ファイル (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル"を検索した結果 1002件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[17789280] Lightroom 5.6
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語版)
2014/07/31 21:25:00(最終返信:2014/08/03 13:31:32)
[17789280]...A7を持っていないので詳細は分かりませんが、プロファイルが埋め込みと表示されるのは  JPG画像を表示した時だと思いますので、ARWファイルを選択して確認してみて下さい。  手持ちのRX1で確認しましたが5.6へのアップデート前後でプロファイルについては変わっていません...詳細
[17782445] ComicStudioで画面を拡大すると重くなります
 (画像編集ソフト)
2014/07/29 17:45:59(最終返信:2014/07/30 10:29:59)
[17782445]...描画の再計算に手間がかかるようになりますので。レイヤーを適時整理するか、今必要ないレイヤーは非表示にするか、書きたい部分だけを別ファイルでシンプルに作りなおすかを試してみましょう。 そろそろClipStudioも試してみてもよろしいかと...詳細
[17745079] Adobe Photoshop Lightroom (Ver. 5.5) の評価
 (画像編集ソフト)
2014/07/18 14:12:31(最終返信:2014/07/27 10:25:30)
[17745079]...評価目的も評価内容も評価方法も書かず、 結果だけズラズラ並べられても役に立ちません。 ただの独りよがりですか? 変な画像ファイル作るのが高レベルな顧客なの? どっちかというお呼びでない、、、という気がするけど。 これ写真管理...詳細
[17759861] Apertureからの移行について
2014/07/22 21:12:52(最終返信:2014/07/22 21:28:58)
[17759861]...現時点で移行サポートツールのベータ版が開発されている?との噂を聞きますが、 Apertureに保存してあるRAWファイルちゃんたち(CR2)の現像パラメータを維持したままLRに移行したりはできるのでしょうか? 現像に...詳細
[17737056] Capture NX-D Ver1.00の使い心地
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2014/07/16 00:43:00(最終返信:2014/07/22 18:19:54)
[17737056]...D810導入で嫌々−Dになりました。 自動レタッチブラシも無いし、カラーコントロールポイントも無い。 何より、ファイル→名前を付けて保存とかが無いので、慣れ親しんだ作業ができません。 当面は失敗してもいいようにカ...詳細
[17083258] ノイズリダクション「高画質2013」実験
2014/01/17 21:52:52(最終返信:2014/07/16 00:25:14)
[17083258]...ぜんぜんプレビューが変わりませんね〜。露出補正やその他はすぐ変わるのに。 もしかしたら効き具合が変わったのかと思ってファイル変換をしてみましたが、生成されたJPEGには思いっきり効いている。これでは使い辛いです。 明日ニコンに電話してみます...詳細
[17670175] CS6にCamera Raw 8.4/5をインストールする方法を教えて下さい
 (画像編集ソフト)
2014/06/27 00:32:56(最終返信:2014/07/14 07:37:44)
[17670175]...ns\CS6\File Formats 直下に同じネームのファイルが有ったので、現をリネームし、新ファイルに置き換えましたが、なぜか 7.0のまま変化が有りません。...ュワーでは正確に再現しますが、jpegファイルは色がいじられる事は無いはずですが。 rawデータで既知のデータが入ったファイルが欲しいのですが、まだ見つけていません...erはやはり、Creative Cloudのデスクトップに置き換わります。 プログラムファイルを覗くと、PS CCの展開時に8.5も入った様ですが、リングが成立しない様です。 (P...詳細
[17686186] アップデートができません
2014/07/01 15:36:06(最終返信:2014/07/11 07:27:58)
[17686186]...言うフォルダー内にsetup64と言うファイルが有りますので  これを直接実行してみて下さい。  ダウンロードしたファイルが正常ならば64bit用のInstal...ードが立ち上がるはずです。  立ち上がらない場合はダウンロードしたファイルが壊れている可能性が有ります。  立ち上がった場合は、次へをクリックしてインストール...す。 具体的にはウイルス対策ソフトがESETで、HIPSと言う機能をoffにした状態でファイルをダウンロードし直したら解決したと思います。 そもそもダウンロードしてローカルに作ら...詳細
[17066848] 編集中のデーターを自動保存したい
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 12 日本語版)
2014/01/13 10:38:04(最終返信:2014/07/11 02:08:28)
[17066848]...限って突然ソフトが強制終了しデーターがパーになって悔しい思いをします。 使用しているアクロニスTrue Image12だとバックアップしたファイルなら ノンストップバックアップ等の対象になりますが、編集中の保存していない データーは対象外かもしれません...詳細
[17683571] 読み込み時の質問です
2014/06/30 19:57:13(最終返信:2014/06/30 21:04:07)
[17683571]...現像の方で初期化も試みたのですが直らず原因が分かりません バージョンは5.5です よろしくお願いしますm(_ _)m RAWファイルも一緒に入れてませんか? LightroomはRAWとJPEGの区別を付けられないので、RAWがある写真はRAWが表示/編集されます...詳細
[16264214] よく落ちますね(^^;
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語 アップグレード版)
2013/06/17 16:46:27(最終返信:2014/06/24 19:36:11)
[16264214]...ただこれはver5.0の時点での内容のようです。 このページでダウンロードできるui.dllファイルも現在の5.5付属のファイルよりバージョンの古いものでした。 (一応試してみましたがアプリ自体が立ち上がりません)...です(T_T) システムログをみてみたところLightroomフォルダの中のui.dllというファイルのエラーが起きておりました。 そして検索してみたところ米国アドビシステムズにそれらしき情報がありました...詳細
[17625188] Lightroomのプリセットでトイカメラ風の加工がしたい
2014/06/14 11:42:10(最終返信:2014/06/24 02:54:52)
[17625188]...簡単で且つ仕上がりも上手くのですが、いちいちiPhoneに写真を送らなきゃいけないのとアプリで加工すると極端にファイルが圧縮されるのでできればLightroomだけでトイカメラ風やヴィンテージ風の写真を現像できたらなと思っています...詳細
[17596036] 自動補正に関して
2014/06/05 21:58:40(最終返信:2014/06/08 11:26:47)
[17596036]...Lightroomは、最初はjpegファイルを表示し、RAW現像が終わったらRAW (プレビューキャッシュ) を表示します。 ここのコントロールは出来ないんですよね、、、表示させるファイルを選択したいのに。 saved...詳細
[17564825] フルサイズ RAW 表示
2014/05/28 01:12:37(最終返信:2014/05/29 21:24:04)
[17564825]...手持ちの3機種のうちNEX-5Nで同じ現象になりました。 現像対象のファイルを変えるだけで切り抜き領域の扱いが変わりますので Lightroomの設定とかではなく、RAWファイル側の問題だと思われます。 現状ではLightroom側で回避出来そうにないので...現在カメラでは16:9の設定をしており、LightroomでRAWを読み込むと画像表示も16:9となります。 同じRAWファイルをImage Data Converterで読み込みますと16:9の画像の上下に帯付きで4:3として表示されます...詳細
[17490096] 仕様不良のソフトによる「TIFのBMPへの変換」
 (画像編集ソフト)
2014/05/07 17:39:10(最終返信:2014/05/07 18:06:34)
[17490096]...正常に動作する例が無いのなら、元のファイルに欠陥がある可能性を一番に考えるかと思いますが。 書かれた内容での正当性を主張するのなら、最低でも「問題の起きた「元のTIF」ファイルは、どこでどうやって作ったのか...どこでどうやって作ったのか?」の説明と、件のTIFファイルの配布くらいはお願いします。 ついでに。グラフィックソフトは、カラープロファイルを適用した上での変換を行います。その辺の動作は織り込み済みですか? また、同じような内容のデータを...詳細
[17460628] 「イメージダストオフデータが見つかりません」とでます
2014/04/29 08:04:58(最終返信:2014/04/30 02:02:35)
[17460628]...使えないなら使えないで仕方がないとは思うのですが、でも、認識ぐらいしてくれても(その上で、「 このファイルは使えない」等々のメッセージが出ても)良いような気がしますが…。  皆さんは、イメージダストオフデータってどのタイミングで撮っていらっしゃるんでしょうか...詳細
[17442679] 画像の管理閲覧で困っています
 (画像編集ソフト)
2014/04/23 18:21:13(最終返信:2014/04/25 14:43:47)
[17442679]...大きくなりすぎてダウンするなどの不具合も考えられます。 この場合、ソフトが管理しているデータフォルダを探しサムネイルのファイルを一度削除するなどの手段が考えられます。 設定にサムネイルを作らないようにさせるなどしないとまた同じ状況になりますが...定にサムネイルを作らないようにさせるなどしないとまた同じ状況になりますが。 あとRAWデータはさっさと現像後バックアップして、JPEGファイルを閲覧するようにした方が閲覧としては現実的な運用になるかと思います。 JPEGならフリーソフトなどの閲覧用のソフトはいろいろあるので使い...詳細
[17422819] アップグレードでカタログは引き継がないこと出来ますでしょうか
2014/04/17 15:30:10(最終返信:2014/04/19 00:53:49)
[17422819]...所を確認して下さい。ファイル名ではないです。  ファイル名が以前使っていた外付けHDの名前+.lrcatとなっていてもこのlrcatファイルが別のHDDなら問題無いはずです。  カタログファイルの場所が以前...イブラリに読み込んだファイルやその現像設定を管理しているファイルですので  用途別にカタログを分けて使用する事が出来ます。  カタログの最適化についてですが、まず上のヘルプでカタログファイルのある場所を確認して... ko-zo2さん  カタログファイルはメニューの編集(E) - カタログ設定(C)…を見ると  一般タブの情報に場所とファイル名が書かれています。  LR4...詳細
[17393647] ファイル
2014/04/08 20:52:36(最終返信:2014/04/09 16:42:20)
[17393647]...元と同じファイルにか下す設定にしているのですが・・・ 初歩的な質問ばかりですがよろしくお願いします。 ID変更しましたさん  連番を付けて元ファイルと同じフ...mは書き出しても自動では読み込まないので書き出したファイルを読み込んで下さい。  RAW画像と書き出したファイルが入っているフォルダーを選択すればいいはずです。 ...Adobe CC で Lightroom 5.4 を始めました。 ライブラリで画像のファイル名を画像上部に表示させる方法を教えてください。 現状では、添付画像のように個々の画像...詳細
[17393150] Lightroom mobile
2014/04/08 18:27:33(最終返信:2014/04/08 22:22:46)
[17393150]...mobileアプリは現像ソフトではないので仕方がない事かもしれません。 この点は特に問題にはならないと思われます。PC現像したファイルをiPadに転送すれば良いだけですから… 1枚目:コレクションに追加した元画像。 現像設定は撮影時に対して+0...詳細
