ファイル (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル"を検索した結果 1404件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21848754] windows10のレジストリエディタ
 (PC何でも掲示板)
2018/05/24 21:28:23(最終返信:2018/05/25 19:00:16)
[21848754]...indows10で、ファイルのプログラムを開くときに出るプログラムを開くの一覧でいらないものがあったので、それを消すためにレジストリエディタで少しいじったのですが datファイルをプロパティで開いて、ファイルの種類というところの...なっています。 普通なら datファイル (.dat) とかだと思います。 レジストエディタで調べてみたところdatファイルの設定のところまでいってopenw...まで開いた レジストリエディタのスクリーンショットをアップしてください。 当初datファイルをいじる予定ではなかったのでどういじったかはあまり覚えてないのですが、画像としてはこん...詳細
[21847068] ドンキから又々PC出るようですが
 (PC何でも掲示板)
2018/05/24 03:24:22(最終返信:2018/05/25 07:05:50)
[21847068]...SSDとかであれば他製品もあるので、望むのであれば他製品が良いです。 microSDがあるので、それに音楽や動画、作業ファイルくらいは容量に合わせて持てると思います。 感想としては見た目も性能もASUSの2 in 1タブレットに感じました...詳細
[21812528] SSD換装とOSインストールの順番
 (PC何でも掲示板)
2018/05/09 22:43:15(最終返信:2018/05/11 01:00:56)
[21812528]...  この場合だと原因究明に当たるかは分かりませんが、システムファイルチェッカーを試してみるのも。 (Windows 10でシステムファイルチェッカーを実行する方法) http://121ware.co...デバイスマネージャーはすべて開いて確認しましたが特に!マークやエラーになっているものはありませんでした。 システムファイルチェッカー→ Windowsリソース保護は、整合性違反を検出しませんでした。 メモリ診断 問題なし...詳細
[21805730] ファイルサーバーを自作したい
 (PC何でも掲示板)
2018/05/06 23:13:47(最終返信:2018/05/07 00:28:01)
[21805730]...自作PCにてファイルサーバー兼VPNサーバーを運用したいです。 【予算】 20万円程度 【OS】 win10 【特記仕様】LAN10GbE いろいろとNASも見てみましたが、回線速度と容量と今後の増設予定を...詳細
[20572835] QSVとnvnecの比較
 (PC何でも掲示板)
2017/01/15 22:46:46(最終返信:2018/04/12 22:12:06)
[20572835]...265に変えましたが。  エンコードするソフトによっても違いますが、aviutlでfuruHDのMP4ファイルをH.264/AVCで再圧縮するとアップ図左のようになります。  4K 3840x2160のMP4の再変換は...詳細
[21726875] (ZDNet)PC修理をタダで引き受けてはならない10の理由
 (PC何でも掲示板)
2018/04/04 10:00:25(最終返信:2018/04/04 11:51:49)
[21726875]...ネットとDVDの違法コピーはやってるようだが、どうもログイン時のキーボード操作もまごつく、未だにファイルやフォルダが分からない... これは、僕のせいかも知れないと 上の記事を見て考えた。 無料...詳細
[21723867] クリーンインストール について
 (PC何でも掲示板)
2018/04/02 22:15:33(最終返信:2018/04/03 22:20:23)
[21723867]...に変更したノートPCを使用しています。 容量不足になってきたのでHDDまたはSSDに交換したいと考えています。 クズファイルの削除を兼ねて、クリーンインストールしたいのと WIN10 32ビット ですので、WIN10 64ビット...詳細
[21697343] パソコン初心者です。助言お願いします。
 (PC何でも掲示板)
2018/03/23 09:00:29(最終返信:2018/04/03 00:20:18)
[21697343]...し穴があります。リカバリーメディアも、工場出荷段階に戻すだけなので留意しておきましょう。 更新ファイル一つで起動不良やアプリとの干渉で起動不良ということが起こりえるからです。誰も助けてはくれません。...詳細
[21717562] サイト内にURL不明な動画を保存する方法
 (PC何でも掲示板)
2018/03/31 10:21:31(最終返信:2018/03/31 15:58:12)
[21717562]...・先に述べたように任意範囲指定キャプチャが慣れても面倒なこと。 ・コーデックH.264にしてても画質設定50%くらいでもデカいファイル量(高ビットレート)なので縮小のための再エンコ要。  (最初からわずか2%に設定してもまだ少し多いくらい)...実際にそのページを見てみましたが、 Safariでリソースを確認して、そのまま落とせました。 複数のTSファイルに分割されてますが。...詳細
[21699931] ウェブアーカイブの使い方
 (PC何でも掲示板)
2018/03/24 11:30:19(最終返信:2018/03/24 22:45:54)
[21699931]...、 再度上書き保存するにはどうすればいいでしょうか? 例えとしては直接URL貼れないのですが画像ファイルの説明欄のURLみたいに保存を上書きしたものを更新履歴としてどんどん記録したいのですが、 Google検索しても方法が見つけられませんでした...詳細
[21672260] api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0-dllがないと表示されました
 (PC何でも掲示板)
2018/03/13 13:17:37(最終返信:2018/03/18 21:52:39)
[21672260]...一度WindowsUpdateする前の回復ポイントに戻してください。 うまく再起動できない場合は再インストールしてみてください。 たくさんの更新ファイルがあるWindowsUpdateを行う際は、一度にアップデートしようとすると失敗します。 更新プログラムの確認後...詳細
[19724846] Chromeで価格コムが開けなくなった
 (PC何でも掲示板)
2016/03/24 18:55:42(最終返信:2018/03/13 20:17:30)
[19724846]...てる。 後、Chrome Remote Desktopのようなのは個別にインストールファイルがある。 不具合があるときは、ここらも全部手作業で消すときれいさっぱりになるよ。 追...hromeで応答不能が2回出て、 ついにはWindows側で不具合も。。DLしたZipファイルさえ開けなくなってしまい、 フリーソフト入れるのも如何なのかと思い、今朝からOS入れ直...プに指定してるが表示されないことが多々あった。 仕方なくエクスプローラの「最近使用したファイル」の中から引き出していました。 いまはすべてデスクトップ画面に現れるのでラクになりま...詳細
[21631332] 記憶域のライトバックキャッシュのサイズについて
 (PC何でも掲示板)
2018/02/26 04:50:26(最終返信:2018/02/26 17:43:48)
[21631332]...>そもそもとしてそんなサイズの書き込みキャッシュが必要なシチュエーションがあるのか? 一応、数十GBのファイルをそこそこ移動させたりするので、私の環境では効果はありそうではあります 数万払う価値かは微妙ですが・・・...詳細
[21583687] ノートパソコンとデスクトップパソコン
 (PC何でも掲示板)
2018/02/09 11:10:55(最終返信:2018/02/11 21:53:41)
[21583687]...>ソフトウエア起因で遅くなるなら、遅くなった原因を除去すれば、良いです。 と書きましたが、ディスククリーンアップとシステムファイルのクリーンアップを実施すれば、 Windowsの大型アップデート後も、処理能力をある程度維持できます...アップデートが滞りウィルスチェックも大変で 起動が遅くなる・・・起動しても、動作が重くなる・・・・のだと。 さらに、色々なシステム系ファイルが溜まって、動作が緩慢になるので、定期的に初期化& 再インストールが必要なのかなぁ・・・・と思ってます...詳細
[21549973] データ保存用ストレージの構成はどんな構成がよいか
 (PC何でも掲示板)
2018/01/28 20:10:36(最終返信:2018/01/31 10:20:25)
[21549973]...読み込みが遅くて一苦労。 かといって3T以上をSSDに換装するとなかなかの出費が。 ファイル数の多い、しかもある程度長期間保存する前提で 何か良いストレージの構成って浮かぶでしょ...Aではソートや探すのに読み込みが遅くて一苦労。 私なら、NASにするかサーバ用意してのファイル保存ですね。 フォルダ構成を決めておくとか、データベースソフト使って検索しやすいように...けしかないんじゃないかと思います。 私の8TBのRAID0の外付けHDDも69673のファイルをそのように分けています。 他人様の使用法なのでとやかくは言うつもりもなく、全て自分の...詳細
[21539348] ThunderbirdのデータのDドライブへの保存について
 (PC何でも掲示板)
2018/01/25 00:01:53(最終返信:2018/01/26 11:01:37)
[21539348]...ThunderbirdをSSDのCドライブにインストールしました。 SSDの容量の圧迫を抑えるためと、SSDの書き込みを少なくするため、メールのデータ等なファイルをDドライブに保存するようにしたいです。 https://ameblo.jp/souhoudou-blog/entry-12065748829...詳細
[21455673] 質問:YouTube動画の撮影日
 (PC何でも掲示板)
2017/12/24 07:44:37(最終返信:2017/12/24 15:44:57)
[21455673]...その他重要データを一覧として見るにはどうしたらいいでしょうか。 (動画ファイルの「プロパティ」みたいなものだと思うのですが。) 以上、お手数をお掛けしますが、よろしくお願いいたします。 オリジナルデータなら撮影日の記録はファイル情報として残ってますが...詳細
[21444729] ブルー画面のエラーの原因
 (PC何でも掲示板)
2017/12/19 17:33:34(最終返信:2017/12/22 01:30:03)
[21444729]...ドライバを更新してもパーツが古いとエラーが直らないこともありますから… >達次郎さん BlueScreenViewでメモリダンプファイルを解析してみるのはどうですか。 http://www.vector.co.jp/soft/winnt/util/se509344...詳細
[21442247] 外付けHDDについて
 (PC何でも掲示板)
2017/12/18 18:40:10(最終返信:2017/12/18 21:46:35)
[21442247]...例えばポータブルHDDで電源力不足で動かないのであれば電力供給が必要です。 あとWin7で暗号化しているなどしていれば、解除しないとファイルが確認できないかもしれません。 とりあえずPCやHDDの型番など記載されれば、状況が見えてくれるかもしれません...他のPCでは再生できません。 諦めましょう。 PCのソフトを介した録画でなければ、フォーマットが違うため別のPCだとファイルの認識すらしないかと思います。 ありがとうございます、納得しました。...詳細
[21423459] 1つの外付けHDDにて違うWindows OS での利用について
 (PC何でも掲示板)
2017/12/11 13:13:40(最終返信:2017/12/11 14:17:55)
[21423459]...Windows7以前のOSと外付けHDDを共有するのなら、この辺に注意。 >まとめ Windows8./8.1 外付けHDD ファイルが消える フォーマット チェックディスク ダーティービット http://d.hatena.ne...詳細
