている凡ドラは地デジ用ですので。このファイルについては、 >$地デジ(UHF) 0 だけでOKなはずです。と言うか、書き換える前のファイルが残っているのなら、元に戻しましょう。 あと、EDCB以前の問題として...詳細
[16330189] エクスプローラーでの内臓光学ドライブの名前とアイコンが・・・
 (PC何でも掲示板)
2013/07/04 23:25:26(最終返信:2013/07/07 22:19:51)
[16330189]...やはりフリーソフト等でしか変更不可能なんでしょうか? 「フォルダー オプション」→「ファイルとフォルダーの表示」で 「隠しファイル,隠しホルダー,および隠しドライブを表示する」にして, 「USB 3.0x2,...詳細
[16224811] ウィンドウズ7再インストールできない
 (PC何でも掲示板)
2013/06/07 10:32:43(最終返信:2013/06/07 23:37:56)
[16224811]...ちょっと当方そこまで知識がなく初めて聞く言葉ですが、このリンクからファイルをダウンロードしてOSインストール時にドライバの読み込みオプションを使用してドライバーを読み込みますというのは具体的な操作がわかりません。 このファイルをUSBメモリか何かに保存して読み込みさせられるのでしょうか...詳細
[16142436] UPnPってWANに何を流すのですか?
 (PC何でも掲示板)
2013/05/17 11:21:47(最終返信:2013/05/23 09:18:20)
[16142436]...例えばあるホームページを閲覧すると・・・ 2013年5月17日15時25分23秒にindex.htmlにアクセスしてabc.jpgファイルを閲覧したとか残ります。 掲示板に書き込みしたら、その書き込んだログも上記のように何時何分何秒にこのグローバルIPからアクセスして何時何分何秒に書き込んだ...詳細
[16080997] XPproでのアクセス権の設定はこれでいいでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2013/05/01 13:45:25(最終返信:2013/05/13 22:26:13)
[16080997]...、設定内容は、 「ファイルの作成/データの書き込み」 許可 → 拒否 「フォルダの作成/データの追加」許可 → 拒否 「サブフォルダとファイルの削除」許可 → 拒...の方で同ユーザーの「ファイルの作成/データの書き込み」「フォルダの作成/データの追加」「属性の書き込み」「拡張属性の書き込み」の4項目に自動で拒否にチェックが入ります。 「属性」というのは、ファイル/フォルダのプロパテ... データの保存のために、自分の誤操作含めて、データの一切の変更を禁止したいです。 ファイル/フォルダのプロパティのセキュリティタブ。セキュリティタブだけでは設定しきれません。セ...詳細
[15528208] Windows間で巨大ファイル転送中にnetwork pathを見失う
 (PC何でも掲示板)
2012/12/25 16:39:43(最終返信:2013/05/08 21:39:02)
[15528208]...数日前から、大きなファイルをWindows間で転送中に 添付のメッセージが出て転送が中断することが頻発しています...0頃のイメージにリカバリした。 すると、幸運な事に 現象は起きなくなった。 15G位のファイルを何度かやりとりしたがとぎれる事はない。 やはり問題はメインのWin7機にだけ存在した...9K,7K ... いくつに設定しても現象は起きない。 しかし、僕と同様の現象”巨大ファイル転送中にネットワークにアクセスできなくなる”はネット上に沢山の事例が報告されてる。 一...詳細
[16052494] XPproでのアクセス権の設定のやり方
 (PC何でも掲示板)
2013/04/24 06:03:10(最終返信:2013/05/01 20:09:27)
[16052494]...したファイルをダウンロードして甦らせることがあって、迷惑します。また、なにか不明な、PC側で既に削除されたらしきシステムファイルらしいファイルをや...合は明示的に拒否に上書きができます。 ややこしいのは、Win Serverを使わずにファイル共有する場合で、端末間ではユーザアカウントの相互認証が出来ないので、ユーザ名+パスワー...というようなことはありますか? > ややこしいのは、Win Serverを使わずにファイル共有する場合で、〜 この部分のお話は、このような機能はあまり使う機会がなさそうで、あま...詳細
