ファイル (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファイル (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル"を検索した結果 1580件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[22240961] MP3でアルバムアートが出ないです
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM86)
2018/11/09 12:11:32(最終返信:2018/11/11 00:53:56)
[22240961] ...出るのですが、MP3ですと出ません。 どちらのフォルダーにも、アルバムアート用のjpgファイルは入ってます。 レビュー欄の、spafrancoさんの写真を拝見させていただきました...703416/SortID=20517713/#tab MP3の場合、アルバムアートはファイルに埋め込まれている必要があるのでは。 >osmvさん ありがとうございます。参考になり...させていただきます。 >osmvさん 出来ました!! iTunesで取り込んだMP3ファイルに埋め込み出来ました。 嬉しくなって、孫の写真も、、、、、 もう、最高です!! 本... 詳細
[22207405] ハイレゾ音源のギャップレス再生ができない!!!
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-HM76)
2018/10/25 22:10:15(最終返信:2018/10/29 00:17:39)
[22207405] ...下のファイル)○ FLAC/192khz/24bit(9000kbps以上のファイル)× DSD/2.8mhz/1bit× ※全てのファイルはe...0kbps以上のファイルとそれ以下(例えば6000kbps程度)があって、 前者のファイルはギャップレス再生不可で、後者のファイルはギャップレス再...で正常にならないか、試してみてください。 ハイレゾ音源でも再生できるファイルとそうでないファイルがあるみたいですね。以下まとめます FLAC/96khz/24bi... 詳細
[22161146] 質問 オーディオ新調 10年ぶり!
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-N9-W [ホワイト])
2018/10/05 18:58:44(最終返信:2018/10/09 07:02:33)
[22161146] ...通にFM放送を聴いた方が音は良いです。 あと、LANで接続すると、PCに保存した音楽ファイルを再生できます(取説 43ページの設定が必要)。 ただし、それではYouTubeなどは...のですが、ネットの情報とかでフォーマット挑戦してみようかとは思うのですが…。32Gで、ファイル形式は何にしてますか?だいたいFLACとかにしているのでしょうか、普通は?32Gで結構...いろあるので、ご自身でネットで検索して探し、検討してください。 そして、できたFLACファイルをRCD-N9で再生して、問題なく再生できるか、タグは正常に表示できるかなどを確認して... 詳細
[22156825] USBメモリからの音楽再生について質問です。
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > Technics OTTAVA f SC-C70)
2018/10/03 20:08:33(最終返信:2018/10/07 12:38:28)
[22156825] ...81 このようなゴミファイルが悪影響したか…(たぶん、コンポはこのようなファイルファイル数にカウントするので、音楽ファイル数が上限に達していなくても、ファイル数上限に引っかかって...容量:最大 2TB 最大フォルダ数(アルバム数):800 最大ファイル数(曲数):8000 ファイルシステム:FAT16、FAT32 とあるため、これを信じるな...ジにあるように、USBメモリの上限は2TBですから128GBは対応しています。 ただ、ファイルシステムはFAT16またはFAT32のみに対応しています。 128GB USBメモリを... 詳細
[22126779] nasne内の曲のランダム再生について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー])
2018/09/21 22:46:43(最終返信:2018/10/02 08:57:55)
[22126779] ...Select libraryにnasneが表示されるので、選んでください。 すると、nasne内のフォルダやファイルが見えるので、単純にPlayするのは簡単でしょう。 あとは、Playlistを活用してください。Playlist(プレイリスト)とは再生するリストです...同じ曲リストを再び再生することも簡単です。 osmvさん 度々恐れ入ります。 試してみましたが、Library内のnasneのファイルやrendarerのCR-Nは見えているんですが、playすると「Resouse not found(code:716)」と表示され再生... 詳細
[21848005] 一時回収?
 (ミニコンポ・セットコンポ > 東芝 > Aurex TY-AK1)
2018/05/24 15:23:07(最終返信:2018/09/30 13:12:37)
[21848005] ...`・ω・) ウーム… RECつまり「R」より 前の頭文字のフォルダ名があった場合 そのフォルダの直下のファイルが 本機ではフォルダ1の楽曲 そして2,3,4と続いていくのですが REC内のフォルダ階層は CD... 詳細
[22011276] 曲数無限でflacファイルの全曲ランダム
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2018/08/05 23:25:57(最終返信:2018/08/18 11:35:13)
[22011276] ...スクから、全flacファイルを何処に移動して使っても良いと思ってます。そして、コンポが対応するならば、新たに、HDDでもSDDでもSDカードでもUSBメモリーでも買って、そこに全flacファイルを移して使っても良い...、クルマのKENWOODの彩速のカーナビで、ポータブルハードディスクを繋げて、flacファイルを8000曲ほど、全曲ランダム再生してドライブを楽しんでいます。 自宅の部屋でも、同じ...コンポなど、どんなジャンルのどんなメーカーの音楽機器でもいいので、曲数無限で、flacファイルを全曲ランダム出来る音楽機器を探しています。 是非、教えて頂きたいです。 もう少し詳細... 詳細
[22035756] USBの再生について
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > WOOD CONE EX-S55-T [ブラウン])
2018/08/16 15:38:15(最終返信:2018/08/16 22:41:37)
[22035756] ...フォルダーのスキップはできるでしょう。 曲をフォルダーごとに分けて入れ、まず希望のフォルダーを選び、そしてその中のファイルを選ぶ、と言うようにすれば、少しは目的の曲を選びやすいのでは…。 取説 24ページ 右側に説明があります...右側に説明があります。 フォルダーはリモコンの▲/▼ボタンで選び、I<</>>Iボタンでファイルを選びます。 ただ、フォルダーをスキップできるのは、フォルダーモード(フォルダーボタンを押してFOLDアイコン表示中)のみかもしれません... 詳細
[21963315] USBメモリーの音楽ファイルの再生順、プレイリスト?
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX80)
2018/07/14 22:40:57(最終返信:2018/07/21 14:26:19)
[21963315] ... もしファイルを削除して書き込んだら、再生順序は崩れます。 なお、Windowsのエクスプローラーでファイルをコピーする場合は、ファイルを希望...きます。 USBメモリーの音楽ファイルの再生順は、例えばm3uの様なプレイリストで再生順を設定できますでしょうか? あるいは、ファイルに番号を振ってその順序で再生で...。 >USBメモリーの音楽ファイルの再生順は、例えばm3uの様なプレイリストで再生順を設定できますでしょうか? >あるいは、ファイルに番号を振ってその順序で再生... 詳細
[19940651] ソニーのウォークマンでUSB接続で聴けないです。
2016/06/08 22:28:33(最終返信:2018/07/20 07:04:19)
[19940651] ...ストールしてます。 ウォークマンをUSBメモリとしてはコンポで認識すればウォークマンのファイルを再生することが出来ます。 ただし全てのコンポで使える訳ではなく、認識して使えるものも...のも多いですしね。 >音源はCDからXアプリへインストールしてます Xアプリではなくファイル操作でコピーしてみてください、もちろんWalkmanが対応している音声フォーマットです...R-N765がUSBで対応しているフォーマットなら再生できます。すでに、AAC、MP3ファイルがあるなら、それで試してください。 ところで、上記の方法が面倒、使いにくいということ... 詳細
[21967147] USBメモリーの再生についてお聞きしたいです
2018/07/16 14:03:17(最終返信:2018/07/16 16:43:26)
[21967147] ...表示されません。 コンポでCDをUSBメモリーに録音したときは、タイトルやアーティストなど(MP3ファイルなら、これをID3タグと呼びます)は記録されません(一部高級機でできるものもありますが、ごく稀です)...当面X-NFR7TXで楽しんでください。 また、PCでのCDのリッピングを勉強して、PCでMP3ファイルなどにするのが良いでしょう。 タイトル、アーティスト、アルバムが記録されれば、X-NFR7TXで... 詳細
[21962350] SDHCの連携方法
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-NFR7FX)
2018/07/14 15:22:46(最終返信:2018/07/14 16:35:30)
[21962350] ...カカクコム利用者の皆さんは、SDHCカードにラジオ番組の音声ファイルを録音した際、どのように連携されていますか? 本機のレビューに書かせて頂いたとおり、...くする必要あり)、実用化に至りませんでした。 SDをそのままスロットに入れたのでは、ファイルの順番がバラバラになりますし、どのように対処する方法があるでしょうか? 候補でも構わな...。 >再生自体は可能ですが、ラジオレコーダー側できちんと並んでいるフォルダ内の >ファイルの順番が、コンポで再生しようとするとバラバラになります 次の方法を試してみてください... 詳細
[21930985] 器楽部女子高生の自室用に..
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-NFR7TX)
2018/06/30 06:10:32(最終返信:2018/07/02 11:47:26)
[21930985] ...それぞれ一長一短がありますし、音質はコンポごとに違います。聞きなれたCDあるいはiTunesで取り込んだファイルをUSBメモリに入れて店頭に持っていき、試聴させてもらってください。また、リモコンの使い勝手やレスポンスなども見てください... 詳細
[21905863] XC-HM86とNC-50の機能差、性能差
2018/06/18 21:29:18(最終返信:2018/06/26 21:18:46)
[21905863] ...やはり性能も一つ上なのでしょうか? ネットワーク機能が気になります。SynologyのNASに、FLAC等の音楽ファイルを入れているのですが、NC-50の方はなんかの相性問題があるようで、ひょっとすると本機も同じメーカーだしと少々不安です... 詳細
[21837694] 購入検討とネットワークレシーバーってなんぞや?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N775(S) [シルバー])
2018/05/20 06:15:40(最終返信:2018/06/23 19:40:48)
[21837694] ...で音楽ファイルを読み込んで再生する(DLNAと呼ばれていた方法)。 (B) USB端子から音楽ファイルを読み込んで再生する。 音楽ファイルをPC...それに音楽ファイルを保存(コピー)し、そのUSB-HDDをPCから外し、コンポのUSB端子につなぎ替え、コンポで再生する、ことになります。USBメモリと同じですね。 そうすると、音楽ファイルを増やそうと思うと...HDDにPCからネットワーク経由で音楽ファイルをコピーできます(このためにはネットワークにつなぐ必要がありますが、単にファイルをコピーするためです)。これは、e-o... 詳細
[21580406] 外付けHDDについて
2018/02/08 05:48:02(最終返信:2018/06/10 21:39:39)
[21580406] ...>e-onkyoダウンローダー機能があればPCレスで音楽をダウンロードできますが他に利点はありますか? 他の利点は、PCから音楽ファイルをコピーするときに、USB接続HDDをPCにつなぎかえることなく(コンポにつないだままで)コピーできることです...NASが欲しいならNASという装置を買うことになります。USB接続HDDとは別物です。 NASの利点は、NASに音楽ファイルを貯めてMusic Serverにすれば、どのDLNAクライアント(CR-N775、スマホなど)でもその音楽を再生できることです... 詳細
[21843872] 録音の自動停止とTY_CDX9との音質比較
2018/05/22 20:41:55(最終返信:2018/06/10 08:50:42)
[21843872] ...初から録音し 手作業ですが PCでwavファイルに変換し曲分割 音量等調節 ジャケット写真やタイトル編集 再度好みのファイル形式に変換 という手順を踏んでいます(^...微調整ですね( ̄▽ ̄;) カセットテープの曲は自動分割されないので 停止するまで 1ファイルとして録音されます mp3の保存ビットレートは192kbpsです テープのセレクター...って当機のハイレゾ点灯させて ニヤニヤすることもできます(笑) (´-`).。oO(ファイル容量でかくなるだけでメリットはないですがw >Jack O'Neillさん せっ... 詳細
[21869719] 後継機について
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > HAP-S1)
2018/06/03 03:22:14(最終返信:2018/06/09 17:21:40)
[21869719] ...やハイレゾ音源のダウンロードはPCで行い、ラジオの録音はZS-RS81BTで行い、音楽ファイルや録音したファイル(ZS-RS81BTで聞いてもよいです)をHAP-S1に入れて聞く、という感じですかね。...昔と違って多くの家にPCがある時代、CDのリッピングや音楽のダウンロードはPCでやればよい。コンポはその音楽ファイルを保存、再生できればよい(あるいはDLNAで聞く)、となっています。 現在、Toh9Kaznさんの希望を1台のコンポでかなえることはできないと思います... 詳細
[21858942] コンポの機能について
2018/05/29 06:08:03(最終返信:2018/06/07 01:40:38)
[21858942] ...の音楽ファイルにすることです。 保存は、音楽ファイルをどこかから入手して入れることです。 X-HM76にHDDを接続すると、音楽ファイルの保存...)して音楽ファイルを作ります。その後、それをX-HM76に接続したHDDに入れる、と言うことになります。 ダウンロードなら、どこかのサイトから音楽ファイルをパソコン...それからその音楽ファイルをX-HM76に接続したHDDに入れる、と言うことになります。 上記でお分かりのよう... 詳細
[21865523] こちらの商品とスピーカーをPCで使いたい
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-M41-K [ブラック])
2018/06/01 01:29:16(最終返信:2018/06/04 14:02:07)
[21865523] ...X-HM76のUSB端子に音楽ファイルを入れたUSBメモリやUSB-HDDを接続して再生することもできますし、PCをMusic ServerにしてiTunesで取り込んだ音楽ファイルをX-HM76の操作で再生することもできます... 詳細
