ファイル (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル"を検索した結果 7839件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[22816117] サムネイル作成ができない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FW500)
2019/07/23 13:13:09(最終返信:2019/07/23 18:08:13)
[22816117]...題なく視聴できたのですが PCの4K編集ソフトで編集し出来たデータを再度同じXAVC S mp4ファイル形式でレンダリングして同じメモリカードに書き戻しレコーダーにカメラから取り込みましたが動画自体は...詳細
[22812398] 録画した番組のムーブは出来ますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-4W400)
2019/07/21 14:48:18(最終返信:2019/07/22 18:23:33)
[22812398]...郷に入らずんば郷に従えでしょうか。 >カナヲ’17さん スレ主さんは、残り9回分は不要だから、1回目のダビング後にファイルを自動的に削除したい。 その削除作業が面倒と、仰っている。 3.58MHzさん ムーブはできません...詳細
[17916367] ダビングしたBD-Rが再生できなくなることがある
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1000)
2014/09/09 03:54:27(最終返信:2019/07/18 10:31:35)
[17916367]...磁気か凸凹かの違いだけと考えるのは安易でしょうか?きっかけは、  再生できなくても、PCでフォルダやファイルの存在が確認できるからです。  往生際が悪いかもしれませんが、諦められないBDが何枚かあるのです...詳細
[19759188] 新規ディスクに複数番組をダビングで異常終了することアリ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z620)
2016/04/04 22:00:10(最終返信:2019/07/17 17:02:37)
[19759188]...   同様の事象が発生している方、おりませんか? チャプター編集の操作中、画面上、オリジナルファイルなのかプレイリストなのかは、分からない。 質問文じゃ 「30分番組x3本を編集してメディアに...約14分30秒で書き込める。 レコーダーで実際に書き込むと、 ・開始処理 ・終了処理 ・バーンプルーフ処理 ・管理ファイル書き込み などの為に、理論値+数分以上かかる。 無編集(CMカットなしなど)1番組と、編集(CMカット)済みの短時間番組多数とでは...詳細
[22801541] USB-HDDが認識しなくなりました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/07/16 12:53:31(最終返信:2019/07/17 12:27:37)
[22801541]...>という事はUSB-HDDが壊れているという事ですね。 ●そうとは限らないと考えます。  家電レコーダとWindowsでは「ファイルフォーマットが違う」上、USB-HDDのHDD通信部分だけが故障していれば「ディスクの管理」には表示されません...y情報を確認しなければHDDが生きているかどうかは確定できない、と考えます。  ・この時OSはファイルシステムが違う事から「初期化しますか?」とダイアログを出しますが、ここでYesを選択しないでください...詳細
[22785955] BDの読み書きができない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-X10)
2019/07/09 00:09:00(最終返信:2019/07/16 16:24:12)
[22785955]...CMが見えない。 著作権保護が無い番組を録画して、編集した後にBDに焼いて、 PCにて動画ファイル(m2ts/mts)ファイルのみを再生すると、 ポインター情報が無いので、CMが再生される。...詳細
[22799559] DR-MX5のHDDの形式が知りたいんです‼️
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > JVC > 快録LUPIN DR-MX5)
2019/07/15 15:39:49(最終返信:2019/07/15 22:30:48)
[22799559]...●SATA(シリアル・ケーブル接続)か、PATA(パラレル・ケーブル接続)でしょうが、インターフェイスの物理形状が同じでも「ファイル形式が同じ」とは限りません。  PCでもLinux、Mac、Windows で各々形式が異なるし...時期によっても異なりますから、結局のところ接続してみるまで認識できるかどうか分かりませんよ。  家電レコーダがファイル・仕様を開示している例は、知る限りないですから。...詳細
[22789911] テレビ録画したものをNASへムーブ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NW1200 [ブラック系])
2019/07/10 23:43:46(最終返信:2019/07/13 00:31:18)
[22789911]...出ていますが実際に録画はしていません。ダビングも現時点で失敗はしていませんダビング本数は1000ファイル超えです。 一応CATVはTZ-HDT621(パナソニック)でHDL2-AAを2台使用してCATVをバックアップしています...Vをバックアップしています。 そのためにW録画で同じ番組をディーガとSTBに録画して出来た2つのファイルを2台のHDL2-AAにダビングしています。...詳細
[22752806] 4Kカメラからのダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SUZ2060)
2019/06/22 20:37:05(最終返信:2019/07/04 23:28:02)
[22752806]...Home」で4Kファイルをそれぞれ複数のファイルを 4Kのまま結合しネットワーク経由で共有フォルダーに保存した4KのMP4ファイルです。 書込み...と云われておるが、 ファイル形式は「MP4(XAVC S)」、拡張子は「.MP4」、 映像圧縮方式は「MPEG-4 AVC/H.264」、 との事であるから、 SUZ2060が対応しておる、 ・ファイル形式 : MP4ファ...MP4ファイルフォーマット ・ビデオ圧縮方式 :MPEG-4 AVC/H.264:High prof...詳細
[22772601] H.265/HEVC圧縮搭載の4K×2CH同時録画可能機が出ましたね。
2019/07/02 14:29:24(最終返信:2019/07/02 22:37:44)
[22772601]...待ちかねた4K×2CH同時録画+H.265/HEVC圧縮搭載での4倍地用時間記録ディーガ7/19発売ですね。 尚、長時間録画ファイルは、M2TS変換されていてSHARPと同様となるとの事。 但し、互換性が有るかどうかは分からない...詳細
[22768859] ご教授願います。
2019/06/30 14:05:38(最終返信:2019/06/30 19:02:59)
[22768859]...旧型DIGAはPLAYLISTフォルダのMPLファイル単位でタイトルを生成します。 パナのAVCHD機は午前0時を過ぎてからの撮影についてはビデオカメラが 新しくMPLファイルを生成してそこへシーン情報を書き込んでいきます...シーン数が制限を越えて 多くなるなど「日付別以外」の理由でしかMPLファイルを分けてくれません。 同じ画質でいくつもシーンを撮り続ければ、ひたすら同じMPLファイルに 日付を問わずにシーン情報を追加していきます。 そ...詳細
[22670274] CS放送の録画について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W1300)
2019/05/16 16:09:35(最終返信:2019/06/29 11:03:31)
[22670274]...いと言っています。 NASのコンテンツ操作で他からを指定してディーガを選択しHDDからファイルをまとめて転送しています。 ディーガからNASへ直接ダビングは出来ません。 >ディーガ...させて再度RECBOXのコンテンツ操作でその他からディーガの指定しムーブバックさせた ファイルをダビングしてPCから再生していましたが。これってアップロードダビングではないですが。...させて再度RECBOXのコンテンツ操作でその他からディーガの指定しムーブバックさせた ファイルをダビングしてPCから再生していましたが。 何をどうしたのか、さっぱり解らん。 以前...詳細
[22763144] 4kビデオカメラ映像の編集は全く不可能
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-SCZ2060)
2019/06/27 20:35:15(最終返信:2019/06/28 17:50:46)
[22763144]...ボタンを押して録画・停止したときに撮影される数十秒単位の映像のこと)がそのままHDDにファイル型式(ビデオカメラで録画・停止ボタンを押した回数の数だけ見出しが並ぶ)で記録されるだけ...では表示されず、「写真」ボタンを押して撮影月別に表示された「写真/動画」中のブツ切りのファイルの中から見たい部分を探さなければならない。その上、写真を整理するとビデオ映像は消えてし...ある。 せめてクリップを一つにまとめられるようになって欲しいですよね。それか同じ日のファイルはひとまとめになって取り込んでほしい。 私のはLX100の4Kですが古めのハイビジョン...詳細
[22762773] 外付け通常HDDへ移動後のコピー回数は
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1008)
2019/06/27 16:53:22(最終返信:2019/06/28 16:33:38)
[22762773]...は可)すると持ち出しファイルは削除されます。 ・元番組を削除した場合、削除時のダビング可能回数を引き継いで持ち出しファイルは残ります。 ・元番組に対し複数の持ち出しファイルを作ることはできませ...SBにかかわらず持ち出しファイルは内蔵HDDに作られます。(持ち出しをUSBHDDにコピー、移動はできません) ・元番組と持ち出しファイルは相互にダビング可能回数...  DRで持ち出しファイルも同時作成→→DVDに書き込みが早そうです。(保存しないのでDVDを観たら「DR」は消去します) >持ち出しファイルは作成後に編集やレ...詳細
[22722126] 4K映像(XAVC S 4K)のUSB取り込み
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOS 4Kレコーダー 4B-C20AT3)
2019/06/08 21:18:04(最終返信:2019/06/08 22:50:25)
[22722126]...SONYのFDR-AX45で撮影した4K映像ですが、こちらのUSB機器に接続したのですが、サムネールの画像ファイルを取り込むだけで一向に撮影映像を取り込めません。保存形式が「XAVC S 4K」となっていますが...詳細
[22702813] 試した方教えてください。メーカー間のSeeQvault再利用
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/05/30 23:08:02(最終返信:2019/06/04 04:11:33)
[22702813]...phileweb.com/sp/news/d-av/201604/28/38713.html ファイルシステムの違いを、変換できるアプリ 偽業界人さん >メーカーが違うと、やっぱり『絶対に』SeeQvaultで保存されているコンテンツは再生出来ず...詳細
[22706987] NAS上のmp4ファイル再生について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-UW2200)
2019/06/01 21:28:02(最終返信:2019/06/01 21:28:02)
[22706987]...この機種はNAS上のmp4ファイルは再生できますか? 具体的には、ソニーのα7シリーズで撮影した4K(100Mbps)のmp4ファイルの再生です。...詳細
[22705857] 質問です。NAS環境でのDBR-T650
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T650)
2019/06/01 12:09:46(最終返信:2019/06/01 16:05:43)
[22705857]...LS220D0402GでDBR-T650の録画番組のダビング、ムーブ、Mac、PC, iPhoneのバックアップ、ファイル管理をしようと思いますが、DBR T650はバッファローのLinkStation LS220D0...詳細
[22617949] USB経由での動画取り込み
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBX7050)
2019/04/21 23:04:30(最終返信:2019/05/30 20:21:10)
[22617949]...お願いいたします 撮影日ごとに個別のファイルになっていませんか?、例えば2018年3月1日撮影の動画ファイルが4個あったとしても、ブルーレイディーガのHDD内では1個のファイルになっているのでは?...詳細
[22701437] ダビングする時の録画モードについて教えてください。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2019/05/30 12:04:59(最終返信:2019/05/30 18:46:16)
[22701437]...DR録画に対し三倍録画のメリットはあまり無いと思いますが、、、 HDD上でコピーを作れるので、ご自身で試してみては? 何倍相当になっているかは、ファイル容量で判ります。 >kockysさん 私は基本的にはHDDにDRモード(そのままの画質)で録画しておきます...のか気になっていました。 教えていただきましてありがとうございました。 >不具合勃発中さん ファイル容量で調べてみたいと思います。 教えていただきましてありがとうございました。 昔と違って放送毎にビットレートが違います...詳細
