ファイル (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル"を検索した結果 1404件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[17617891] PCのメモリが増え続ける・・・
 (PC何でも掲示板)
2014/06/12 08:12:38(最終返信:2014/06/21 08:30:12)
[17617891]...弊害が出ます。 SSDを使用しているなら速度的にも問題は無いので止めたほうが良いです。 仮想メモリと一時ファイルと履歴は別々のRamDiskに作成して別々に管理するのが良いです。 >MR.708さん 失礼しました...該当していそうなプロセスが「実行中」になっていませんか? また、スタートボタンから「プログラムとファイルの検索」で「msconfig」と入力して、「システム構成」の画面を出し、「スタートアップ」内にRAMDISKが生き残っていないか当たりも確認を...詳細
[17621501] Office系ソフトの外部保存先について
 (PC何でも掲示板)
2014/06/13 09:38:24(最終返信:2014/06/13 17:32:21)
[17621501]...そこを指定するだけです カードリーダー繋いでSDカード挿しておけばドライブとして認識されますので、ファイルの保存先としてそのドライブ名を指定してやればいいんではないでしょうか。 USBメモリでもSDカードでも考え方は同じかと...詳細
[17587538] バッファローダウンロードサイトのウイルス混入による…
 (PC何でも掲示板)
2014/06/03 10:35:33(最終返信:2014/06/03 12:25:52)
[17587538]...このたび弊社委託のダウンロードサイト内の一部ファイルが何者かにより改ざんされ、そのファイルがお客様にダウンロードされている事が判明致しました。 http://buffalo.jp/support_s/20140602...運良く私は2ヶ月前に利用しましたとさ… バッファローの対応に?と思った事は >本件への対応といたしまして、全ての掲載ファイルのウイルスチェックを実施し、別の事業者のサーバーへ 切り替えを行い、 ダウンロードサービスを再開致しました...詳細
[17579545] 閲覧だけでウイルスに感染するおそれ
 (PC何でも掲示板)
2014/06/01 02:28:15(最終返信:2014/06/02 11:01:07)
[17579545]...Flash PlayerやJavaもサイトによっては必要ですし。 自分はセキュリティ情報出たら更新ファイル常に入れますが、こればかりは使い手が常に気を配らないといけない問題ですね〜 何が正解とも言えないからとても面倒です...詳細
[13090428] PC起動時にライブラリが勝手に立ち上がる
 (PC何でも掲示板)
2011/06/04 16:23:02(最終返信:2014/05/21 18:01:07)
[13090428]...exe,userinit.exe,と二重に書いてあるレジストリが見つかるので(機種や使用環境によりファイルのパスは違う場合もあります) C:\Windows\system32\userinit.exe,と書き直す...詳細
[17485994] Win8:ChromeのIEからインポートしたお気に入りの場所
 (PC何でも掲示板)
2014/05/06 12:47:30(最終返信:2014/05/06 13:32:14)
[17485994]...メニューをクリックします。 [ブックマークをエクスポート] をクリックします。 ブックマークが HTML ファイルとしてエクスポートされ、別のブラウザにインポートできるようになります。 ありがとうございます。 HTML形式からIEへインポートできました...詳細
[17034910] マイピクチャの保存場所の変更
 (PC何でも掲示板)
2014/01/04 20:17:22(最終返信:2014/05/04 08:47:19)
[17034910]...●papic0さん 【C:\Documents and Settings\ユーザー名フォルダ】はプログラムとファイルの検索より行ってみましたが何故かアクセス出来ません‥ ですが左下にあるWindowsのアイコンの一番右上の項目と同じですよね...ピクチャ】と【マイ ビデオ】、この両方が消えてしまっていました。 そこで以前、何処かのサイトを見てプログラムとファイルの検索より復元したのですが、マイ ビデオは何度してもフォルダも復元出来ていないことを思い出しました...詳細
[17442419] ネットワークドライブの割り当て
 (PC何でも掲示板)
2014/04/23 16:34:03(最終返信:2014/04/26 18:43:57)
[17442419]...ます。 パソコンのファイルをインターネットの先にあるフォルダに保存し、それを出先で取り出す、といったことは、ファイルサーバを立てなくても。容易に実現できます。 外部サーバーで、ファイルのみって........願いします。 サーバーを作るのは、結構ですが、役割はファイルサーバーのみ? Webとかメールではなく? ファイルのみであれば、NetBIOS名が良いでしょう。 IP...とは出来ません。 サーバーOS、双方のネット回線やルーターによって接続設定は変わる。 ファイルサーバーのみの使用用途です。 NetBIOSをどうすれば良いのでしょうか? 無知です...詳細
[17396485] 外部サーバー接続について
 (PC何でも掲示板)
2014/04/09 19:18:32(最終返信:2014/04/12 10:08:05)
[17396485]...少しは調べましょう。VPNならネット上にいくらでも解説が転がっています。 返信が遅くなって申し訳ございません。 ファイルサーバーとして使用予定です。 VPNについて、なんとなくは理解できました。 セットアップウィザードには入れましたが...るところが多いです) 逆に。これに引っかからない程度の容量なら、プロバイダ当たりでも提供しているファイルサーバーサービスを利用した方がよろしいかと。 OneDrive https://onedrive...詳細
[17359083] ウィンドウズ8.1でSSDの最適化設定は必要でしょうか?
 (PC何でも掲示板)
2014/03/29 22:18:09(最終返信:2014/03/30 18:10:21)
[17359083]...それから、Windowsエクスプローラ->ドライブのプロパティ->ディスクのクリーンアップ->システムファイルのクリーンアップ に、Win8.1以降、WindowsUpdateのクリーンアップをする機能が密かに追加されてます...(いろいろおと触りたくて仕方がなくなってきました) ホームグループ無効 インデックス無効 休止モード無効 システムファイルクリーンアップ まずはこの辺りを少し触ってみようかと思います。 特に何も設定しなくても問題ことが分かったのでおかしくなったら元に戻します...詳細
[17334270] Win7のトラブル
 (PC何でも掲示板)
2014/03/23 01:38:38(最終返信:2014/03/25 20:11:03)
[17334270]...れたように、 ファイル名などをここで貼りつけたり、マルウェア検出ソフトを使って調べてみた方がいいでしょう。 ソフトウェアのバグでそのようなファイルが作られたとい...するために上記のことをおすすめします。 そうそう。 ファイル名がわかれば、実は中国の生産工場で作られたファイルでした〜 なんてオチもあるかもしれないです。...ソフトではないのでそのまま削除しても問題ないのでしょうか?みなさん回答お願いします。 ファイル名とか拡張子、サイズ情報などを書くといいかも。 あと、PCメーカーや型番も。 >所が中...詳細
[17327706] CPUのピン曲がり
 (PC何でも掲示板)
2014/03/21 12:25:20(最終返信:2014/03/24 18:13:44)
[17327706]... ピン曲がりに気がついてから関連するのではないかと言う、使用中のいくつかの動作があります。 1、ファイルをクリックして開いた時に異常に時間がかかる時がある。 2、IE Ver11のメニューバーが二重に表示される...詳細
[17323764] PCで再生出来ないDVDがあります。
 (PC何でも掲示板)
2014/03/20 10:13:25(最終返信:2014/03/20 20:31:55)
[17323764]...さそうですね 画像ファイルということですが、もしかするとPCで書き込んだときに ファイルの属性が隠しファイルになってしまい、お使いのPCの現状設定が 隠しファイルを非表示になっている...ラの記録媒体から動画ファイルとして書き込んだのでしょうか? >一枚のDVDだけファイルがありません >と表示されPCで再生出来ません 再生できなかったDVDをPCのドライブに入れるとディスク内のファイルは確認できますか...ndowsVistaでDVD-Rに焼き付けて 保存していたのですが 一枚のDVDだけファイルがありません と表示されPCで再生出来ません。 別のDVDプレーヤーでは 画像再生出...詳細
[17319102] MP4やFLV動画が途切れるのですが・・・
 (PC何でも掲示板)
2014/03/18 23:41:25(最終返信:2014/03/20 12:45:16)
[17319102]...利用目的は何?』という事です。 自ずと答えは出るでしょう。 セキュリティー上では望ましくないファイルを、ユーザーに通知せずにコッソリ入れて来るフリーソフトもあるので注意することです。 >PC ブレイカーさん...詳細
[17319628] MiPonyの削除方法
 (PC何でも掲示板)
2014/03/19 05:14:48(最終返信:2014/03/19 23:47:14)
[17319628]...また、CCleanerでも、このソフトは見つかりませんでした。 ショートカットのプロパティから「ファイルの場所を開く」をクリックしても、「このショートカットは、リンク先の'MiPony.exe'が変更または移動されているので...Meterは削除できましたが、最後のDownload Manager Packagesは、「プログラムとファイルの検索」をかけても出てきませんでした。 インストール時間が不明なので、どのような経緯で入ったのか分かりません...詳細
[17288979] windows8でお絵かき
 (PC何でも掲示板)
2014/03/10 22:10:54(最終返信:2014/03/10 23:54:44)
[17288979]...windows8でお絵かきをしているものですが、 お絵かき掲示板というものがあります。 この参照ファイルの白い部分のキャンバスがあるのですが、 その部分をもっと大きく表示させて描けるようにしたいのですが...詳細
[17250907] MacとWin双方で使用可なフォーマット・パーティション形式は?
 (PC何でも掲示板)
2014/03/01 13:22:19(最終返信:2014/03/01 15:20:35)
[17250907]...>どの形式でフォーマットすれば良いでしょうか? MS-DOS(FAT)もしくはexFATでしょう。 MS-DOS(FAT)は、1ファイルの最大容量が4GBまで、1ボリュームの最大容量が2TBまでという制限がありますので、事実上容量制限が無いexFATの方が便利でしょう...詳細
[17233794] PC組み立て、このパーツ構成で問題箇所があれば教えて下さい
 (PC何でも掲示板)
2014/02/25 00:06:25(最終返信:2014/02/25 20:30:23)
[17233794]...大変心強いです。 使用目的を書いていませんでした。 4TBのHDDはテレビの録画や、動画、オーディオファイルなどの保存に使います。 それからOSをSSDにインストールして、その他のソフトは基本的に4TBのHDDにインストールするつもりです...詳細
[17216968] 自作PCのスペック確認(初心者です><)
 (PC何でも掲示板)
2014/02/20 22:42:06(最終返信:2014/02/24 09:55:00)
[17216968]... 本当は8.1にしたいのですがBF4は未だ正式対応を 謳っていないハズです。 ゲームのなかの設定ファイルを弄ることで起動可能らしいのですが それが故にバンを食らったとの意見もあり何とも 言えない現状です...詳細
[17115445] 自作PCに初チャレンジするのでアドバイスを頂きたいです。
 (PC何でも掲示板)
2014/01/26 13:10:42(最終返信:2014/02/23 14:06:29)
[17115445]...どこらへんがボトルネックになるのでしょう? とりあえず考え方とて。 OSの起動時に読み込まれるファイルは、多くて数GBほどです。ただし、細かいファイルが多いので、ベンチマーク的はランダムアクセスとなります。さて、OSの起動時間のうち...ドライブにアクセスする時間はどれだけ? OSでもアプリでも、この辺の話は同じですが。「起動時間」と「起動に必要なファイル容量」から、ドライブの速度がどの程度影響があるか?が推測できます。のこりは、CPUとメモリですね...詳細
