ファイル (画像編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル"を検索した結果 1002件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[16802564] 画像ファイルの圧縮ソフトについて
 (画像編集ソフト)
2013/11/06 17:13:45(最終返信:2013/11/07 08:19:28)
[16802564]...1ファイルあたり平均5GB〜6GBの画像ファイルを、1GB位に圧縮したいのですが、 複数のファイルを一度に圧縮することのできるフリーソフトはありますでしょうか? ファイルの数は数千個あります...作業でなるべく沢山のファイルを 圧縮することのできるソフトが良いと考えています。 目的は、あるcloudの保管容量が一杯になってきたので、1ファイルあたりのサイズを 小さくすることにより、ファイルを削除せずに残してお...など既に圧縮されてるファイルを 圧縮しても小さくは出来ないよ。 実行ファイルや単純データとは違う。 サイズ縮小や低画質化などしてしまうのでは? 元のまま品質を保ちつつ圧縮ファイルにして、容量を減らす...詳細
[16762338] ソフト選択で悩んでいます。
 (画像編集ソフト > ニコン > Capture NX 2)
2013/10/27 19:04:31(最終返信:2013/11/03 16:58:42)
[16762338]...逆に言えば豊富な修正能力があると有難いです。 3.編集手順はこういったパターンを考えてます。 RAWで撮影→レンズ別に歪みをファイル一括補正→撮影データを個別に確認し、必要なら個別に修正→一括jpeg変換。作業効率を優先したいです...詳細
[16764799] 画像が安定しない
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 5 日本語版)
2013/10/28 10:18:29(最終返信:2013/10/28 20:57:16)
[16764799]...LR5.2では画像ファイルを直接保存していないので保存場所から読み込んで表示しますので画像を拡大する時は 必ず読み込みを行います。 読み込みをしないでぼやけた画像が出た時は、画像ファイルの保存場所が変更された時か画像ファイルが消去された時ですね...画像ファイルの保存場所が変更された時か画像ファイルが消去された時ですね itosin4さん ご返事ありがとうございます。おっしゃる意味は分かりますが、、、、 読み込んでサムネイルが表示されてかなり時間が経った後でも同じです。...詳細
[16756527] 読み込みスピードを上げるには?
2013/10/26 11:26:11(最終返信:2013/10/27 09:44:38)
[16756527]...SDカードからHDDに読み込む時に時間が掛かりますので、私はエクスプローラーで先に画像ファイルを PCのHDDにコピーしてからそのコピーファイルをLightroomで読み込んでいます。 itosin4さん アドバイスありがとうございます...ベンチマーク的に転送時の時間を比較するのであれば、ファイル転送時間とカタログ登録時間を 分けて比較する必要がありますね。 その為には、Lightroom使用時はエクスプローラでファイルをコピー後、HDDの画像を Lightroomに登録するというように...詳細
[16622479] Exifのレンズ名表記について
2013/09/23 12:15:12(最終返信:2013/10/26 23:59:58)
[16622479]...く表示されるでしょうか? 或いは、シグマの場合は、 RAWデータやxmp(サイドカーファイル)を面倒でも書き換えるしかないのでしょうか? 良い対処法も併せて教えて頂けると幸いです...しかし、EXIFの欄にはレンズ名が表示されず「35mm」となってしまいます。 XMPファイルを書き換えれば、正しく表示されることは確認しましたが、 毎回々々、こんな事をするのも面...思い出したので試してみました。  0.0 mm f/0.0となってしまっているRAWファイルのメタデータを書き出して  そのメタデータ内のaux:Lensをエディター等で編集して...詳細
[16743185] コミックスタジオ使用ファイルのWindowsとMacとの交互性について
 (画像編集ソフト > セルシス > ComicStudio Pro 4.0)
2013/10/23 09:52:36(最終返信:2013/10/23 09:52:36)
[16743185]...先方ではWindowsでコミックスタジオを使用されており、他の漫画家がMacで制作したコミックスタジオの画像ファイルを受け取って、編集しようとすると、たまにですが画像が破損していたりなど少々問題が起こるようなのです...出来ればWindows購入は避けたい所です。 このようにWindows〜Mac間のコミックスタジオ制作のファイルで問題が出た事がある方、何か解決方法や、パソコン自体の問題ではないか…など原因をご存知の方がいらっしゃいましたら...詳細
[16705925] 書き出しについて
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 3 日本語版)
2013/10/14 17:16:58(最終返信:2013/10/14 17:16:58)
[16705925]...普段からLightroom3でRaw現像をしているのですが、なぜかここにきてRawで現像したJPEGファイルに関して、プリント時に日付を入れようとすると、日付が入らなかったり、違う日付が入ったりしてしまいます...詳細
[16528918] カタログのバックアップについて教えてください。
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 11 日本語版 [Win/Mac版])
2013/08/31 18:05:32(最終返信:2013/10/14 16:52:03)
[16528918]...71%で固まってしまい、パックアップをとることができません。 プレミアエレメンツの動画ファイルもあり、480GBとバックアップ容量が大きいからなのでしょうか? WIN7、メモリ16...ません。 Premiere Elemenntsは同時起動しているのではなければ、動画ファイルそのものは関係ないと思います。 HDDの容量は?? カボスで焼酎さん、書き込みありがと... エレメンツのオーガナイザーでは写真も動画も取り込むことができ、同じカタログ内に両方のファイルを保存できます。 子供の保育園の写真や動画を片っ端から一つのカタログに入れたため、50...詳細
[16676609] Camera Rawのインストールについて
2013/10/07 15:10:50(最終返信:2013/10/11 22:54:22)
[16676609]...ジョンに対してRAWファイルのアップデートはしていませんので(してくれても良いと思うのですが)、 もし、見ることが出来ないなら対応していないと言うことです。 RAWファイルをDNGファイルに変換するコンバータ...プデートファイルはありません。 http://www.adobe.com/jp/support/downloads/pselwin.html RAWファイルがEle...みてください)。 DNGに変換すれば、11でも読み込めます。 DNGファイルもRAWファイル相当ですから、DNGでも、まあ、我慢できなくはないと思います。 今晩は...詳細
[13822294] raw2形式の編集について
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Elements 10 日本語版 [Windows 版/Mac OS 版])
2011/11/28 03:46:21(最終返信:2013/10/08 07:04:32)
[13822294]...pgで保存しましたが、拡張子はraw2となっています。 Elements10の体験版でファイルを開こうとすると、「対応してない形式なので、開けません」とメッセージが出ます。 つまり...5 と表示されているだろうか。 されていない場合、上記ページ中の「デジタルカメラRAWファイルのサポート」の「Camera Raw 6.5」のMac OS又はWindowsをクリッ...miere Elements が起動している場合は終了します。 2. ダウンロードしたファイルを展開して「ElementsCameraRaw-6.5-mul-AdobeUpdate...詳細
[16664575] Photoshop Elements 6→Photoshop Elements 10への移行方法
2013/10/04 11:25:01(最終返信:2013/10/07 16:50:46)
[16664575]...ファイルが入っているのを確認しました。 >「ファイルの場所は解りますよね?」 >PC同士をLANで接続して、「共有フォルダ」を利用したファイル...成したカタログや画像ファイルをPhotoshop Elements 10に移行したいのですが、 手順が分かる方教えて下さい。 ※Photoshop Elements 6は、カメラで撮影した画像ファイルを日付毎に分けて管理...tml それはそれとして。 「ファイルの場所は解りますよね?」 PC同士をLANで接続して、「共有フォルダ」を利用したファイル交換とか。 http://www....詳細
[16324455] Windows 8 動作
 (画像編集ソフト > COREL > Painter 12)
2013/07/03 16:11:37(最終返信:2013/10/02 18:10:06)
[16324455]...ャートのDL先(下の巻末付録のあたり)にリンクが埋めてあります。 各ファイルはtifで4ファイルが圧縮されています。 http://www.genkosha.co...artDefrag2でシステム含めてかけてみる。 Windowsのではできないシステムファイルの断片化の解消と、再配置をしてくれますし、フリーです。 ※ちゃんとしたメーカーでした...用のチャート(1.8/2.2)と=<10と245<=の確認用のグレースケールがひとつのファイルになっていました。 ガンマ値の違うモニタで見るグレースケールが1枚で良いのか、自分では...詳細
[16607863] NEF画像の取り込み(読み込み)について
2013/09/19 21:29:51(最終返信:2013/09/21 10:32:05)
[16607863]...読み込み→ファイルやホルダーから→画像を選択すると 「読み込みに失敗しました。」OKをクリックすると 「何も取り込まれませんでした。指定したファイルまたはフォルダーにサポートされている ファイル形式がないか...うかと言われ Cドライブに変更しましたが、どのファイルでも Elements Organizerで、読み込み→ファイルやホルダーから→画像を選択すると 「読み込みに...クリックすると 「何も取り込まれませんでした。指定したファイルまたはフォルダーにサポートされている ファイル形式がないか、フォルダーが既にこのカタログに含まれてい...詳細
[16433645] Lightroom 5.2 RC
2013/08/03 22:45:41(最終返信:2013/09/18 07:20:37)
[16433645]...ナニワのwarlockさん  メリット・デメリットですか?  私なりのメリットは  1.サードパーティー製なのでRAWファイルを破壊しない。    → ここで言う破壊とは編集、保存の事    たとえばViewNX2やCN...たとえばViewNX2やCNX2は書込み保護をしてしまうとレーティングさえ付けられません。    これは直接NEFファイルを書き換えてレーティングを付けてしまうからです。    ただ逆に言うと直接レーティングを付けられるというのがCNX2のメリットになります...詳細
[16597810] 画像がぼやけます
2013/09/17 08:19:45(最終返信:2013/09/17 10:26:32)
[16597810]...基本設定や現像書き出し方法に問題があるのでしょうか 初心者レベルの質問で申し訳ありませんがご教授願います そのまま画像ファイル開いたらぼやけてないんですか? だとしたら、そのサイトとの相性とかHTMLの書き方の問題と思いますけど...詳細
[16555226] 体験版を使ってみました
2013/09/07 15:27:28(最終返信:2013/09/08 19:36:51)
[16555226]...】で切り取ったGIFファイルはペイントに貼り付けてみたら 不要部分が透過しませんでした。 【筆ぐるめ】の古いバージョンで、GIFファイルは使えませんでした。 GIFファイルは使えたり使えなかっ...花形で切り抜いてGIFファイル にする事等カンタンな事に使っています。 【Photoshop Elements 2.0】で作ったGIFファイルは他の文書に貼り付けて...験版】で作ったGIFファイルは他の文書に貼り付けたら不要な部分が透過せず 白いまま残っています。(同じ画像を同じように切り取って、同じ文書に貼り付けてみました) 作業:JPEGファイルを切り取り→GIFフ...詳細
[16515409] メモリー消費量
2013/08/28 00:30:21(最終返信:2013/09/05 16:45:38)
[16515409]...)、その他の表示はデフォルト 4.JPEGファイルの書き出し(消費メモリー:1.4GB〜1.7GB)  出力ファイルは長辺1280、画質は最高 実際にはタスク...理論上パフォーマンスは上がります。 (これも、今回確認したところ、ファイルコピー後、画像ファイル分のキャッシュが出来ていました。) 余談ですが、2画面を使用する...で撮影した約1000枚のRAW画像から100枚を選定してWEBアップロード用のJPEGファイルを作成しました。 4段階のステップで作業をしたので、各々のステップ毎に記載しておきます...詳細
[16532968] 4も5も使ってますが、以下の時はもうひとつわかりません
 (画像編集ソフト > Adobe > Adobe Photoshop Lightroom 4 日本語版)
2013/09/01 16:44:42(最終返信:2013/09/01 17:36:27)
[16532968]...  なお、?マークをクリックするとファイルを検索することができますので、正しい場所を指定してみてください。  ひとつだけ指定すれば、同じフォルダー内の他のファイルも正しく認識して?マークが消えるはずです...詳細
[16508305] macの内蔵ハードディスクの容量が一杯になりました。
2013/08/26 03:21:15(最終返信:2013/08/28 20:59:16)
[16508305]...手のツールはカタログファイルは写真ファイルの場所だけを記憶/管理しており、写真そのものは別のファイルにあります。 Lrはカタログファイルと写真ファイルは別の場所に置けるの...すべてのオリジナルの写真ファイルが外付けHDDにあるかないかですよね? ファイルを直接開くなり、フォルダの容量やファイル数を調べるとか裏つげ取れ...すべてのオリジナルの写真ファイルが外付けHDDにあるかないかですよね? ファイルを直接開くなり、フォルダの容量やファイル数を調べるとか裏つげ取れ...詳細
[16489422] 動作状況
2013/08/20 16:02:37(最終返信:2013/08/28 08:58:08)
[16489422]...万画素のカメラで撮ったRAW5000枚くらいですが、ストレス無く使えています。 大量のファイルを扱うと重くなるかもしれませんが、カタログで分ければ私の環境ではまだまだ大丈夫そうです...す。16GB積んだって速くなりません。(24MP機です) Lightroomは大量のファイルでも遅くなりません。4万枚以上をひとつのカタログに入れてますが、速度の低下は感じません...すね。 以下、Photoshop cs6でのデータを貼ります。 意地悪で27RAWファイルを読み込んでのメモリ使用量を計測しました。(4枚目の画像) ついでに環境設定のデフォル...詳細
