ファイル (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル"を検索した結果 1002件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20138982] コレクションの写真と動画をiPadで見る方法について
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 6 MLP 日本語版)
2016/08/24 07:14:43(最終返信:2016/08/27 06:01:39)
[20138982]...うございます。 オリジナルと書き出したファイルをどう管理するのがいいか、まだイメージがわかない状態 ですが、3ヵ所でのファイル管理についても考え、検討したいと思いま...、書き出した写真は 必要に応じてコピー元フォルダー内にコピーする。 と言う3ヵ所でのファイル管理が必要になるかも知れません。 >>Lightroomモバイルだと動画が同期でき...om-mobile-faq.html Lightroom for mobile はどのファイル形式をサポートしていますか? Lightroom for mobile は、JPEG ...詳細
[20136906] 初めての画像編集ソフト『GIMP 2.8.18』 投稿用写真の編集
 (画像編集ソフト)
2016/08/23 11:23:09(最終返信:2016/08/27 01:19:40)
[20136906]...すと、初耳のxcfというファイル形式となってしまいます。 これでは投稿出来ませんので、 「名前を付けてエクスポート」を行います。 ファイル形式はJPEGとなります...-------------------------------------- 2つのファイルがダウンロードされました。 (1)gimp-2.8.18-setup.exe  サイ...まで。 (´・ω・`) 日本語は指定出来ませんが心配無用です! この後に日本語ヘルプファイルをインストールします。 パナライカばんざ〜い\(^o^)/ GIMPってフリーソフト...詳細
[20139257] RAWファイルが読み込めない
2016/08/24 09:58:21(最終返信:2016/08/25 00:03:56)
[20139257]...ためにLightroom6を購入。しかし肝心のRAWファイルだけ読み込めません。エラー表示には対応外のファイル、表示されます。カメラはフジのX-T10ですが対応機...1.1.にしましたが状態は変わらずです。プラグインマネージャーでファイルを開いてみるとRAWファイルもすべて表示はされてました。カメラから直接画像を読み込んでもダメ...のサポートを受けられた方が良いかも知れません。 ご返答ありがとうございます。 RAWファイル自体が表示されません。 読み込めないです。 DNDへの変換はやってないので試してみます...詳細
[20095970] CS6にCamera Raw 8.3をインストールする方法を教えて下さい
 (画像編集ソフト)
2016/08/06 20:50:23(最終返信:2016/08/07 00:21:10)
[20095970]...が、 RAWファイル(拡張子ARW)をPhotoshopで開くと Photoshopではこのファイルを開けません。 RAW ファイルをデジタルカ...れている Camera Raw.8bi ファイルを削除し ダウンロードして解凍した Camera Raw.8bi ファイルを上記のフォルダー内に 移動し置き換える...e.com/jp/x-productkb/multi/cq03260135.html ファイルをダウンロードし C:\Program Files\Common Files\Adob...詳細
[20080220] ファイルの検索方法を教えてください。
2016/07/31 12:01:08(最終返信:2016/08/02 20:59:01)
[20080220]...像3のようにファイルを検索する事が出来ます。  メニューのライブラリーから検索を選ぶと、検索用の小窓が出てきます。  そこに読み込めない写真のファイル名を入力しま...ん。  写真のファイルが何処に有るか分からないけれども、Lightroom内の何処に有るかが分かります。  ですので、 先の2つの様に、ファイルを元の位置に戻す...カタログを開いた後、使用したいファイル名で写真を検索する方法を教えてください。 所定のフォルダには写真が無いのですが、 「...詳細
[17668839] 何故、ACDSeeの情報が無いのだろう?
 (画像編集ソフト)
2014/06/26 19:40:36(最終返信:2016/06/21 00:04:42)
[17668839]...AWファイルの現像、サイズ変更やテキストの追加等の機能は揃ってます。また、パナソニックの純正ソフトの様にNASに非対応と言う事もなく、ちゃんとLAN上のファイルも操... 欠点を言えば、DMC-GX7のRAWファイルが7にバージョンアップされて初めて対応されるなど、カメラ新機種のRAWファイルに対応されるのが遅いという事でしょうか...EXIF情報等のファイル情報もシッカリと表示されます。  ただし、Photoshopの様に、カラーパレット単...詳細
[19948447] 取り込んだ画像をそのまま書き出し。
2016/06/11 21:10:58(最終返信:2016/06/12 12:27:16)
[19948447]...で、焼いた後のファイルは削除する予定です(^^) おっしゃってくださってるように、別カタログで抜き出した後も使用するのであれば、元画像は元ファイルから使用した方...ダーに、保存する事は可能なのでしょうか? 選んだ物だけを残して、他をLR上から除去と元ファイルからも削除は出来るのですが、選んだ物だけを新たにそのまま保存する方法がわかりません。 ...タログを作ったり、試行錯誤して失敗を重ねながら、使いこなして行きたいと思います! (元ファイルとカタログのバックアップだけは忘れずに^^;) どうも、ありがとうございましたm...詳細
[19071805] Windows10に対応?
2015/08/22 00:08:23(最終返信:2016/06/04 17:41:47)
[19071805]...仮にダメならWin7の互換性モードで使えば良いと思います。 ただ一つだけ、管理者権限で実行する。にしないと過去のファイルにアクセス出来ない場合があります。これはWin10でなくてもシステムを入れ替えた時は同じです。 ...詳細
[19882926] カタログの保存ドライブについて
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語版)
2016/05/17 16:18:17(最終返信:2016/05/17 21:31:07)
[19882926]...kiさん カタログファイルと画像フォルダーの位置関係がずれないように移動していれば、更新する必要は無いはずです。 例えばカタログファイルがあるフォルダー内のサブフォルダー内に画像ファイルがある場合です。...内のハードディスクにカタログファイルを保存しています。しかし最近PCの調子が悪いため不安なので、外付けのハードディスクにカタログファイルが入っているフォルダごと移動...す。Windows エクスプローラーや Mac OS Finder を使用して、以下のファイルを新しい場所にドラッグ&ドロップまたはコピー&ペーストします。 https://hel...詳細
[19834120] 動画が読み込めません。。。
2016/04/30 22:01:09(最終返信:2016/05/17 01:02:38)
[19834120]...neko_neko_22さん とりあえず、パソコン上にある動画ファイルを追加で読み込んでみて下さい。 読み込める形式の動画であれば、添付の様にサムネイルが表示されます。 動画のファイル形式/拡張子を確認。 https://helpx...com/jp/lightroom/kb/cpsid_85078.html PCのファイヤーウォールで以下のファイルがブロックされていないか確認。 dynamiclinkmanager.exe dynamiclinkmediaserver...詳細
[19825462] PCのアップグレードを検討しています
2016/04/27 23:15:54(最終返信:2016/04/28 05:49:25)
[19825462]...Graphics 4600 メモリ8G・HDDモデル となっています。 カメラの方は、最大42MPのRAWファイルまで扱います。 買い替えの理由は、動きが非常に鈍くなってきたのと、OSの安定性が悪くそろそろ寿命かなと感じるためです...詳細
[19814476] JPEGで撮ったものの書き出し方法
2016/04/24 01:48:29(最終返信:2016/04/26 00:43:53)
[19814476]...ん。 書き出されたファイルはどこに保存される様にしましたか? 元のファイルとは別の場所にあって、書き出した後に元のファイルの方を見ていませんか...2ヵ所にまったく同じファイルが存在します。 この状況で親フォルダーを指定して、重複を読み込まないのチェックを付けたり外したりしてみて下さい。 まったく同じファイルを重複ファイルとして判断しますので...は添付画像のように ファイル設定の画像形式をJPEG、画像のサイズ調整でサイズ変更して合わせるの チェックを外せば良いです。 なお、ファイル設定の画質を100に...詳細
[19740764] LR事始め。。。LR初心者です。
2016/03/29 21:58:30(最終返信:2016/04/07 20:27:50)
[19740764]...ります。 この場合、ファイルと共に重要な現像設定等は同時に書き出されたXMPファイルに書かれていますので そのような用途の場合はXMPファイルは必須の消してはいけないファイルになります。 バッ...破壊編集では、元のファイルの形式(Camera Raw ファイルまたは JPEG や TIFF などのレンダリングされたファイル)にかかわらず、デ...画像とサイドカーファイルであるXMPファイルを渡せば 他のPCで現像設定を再現する事が出来ます。 JPEGだけの場合はファイルを破壊することな...詳細
[19717713] ドラッグアンドドロップが出来ない
 (画像編集ソフト > Adobe > Photoshop CS2 日本語版)
2016/03/22 12:52:08(最終返信:2016/04/01 14:35:04)
[19717713]...写真を編集したいのですが、 禁止マーク(○の中に射線)がでて、出来ません。 なので、その都度、ファイル→開くで画像を選んでいるのですが、 正直面倒です( ;゚─゚) 友人が、非常に似たPC環境で、...詳細
[19730877] インストール完了しません
2016/03/26 18:47:12(最終返信:2016/03/31 22:34:09)
[19730877]...まぁ、モバイルとの同期云々より まずは基本的な使い方を習得しなくては、ですね^^; カタログを『ファイル』から新規で作るのと読み込みが同じことだと思ってました。。 まずは新規でカタログなるものをこしらえて...まずは新規でカタログなるものをこしらえて、その中に読み込みで作っていく 考え方でいいんですよね。。 読み込み方も「ファイル」から作る方法と、画面のなかの ▽フォルダーというタグから選ぶ二通りの 作成方法がある。。。 これで理屈はあってるでしょうか...詳細
[19717743] ウィンドウの大きさを固定したい
2016/03/22 13:00:59(最終返信:2016/03/25 12:45:51)
[19717743]...いつもお世話になっています(^∀^) 編集したい画像を、ファイル→開く、で、 画像を開くのですが、そのウィンドウのサイズが、 画像にぴったりフィットしていて、 編集がしにくいのです。 添付した写真の左が...詳細
[19701588] パソコン内、外付けHDD内の写真整理
 (画像編集ソフト)
2016/03/17 15:10:29(最終返信:2016/03/17 15:53:08)
[19701588]...うちはwindows10ですが、こんな風に 並べ替えしてますよ。 こるでりあさんの手法と同じです。 普通にエクスプローラーでファイルの一覧を表示させて、詳細表示だと上にある「更新日時」をクリックすれば日付順に並ぶと思いますが。 ...3.17として、それを取り込んだ日付けが3.27日とした場合なぜか3.17と3.27日が混合したファイルで現在整理されています。そのようなデータが数年分あり困っています。 これをすべて撮影した日にちのデータで整理できないかと考えました...詳細
[19589302] 複数PCでのカタログ共有
2016/02/14 15:08:52(最終返信:2016/02/24 20:56:31)
[19589302]...複数のPCでカタログファイルを共有したいのですが、 どうやってカタログファイルを同期すればよいか思案中です。 画像データは自宅にあるNASに格納して、それをLRで読み込んでいます。 NASにカタログファイルを移して...等が自動的にXMPファイルに書き込まれます。 別のPCでその画像を読み込むとメタデータが外部で変更された事が通知されるので、メタデータをファイルから読み込めば、別...使う必要は無く、複数PCで独自のカタログを使っていても問題ありません。 但し、XMPファイルに書き込まれる内容だけしか共有出来ないので、例えば現像設定やキーワード、レーティング、...詳細
[19479105] 現像設定の初期設定が登録できません
2016/01/10 21:29:12(最終返信:2016/01/11 13:27:00)
[19479105]...(_ _)m感謝します! そうなんですね、、 僕の場合 1)α7R(レンズデータのないファイル)5枚を試しに撮影 2)lightroomでデータを5枚のうち、1枚だけ読み込み、露出...htroomを起動し、残りの4枚を読み込む。この時、本来なら1枚目の設定が4枚すべてのファイルに反映されるはずですが、されません。 lightroomのデフォルトの設定で読み込まれ...読み込んだ写真にも 初期設定が自動的に反映されました。 >α7R(レンズデータのないファイル) と書かれていますが、これはアダプターでレンズを付けた時のデータですよね? もしか...詳細
[19460083] LrCCで動画データを読み込むとキャッシュがたまります。
2016/01/04 20:37:29(最終返信:2016/01/05 00:38:15)
[19460083]...「メディアキャッシュファイルが大容量となり画像が取り込めません」 で検索すると出てきます。 みなさん、どうでしょうか? よろしくお願いします。 MACCUSさん  ビデオキャッシュは環境設定のファイル管理で設定出来ますが...のファイルはクリアされずに残ってました。  (1.0GBにしても22GB残ってました)  そこでフォルダーごと削除した所、とりあえず、カタログ内の動画ファイルに...動画フォルダを隠しファイルにして、 ショートカットからアクセスするように対策してみました。 MACCUSさん Lightroomに動画ファイルを読み込ませたくな...詳細
