ファイル (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル"を検索した結果 1002件中61〜80 件目を表示
(検索時間:9.423 sec)
[19412227] レイヤーの下にレイヤーができない。
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 14)
2015/12/17 13:26:14(最終返信:2015/12/20 14:46:24)
[19412227]...一つの写真を全体選択してコピー 2. 新規作成して、貼り付け 3. もう一つの写真を全選択してコピー 4. さっきの新ファイルに貼り付け でレイヤー二つできますよ。新規画像のサイズは調整してください。 >LaMusiqueさん...詳細
[18978961] RAWデータが読み込みできないのですが。。
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 6 MLP 日本語版)
2015/07/19 01:18:10(最終返信:2015/12/05 09:47:45)
[18978961]...hirahaさん ファイルの番号が飛んでる様ですが、読み込めたファイルも有るのでしょうか? その読み込めたNEFファイルは現像出来ませんかね。 もし読み込めたファイルが現像出来て、それ以...込めない場合ですが ニコンのソフトで直接NEFファイルを編集してませんか? 全て読み込みできませんでした。ファイル名が飛んでいるのは、nikonで撮影中に画像を...cのOS yosemiteを使用してます。RAW画像のプレビューはできるのですが「次のファイルは読み取れなかったため、読み込めませんでした。」 とエラーメッセージが出て読み込めない...詳細
[19349850] 肥大化して行くデータの移動
2015/11/25 10:49:21(最終返信:2015/11/26 06:42:09)
[19349850]...RAWファイルを移動したとの事ですが、移動したカタログを開けば、ピクチャフォルダー内の  Lightroomカタログは使用しないはずなので、カタログファイル移動(...ダーならば  そこには Lightroom Catalog.lrcat と言うカタログファイルが存在しているはずで、同様に  Lightroom Catalog Previews....htroomを起動して、メニューの編集からカタログ設定を表示させ一般タブにあるカタログファイルの場所を  確認してみて下さい。  この場所がCドライブになっていると、海大好き11...詳細
[17498896] 日付を透かしにいれたい。
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語 アップグレード版)
2014/05/10 00:20:13(最終返信:2015/11/23 10:52:23)
[17498896]...書き出しで画像に日付を書き込みたいのですが、透かしで日付を書き込む方法はありませんでした。 一気に大量のファイルに日付時分秒を書き込みたいのですが方法はありますか? lightroomにはない予感がしますが、ほかにソフトなどありますでしょうか...”書き出せません”というメッセージが出て書き出しボタンが消されてしまいます。 何か問題があるのでしょうか。 ファイルが壊れているのでしょうか? よろしければご教授願いたいのですが。 onakzさん Text...詳細
[19250971] 現像した情報の復活方法
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語版)
2015/10/22 22:01:36(最終返信:2015/10/24 23:01:41)
[19250971]...宜しくお願いします。 嫁にないしょでレンズ買うさん ↓を参考にして、現像設定がある、ファイルが見つからないコマに、新しいファイルの場所を指定してみて下さい。 http://bbs.kakaku.com/bb...過去の写真をプリントしようとしたところ、過去にフォルダを移動させたりフォルダの名称を変更したりしたらしく、「ファイルがみあたりません」と表示されました。そこで、もともとその写真データがあったフォルダに、その写真のデータを張り付けしました...詳細
[19238854] 初歩的な質問ですが・・・RAWで
2015/10/18 20:34:46(最終返信:2015/10/23 06:52:02)
[19238854]...と思います。 元のファイルはいじらずに、別のファイル名で、ファイルが増える、と言う意味では同じですから。 元のファイルとは違うフォルダーなら、同じファイル名でも保存できるのは...成されるJPEGファイルはそのメーカーなりの色調で保存されるので、Lightroomでの現像とは異なりますので、人によっては好んでJPEGファイルを読み込む方もお...mで行った現像設定は書き出し前はカタログ内に、書き出し時はRAW形式と共にXMPというファイルが書き出され、その中に現像設定が保存されています。 もう一つ、DNGと言うRAW形式...詳細
[19028032] Lightroom5.7ですがカラーで困ってます(T_T)
2015/08/05 18:56:37(最終返信:2015/10/05 07:59:22)
[19028032]...同じく転送したい画像のサムネイルを右クリックして  メタデータからメタデータをファイルに保存(S)からメタデータを保存してみて下さい。  メタデータを保存すると拡張子がxmpというファイルが生成されますが  ここに現像設定が記録され...一枚目の画像が、Landscapeで編集したLightroomから直の画像です。二枚目はメタデータファイルに保存でPhotoshopに転送した画像です。やはり違います(T_T) ヒデ坊君さん  > 転送法は...詳細
[19173791] 色の変換ができるでしょうか?
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 13 日本語版)
2015/09/26 00:35:11(最終返信:2015/09/30 22:57:56)
[19173791]...線を避けた塗りつぶしが出来ます。 こちらの方が便利かなと。…多機能すぎて、逆に使いこなすのが難しくもありますが。 PSDファイルも扱えますので。Photoshop計と揃えておくと便利かも。 おはようございます、飛べない鳥です...詳細
[19168214] SONY α7RIIの現像について
2015/09/24 01:39:16(最終返信:2015/09/25 19:55:45)
[19168214]...Photoshop/Lightroomは新しいバージョンが発売されると古いバージョンへのRAW定義ファイルの提供は停止する。 つまりカメラの発売開始日以降に販売されたバージョンでないとそのカメラのRAW現像はできない...貴重な情報をありがとうございます。 早速試したのですが、Macでは使えないソフトでした。 でも、初めてDNGという規格のファイル形式を知ることができました! とても勉強になります♪ありがとうございます! Windows用のリンク貼ってしまいましたが...詳細
[19022335] 複数台での作業
2015/08/03 14:48:52(最終返信:2015/08/03 23:22:32)
[19022335]...XMPを使うと現像設定を書き出したり読み込んだりと管理が面倒です。 まぁ、カタログを使ってもデスクトップとノートPCの2カ所にファイルの実体が 存在することになるので、管理が面倒なことにはかわりありませんが… >540iaさん ...詳細
[18993513] どうやってもプリント時、余白ができます。
2015/07/23 23:59:18(最終返信:2015/07/25 18:51:25)
[18993513]...解決できませんでした>< これはありえない状況なのでしょうか? 画像処理ソフトのプレビューから印刷してOK、ファイル指定印刷等のOS機能からの印刷がNGということであれば、MAC OS又はプリンタドライバ周りの動作から来ていそうですね...詳細
[18923432] Lightroomでバックアップを作る方法
2015/06/30 16:35:36(最終返信:2015/07/03 08:38:55)
[18923432]...ーを 作業ファイルとは別のハードディスクに保存してください。」 「バックアッププロセスを自動化し、作業ファイルとバックアップファイルの間の変更...頂きますが、  やらなければならないのはカタログと(そのバックアップファイル)および画像ファイルを  外付けHDD等へコピーですので、エクスプローラで出来ます。 ...kakaku.com/bbs/K0000519163/   一般的に無くなっては困るファイル(画像等)を別の場所に退避しておく事をバックアップと言います。 Lightroomの...詳細
[18870433] 「フォルダが見つかりません」時の対処方法
2015/06/14 12:55:13(最終返信:2015/06/16 19:17:11)
[18870433]...も可能ですが、Lightroomに登録されているファイルのみが  移動対象なので、フォルダー内にそれ以外のファイルが存在する場合は  エクスプローラ等でフォルダー...  > この時に、同じファイルを再度「写真とビデオを読み込み」から読み込もうとしても、読み込み済みとなっておりできません。  同じファイルをどこから読み込もうと...れます。 フォルダを移動させたのを忘れしまったのか記憶にありません。 この時に、同じファイルを再度「写真とビデオを読み込み」から読み込もうとしても、読み込み済みとなっておりできま...詳細
[18853857] 他の現像ソフトとの併用の可否
2015/06/09 08:20:01(最終返信:2015/06/09 19:54:36)
[18853857]...現像も手離せないと思っています。ライトルームはファイル管理機能がありますが、このために他の現像ソフトで現像したファイルがあると邪魔をするのではと思っています。ライト...ぞよろしくお願いいたします。 自分の場合はLightroomのファイル管理は素材となるRawファイルの保管フォルダのみを対象としています。 現像して仕上げたJp...いに影響させないようにしています。 こんにちは。 現像ソフトや動画編集ソフトの出力ファイルはそのソフト専用フォルダを使いますので問題ないですよ。 Lightroomは発売当初...詳細
[18798988] D7200の対応機種はこれだけ?
2015/05/22 09:58:25(最終返信:2015/06/06 09:28:01)
[18798988]...6へのアップグレードをアドビで購入しました。 ダウンロード後、製品のアップロード、アップグレードを行いましたが、ファイルの読み込みができません。 まだD7200は対応されていないんでしょうか???...詳細
[18754524] 現像の色合いについて
2015/05/07 18:37:27(最終返信:2015/05/07 21:47:39)
[18754524]...を使用していましたが、 lightroom5に移行しました。操作性抜群、直感的でとても使いやすいのですが、 現像のファイルデータ(RAW)が、やけにあっさりというかフラットなつまらない、 立体感がないといいますか、のっぺりとした画像にしか見えないのです...詳細
[18750397] Lightroom 6 体験版
2015/05/06 11:06:09(最終返信:2015/05/07 08:53:05)
[18750397]...com/jp/downloads/not-available.html  Lightroom_6_LS11をググって見つかったダウンロードサイト等でもファイルがダウンロード出来ないようになってしまっているので  何らかしらの問題が有るのかも知れません。 ...詳細
[18707330] Adobe Photoshop Lightroom 6
2015/04/22 12:50:53(最終返信:2015/05/01 21:40:52)
[18707330]...9は、たぶんLightroom5.7ではサポート されないと勝手に思い込んで、D7200のRAWファイルを現像 したかったので6にバージョンアップしました。 ようやく発売されましたね!! 今回は、パッケージのアカデミック版は発売されないのでしょうか...詳細
[18712317] フォルダ内の写真の移動の仕方を教えてください。
2015/04/23 22:34:59(最終返信:2015/04/27 23:39:20)
[18712317]...Lightroomの左側に表示されているフォルダBにドラッグ&ドロップします。  この方法はフォルダBに有るファイルの内、Lightroomに読み込まれている画像だけが移動対象になります。  もう一つの方法はWindowsのエクスプローラを使って画像を移動後...3.サムネイル右上の!をクリックすると検索確認のダイアログが出ます。 画像2 4.検索をクリックするとファイルの場所を指定出来るので、フォルダBの画像を指定します。 画像3   この時、!をクリックした画像をフォルダBで指定します...詳細
[18710301] 色合いがおかしい?
2015/04/23 11:41:52(最終返信:2015/04/23 18:14:04)
[18710301]... こんにちは。 私自身はそのような現象を経験していないのですが、「編集」−「カタログ設定」−「ファイル管理」の「プレビュー画質」を「高」にしても同じでしょうか? また、もしRAW画像の取り込み時に起こるなら...されるプロファイルを変えてみるとか・・・ RAW取り込み時に最初に表示されるのは、恐らくRAWファイル内に保存されているJPEG画像だと思います。 取り込み終了後の表示は、指定されたプロファイルで変換された色合いになるので...詳細
