ファイル (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル"を検索した結果 1404件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20278735] スキャンディスクの回数について
 (PC何でも掲示板)
2016/10/09 04:57:52(最終返信:2016/10/16 18:50:43)
[20278735]...ストレージ処理が空くまでは書き込まれていないことがある。そうなるとファイル検索を高速化するIndex作成も遅れてしまう。 chkdskをかけるとStage 3でIndex未作成のファイルを探し出して強制的にIndexをつける処理を行う...詳細
[20261864] Microsoft Security Essentialsの右クリックメニュー
 (PC何でも掲示板)
2016/10/03 19:10:52(最終返信:2016/10/04 16:49:05)
[20261864]...再インストールとか色々試したんですけど、お手上げです。 そのうちアップデートを出すと思うのですが、それまでファイル単位でのチェックが面倒で困っちゃいますよね。 たまにアップデートでこういう地雷があるので本当に困りものです...詳細
[20206028] ダイヤログがウザい
 (PC何でも掲示板)
2016/09/16 15:03:04(最終返信:2016/09/23 00:29:38)
[20206028]...内にある「.url」ファイルに「不明なアカウント」が追加され、 そのファイルをダブルクリックすると、例の警告が出るようになりました。 IEが「お気に入り」に指定されているフォルダとその中のファイルに何らかの悪さをして...はこうはならなかった。 それと、一切のファイルがDLできなくなって困ってます。 色々調査中ではありますが・・・。 ファイルのDLはFirefoxだとDLできました...かここ2-3日は振り回されそう。 ファイルのダウンロードができない件、これはあずたろうさんのところでは発生してませんか? ファイルのDLは各ブラウザできてます^^ ...詳細
[20156176] Windows10 Anniverersaryバージョンにしてから?変
 (PC何でも掲示板)
2016/08/30 13:19:26(最終返信:2016/09/08 16:49:12)
[20156176]...ogger" の最大ファイル サイズに達しました。 このため、イベントがファイル C:\〜LogFiles\BootCKCL.etl に書き込まれない可能性があります。 最大ファイル サイズは現在 10...ラックに載せる動画ファイルをレンダリングし、他のマシンを使い動画編集や読み上げソフト起動など並行作業の用途に使います。 大きいサイズの動画ファイル送受は、先に挙げた...然のブルーバック&シャット ダウンが起きた時は2回ともひょっとしたら、物凄く大きな動画ファイルを大量にコピーしていた最中 だったかもしれません。 つまり「現象1」に関してはAnn...詳細
[20144850] コールドスタートなのに前の状態が保持される
 (PC何でも掲示板)
2016/08/26 11:56:12(最終返信:2016/08/26 21:56:03)
[20144850]...OSとリンクすると言われていたので未だにゴッチャになってる方もいます。 高速スタートアップは、 シャットダウンする際に、休止ファイルにメモリや一部のIO状態を記録して、起動の一部を省略して高速に起動してるようにみせかけています。... 再起動の際にも、同様に出来そうですが、再起動は無効にしてあるので、速くなりませんね。 休止ファイルに書き出して、次にすぐに読み込むのは、再起動だと バカバカしいとも考えられるからですかねぇ? 更に...詳細
[20036324] 添付ファイルを大きく表示できるメールソフト
 (PC何でも掲示板)
2016/07/14 05:42:24(最終返信:2016/08/26 13:33:14)
[20036324]...メールの添付ファイルをプレビューする機能を持つソフトとしては、マイクロソフトのOutlookがあります。 なお、プレビューで表示されるだけで、ウィルスに感染することがあるため、最近では、添付ファイルのプレビューをOFF...2010で添付ファイルのプレビューをオフにする方法 https://121ware.com/qasearch/1007/app/servlet/relatedqa?QID=014635 添付ファイルをプレビューする...rbirdは、メールを開いただけで添付ファイルが本文の下に大きく表示されます。 また、Windows標準のメールは添付ファイルはサムネイル表示されますが、画像をクリ...詳細
[20112092] OSイメージの作成にDドライブが含まれてしまう
 (PC何でも掲示板)
2016/08/13 17:33:37(最終返信:2016/08/13 23:56:08)
[20112092]...Dドライブに入れていたのは自分で作ったエクセルファイル、テキストファイル、動画ファイル、 ダウンロードしたファイル(ドライバーのzipファイル等)なので何が悪いのかはわからないのですが とりあえずできたのでよしとしようと思います...正常(システム、アクティブ、プライマリパーテーション) C: 111.69GB NTFS 正常(ブート、ページファイル、クラッシュダンプ、プライマリパーテーション) HDD D:  153.38GB NTFS 正常(プライマリパーテーション)...詳細
[20086826] Anniverersaryバージョン来たみたいです。
 (PC何でも掲示板)
2016/08/03 03:16:49(最終返信:2016/08/04 19:09:05)
[20086826]...1607のisoを直接取りに行きたい場合はこちらです。 Windows 10 のディスク イメージ (ISO ファイル) のダウンロード https://www.microsoft.com/ja-jp/software-download/windows10ISO/...詳細
[20065588] 更新プログラムがインストール出来ない。
 (PC何でも掲示板)
2016/07/25 12:06:43(最終返信:2016/07/29 11:30:56)
[20065588]...com/ja-JP/download/details.aspx?id=5842 短時間では到底できません。ファイル数が多いので、それなりの時間がかかります。細切れ状態でも、最終的にはspになります。 papic0...詳細
[20073682] 一定時間毎に別フォルダにファイル移動・削除をしたい
 (PC何でも掲示板)
2016/07/28 19:33:21(最終返信:2016/07/28 23:53:47)
[20073682]...Windows7以降のWindowsの標準機能として提供されているrobocopyを使用すれば、別のフォルダに ファイルをコピーできます。コピー後にフォルダ内のファイルを削除するには、dellコマンドを使えば良いです。 http://amaotolog...詳細
[19974444] hiberfil.sysファイルを縮小してSSDの空き容量を確保
 (PC何でも掲示板)
2016/06/21 14:19:00(最終返信:2016/07/19 06:02:52)
[19974444]...スリープ時に必要と言うのは不正確だが間違いとまでは言えない。 ただ、sizeパラメータで、休止ファイルを小さくすると、休止や高速スタートアップに 失敗する可能性がある。 小さくするのは、どうしようもない時使う方が良いと思いますよ...起動時間の多少の短縮はどうでもいいというのが実情ですから。 個人的には、スリープ時にも、シャットダウンと同じようにファイルのクローズ処理と。リムーバブルストレージに対しては、いつ切断しても良い状態にして欲しいのですが。どうにもこの辺の情報が曖昧で...詳細
[20025482] 作成日時、更新日時を知りたい
 (PC何でも掲示板)
2016/07/10 03:19:22(最終返信:2016/07/10 11:35:07)
[20025482]...なのか知りたいです。ファイル名もただあとから数字の1を付け足しただけのPNGイメージです。作成日時と更新日時を知るための方法を知りたいので、詳しい方教えてください! 基本的にはファイルの「プロパティ」を確...ティ」を確認するのが手っ取り早いかと。 ただ、知識のある人は変更もできますけどね。 ファイル名のネーミングルールは基本会社次第なので、それをとやかく言っても仕方がありません。 個...に見れるし。 試してみたらなるほどって感じだったw メールからダウンロードしたんじゃファイルは新規作成になるからプロパティじゃ確認できないのは当たり前だよね。 ツールをつかう?ど...詳細
[19999315] Windows media prayerでの録音について
 (PC何でも掲示板)
2016/06/30 16:33:37(最終返信:2016/07/02 13:48:16)
[19999315]...入れる前にファイルを作っておき、そこへ入れるといいでしょう。 空のファイルの作り方は、デスクトップ画面で右クリックして、新規にファイル作成です。 そこへ録音が終わったら、右クリックでファイル名変更でアルバム名を...毎にファイルを移動させる手順を、少し細かく教えてほしいです。 CDからの取り込み数が増えてくると自然とそうなると思います。 アルバム毎に整理するには、別ファイルを作...prayerを使用して、CDをPC内に録音したんですが、マイミュージック内に保存されたファイルを見ると、名前の項目に「アーティスト名、アルバムタイトル、トラック番号、曲名」の順番に...詳細
[18601862] GTX 960でドライバがクラッシュしてしまう。
 (PC何でも掲示板)
2015/03/21 20:33:10(最終返信:2016/07/01 12:49:18)
[18601862]...関係ないかもしれませんが、システム ファイル チェッカー ツール (SFC.exe)を実行してみては? このまま開いておくのもいけないのでいったん閉じます。 「システム ファイル チェッカー ツール」を実行してみましたが...詳細
[19970922] 携帯性の良い、アンドロイド系?アプリが使えるデバイスの検討
 (PC何でも掲示板)
2016/06/20 01:03:18(最終返信:2016/06/20 12:57:34)
[19970922]...どうも以前からスマホを使う気になれず、ガラケー+タブレットを併用しています。  @通勤時・仕事中にPDFファイルを大きい画面で見たい  Aガラケーがない代わりのネット環境 この2つを解決するべくLenovo YOGA...詳細
[19908644] OutlookExpressを使っています。
 (PC何でも掲示板)
2016/05/27 14:36:09(最終返信:2016/05/28 07:40:29)
[19908644]...けを削除したいのですが やり方がわかりません。 下記サイト参照。 >メールの添付ファイルを削除する http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2...にちは。 そのURLへいきやりましたが失敗しました。 しかし、もう一度やります。 ファイルをプリントアウトしてじっくりやります。 ので、情報ありがとうです。 27年間 、Ou...Windows Updateにより、Windows Defenderのウィルスパターンファイルが更新されますから、ウィルス対策を無料で済ませることができます。 企業の場合ですと、...詳細
[19828090] DirectX9がインストールできません。
 (PC何でも掲示板)
2016/04/28 22:07:26(最終返信:2016/04/29 00:11:25)
[19828090]...where you want to place the extracted files」という ファイル配置の案内が出てきました。 (画像添付します) これは通常どこを指定すればいいでしょうか? 変な...インストーラーがtemp11フォルダに解凍されます。 >ありりん00615さん ありがとうございます。 お手間入れて恐縮です・・・。 解凍後、ファイル内のSETUP.exeを起動して試しましたが 同じく内部システムエラーの表示が出てダメでした・・・・;...詳細
[19789525] Windows7のUpdateで W10のダウンロードと表示される
 (PC何でも掲示板)
2016/04/15 07:39:47(最終返信:2016/04/18 22:36:11)
[19789525]...標台数に達したら、「PCをロックしました、ロックした OS以外でファイルにアクセスした場合ファイルが削除されます、ロックを解除したければ、、、、、、、」 なんて...Windows7のUpdateでダウンロードするファイルを選択し「OK」を押すと「Windows10をダウ ンロードしています」となります(画...有るので「停止」させましたが、画像2の表示となりますので Windows7用の選択したファイルがダウンロードされている様に感じます。 実際更新履歴には14日付で更新されたプログラム...詳細
[19773361] PC久しぶりの自作について
 (PC何でも掲示板)
2016/04/09 19:56:15(最終返信:2016/04/17 17:59:42)
[19773361]...Windows8よりはずっとマシですので。 Windows7のプロダクトキーが使えるはずですので、イメージファイルをダウンロードしておきましょう。 http://pssection9.com/archives/...詳細
[19761219] 5年間放置して魔界になったPCですか(^^;
 (PC何でも掲示板)
2016/04/05 17:18:32(最終返信:2016/04/09 23:18:56)
[19761219]...足回りを低速に振ってるのかな〜と ステアリングもファイナルギア比もですね。 私にとっては初のFF車で、ファイル比といってもそのディファレンシャルギアが(車体下側から覗いても)何処にあるのか判らなかった(笑)...詳細
