ファイル (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル"を検索した結果 7839件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22923935] アップデートの仕方
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SKNET > ロクーガーWHB SK-RKWHB1)
2019/09/15 17:02:50(最終返信:2019/09/16 00:43:44)
[22923935]...ダウンロードファイルは1つですよね? ダウンロードした圧縮ファイルをUSBメモリに入れてアップデートと書かれてますので、、 そうしましたか?解凍してないですか? 解凍しましたがフォルダーとファイルがいくつもあります...USBに解凍してないファイルを入れるってことでしょか? >ちょっちゃんあーちゃんさん マニュアルの39ページに従ってファームウェアの更新をしようとしているのですよね? 手段は2つあって ・ファイルをダウンロードしてU...BSが映らなくなりました。アップデートすればいいみたいですが、ダウンロードしてもファイルが開けない、そもそもいっぱいありすぎてどれを開いて良いのかも分からずアップデートできま...詳細
[22878875] 4k放送が見られない?録画した分
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2019/08/25 15:42:34(最終返信:2019/09/14 16:08:40)
[22878875]...未確定部分です。多分元の4Kファイルを消せば 持ち出し用ファイルも消えると思いますが。ちなみに2Kは持ち出しファイルは手動で設定ですが まあ未定...も4K放送は自動的に持ち出し用ファイルが作成 され、それをどこでもディーガで再生する感じになるそうです。ちなみにその作成したファイルはディーガ から見えないので録...kの変換方法は未定、 昨日話した人は、録画時に同時にどこでもディーガで再生できるようなファイルを 作るのではないかと言われました。なので未確定情報と言いました。 これが現在分かって...詳細
[22920497] mp4の変換取込とファイル取込について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1010)
2019/09/13 23:05:18(最終返信:2019/09/14 11:41:19)
[22920497]...mp4動画を取り込んだ時、「変換取込」に元設定しているのですがファイルの中には勝手に「ファイル取込」になってしまうものが半数近くしめてしまいます。 すべて変換取込にしたいです。これで取り込んだ場合、後でディスクにコピーできて他に持っていけるからです...後でディスクにコピーできて他に持っていけるからです。 原因と対処法を教えていただきたいです。 >勝手に「ファイル取込」になってしまうものが半数近くしめてしまいます。む MP4(4K)が半数近くあるならば、当然そうなる...詳細
[21787801] 旧型との比較その他A
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2018/04/29 23:53:13(最終返信:2019/09/11 09:01:48)
[21787801]...エンコードトランスコード詳しくないですが、編集後変換してもRDのような欠損はないので安心感はあります。 ・持ち出し変換ファイル 強制コピ1⇒元番組からダビング10引き継ぎ やっと当たり前の仕様になりました。T1008で面...トランスコード変換配信時はどの再生アプリでも滑らかな早見再生はできません。 つまりパソコンでの再生や、スマホの場合AVCや持ち出し用ファイルなど変換せず配信できる場合に限られます。 ごく限られた端末アプリの組み合わせ除き、スマホで持ち出...詳細
[22860799] BWT510と比べてどれくらい進化したか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2019/08/16 08:57:01(最終返信:2019/09/09 23:34:13)
[22860799]...メインメモリーの空き容量に関連します。 番組選択時に管理データーをキャッシュするのですが、メモリーの空きが少ないと スワップファイルを作りそこにキャッシュするので、HDDの速度に引っ張られて重くなります。 BW680世代から、メインメモリーの容量を変えずに機能アップしていった関係で...詳細
[22905705] BDZ-ET2000
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2000)
2019/09/07 07:58:32(最終返信:2019/09/07 12:25:58)
[22905705]...今度はアップデートが最新でなくソフトウェアバージョンが21.3024なんでパソコンからソニーのアップデートのファイルを2つダウンロードし、解凍し、USBメモリーにコピーし、BDZ-ET2000にある前面に挿し、電源を入れましたが...詳細
[22888779] 本体→ハード→本体は可能か
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UX4050)
2019/08/30 14:05:11(最終返信:2019/09/02 17:42:22)
[22888779]...BDからダビング出来ない時はBD上で番組分割すると出来ない場合があります。 ただし番組分割したものを1ファイルに削除すれば残り1ファイルはダビング出来ます。これは私の使用 しているDMR-SUZ2060も基本的に同じです...詳細
[22882789] 内蔵HDDの容量の上限
2019/08/27 15:29:00(最終返信:2019/09/01 07:06:28)
[22882789]...するならディスクに焼く方が良いと思います。私はレコーダーのHDDの故障はありませんが、 NASのHDDは何台も壊れました。録画ファイルも1500ファイルが消えました。 7年前に録画したものでした。壊れるときは突然やってきます。 そのあたりを考えて実施して下さい...詳細
[22800750] スマホと繫げるには
2019/07/15 23:32:17(最終返信:2019/08/30 13:58:12)
[22800750]...0まで。また、ファイル共有領域に記録可能なフォルダとファイルの合計は最大60,000まで。 ●写真/動画の送受信/閲覧時は、ファイルがそのままのサ...ます。音楽/写真/動画の合計が最大40,000まで。また、ファイル共有領域に記録可能なフォルダとファイルの合計は最大60,000まで。 ●スマートフォンの設定など...イド)で撮った動画データをDMR-UX4050に送ってから、DMR-UX4050で動画ファイルを再生すればテレビで視聴が可能となります。 そのため、スマホ(アンドロイド)で撮った...詳細
[22874466] これって、本当ですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-SKP75)
2019/08/23 13:15:35(最終返信:2019/08/28 11:16:50)
[22874466]...某サイトの書込みより この度(8月21日)のメンテナンス以後、画質が劣化したという話だが、確かに録画ファイルのサイズが同じ番組でもメンテナンス前と比べて半分くらいになっている。 AT-Xですと、30分で1...詳細
[22868115] こんな物、絶対買うな!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SUZ2060)
2019/08/19 23:22:59(最終返信:2019/08/27 21:57:23)
[22868115]...なのでディーガやSTBには殆どからに近いです。 最近は多少4k放送も録画していますので、若干ディーガには録画ファイルもあります。 ただ4kもLANダビング出来ればNASに保存したいですが現状は無理ですし 現在4kはディスクによるダビングしか出来ません...詳細
[22872723] VHSビデオテープのダビング時の録音モード
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1020)
2019/08/22 14:42:43(最終返信:2019/08/22 22:31:28)
[22872723]...別の機器で再生させる事はありません。 targzさん その1.5倍録で録画した映像のファイル容量を確認してみてください。 かなり小さく、おそらく8〜10倍録で録画した位の容量のは...。 AVCRECの動画は、拡張子をMP4にリネームするだけで、 多くのソフトがMP4ファイルとして利用できるはずです。 >yuccochanさん 内蔵HDDにダビングした1.5倍...DVDドライブに挿入すると BDAV>Streamフォルダが見えて、 その中にm2tsファイルが入っており、m2tsをPCにコピーする事ができました。 またWindows Medi...詳細
[22863565] 録画モードがおかしい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1010)
2019/08/17 16:51:38(最終返信:2019/08/18 11:25:48)
[22863565]...今書いても同じことを書くことになると思いました。 敢えて付け足すとすれば以下の説明です。 ・「モード変換」と呼ばれている処理は「ファイル・サイズを目標制御量にしていない」。 ・制御対象にしているのは「標本化周波数(Sampling ...詳細
[22856256] BD-REからHDDへのムーブバックについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT660)
2019/08/14 02:32:00(最終返信:2019/08/14 13:20:32)
[22856256]...が、やはり分割したファイルは HDDにダビングはできませんと言われました。これはBWT660も私のSCZ2060も 同じです。但し分割したファイルも後半部分を削除す...あくまで1つのファイルをBDにダビングして、それをBD上で分割したのをHDDにダビングの話を聞いただけです。 再度パナソニックに聞きましたがやはり1本ならどちらか消せばOKです。例え複数のファイルの内分割したファイル...例え複数のファイルの内分割したファイルも 一つにすれば全部のファイルもHDDに戻せますとの事でした。 >クロピドさん どうも実...詳細
[22851989] MP4が録画一覧に出ない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1000)
2019/08/12 02:20:18(最終返信:2019/08/13 18:05:54)
[22851989]...しくは、 161Pに従い、 取込済のMP4動画を、ファイル取込領域から録画一覧へ取り込む。 161Pは、ファイル共有機能の、 PCから取り込んだ動画の説明であった...ドで取り込んだら、 取り込みは出来るのですが録画一覧に出ません。 「スタート」→「動画ファイル(MP4)を再生する」 には出てきますが、録画一覧に出ないので、 編集やBR-Dに映す...の手順と推測されます。 我輩の見立ては、こうだ。 「MP4の取り込み設定」で、「ファイル取込」を選択しておる故、 録画一覧に表示されておらん。 「MP4の取り込み設定」で、...詳細
[22838238] 至急ご回答お待ちしております
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1000)
2019/08/04 12:36:07(最終返信:2019/08/08 10:14:23)
[22838238]...あるのでしょうか? AACSと言う著作権保護に関する技術で、条件によってはAACSフォルダ内のファイルが書き換わる事があります ただそれによってディスクが読めなくなることは余り考えられません どちら...詳細
[22831342] JCOM機器とのDLNA対応について
2019/07/31 17:18:38(最終返信:2019/08/03 08:48:21)
[22831342]...ほぼ現在は見られないと言うことはありません。 なお以前見られなくなったファイルは800ファイルほどです。 >nato43さん あまり深く考えていなかったのですが、い...、他の機械へ移動できませんでしたのでディーガを 購入をしました。RECBOXも一時的にファイルが見られなくなったのでHDL2-AAシリーズを 購入をして現在に至っています。一応RE...は引退しています。 一応私は録画のダビングは失敗していません。ダビング総数は約3000ファイル 5年前の録画もたまに見ています。その間も一時的に見られなくなったり、HDDが 故障し...詳細
[22826528] PCとスマホでの再生速度と録画のオプションに関する質問
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1060)
2019/07/28 23:18:50(最終返信:2019/07/29 14:09:50)
[22826528]...質問2に関してはどの機種を買っても問題無いようで安心しました。 1は、使うアプリケーションの機能の話 単純なファイル共有でない DTCP-IP 対応 DLNAプレーヤー 無償じゃないけど解ってますか? 『1.PCとスマホで録画番組を再生したいのですが...詳細
[22815873] 古いパナソニックのHDDの放送番組をこの機種に移したい
2019/07/23 10:53:13(最終返信:2019/07/24 20:42:16)
[22815873]...そうだなと思いました。 おまかせをそのまま移動したら、転送先におまかせホルダーが2つできました。 プロテクトかけたファイルはそのままプロテクトかけたまま移動しました。 詳しい方は、ご存知かもしれませんが、私には意外だったので書いておきます...詳細
[22808534] 詳しい取扱説明書が必要なら1,500円別途
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCW1060)
2019/07/19 19:56:05(最終返信:2019/07/24 20:31:00)
[22808534]...は不要でしたが、少し込みいった録画モードの設定とか編集機能や、お部屋ジャンプリンク機能、PCとのファイル共有機能などは、付属されている取説ではよく理解できなかったため、パナソニックのお客様サポートに電...詳細
