ファイル (CDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル"を検索した結果 380件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[20952576] NASのハイレゾ音源再生について
 (CDプレーヤー > ヤマハ > CD-N301)
2017/06/08 23:46:40(最終返信:2017/06/14 02:07:38)
[20952576]...本体で再生ボタンを押すとnotsupportの文字が、、、。 マニュアルにある再生できるファイル形式には flac 192kHz/24bitとあるのですが何か問題があるのでしょうか。 NAS上の別の音楽ファイルは再生できています。 >たくうろさん ...いるのでしょうか? 以下のリンク先などでは、Media GoでFLACに変換したファイルを利用できているので、 ファイルの問題ではなく、NASの設定に問題があるのではないかとは思います。 以下ではAudio...詳細
[20790552] 新製品にがっかり。
 (CDプレーヤー > TEAC > AD-850)
2017/04/03 21:27:04(最終返信:2017/05/28 18:23:23)
[20790552]...一般的なCDや最近流行りのUSBメモリーでの再生を「抱き合わせ」無いと・・・・・。  「思い出のカセット」をCDやメモリーにデジタルファイルとして「残したい」と考える人には  便利な製品ですからね。  オーディオの楽しみ方は人それぞれですからメーカーに期待する製品もそれぞれ...詳細
[20908627] iPod イコライザーは機能するのでしょうか。
 (CDプレーヤー > DENON > DCD-755RE(SP) [プレミアムシルバー])
2017/05/21 20:11:47(最終返信:2017/05/21 20:58:50)
[20908627]...iPod側でイコライザーをオフにしてみたりRockにしても音質が変わりません。 【取説引用】 iPod やUSB プレイヤーまたはUSB メモリーの音楽ファイルをデジタル信号で伝送し、本機のオーディオ回 路により、高音質なオーディオ再生をお楽しみいただけます...詳細
[20692820] PCと比較した際の音質について
 (CDプレーヤー > DENON > DCD-2500NE)
2017/02/26 17:11:12(最終返信:2017/04/14 07:37:33)
[20692820]...単純にCDプレーヤーでPCを超える音質で聴きたい!という理由です。 PCでiTunesにてWAVファイルで聴く事が多いのですが、DCD-2500NEを導入した際にPCを上回れるか?という質問です。また...なので並べて聞き比べてどうかなという範疇でもあります。 個人的にはCD再生を特別必要とされないのであればCDプレーヤー は必要ないと思います。 ファイル再生だけではなくCDでも良い音で聴きたい場合に プレーヤーを検討されても良いと思います。 >ミントコーラさん...詳細
[20682847] SA-10の魅力
 (CDプレーヤー > マランツ > marantz SA-10)
2017/02/23 11:17:51(最終返信:2017/04/08 08:50:54)
[20682847]...このクラスを求める方にとっては 正直スキのないプレーヤーかと思います。 高価ですが、オーディオファイルにとっては魅力的なプレーヤーに仕上がっていると思います。 こんにちは 10の魅力。何よりDAの分解を自社でやった事に...詳細
[20144577] Advanced AL32 Processingについて教えて下さい。
 (CDプレーヤー > DENON > DCD-1500RE)
2016/08/26 09:51:12(最終返信:2017/03/05 23:12:52)
[20144577]...次の@〜Bのいずれにも対応しているのか教えて下さい。 @音楽CD原盤 AMP3等の圧縮ファイルを記録したCD-R等 BMP3等の圧縮ファイルを記録したUSBメモリー また、MP3等の圧縮時に失われたデータを補間して再生するような効果もあるのでしょうか...詳細
[20369135] DSD信号の伝送方法
2016/11/07 05:25:43(最終返信:2016/11/18 20:15:35)
[20369135]...現在ではHDMI接続だけになります。 それから、DSDを強調されているので、DSDファイルの再生も考えているのでしょうか? この機種は、DSDファイルをDVDディスクに焼けば再生は可能ですが、SACDと同様に、デジタル出力は出来ません...PCM179xシリーズの最高峰は24bitのPCM1792A/1794Aです。 24bitだの32bitだのはPCMファイルの再生において問題になるのであって、DSD再生には関係ありません。 本当にDSDを良い音で聴きたいなら...詳細
[20318937] ウオークマンをCD並みの音質で聴きたい
 (CDプレーヤー > マランツ > CD5005)
2016/10/21 23:12:28(最終返信:2016/10/28 10:27:25)
[20318937]...圧縮音源を復元する装置やソフトなどは、この世には存在しませんよ。 DAP は少なくともLosslessと言われるファイルフォーマットか、wavが使えること。 そのデータがUSB やSPDIF と呼ばれるi/fでデジタルオーディオフォーマットで出力出来ること...詳細
[20319943] YAMAHA A-S2000と組み合わせるCDPとしては?
 (CDプレーヤー > パイオニア > PD-70)
2016/10/22 10:30:24(最終返信:2016/10/23 22:22:57)
[20319943]...ますか?  私の場合DAC内蔵のA-S801とSONYのZ-1ESで手持ちのCDをリッピングしたファイル再生と  ネット経由で「ネットラジオ」を「リラックス&BGM」するために聴いています。  PC環境があるならば是非にもお薦めします...詳細
[20283847] ANDROIDからのMP3再生
2016/10/10 18:24:48(最終返信:2016/10/10 18:24:48)
[20283847]...CD-N301には曲名表示されますので本機に問題はなさそうです。 MP3は、CDからリッピングしたもので特殊なファイルではありません。 これって、何でしょうね? ...詳細
[20129739] USB-DACの活用方法について
 (CDプレーヤー > DENON > DCD-1650RE)
2016/08/20 18:13:46(最終返信:2016/08/24 01:22:58)
[20129739]...そこで、 当初はCDをMP4ファイルにしてiPod touchに入れて聞いていましたが、音質がいまいちなので現在はCDをWAVファイルにして160GBの容量のiP...楽が聞きたいだけです。 WAVファイルの蓄積はあるので、これが簡単に利用できるようになればと思っています。 わずか500MBのファイルが利用できないなんて、オーディ...7のデスクトップパソコンで、itunesを用いて手持ちのCD(1000枚以上)をWAVファイルに変換し、デスクトップパソコンのitunesを用いて160GBのiPodに同期させて使...詳細
[20129670] USB-DACの活用方法について
2016/08/20 17:38:13(最終返信:2016/08/20 21:41:19)
[20129670]...前面のUSBにiPodを繋げて聞くのは便利です。そこで、 当初はCDをMP4ファイルにしてiPod touchに入れて聞いていましたが、音質がいまいちなので現在はCDをWAVファイルにして160GBの容量のiPodに入れて聞いています...詳細
[18786521] VRDS-NEO  届きました。
 (CDプレーヤー > ESOTERIC > ESOTERIC K-03X)
2015/05/17 23:47:44(最終返信:2016/08/12 23:32:49)
[18786521]...少し違うように思えるのですが違うのでしょうか。 また、製品ページを見ますとHDD搭載モデルがあるようなのですが、こちらに音楽ファイルを 保存すれば単体でも使えるということなのでしょうか。 ただ、単体使用になりますとHDD容量が1TB(ミラー仕様を解除しても2TB)しかないよう...これもまだまだ始まったばかりですし、ネットワークプレーヤーにしましても、CDのリッピング や音楽ファイルのダウンロードというスタートの時点から初めにしまして、そのあとのNAS、HUB そしてネットワークプレーヤーまでを総合的に...詳細
[18117858] 教えてください DAC+ヘッドフォンアンプおすすめ
2014/11/01 17:46:34(最終返信:2016/07/19 07:36:06)
[18117858]...さっそく、おすすめをありがとうございました。 メーカーのホームページを見ると「ハイレゾ・DSDファイル配信時代に向けた初のプロ/コンシューマ機器」とありました。最新機器なんですね。「良質のヘッドホン端子も装備」とあり...192 DSDはMytek初めての民生機ですが、プロ機の特にDSDに関する豊富な知識とオーディオファイルとしての経験から高い完成度 <興味>SPDIFとAES/EBUは PCM 24bit/192kHz...詳細
[19985048] ハイレゾ対応のソフトプレーヤーのインストール
 (CDプレーヤー > DENON > DCD-SX11)
2016/06/25 17:18:09(最終返信:2016/06/26 00:47:38)
[19985048]...よろしくお願いします。 こんにちは こちらの機種は、PCと USB DAC(USB-B接続)により DSDファイルのネイティブ再生に対応しています。 必要なこと WindowsPCに USB-DAC専用ドライバをインストールする...詳細
[13190842] 懐かしのオーディオ機器と今後の展望 Part7
 (CDプレーヤー)
2011/06/28 22:31:42(最終返信:2016/05/21 15:13:36)
[13190842]...次なる「進化」のためにクラウド(およびHTML5)の利用が取り沙汰されているようですね。ストレージをユーザー側に置かずにインターネット上のファイルサーバに設定し、楽曲のデータはもちろん制御ソフトもWebアプリ任せにすれば、ますます「簡便性」はアップするという感じですか...詳細
[18991074] なんか不安定ですね。
 (CDプレーヤー > TASCAM > SS-CDR200)
2015/07/23 08:06:52(最終返信:2016/04/23 08:36:44)
[18991074]...CD製作の元になる音源の録音をするためのレコーダーであって シビアな録音がされ、再生においても、読み取り精度はシビアなので、他機種で録音(ファイル化)したものでも キチンと再生してくれますが 昔の「マスターテープ」を製作したレコーダーに相当します...詳細
[19776996] USBで聴けなくなりました
 (CDプレーヤー > ESOTERIC > K-05X)
2016/04/10 21:42:23(最終返信:2016/04/17 12:56:36)
[19776996]...Windowsのミキサーによって、サウンド設定で指定した数値にアップもしくはダウンサンプリングされるので、 ファイルの本来の音質では聴けないことから、一般にこのような再生では低音質になると認識されています。 ということなので...詳細
[19558353] エントリ−モデルと中級機のピックアップの寿命
2016/02/05 10:18:43(最終返信:2016/03/05 15:46:34)
[19558353]...チョイ聞き用の軽便な物を手元に置くのもありかと?  私の様に「拘りの無い横着者」はHDD内蔵ミュージックプレイヤーにファイルとして取り込んで  聞く事が多くなりました。 今日はです。 『回答者さまのDENONのエントリ−モデルはトラブルはありませんか...詳細
[19595713] windows10とUSB-DACのドライバー
2016/02/16 12:59:41(最終返信:2016/02/18 13:15:59)
[19595713]...windows7(windows Media Player)からDCD-1500REで音楽ファイル聴いておりますが、 ノートPC(VAIO)windows10の購入を検討中でDCD-1500REのUSB-DACのドライバーは...詳細
