ファイル (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファイル (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル"を検索した結果 1580件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[22582545] PCから外付けHDDへの転送方法を教えてください。
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-HM76)
2019/04/06 00:10:49(最終返信:2019/04/07 10:08:00)
[22582545] ...PCからX-HM76背面に接続したHDDが見えていますよね? あとは、エクスプローラーでMP3などのファイルをコピーするだけです。 ちなみに、iTunesの音楽ファイルは PC > ミュージック > iTunes > iTunes Media...PCから本機に接続したHDDが確認できます。 Cあとは、エクスプローラーでMP3などのファイルをコピーするだけです。 ちなみに、iTunesの音楽ファイルは PC > ミュージック > iTunes > iTunes Media... 詳細
[22532830] 本体アップデートが来ましたね!
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > HAP-S1)
2019/03/15 00:39:09(最終返信:2019/04/01 23:34:28)
[22532830] ...が在り、その中に同じファイルが全部在りました。 どうして、こうなったのか分かりませんが、アップデートが原因ではない様です。 お騒がせして、申し訳ありませんでした。 >ハンドカーさん ファイルの重複は本当に厄介で...ファイルの重複は本当に厄介ですよね。 HAPトランスファーは、音楽ファイルを一方的に転送するだけなので。 HAP-S1側で削除するのは結構手間ですから。 そこ...お騒がせしてしまい、申し訳ありませんでした。 今回は、一括で消すだけで済みましたが、あちこちに重複ファイルが散らばっている場合は、たいへんかもしれません。... 詳細
[22570362] Music Serverについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM86)
2019/03/31 12:48:38(最終返信:2019/03/31 16:41:06)
[22570362] ...>40代パパさん Windows 10だとDLNAサーバ機能が標準でありますので、PC内の音楽ファイルを、iTunesの起動無しで聞くことができます。 言い換えると、Windows10 PCは標準でミュージックサーバーです... 詳細
[22539000] DSF 2.8MHz/1bitが再生できません。
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611)
2019/03/17 18:23:36(最終返信:2019/03/28 21:31:42)
[22539000] ...生できるファイルなのに2曲目でハングですから、良くないですね。 でも、DSDファイルに微妙な違いがあるようですね。それで、未対応ファイルでもスキ...D=20383886/#tab この場合は、未対応のファイルを再生しようとしてハングですから、そういうファイルをUSBメモリに入れなければ済む話です(まあ、ハング...USB(front)にて DSFファイルが再生できません。 1曲はかかるのですが,2曲めに入ると止まってしまい,うんともすんと... 詳細
[22534959] CR-N775でMQA-CDをハイレゾ再生できますか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N775(S) [シルバー])
2019/03/16 03:40:38(最終返信:2019/03/24 21:27:30)
[22534959] ...のCD音質ではなくMQAファイルとして、ハイレゾ再生したいと思っているのですが、CR-N775でMQA-CDを再生した場合、MQAファイルとしてハイレゾ再生できま...どうやらダウンロードしたファイルでしたら、MQAファイルとして再生できそうなのですが、そうではなく、単純にMQA-CDをか...N775ではCD上のMQAファイルを再生できないとしたら、他に手頃に再生できる機器はありますでしょうか? どうも。 PCにWAVファイルとして曲を取り込み、USB... 詳細
[22537007] 外付けHDDに録りためて本機で再生したい
2019/03/16 22:21:12(最終返信:2019/03/21 14:38:36)
[22537007] ...です。 e-onkyoダウンロード機能のUSB媒体は、本体がスタンバイのときPCからファイル共有サーバーに見えます。 本体電源ONするとPCからは見えません。プレヤー専用のHDD...けしながらe-onkyoでコピーするのでしょうか? 一度iTunesで取り込んだ音楽ファイルをエクスプローラーでXC-HM86に接続したHDDにコピーしてください(e-onkyo...は、本機をスタンバイにしておく必要があると理解してよろしいでしょうか? PC内の音楽ファイルをXC-HM86に接続したHDDにコピーするには、XC-HM86をスタンバイにする必要... 詳細
[22519218] MusicServer上のプレイリスト再生について
2019/03/09 11:04:21(最終返信:2019/03/10 13:54:42)
[22519218] ...Found」となって音楽は再生できません。 エクスポートの際、絶対パス、相対パス両方試しましたが同じでした。ファイル形式は拡張子m3uしかN775では認識しないようです。 あと、エンコードはUTF-8とSIFT-Jisで試しましたがいずれもダメでした... 詳細
[21008250] USB接続HDDへのPCからのネットワーク転送成功の方?
2017/06/30 19:24:54(最終返信:2019/02/17 13:28:32)
[21008250] ...ろ、PC上に本機が表示されるようになった。 3.その状態でファイル転送もできる状態であり、早速ファイル転送したところ、  何曲か転送成功後、容量不足エラーで途中停...機でフォーマットしてみたところ、 1)IPアドレスでPINGが通るようになり、 2)「ファイル名を指定して実行」から\\IPアドレス入力することで、  PC内のネットワーク内にこの...されるようになり、 3)その状態で、「USB Storage」フォルダに、PC内の楽曲ファイルも転送できました。 4)その後、ネットワークスタンバイのOFF、電源コード引抜き、ON... 詳細
[22286152] Home mediaによるPCのHDD内のファイル再生方法
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー])
2018/11/28 20:42:48(最終返信:2019/02/16 23:28:14)
[22286152] ...PC(Win10)に接続されているUSB HDD内の音楽ファイルを再生するため、LAN接続しました。Radico、WMP12によるストリーミング再生は...る   ・ネットワークに接続されているデバイスの自動セットアップを有効にする。   ・ファイルとプリンターの共有を有効にする   ・パスワード保護共有を無効にする   ・メディアス...erver>のままでした。 このような状況で、どこを直せばHomemedeaから音楽ファイルを再生することができるでしょうか? わかる方、よろしくお願いします。 多分、ネ... 詳細
[22450527] パソコン用の外部スピーカー
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX80)
2019/02/08 00:40:04(最終返信:2019/02/08 20:30:49)
[22450527] ...パソコンにある音楽のファイルを再生する事ができる、と微妙な言い回しがされているので心配になっていました!前向きに購入を検討したいと思います! >いわし5656さん こんにちは >パソコンの音楽ファイルを再生することが出来る〜と微妙な表現になっているのは...>パソコンの音楽ファイルを再生することが出来る〜と微妙な表現になっているのは、ファイル形式に限度があるからだと 思われます、仕様書には USB ■MP3/AAC サンプリング周波数:32/44.1/48KHz 量子化ビット数:16bits... 詳細
[22400842] パソコン内の音楽を聴く場合
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-N9-W [ホワイト])
2019/01/17 21:25:58(最終返信:2019/01/21 19:52:04)
[22400842] ...いるところです。 アドバイスよろしくお願いします。 >小梅ちんさん パソコン内の音楽ファイルのフォーマットがwavならLAN経由でもAirplay でも光接続でも音質はほとんど変...の特徴があります。 @ ミュージックサーバー(DLNA) サーバー(PC)に保存したファイルを再生する。 再生のコントロールは、RCD-N9(リモコンも含む)のボタンか、スマホの...る。 A 光デジタル PCの音がすべて(エラー音なども)鳴る。だから、PCに保存したファイルをWindows Media Playerなどで鳴らすことはもちろん、radikoなど... 詳細
[22403689] itune
2019/01/19 05:49:39(最終返信:2019/01/19 16:52:20)
[22403689] ...Appなど)で行います。 この場合、曲のファイルだけが必要なので、再生にiTunesは使いません。デコードはX-HM86が行うので、X-HM86の対応ファイル以外は再生できません。 なお、X-HM76はUSBではパソコンとは接続できません... 詳細
[22381378] USB接続が使えません。
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-CM56(W) [ホワイト])
2019/01/09 00:54:11(最終返信:2019/01/12 07:55:44)
[22381378] ...タンを押して、MP3ファイルが入ったフォルダを選びENTER、ENTER(PLAY)してください。 ところで、そのUSBメモリはMP3ファイル専用にされますよね? 元のMP3ファイルはPCのHDD内にあ...Bメモリで認識できるファイル数は999まで、フォルダ数は255までと制約があります。再生はできないのですが、ExcelやWordなどのフォルダ、ファイルもそのカウントに含まれるので、MP3ファイルとして入れられる数が...tem Volume InformationはMP3ファイルが入ったフォルダではありません。MP3でないファイルを再生しようとしているので、「No Playback... 詳細
[22382555] レジューム機能の有無について
2019/01/09 18:33:20(最終返信:2019/01/09 18:33:20)
[22382555] ...再度電源を入れた後は前回の続きから再生されるのでしょうか。 それともまた最初からになるのでしょうか。 また、ほかの方の書き込みに、「HDDの複数のファイル(フォルダ?)を連続再生する場合は、本体やリモコンからは不可能で、スマホアプリからだけ可能」とあったのですが... 詳細
[22373127] 2018/12/18のアップデートでMQA対応について
2019/01/05 17:49:20(最終返信:2019/01/06 14:00:34)
[22373127] ...onkyo.com/manual/sup/upd/mqa_onk.pdf 実際は知りませんが、MQAファイル再生中はDIRECTが常に有効、BASSやTREBLE操作は無効、と言うように、「元の音源を忠実に再現する」ことに徹しているようなので... 詳細
[22343271] SCP-PMX80か150で検討中です
2018/12/23 10:37:07(最終返信:2018/12/28 18:55:05)
[22343271] ...それだけ出せるならまた別の選択肢が…。 CDの再生なら関係ないのですが、USBメモリやMusic ServerでMP3やFLACファイルなどを再生したとき、日本語(漢字)やアルバムアートを表示して欲しいですか? それなら、XC-HM86やCR-N775が候補に挙がります...radikoも聞けます。スピーカーはとりあえずD-MG35LTのスピーカーでもよいです。 店頭展示でMP3ファイルなどを入れたUSBメモリが再生されていれば、日本語表示がどんなものかが分かります。そのUSBメモリをSC-PMX150に差して再生してみれば... 詳細
[22307128] HDD 検討していますがUSB接続かNASか迷っています
2018/12/07 12:43:05(最終返信:2018/12/11 11:58:52)
[22307128] ...中です。 皆様のクチコミを拝見しましたが、USB本機接続のHDDでは階層フォルダーのファイルはランダム再生ができないと拝見しました。 普段就寝時にランダムでしか聴かないので、そ...足できるなら、USB-HDDにすればよいでしょう(ただし、iTunesで取り込んだ音楽ファイルを一々コピーしないといけないのでは?) やはりUSB-HDDの操作性ではダメだとなれ...、またご質問で申し訳ありませんがもしこれがお勧めというリッピング 管理ソフト、もしくはファイル形式があればご教授頂ければ嬉しいです。 また発見があればご連絡させて頂きます。このた... 詳細
[21847372] 単体コンポ悩んでいます。
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2018/05/24 09:19:34(最終返信:2018/11/17 08:54:43)
[21847372] ...問題はパソコンに入っている音楽ですね。 パソコンをコンポにケーブルでつなぐか無線でつなぐか、音楽ファイルをUSBメモリにコピーしてコンポに差すか、が一般的です。 また、再生などのコントロールを、パソコンでやるか... 詳細
[22247697] USB(FRONT)再生ができなくなった。。
2018/11/12 02:06:20(最終返信:2018/11/13 00:23:16)
[22247697] ...快調に再生できていたのですが、ある時を境にUSBに保存しておいたファイルが 再生されなくなってしまいました。 フォルダ名と曲名までは表示されるのですが、再生ボタンまたはENTERボタンを押すと 写真のような表示になってしまい...らと思います。 取説読んだのですが、解決策は見いだせませんでした。 ちなみにUSBに保存しているファイルは.m4aです。 よろしくお願い致します。 >kawasakizさん 一度リセットされてはいかがでしょう... 詳細
[22244394] リモコン操作に対する液晶表示の応答が遅い
2018/11/10 19:51:00(最終返信:2018/11/12 20:34:19)
[22244394] ...購入当時は問題ありませんでしたが2〜3ヶ月経つと、リモコンに対する応答が遅くストレスです。 何か対応策があるのでしょうか? 購入当初からかなりファイル数が増えたとか、そういうことはないのですね。 効果があるか分かりませんが、一度電源コードを抜き、10秒以上経ってから接続し直し... 詳細
