ファイル (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル"を検索した結果 13485件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[22507813] GALAXY 9シリーズ Pieアップデート時期...
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note9 SC-01L docomo)
2019/03/04 00:34:24(最終返信:2019/04/09 16:22:52)
[22507813]...9シリーズ及びNote8がandroid9 Pieが出ましたがセキュリティーパッチは3月1日 auと同じですね。 更新ファイル自体は Note9 docomo版3月12日に作成されたようで au版は3月18日っぽいです。 ...詳細
[22580696] mate 20 proの電池量
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 20 Pro SIMフリー)
2019/04/05 07:15:01(最終返信:2019/04/09 03:55:14)
[22580696]...初めてのHuaweiを買ってみたのですが、質問があるので教えて欲しいです。 設定→ストレージ→クリーンアップを押すと、一瞬ですが不要なファイル、Wechatと表示がでては消えます。 Wechatのアプリはいれてないのですが、、、これはなんだかわかりますか...14GBはOS部分じゃないですか? >設定→ストレージ→クリーンアップを押すと、一瞬ですが不要なファイル、Wechatと表示がでては消えます。 >Wechatのアプリはいれてないのですが、、、これはなんだかわかりますか...詳細
[22560848] その他が圧迫しています
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 5Z SIMフリー)
2019/03/26 23:58:14(最終返信:2019/04/08 17:37:40)
[22560848]...大半がアプリの情報(たとえばKindleでダウンロードした書籍など)とかですが… 設定→ストレージではサイズしかわからないので、ファイルマネージャで確認してみてください。 どのフォルダが容量食ってるかがよくわかりますよ。 ...詳細
[22581485] スピーカー
 (スマートフォン > OPPO > Find X SIMフリー)
2019/04/05 15:51:56(最終返信:2019/04/08 08:15:18)
[22581485]...で手分けして文字起こしや編集が出来ると思いました 音楽アプリでやってみましたがファイルが見当たりません 音声ファイルの形式が違うのかな〜??  「レコーダー」ではなく他のボイスレコーダーのアプリをダウンロードして試してみます...切り替えできないってことはこれは再生兼用アプリではなく録音専用(?)ということでは?? もしそうなら、録音したもの=内部に保存さてる音声ファイル(mp3とかaacとかそういうやつ)になってるはずなので、ミュージックプレイヤー的なアプリで再生すれば普通に本体から音が聴こえるんじゃな...詳細
[22585309] SDカード内のファイルが削除できない
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI nova 3 SIMフリー)
2019/04/07 08:40:17(最終返信:2019/04/07 21:57:05)
[22585309]...純正のファイルアプリでSDカード内のファイルを削除しようと思ったのにできませんでした。 エラー表示が出てきてできません。 1度マウントして再度読み込みしましたがダメでした。Yahooのファイルマネージャーを利用しましたがダメでした...詳細
[22584381] 写真が変なのですが
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P20 lite SIMフリー)
2019/04/06 20:35:16(最終返信:2019/04/07 07:27:56)
[22584381]...どうやら取り込み中のエラーみたいで…ウィンドウズフォトを使ってインポートしてたのですが、フォトが原因ポイです。 これまではファイルモードで、単純にコピー貼り付けしてたので、それでやってみます。お騒がせしました。...詳細
[22514007] 動画などのダウンロードが良くない
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max Pro (M1) SIMフリー)
2019/03/06 23:10:36(最終返信:2019/04/07 05:42:35)
[22514007]...もし初期化してナビアプリが使えない状況になると仕事に困るので今しばらく我慢して様子をみます。 ちなみに、アプリは以下のようなアプリでapkファイルをバックアップしておけば、いつでも再インストールは可能です。 Apk Extractor https://play...UQのデータ無制限プランって、通信速度MAX500kの低速プランですよね。 端末どうこうより、動画ファイルのDLするようなプランジャないと思いますけど? 恐らく、通信時間が長すぎてセッションがタイムアウトしちゃうだけだと思いますよ...詳細
[22064991] アルバムについて
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense SHV40 au)
2018/08/28 14:05:31(最終返信:2019/04/06 14:25:07)
[22064991]...入力が出来ますか? ファイルの画像で名前変更をしたらアルバムの画像が消えますか? 昔の違うメーカーの機種はファイルの画像の中に文字入力が出来て便利でした。 この機種のアルバムやファイルの画像の中に文字入力...この機種のアルバムやファイルの画像の中に文字入力が出来ず不便です。 なぜファイルの名前変更するとアルバムの画像が消えるのか判らないでいます。 それで二度手間でメモリ負...名前変更をしタイトルや簡単な詳細を記載するファイルとアルバム、仕方なく二枚入れています。 機種によって違うのかよく判らない状況で、先程、...詳細
[22579525] 電話帳ファイル(vcfファイル)の出し方は?
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone Max Pro (M2) SIMフリー)
2019/04/04 17:23:52(最終返信:2019/04/06 02:27:24)
[22579525]...交換しますので、徐々にファイルを避難させていこうと思いますが、 電話帳ファイル(vcfファイル?)の エクスポート、インポート項目...わかる方、電話帳ファイル(vcfファイル)の出し方を教えて下さい。 たしかvcfファイルを読み込んで電話帳を移行させたはずな... vcfファイル出力される方は、 ちゃんとデータ出力されてるか気をつけて下さい。 >vcfファイル出力される方は、 >ちゃんとデータ出力されてるか気をつけて下さい。 スマホでvcfファイルの読み込み...詳細
[22576646] PCとの接続について
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ1 SO-01K docomo)
2019/04/03 09:40:37(最終返信:2019/04/04 00:10:29)
[22576646]...データだけのやり取りをするのであれば、PCにBluetoothがあれば、Bluetooth接続でファイルのやり取りをする。 もしくは、無線LAN環境が構築されているのであれば、「AirMore」というアプリを利用する...詳細
[22566802] Bluetoothで電話帳の同期ができない
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense2 SH-M08 SIMフリー)
2019/03/29 22:35:04(最終返信:2019/04/02 09:52:11)
[22566802]...マツダコネクトのプログラムが古い場合対応出来ない可能性がありそうです。 最新のAndroid機ではファイルやフォルダへのアクセス権限が強化されているので、ARROWS RM02のような古い機種で出来たことがそのままでは出来なくても不思議はないです...詳細
[22572084] コンテンツマネージャー
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS EVER SH-04G docomo)
2019/04/01 06:05:55(最終返信:2019/04/01 21:51:36)
[22572084]...コンテンツマネージャーを扱うのが目的でなければ、他のファイルを扱うソフトでコピーしては如何ですか?内蔵でファイルかアルバムがあると思います。 大事な画像をコピーした...(?)と判断されて、表示できない。 矛盾しているような内容ですね。 シャープ公式の「ファイルマネージャー」関連の情報を調べてみても、スレ主様が操作している方法で間違っていない。 ...マット出来ないなら別に買うしかないです。 Android6.0以降辺りからおそらく、ファイルやフォルダへのアクセス権限が強化されているので、以前他のAndroid機で使われていた...詳細
[22556510] バージョンアップ後のダイヤルアプリ録音機能について。
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S9+ SCV39 au)
2019/03/25 00:48:52(最終返信:2019/03/31 18:22:35)
[22556510]...因みに、今、できている事は 1、電話を掛けた時、掛かってきた時の音声(相手、自分)自動録音 2、録音ファイルに、電話相手の名前(連絡先アプリに登録済みの場合)、日時の表示 3、標準の連絡先、またはダイヤルアプリで名前を指定した場合...詳細
[22563088] SDカードを内部としてフォーマット出来ない
 (スマートフォン > 富士通 > arrows Be F-04K docomo)
2019/03/28 02:12:18(最終返信:2019/03/30 22:34:42)
[22563088]...タイプをタップします。   ・外部ストレージ: SD カードとそこに保存した写真や音楽などのファイルを別の端末に移動できます。アプリを外部ストレージに移動することはできません。   ・内部ストレージ:...詳細
[22547445] 写真の取り込み
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > V20 PRO L-01J docomo)
2019/03/21 11:52:59(最終返信:2019/03/30 11:45:16)
[22547445]...で表示された内容そのまま)を入れると、ファイルマネージャー風の画面が出てくるので、PCにダウンロードしたいファイルにチェックを入れてダウンロードボタンでファイル転送できます。 デフォルトの場所なら、...詳細
[22564559] ダウンロードした動画が消える
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 4 Max SIMフリー)
2019/03/28 20:43:25(最終返信:2019/03/30 06:29:16)
[22564559]...に保存したものなので期限等は無いと思いますが… mp4の動画ファイルに視聴期限があるかの確認はできるのでしょうか? >mp4の動画ファイルに視聴期限があるかの確認はできるのでしょうか? ないので、確認方法はないと思います...ダウンロードした画像はそんなことないのですが、ギャラリーでダウンロードフォルダの動画のみが気が付くと消えています。 ファイルマネージャーで確認してもダウンロードフォルダ内にあったはずの動画が消えています。 2台(ビックカメラ専売の4max...詳細
[22565220] P30シリーズ 軽くレビュー pro 無印 Lite カメラサンプル
 (スマートフォン)
2019/03/29 04:00:36(最終返信:2019/03/30 05:30:34)
[22565220]...P30proは車のスマートキー機能も付いています(今はアウディのみ) 国産車にも付いたら便利ですね。 ファイルシステムがEROFSになり更に高速化。 Androidの欠点であるタッチ反応時間が70%近く向上して...AnTuTuでは IPXS>S10+>P30pro ですが 速さでは P30pro>S10+>IPXS 新しいファイルシステムは昨年の6月に開発中の記事があり完成したようです。 http://juggly.cn/archives/239599...詳細
[22550716] ギャラリーで画像削除できない。
 (スマートフォン > サムスン)
2019/03/22 20:08:05(最終返信:2019/03/28 22:33:30)
[22550716]...いつもなら消えるのに消えません。 仕方なくマイファイルから削除しています。 android9になってからか、不具合が色々発生してアタマ痛いです。。。 ファイルや違うギャラリーアプリ(をGooglePlayからインストールする)では削除出来ませんか...詳細
[22560087] 写真のファイル名の変更
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > V30+ L-01K docomo)
2019/03/26 19:18:09(最終返信:2019/03/28 21:05:43)
[22560087]...したのですが、写真のファイル名が慣れ親しんだ撮影日時から「IMGプラス数字五桁」になりました。もちろんファイル詳細で日時は確認できますがやはりギャラクシーのように初めからファイル名が日時になっている...うが便利です。  設定でファイル名を変更できないものでしょうか? カメラアプリにファイル名指定の選択がない(Xperiaあたりにはあったけ...表示されるので、ファイル名なんでも良いですけど。 画像添付までありがとうございます。 アプリを検討してみます。 以下がオススメ。撮影日時をファイル名にしてくれます...詳細
[22561603] 画像の保存に関して
2019/03/27 12:13:58(最終返信:2019/03/27 13:02:36)
[22561603]...>こちまんさん ゴチャゴチャするので分けて書きますが。 ご存知かもしれませんが、Chromeでファイルのダウンロード先は固定化されており、この点は動かせないようですね。 (Mate9、P20liteで動作確認済)...詳細
