ファイル (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファイル (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル"を検索した結果 1583件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.097 sec)
[14180290] ネット動画再生時に砂嵐音ノイズ
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Prodino KAF-A55)
2012/02/20 15:30:01(最終返信:2016/09/12 12:19:34)
[14180290] ...完全な解決には至っていません) 最後にもうひとつ。 CCleanerなどのフリーソフトを使って、ごみファイルの掃除を頻繁に行う事で、不具合の出るファイルも一緒に削っている可能性があります。 (再生できないほど深刻でない所が曲者です)... 詳細
[20141904] ラジオ、録音について
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CAS-1 (B) [ブラック])
2016/08/25 11:11:53(最終返信:2016/08/25 22:32:26)
[20141904] ...別にUSBメモリに録音できる機器を用意し、それで録音したUSBメモリをCAS-1に差して再生できます。また、録音したファイルをスマホやPCに入れて、Bluetoothで飛ばすこともできます。 CAS-1に惚れているなら別ですが... 詳細
[20035548] USB入力の場合の音質について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー])
2016/07/13 21:37:36(最終返信:2016/08/21 09:38:51)
[20035548] ...ツール→オプションの「音楽の取り込み」タブの「取り込みの設定」の「形式」が、例えばWAVならきちんと「WAV(無損失)」になっていますか? また、できたファイルの拡張子がwavになっていますか? 以上が間違いないのに音が悪いなら、CR-N765を「工場出荷状態に戻すには」(取説...CR-N765を「工場出荷状態に戻すには」(取説 35ページ)をやってみてください。 また、次のサイトにMP3とWAV(CDレベル、ハイレゾ)のファイルがあるので、ダウンロードしてUSBメモリに入れて聞いてみてください。 http://www.kenwood... 詳細
[20115662] Walkmanに繋げた際の仕様
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-SX7)
2016/08/15 00:31:34(最終返信:2016/08/15 12:12:44)
[20115662] ...USBメモリと同様に動作します。 ですから、取説52ページのUSB FRONT端子の対応フォーマットのファイルなら再生できます。 USB FRONT端子にウォークマンを接続したときはUSBメモリと同様ですから...ウォークマンの姿をしたUSBメモリということです。 ですから、USB FRONT端子にウォークマンを接続しても、USBメモリを接続しても、同じファイルを再生するならCMT-SX7に入るデータは同じです。 一般人に対しては、同じデータなので音質は同じです... 詳細
[20066950] Media Go の DLNA で再生できますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX100)
2016/07/25 22:55:16(最終返信:2016/08/09 08:50:26)
[20066950] ...の DLNA対応フォーマットは、 MP3、FLAC※、WAVとなっています。 ※無圧縮ファイル(mora購入など)は正常動作しないことあり http://panasonic.jp/...Eledevi さん ありがとうございます。 再生対象はCDからリッピングしたmp3ファイルです。 メーカーへの問い合わせは、パナソニックとソニーの異なる2社にまたがるので難しい...のか!(怒) と喧嘩腰でメーカーに文句を言う人もいますが、DLNAはアプリ、機器、再生ファイルなど、いろいろ複雑な要因が絡むので、メーカーでは再現できないこともあり、お客様と協力し... 詳細
[20071410] 曲間でファイル分割されますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CFD-RS501)
2016/07/27 20:35:44(最終返信:2016/07/28 20:38:34)
[20071410] ...カセットからメモリーカードにダビングする時、TY-CDX7では曲間でファイル分割がされずつながってしまうようですが、本機ではどうでしょうか?同じですか? 無音部を検知して分割するような機能は無いみたいなので同じでしょう... 詳細
[19825686] K505 と比較すると音質はいかがですか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > WOOD CONE EX-S5-T [ブラウン])
2016/04/28 00:26:05(最終返信:2016/07/06 17:00:44)
[19825686] ...Transcend カードリ-ダにデジカメ用のSDHC メモリカードを差込みPCに保存している音楽ファイル(MP3)をコピーして, そのままコンポにUSBカードリーダを差込んでSDカードの音楽を聴いています... 詳細
[19916476] SDカード&USBメモリ再生について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-NFR7X)
2016/05/30 15:54:18(最終返信:2016/07/03 22:23:55)
[19916476] ...3 >メディア交換をしたくない ※再生可能なファイルフォーマットは「MP3」「WMA」「WAV」、録音可能なファイルフォーマットは「MP3」「WAV」です。 私は...でできます。 つまり、▲/▼ボタンでフォルダをスキップさせ、I<</>>Iボタンで曲(ファイル)をスキップさせます。 停止中なら、フォルダ(FOLDER)ボタンを押した後、▲/▼ボ...しの事ですよね?) リモコン等で、各メディアを選択後に再生でOK!です。 フォルダ、ファイルの操作はosmvさんの記載どおりでOKです。 >osmvさん >PCでエラーチ... 詳細
[19478439] Mac環境下でのNASのDLNA共有フォルダーの共有設定方法について
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611)
2016/01/10 18:18:02(最終返信:2016/07/03 00:27:46)
[19478439] ...続されていればM-CR611側でその他の設定は、必要ございません。ネットワークでNASに保存したファイルを読み出しするにはNAS側での設定が必要になります。」との回答がありましたが参考になりません。LAN(有線)接続確認(インターネットラジオの受信確認)... 詳細
[19988464] USB接続とBluetooth接続による音質の違い
2016/06/26 20:42:27(最終返信:2016/06/28 20:25:53)
[19988464] ...iPhone6splusからBluetoothで出力した場合で、音の聞こえ方が違うように感じています(同じ曲で同じ音質のファイルを再生してます)。具体的に言うと、Bluetooth接続でiPhoneから出力した方が、iMacからUSBで出力した場合よりも... 詳細
[19977805] フォルダを選択して再生した場合の次のフォルダの再生
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Kseries XK-330-N [ゴールド])
2016/06/22 20:56:48(最終返信:2016/06/25 10:56:20)
[19977805] ...、のではないでしょうか。 そうみたいでした。 希望のフォルダを選択してからフォルダボタンを押すとファイルの数字に変わり連続で 再生できました。 これで操作が楽になります。 ありがとうございました。 色々試してから質問すればよかったです... 詳細
[19960960] ファームウェアバージョン アップで低音が出るようになった!
2016/06/16 10:08:47(最終返信:2016/06/23 10:05:11)
[19960960] ...アップデート内容   ・ミュージックオプティマイザー(M.OPT)の動作を改善   ※今回のアップデートはUSBファイルでのご提供のみとなります。 ファームウェアバージョン   ・CR-N765:1031-0300-0000-000... 詳細
[19956392] usb挿したがnot supportと表示された
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > R-K731-S [シルバー])
2016/06/14 16:46:41(最終返信:2016/06/18 11:44:10)
[19956392] ...生できません。 この間は再生できたのですが、編集でどこかが間違えたのでしょうか。 最大ファイル/フォルダを超えてしまっているということは? 一度フォーマットしてコピーし直してみるの...すか。 usbいくつも用意して分けてコピーするのですか。 R-K731の場合、最大ファイル/フォルダ数は合計で999までと規定されています。 フォルダを含めた曲の数を999以...日報告します。 このコンポで聞く場合は32gigaのusbでこれからは聞きます。 ファイル数を1000以下にしたら正常に聞けました。 こちらもCDよりもusbの方が音質がいいで... 詳細
[19951659] 複数のファイルをまとめて削除する方法
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > HAP-S1)
2016/06/12 21:57:55(最終返信:2016/06/12 21:57:55)
[19951659] ...本体側の操作で複数のファイルをまとめて削除することはできないのでしょうか。 PCを使えばまとめて削除できるのはわかるのですが、寝ている間や出かけている間にPCの電源は切っておいて 本体のみ電源をつけたままで削除を行えたらと思っています... 詳細
[19940823] チューナーのUSB録音について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > K-531-S [シルバー])
2016/06/08 23:21:36(最終返信:2016/06/11 10:48:53)
[19940823] ...切ってファイルを分割すれば良い、と思ったのです。 しかし、クラシックとなると無音部がないので、ファイル分割は注意してください。 ファイルが分か...ク番組の録音を、ファイルを分割してズタズタにするとまずいので、もしやるならオリジナルのファイルは残しておいて、コピーしたファイルのほうを分割して...ることとしたら、少し面倒ですが、PCのソフトで長時間番組のMP3ファイルを適当な所で切って、ファイルを分割することです。そうすれば、トラックのスキップで次々と送れま... 詳細
[19924342] usbの時日本語タイトルでwmaで録音した曲
2016/06/02 20:35:26(最終返信:2016/06/05 23:18:19)
[19924342] ...みたいです。 日本語だと米印の連続です。 wavでもwmaでも音質の違いは分かりません。 wavファイルだと英語タイトルでも無理なのかもしれないです。 日本語タイトルの表示はwmaでもwavでもやはり無理なのでしょうか... 詳細
[19908195] iPhoneを接続した場合
2016/05/27 09:40:23(最終返信:2016/06/05 15:52:17)
[19908195] ...AirPlayに対応しておりiTunesやiPod touch、iPhone、iPadからローカルの音楽ファイルやApple Musicライブラリをワイヤレスで再生することができます。また、「ミュージック」アプリ以外のアプリの音声もAirPlayで再生できるため... 詳細
[19918040] 概ね満足です。
2016/05/31 02:36:01(最終返信:2016/06/04 00:20:30)
[19918040] ...店員さんの刺さるような「視線」をモノともせずに試聴を重ね、この機種に決定。 はっきり言って 1 入出力系統が少なく、対応ファイル形式が限定されている。 2 上も下もあまり伸びない音。 (しかしながら独特の中音域がボーカル・バイオリン等を際立たせる)... 詳細
[19370365] パソコンの音声ファイルをワイヤレスで聴く方法
2015/12/02 18:38:43(最終返信:2016/05/31 19:05:15)
[19370365] ...気になったのは、音楽ファイル名です。 実際ファイル名として使えない文字や制約があります。 気になるのが 「アンダーバー」と「ファイル名の文字数」です。 例えば、ファイル名を通常の楽曲名に変...ACファイルのすべてがそのようになるのではなく、比較的ファイル名が 短い曲でしたらなぜか連続再生されます^^;。 私の作ったFLACファイルには...の結果、MP3とWAVファイルは途中で途切れることなく連続再生ができるように なりました。 改善された点はこの部分です。 FLACファイルで再生テストをしたとこ... 詳細
[19895365] ユーザー登録カード
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(B) [ブラック])
2016/05/22 08:28:33(最終返信:2016/05/30 22:41:08)
[19895365] ...バランスは取れてます。 USBの読み込みが遅い、とのことですが、データー量(ファイル数)が増えていませんか? USBメモリでもCD-Rでも、ファイル数が多くなると「読み込み中」が結構長くなります。 壊れて修理される場合は...エラーチェックやデフラグをやってみてください。あるいは、いったんファイルをPCに退避した後、USBメモリをFAT32(容量が2GB以下ならFAT16)でフォーマットし、その後ファイルを戻してください。 ジョニーチョコビ 様 ... 詳細
