ファイル (PC何でも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル"を検索した結果 1404件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[17219275] データ移行のデータ内容と量・・・
 (PC何でも掲示板)
2014/02/21 17:17:57(最終返信:2014/02/23 08:20:38)
[17219275]...移行すべきは書かれているプライベートデータ(アドレス等)、保存した資料やデータ等、移行を円滑にする為の環境ファイル等になると思うのですが、人それぞれなので具体的にはなんとも... ソフトによってはプログラム本体...詳細
[16815961] 起動時たまにPCが重くIEの上のバーが白い
 (PC何でも掲示板)
2013/11/09 23:03:46(最終返信:2014/02/04 23:18:20)
[16815961]...biz/lite/archives/51841523.html 対策が必要な場合の、↑手順と、 ↓必要ファイルです。 http://www.crucial.com/firmware/m4/070H/1.0.0...90_Crucial_070H.07.00_SSDFirmwareUpdate_Signed.zip 解凍するとisoファイルが出てくるので、CDかDVDに書き込んで準備します。 CDかDVDから起動し、入力画面を待ってから...詳細
[17053021] グルグルめまぐるしく展開するこの世界で
 (PC何でも掲示板)
2014/01/09 18:27:45(最終返信:2014/01/12 15:40:48)
[17053021]...jp/product/soft/speed/ramphantomex/feature.htm#0 インターネット一時ファイルのキャッシュとしてRamDiskを設定すると SSDの延命効果が期待できるのでいいですね。 つまりは...詳細
[17022327] 複数タグを使って検索可能なフリーソフトは有りませんか?
 (PC何でも掲示板)
2014/01/01 11:22:46(最終返信:2014/01/01 11:22:46)
[17022327]...例えば 【映画・俳優A・俳優B】と【映画・俳優A・俳優C】という2ファイルがあった場合、 【俳優A】のフォルダにまとめると、もう【俳優B】【俳優C】のフォルダには入れられませんよね? サムネイル使う方法も有りますが...詳細
[17018995] ファイルを移動させずに、ファイル名等での自動分別管理したい
 (PC何でも掲示板)
2013/12/31 11:31:24(最終返信:2013/12/31 12:12:55)
[17018995]...かります 補足 ファイル直接移動させず、名前等のタグで分ける (ファウル移動で分別すると移動に時間がかかるゆえ) ファイルに名前等で自動でタグが付く機能 移動でタグフォルダにファイルサムネイル等で分類...ォルダにファイルサムネイル等で分類 一つのファイルに複数のタグが付けられる ファイル処理、ファイル呼び出しが早い これくらいです...【外国・ドラマ・###】という名前のファイルの場合、 外国フォルダとドラマフォルダが有ると、両方には入れられませんよね? これを...詳細
[16417333] vistaが起動しません
 (PC何でも掲示板)
2013/07/30 00:15:17(最終返信:2013/12/15 22:26:09)
[16417333]...接続されている周辺機器によるトラブル ハードウェアの故障 追加したソフトウェア・ドライバーの影響 Windowsシステムファイルのトラブル 下記の対処方法を順番にご確認ください。 すべての対処方法を行っても改善しない場合は...詳細
[16896835] この画面が起動時に出て困っています。
 (PC何でも掲示板)
2013/11/30 00:29:44(最終返信:2013/11/30 10:57:06)
[16896835]...起動時ということですのでスタートアップにショートカットが紛れているのかもしれません エクスプローラー ↓ 整理→フォルダーと検索のオプション→表示→隠しファイル、隠しフォルダー、および隠しドライブを表示する→適用 ↓ Cドライブ  └ユーザー   └(ユーザー名)...詳細
[16826209] 主な動画の拡張子を多い順(割合で)に並べると
 (PC何でも掲示板)
2013/11/12 11:57:16(最終返信:2013/11/18 15:20:30)
[16826209]...BDレコーダではメーカー独自に近いフォーマット使用出来るモノもありますが。 むしろ、多種で考慮が必要なのはyoutubeやニコ動などです。いろんなファイル形式でup出来るので。 拡張子で言えば H.264のmp4・mov・avi MPEG2のmpeg・ts...詳細
[13974771] HDDの容量限界近くになってきました。どうすれば…?
 (PC何でも掲示板)
2012/01/03 19:06:02(最終返信:2013/11/11 17:28:23)
[13974771]...バックアップ機能で作成されるファイルか、 復元ポイントで作られるファイルじゃないでしょうかね? 転ばぬ先の杖なファイルかと思いますんで消さない方が...うございます。 Windowsのファイル、VHDは余計なファイルが多いと思います。 ↓これを参考に不必要なファイルは削除してスリム化しましょう。 ...ドライブに「.VHD」と言う拡張子のファイル(1つ)が、Dドライブ(の約100GB)中40GBも食っていました。 このファイルを削除すれば、私の今の問題はほぼ解決...詳細
[16783678] 自作PCの構成について。
 (PC何でも掲示板)
2013/11/02 04:09:42(最終返信:2013/11/05 23:03:52)
[16783678]...何にそんなにメモリーを食っているのかわかりませんが、4Gだと常にHDDをガリガリやってて、メモリーをページファイルに追いやるような動きをしています。 そもそも、コミットが3.1Gもあるのがおかしいんですよね、メモリー使用量は1...詳細
[16740480] P9X79 のBIOSが開きません
 (PC何でも掲示板)
2013/10/22 18:23:12(最終返信:2013/10/23 04:57:42)
[16740480]...Flashbackを使いBIOSの更新をしようとしましたがライトが点滅せずに点灯し続けます。 これは、ファイルがないかUSBメモリがささってないこととはわかりましたが解決できませんでした。 ファイル名は「P9X79.ROM」と変更しています。 これはMBの初期不良が原因でしょうか...詳細
[16738825] CINEBENCH R15やってみました・・・・が。
 (PC何でも掲示板)
2013/10/22 08:47:09(最終返信:2013/10/22 21:34:37)
[16738825]...OC設定最適化したい」とかいった感じ質問すれば、その方が対応策が集まりやすいのです。  案外OCが原因ではなく、単純になにかのファイルが足りないだけかもれないし。    具体的な目的の説明が欲しい理由がご理解いただけるでしょうか。...いったんOCを解除してみましょう。 デフォルトに戻しても動かない場合は、ベンチを繰り返すうちに何らかのファイルが壊れたのかも。 あと念のため。 windowsには「管理者権限」でログインしていますか? φなるさん...詳細
[16720603] Windows8.1になりました
 (PC何でも掲示板)
2013/10/18 02:14:47(最終返信:2013/10/20 23:59:27)
[16720603]...比較対象にならなくて申し訳ない。 で、インデックスというのは、インデックスサービスのことです。大きくファイルを入れ替えたのなら、インデックス作り直すはずなので、そこで足を引っ張ってる可能性もあるのかなと?...詳細
[16578664] ワークステーションの自作構成はこんなものですか?
 (PC何でも掲示板)
2013/09/13 05:14:28(最終返信:2013/10/03 02:01:08)
[16578664]...com/design-monitor.html  プロの殆どはマックを使用しているので、プロ同士のファイル交換などでも利便性があります。 クリエイター系はマックが基本。 (ちなみに私はアマチュアなので気にせずWindows派www)...詳細
[16567831] ヒラガナ・カンジ ニュウリョク ガ デキナイ
 (PC何でも掲示板)
2013/09/10 19:23:20(最終返信:2013/09/28 09:13:39)
[16567831]...1940734 ファイルをスキャンしました 22 ウイルスまたは不要なプログラムが見つかりました 0 ファイルは不審なファイルとして分類されました 0 ファイルが削除されました...た 3 ファイルは [隔離] に移動されました 0 ファイルの名前が変更されました 0 ファイルをスキャンできません 1940712 ファイルに懸念はありません ...2137738 ファイルをスキャンしました 1 ウイルスまたは不要なプログラムが見つかりました 0 ファイルは不審なファイルとして分類されました 0 ファイルが削除されました...詳細
[16617914] iTunesで購入した曲を、空のCDにダビングしたい。
 (PC何でも掲示板)
2013/09/22 10:13:22(最終返信:2013/09/22 12:31:33)
[16617914]...ディスクに書き出したい音源を追加します。 あとは、「ファイル」メニューから「プレイリストからディスクを作成」を選択すればOKです。 iTunesでの作業になります。 「ファイル」メニューから「新規」ー>「プレイリスト」...「ミュージック」からディスクに書き出したい曲をドラッグ&ドロップで「プレイリスト」に追加 CDに書き出したい音楽の入ったプレイリストを選択 ー> 「ファイル」メニューから「プレイリストからディスクを作成」 を選択 書き込み速度、ディスクの種類(オーデ...詳細
[16611720] ドラッグ&ドロップについて教えて下さい
 (PC何でも掲示板)
2013/09/20 21:10:20(最終返信:2013/09/20 21:34:23)
[16611720]...ます。元の@にファイルは残りません。 Dドライブ内のあるフォルダBからCドライブ内のあるフォルダCにドラッグ&ドロップした場合はコピーになります。元のBにファイルは残ります。 ファイルやフォルダを選んで右クリックで「コピ...http://mbsupport.dip.jp/watson/basis_03.htm 一つのファイルはCドライブで、他のファイルはDドライブにあるということは、ないでしょうね。...詳細
[16468736] 画像が表示されない
 (PC何でも掲示板)
2013/08/14 15:18:11(最終返信:2013/09/20 01:16:15)
[16468736]...としては、ダウンロードしたい画像の上で、右クリック→対象をファイルに保存。 これで所得したPDFファイルを開く。 パーシモン1wさん 一度保存してから開くやり...した。何が違うのですかね? この世の果てさん 印刷したい物を「右クリック」→「対象をファイルに保存」で保存した物をPDFで開けました。 とりあえずは、この方法でプリントアウトは可...したところ、PDFが正常に表示されるようになりました。 リフレッシュによって削除されたファイルも同じように再度ダウンロードして、リフレッシュ前と全く同じ構成ですが正常に使用できてい...詳細
[16522944] 画像に線が入って困っています。
 (PC何でも掲示板)
2013/08/30 00:55:21(最終返信:2013/09/15 18:27:39)
[16522944]...そのさいのツナギ目の部分で、処理がうまく行えないようなのです。 ファイル「line2」がコピペした画像で境目が透明な線が見て取れます。ファイル「line1」は縮小したモノになりより境目がクッキリと出てきます...詳細
[16455377] 32ビットから64ビットへ引越した時にポータブルソフトは
 (PC何でも掲示板)
2013/08/10 10:37:00(最終返信:2013/08/22 16:41:40)
[16455377]...と考えています。 正常に機能するかどうか不安です。 個人で作成しているようなソフトだと iniファイル に設定が保存されてますね。 >>32ビットから64ビットへ引越した時にポータブルソフトは ...詳細
