ファイル (CDプレーヤー)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル"を検索した結果 380件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.171 sec)
[16714879] USB DACについて
 (CDプレーヤー > マランツ > SA-11S3 [ゴールド])
2013/10/16 20:08:17(最終返信:2013/10/18 18:52:37)
[16714879]...この機能は背面のUSB端子に接続することで使えます。 前面のUSB端子ならPCでUSBメモリに音楽ファイルをコピーして再生できます、ただしSA-11S3が対応したフォーマットだけになります。 USB-DAC機能とはPCにCDやネットから取り込んだ音源を...詳細
[16668835] USB端子について
 (CDプレーヤー > DENON > DCD-755RE(K) [ブラック])
2013/10/05 13:46:44(最終返信:2013/10/06 20:03:42)
[16668835]...る音楽ファイルを聴くことは出来ますか? よろしくお願いします! >>このプレーヤーはフロントにUSB端子があるみたいですが、普通のUSBメモリーに音楽ファイル(WA...。 このプレーヤーはフロントにUSB端子があるみたいですが、普通のUSBメモリーに音楽ファイル(WAV,mp3,等)を入れて接続すると聞けるのでしょうか? またSONYのウォークマ...マニュアルPDF8ページ参照) >>PC用HDDをUSBで接続して、その中にある音楽ファイルを聴くことは出来ますか? 使えるようです。“FAT16”または“FAT32”でフォー...詳細
[16632046] ND-S1000と比べてみましたが
 (CDプレーヤー > ONKYO > C-S5VL)
2013/09/25 19:17:30(最終返信:2013/10/03 10:28:54)
[16632046]...わざわざ違うテクノロジーを使う必然性がありませんし、似たようなものを使えば済む場面で違うものを使えばコスト高になります。 満腹さん CDとファイルに差をつけようと思ってるのでケーブル5000円程度のモノ買ってみます ばうさん やはりそういうもんですか...詳細
[16617991] 試聴しました。素晴らしい音でした。
 (CDプレーヤー > DENON > DCD-SX1)
2013/09/22 10:28:23(最終返信:2013/10/01 19:43:19)
[16617991]...アプリできちんと再生されました。AL32効果も感じられましたが、WAVファイルとDSDファイルの違いを嫌という程に思い知る結果でした。 ICレコーダーも繋いでみま...特にDSDファイル再生用DACとして目を見張るものがありました。音楽の楽しさ感じさせる豊かな表現、クリア...ようかなと思わせる要素はあります。 手持ちのCDを大切に聴きたい。 ハイレゾはDSDファイルを購入して聴く。 そういうスタイルには迷いなしでおすすめです。(^_^)v もう少し...詳細
[16614139] PCオーディオとの相性はよろしくないのかも
 (CDプレーヤー)
2013/09/21 12:06:43(最終返信:2013/09/30 20:20:33)
[16614139]...ご指摘の点は承知しております、ありがとうございます。質問の意図は、当該アプリでの設定とfoobarでのビット深度設定や楽曲ファイルデータのどちらが優先されるのかを知りたいためでした。当方まだ購入検討段階で手元に取説もなく、異なる機種を試聴するのもたいへんです...詳細
[16631748] USBでパソコンを接続し音楽を聞けるでしょうか。
 (CDプレーヤー > パイオニア > PD-10)
2013/09/25 17:40:30(最終返信:2013/09/27 18:20:18)
[16631748]...USBはiPodやUSBメモリの中のファイルを再生するだけで、PCの接続は不可です。 他機種などでPCの接続が可能な場合 どの様な記載がされていますか? ご連絡ありがとうございます。 口耳の学 様 やはり、ファイル再生のみなのですね...ネットワークオーディオ定額聴き放題ですね。ちなみに私には情報がありません。 欲を言えば、安価定額で高音質ファイル、ダウンロード無制限がより良いですが 有線相当の定額聴き放題でもいいかもね スレ主さん、はじめまして...詳細
[16621457] ND-S1000と
2013/09/23 06:18:49(最終返信:2013/09/23 14:44:56)
[16621457]...またそんなに変わらないのでしょうか? 1番気がかりになってる事です ご教授お願いします 現在はipodのwavファイルをA-5VLで再生しています >こちらとでちゃんと音の違いはわかる範囲でしょうか? そこまで不安に思うなら...詳細
[16149282] DSD 5.6MHz音源の再生はできますか?
 (CDプレーヤー > SONY > SCD-XA5400ES)
2013/05/19 05:50:02(最終返信:2013/09/13 16:50:57)
[16149282]...800を使ってDSDファイルをDVD化した音を聞いた感想です。 元ファイルはダウンロード物ではありませんが、「2.8M」にAUDIOGATEでDVD化した物と 同じ曲のハイレゾ・ファイル「96/192」DS...2.8MのDSDファイルしか作れない* 1.JAZZライブ物(向井重春・ピットイン)       96/192<DSDディスク<DSDファイルネイティブ 2...8MのDSDファイルしか作れないのですね・・・。 確かに、この価格を出すならネイティブ再生ができるDACの方が良いかもしれませんね。 再度検討してみたいと思います。 理想的には、DSDファイルをDLNA(ネットワ...詳細
[14872045] DSDディスク再生停止時にノイズが発生します
2012/07/29 17:34:29(最終返信:2013/09/11 15:23:07)
[14872045]...版をダウンロード。 ・音楽CDからWaveファイルで取り込み、dsfファイルに変換。 ・dsfファイルに変換する際、2.8Mと5.6Mが選べるの...スク作成にあたっては16bit、44.1kHzのWAVファイルをKORGのAudioGateにてdsfファイルに変換したものを使用しSCD-XA5400ESの取扱説...スク製作時の不良が疑われます」とのことでした。 しかし、元ファイルと、DSDディスクに書き込んだファイルをバイナリレベルで比較しても完全に一致しており、またディス...詳細
[16500794] DENONの新しいCDP・DCD-SX1が、発表に。
 (CDプレーヤー)
2013/08/24 03:46:02(最終返信:2013/08/25 23:17:13)
[16500794]...す。 高くて人気がなくても、受注生産で納期が2〜3ヶ月かかっても、夢がある製品なら、オーディオファイルには指示されるはずです。 SXは廃番になるのでしょうか? 多分そうなるのでしょうね。価格の引き下げが音の劣化とは関係ないところで行われれば良いのですが...詳細
[16391610] Air Play機能の代替法
 (CDプレーヤー > ヤマハ > CD-N500(S) [シルバー])
2013/07/22 09:56:32(最終返信:2013/08/08 16:31:40)
[16391610]...情報いただいたWMP12でリモート再生にトライしました。しかしWMPライブラリ管理にある マイミユッジク内曲ファイルのみ転送できません。設定の仕方等対応情報よろしくお願いいたします。 <設定前提> 1.Nec−PC(W7...VaioノートPC表示あり。  DLNA,ネットワーク設定は正常。 <不具合現象> @Nec−PCでWMP12の全てのファイルから全曲正常再生。 (ライブラリ:音楽。及びその他のライブラリ:V-PC及びNAS内のミユッジック)...詳細
[16138194] SA8004に合うヘッドホン
 (CDプレーヤー > マランツ > SA8004 [シルバーゴールド])
2013/05/16 03:01:03(最終返信:2013/08/02 00:54:42)
[16138194]...ありがとうございます。  日曜日、SA8004が届きました。    パソコンと接続して、mpeg/WAVファイル再生は、とても良い  再生音です。良くできたDAC製品だと思いました。  ただ、通常のCD(一例として...詳細
[16362227] デノンのDCD-755REかヤマハのCD-S300か
 (CDプレーヤー > DENON > DCD-755RE(SP) [プレミアムシルバー])
2013/07/13 20:47:24(最終返信:2013/07/19 21:32:16)
[16362227]...とりあえずのモデルで済ますか、迷いどころのハズだと個人的には思っています。 PCオーディオなどの、ファイル音源は今後ますます普及していくでしょうが、CDもまだまだなくならないと予想してるので、手を抜くわけにはいきません...詳細
[16182403] 電源・RCAケーブルについて
 (CDプレーヤー > LUXMAN > D-05)
2013/05/27 08:34:16(最終返信:2013/06/18 17:54:26)
[16182403]...ご提案がないとスルーしていましたでしょう。 アクロリンクの製品も、私のなかでは「リアル・オーディオファイル」の方々向けと 認識しており、価格的な要因も少なからずあって手の出ない存在でした。 が、電源ケーブルを標準添付品で了とできるなら...魅力があるんですよね。それを楽しみたい自分もいない訳ではないんですが、 そういう意味では私は「オーディオファイル」ではないんだろうな、と思います。 サエクのXR-1000もよさそうですね。アナログ時代からの信頼もあります...詳細
[16238247] SACDプレーヤーとDSD音源
 (CDプレーヤー)
2013/06/10 22:09:18(最終返信:2013/06/14 23:02:01)
[16238247]...、DSDファイルとPCMファイルの混在状態で再生をした場合、 切り替え時にポップノイズを発生するDACがいくつかあるようです。 ファイルの種類を...きないフォーマットのファイル(DSD FALCなど)は、 iTunes が理解できる riff形式ファイル のリンクとしてダミー登録します。 (これをプロキシファイルと言ってますね) ...ンクファイルを完全に iTunes 管理下に 置くための動作ですので、されると、iTunes側では、リンク先のファイルを riff形式ファイルと思...詳細
[16187223] みなさん どういう対応をされていますか?
2013/05/28 13:56:48(最終返信:2013/05/28 17:37:06)
[16187223]...マランツ製品は、今回初めて購入しました。USBでパソコンと接続しました。 mpeg/WAVファイルの音質は、優れています。びっくりしました。 この点は、良いDAC製品だと思いました。 (パソコン:NEC/VN470G...詳細
[15913801] 入力方法について
 (CDプレーヤー > DENON > DCD-1650RE)
2013/03/20 05:04:20(最終返信:2013/05/28 00:00:54)
[15913801]... BSDHCカードファイルを読み取るフロントパネルUSB-A方式と異なりPC伝送信号は、音楽再生信号であってPCの能力次第では、元の音楽ファイルに再生時のノイズが...るので、試したヒトはあまりいないと思いますが、実は何の問題も無くSDHCカード内の音楽ファイルを再生できます(選曲は付属リモコン操作)。 この再生方法の利点は、メモリー内のデータ...ィスクケースに入れてCDPに接続しても認識せず失敗でした。 USB3.0メモリーに音楽ファイルを入れて再生したら確かに良くなっていました。例えるなら CDP>USBメモリー>USB...詳細
[16108092] SACDとAirPlayの(なるべくの)高品質再生
 (CDプレーヤー > パイオニア > PD-70)
2013/05/08 01:50:43(最終返信:2013/05/17 13:38:15)
[16108092]...>私がパソコンから聴くのはせいぜい256kHzのAACや、Apple Losslessが当分は主流だと思われます。 PCに音楽ファイルがあって無線LAN環境があるならネットワークオーディオも個人的にはおススメなんだけどなー(笑) ...詳細
[16080528] PD-30との比較
2013/05/01 10:34:10(最終返信:2013/05/13 00:06:16)
[16080528]...専用ソフトウェア「AudioGate」を使用することで、PC内のmp3やwavなどのオーディオ・ファイルはもちろん、CDでさえもリアルタイムに5.6448MHz/DSDデータに変換して再生が可能です。...詳細
[16119251] HDDファイルのNASへのコピー方法
 (CDプレーヤー > OLIVE > デジタルミュージック・サーバー 4HD)
2013/05/11 00:56:17(最終返信:2013/05/11 00:56:17)
[16119251]...HDDに取り込んだファイルのPCへの取り出しが出来ました。 これでNASにファイルコピーが出来ます。 ■アプリケーション:Medi...も可能)をし、ダウンロードを実行。 4. PC上のディスクに曲ファイルとして保存。 5. このファイルをNASにコピー。 6. MediaMonkeyでタグ修正。 ...曲にタグがちゃんと登録されていないと、ダウンロード時に分かり難いフォルダ名とかファイル名になります。 wavは情報が取れないみたいで、後で全部手入力しました。(解決策あるか...詳細
