ファイル (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル"を検索した結果 1412件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.113 sec)
[16019473] 下り最大2Gbpsの世界最速光ファイバーサービス
 (PC何でも掲示板)
2013/04/15 16:50:36(最終返信:2013/04/25 22:50:24)
[16019473]...現在auひかりと契約していて、常時500〜600Mbpsを記録します。 ネットサーフィンには過剰な速度ですが、ギガ単位のファイルをダウンロードする際、能力を発揮します。 ソフトバンクって光回線持ってるのか。 ISPはSO-NETね...詳細
[16049679] PC間のデータのやり取り
 (PC何でも掲示板)
2013/04/23 12:45:05(最終返信:2013/04/23 19:16:10)
[16049679]...とを言うかもしれませんが、回答宜しくお願いします。 今、私はPC間のデータ(主に動画ファイル)のやり取りをUSB3.0の外付けHDDに一度コピーして、移したいPCに繋いでまたコピ...ですが・・・ 最速のHDDですとUSB3.0ですと最大180〜200MB/s程の速度でファイルをコピー出来ます。これはHDDの中の最速の部分なので遅い部分では半分の100MB/sほ...の時間(もう1台のPCに繋ぎかえての移動)を考えると速くなります。 USB2.0でのファイル転送をする事も出来ますが、30〜35MB/sの速度くらいしか出ません。 USB2.0...詳細
[16045785] BIOS画面の設定を見たいのですがトラブってます。
 (PC何でも掲示板)
2013/04/22 12:03:01(最終返信:2013/04/22 16:43:52)
[16045785]...SP1のmsなんちゃらだったかのファイルが必要で求めてくるのですが 先ほどコピー出来ないファイルを飛ばしたせいなのかなと。 SP2,3はあるのですがSP1のファイルは探した所公開してないようです。 ...しかし又問題が。 クイックフォーマットで新規インストールを選んだのですが セットアップ中 いくつかの「ファイルがコピー出来きません」 と表示され再実行しても駄目なので ESCキーで5,6個飛ばしてます。 こ...詳細
[16044855] HDDデータが別のPCでは表示されません
 (PC何でも掲示板)
2013/04/22 01:40:29(最終返信:2013/04/22 14:41:10)
[16044855]...壊れたデスクトップケースからHDDを取り出し、USB変換ケーブルでノートPCに繋げたました。しかし一部のファイルしか表示されません。 デスクトップ(DELL製のwindowsXP)のマザーボードが故障して動作しないために...詳細
[16014272] 論理破損したHDDからデータを救出するフリーソフト
 (PC何でも掲示板)
2013/04/14 10:03:47(最終返信:2013/04/16 18:41:39)
[16014272]...で、HDD名だけは見えるのですが容量等は表示されず、HDD内に入れません。 警告では「ファイルまたはディレクトリが破損しています」と出ます。 とりあえずコマンドでディレクトリを修復...(フリーソフトの)救出ソフトをいろいろ使ってみましたが、それぞれにクセがあって 消えたファイル名は見えるが救出が出来ないとか、一つ下のフォルダ階層までしか救出してくれないとか、 い...d_files.html 当たり前のことだが、バックアップをとっておいてなければ、破損ファイルが復活しないだろうから、 本当は同じ容量のHDDにバックアップをとっておくとよい。 バ...詳細
[11674199] 初自作PC(高性能)なので、どうかご指導お願いします!
 (PC何でも掲示板)
2010/07/25 03:04:13(最終返信:2013/04/16 18:06:24)
[11674199]...SATA3対応ですし、5千円浮きますしw HDDは倉庫用に2TBもあるし、作業中ファイルが2TBも使うか?と再考した末、倉庫用は変わらず、作業中ファイル置き場HDDはひとつにすることにしました。回転数は作業用が7200あります...詳細
[15889576] 標準フォーマットについて
 (PC何でも掲示板)
2013/03/14 05:03:01(最終返信:2013/03/28 16:01:04)
[15889576]...後の外付けHDDにOSのファイルシステムで管理されるとされる標準フォーマットをして、その後USBを一旦抜いて、再度差した場合、OSのファイルシステムはその外付けHD...見えないHDDの内部的な管理領域にあります。 OSによるフォーマット時の代替処理は、ファイルシステムの管理データとして、使用しない(できない)領域の リストに、フォーマット時に行...果を設定するものです。 意図的に(故意では悪い意味が…)エラーチェックを行った場合も、ファイルシステムの管理データの更新となります。 この機能は昔HDD側に代替機能がなかった時代の...詳細
[15931207] 自作Win8 64bit IME Aあ ×表示
 (PC何でも掲示板)
2013/03/24 10:49:53(最終返信:2013/03/25 21:41:06)
[15931207]...やはり同じ症状です。Aviraの場合、.exeを実行したらその後、7-8分掛かってダウンロード(多分更新ファイル)している最中もタスクバーのIMEは×でした。  今回自作機を組み上げて、最初はUEFIではない...詳細
[15912378] windowsムービーメーカーが使えない
 (PC何でも掲示板)
2013/03/19 21:31:43(最終返信:2013/03/19 22:29:26)
[15912378]...出来るだけ劣化を避けたいのなら・・・ UtVideoのような可逆的圧縮(無劣化)でAVIファイルを作成してからムービーメーカーで編集しても良いです。 ただ、かなり巨大ファイルになりますので空き容量に注意して下さい。 UtVideo...詳細
[15885831] エラー画面から何が読み取れますでしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2013/03/13 08:45:33(最終返信:2013/03/14 14:15:05)
[15885831]...日本で使ってたPCでWindowsXPです。 このメッセージから何を気をつける、もしくは交換が必要でしょうか?  とりあえず重要ファイルはクラウドにでも避難が先決とだけ伝えました。 アドバイスいただけたら幸いです。m(_ _)m PCの型番かスペックくらい書いた方がいいと思うんだけど...詳細
[15792389] ノートPC購入希望
 (PC何でも掲示板)
2013/02/20 17:58:22(最終返信:2013/02/22 21:40:21)
[15792389]...口でプリンターやマウスは動きます。このような場合どうすればよいのでしょうか? LANで接続してファイル共有するのが最も楽で簡単です。 >・インターネット、メール、エクセル、ワードを使用する予定です...詳細
[15794949] 解凍ソフトを探しています
 (PC何でも掲示板)
2013/02/21 07:11:36(最終返信:2013/02/22 06:31:14)
[15794949]...解凍ソフトがインストールされてなく困っています。 ググるといろいろなフリーソフトがありますが、お薦めのソフトがあれば教えてください。 圧縮ファイルの解凍ソフトでしょうか? 使い勝手ではLhazやWinRAR、7-ZIPとかが良いように思います...http://lhaplus.softonic.jp/ t0201さん おはようございます。 zip or lzhファイルなら、エクスプローラーの右クリックメニューから展開(解凍)することができます。 http://www...詳細
[15524480] 久しぶりのPC自作で心配です
 (PC何でも掲示板)
2012/12/24 19:09:57(最終返信:2013/02/09 09:18:24)
[15524480]...DDR3-1600まではサポートされてますのでメモリに関しては気にしなくてOKです。 うちの環境ですが。TV放送のtsファイルを、Core i7 2600K@TB4.3GHzで、ノイズ除去フィルタ/シャープフィルタをかけて...詳細
[15710217] 画面がおかしいです…
 (PC何でも掲示板)
2013/02/03 10:07:53(最終返信:2013/02/04 21:25:31)
[15710217]...システムが読み込むキャッシュを一時的に保管しているファイルで、OS起動時に真っ先に読み込まれるファイルです。 このファイルが読み込めないと、文字が化けたり、表示されなかったりいろんなことが起きます。 ですから、このファイルを削除しちゃうことによって...詳細
[15674383] レコードをPC経由でCD-Rへダビングする方法を教えて下さい
 (PC何でも掲示板)
2013/01/26 20:11:55(最終返信:2013/02/01 13:06:58)
[15674383]...ウィンドウスメディアプレーヤーやお好みのライティングソフトを使用して書きこみ出来ます。 取り込んだデータ(Waveファイル)はmp3などに変換して、携帯プレーヤに入れることもできます。 ...詳細
[15687993] セーフモードでしか立ち上がらなくなった(泣
 (PC何でも掲示板)
2013/01/29 18:07:46(最終返信:2013/01/30 11:09:34)
[15687993]...システム構成ユーティリティの設定を確認してみてください。 システム構成ユーティリティはWindowsキー + Rで「ファイル名を指定して実行」を開き、「msconfig」と入力してOKを押せば開けます。 そして、上部にある「ブート」というタブを開いてください...詳細
[15629411] デスクトップPCとノートPCを、遊び用と仕事用に分けたい
 (PC何でも掲示板)
2013/01/17 00:03:34(最終返信:2013/01/19 13:50:06)
[15629411]...僕はパソコンがウィルスに感染したことは一度もないですが、色々注意してます 怪しいサイトで怪しいファイルをダウンロードしてるからなんじゃないですか? 大丈夫ですか?...詳細
[15617391] 【SSD】一時ファイルをHDDへ移動していた場合どうなる?
 (PC何でも掲示板)
2013/01/14 14:00:48(最終返信:2013/01/16 21:20:43)
[15617391]...想メモリ=ページングファイルをHDD(Dドライブ)に設定 ・Windowsの一時ファイルをHDD(Dドライブ)に設定 ・Webブラウザ(Firefox)の一時ファイルをHDD(Dドライブ...一時ファイルの保存先をHDDに設定した状態でCドライブ(SSD)をリカバリした場合、Cドライブはディスクイメージの通りにクリーンになると思いますが、一時ファイルなど...変化なし 基本的にはそうなりますね。 ご存知のように、一時ファイルなのに終了後も消えてくれないファイルはどんどん溜まる一方です。 強制的にクリーンアップをしないか...詳細
[15598204] 画像・動画を自動で再生しながら、もし不要なら消去したい
 (PC何でも掲示板)
2013/01/10 14:03:51(最終返信:2013/01/12 20:21:00)
[15598204]...の設定で、 [ライブラリ] タブ 「ライブラリから削除したファイルをコンピュータから削除する」 にチェックボックス入れれば、 再生してないファイルについては削除出来るのではないでしょうか。 >越後犬さん...詳細
[15602839] PCで焼けなくなっちゃって、教えてください
 (PC何でも掲示板)
2013/01/11 16:02:49(最終返信:2013/01/12 19:50:40)
[15602839]...(日本語化してると別表記になるかも・・・) もし該当ファイルに MDS ファイルが無ければ、 その機能を使って書き込みしてください。 あー 説明不足でした。 二層メディアは MDS ファイルを指定して焼いてください。...詳細
