ファイル (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファイル (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル"を検索した結果 1580件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[21340086] 続投すみません再度初歩的な質問です。
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N755(S) [シルバー])
2017/11/07 21:58:41(最終返信:2018/02/03 18:33:58)
[21340086] ...少しずつ試していきたいと思います。 <amazon music の音を聴く方法> ◆PCにmp3ファイルとして既に取り込んでいるなら、「windows media player」ソフト利用で、LAN接続でCR-N755で聞けますが... 詳細
[21557515] M-CR611 ファームウェア・アップデート
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611)
2018/01/31 12:20:57(最終返信:2018/01/31 12:20:57)
[21557515] ...特定の機器に保存されたWAVファイルを再生できない不具合を修正しました。 特定のインターネットラジオ放送局のディスプレイ表示が間違っている不具合を修正しました。 DSDファイル再生時にクリックノイズが発生する不具合を修正しました... 詳細
[21515589] Androidリモートアプリで画像表示
2018/01/16 16:50:05(最終返信:2018/01/16 16:50:05)
[21515589] ...3いづれも)、DLNA,HomeMedia経由LANDISK,USBメモリ, またはUSBHDD)に保存したファイルを再生する際、ジャケットが表示されないのですが、表示される方おられますか? 仕様は異なりますが... 詳細
[21439970] タイマーについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N775(S) [シルバー])
2017/12/17 20:23:28(最終返信:2017/12/24 09:33:04)
[21439970] ...>osmvさん >Minerva2000さん あっありました。ありがとうございます。 サイトのPDFファイルの775と755を間違えて調べてました。 引き続き申し訳ありません。 取説のタイマーの所を読んでいて今一わからないところがあります... 詳細
[21443933] USBメモリやSDカードの曲整理は?
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > NFR-9TX)
2017/12/19 10:02:51(最終返信:2017/12/19 19:10:46)
[21443933] ...X-HM76です(CR-N765はもう生産終了なので流通在庫のみです)。 iTunesフォルダから音楽ファイルをUSBメモリにコピーし、店頭でそれぞれの機種に差してどのように表示されるか試してみるとよいです... 詳細
[21438723] CDハイレゾ リ.マスター機能について
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX150)
2017/12/17 11:36:26(最終返信:2017/12/18 02:32:05)
[21438723] ...CDにコピーなどしますとCDのフォーマットになってしまい、 ハイレゾでなくなってしまいます。 CDよりかなり容量が大きいファイルです。 価格もまぁまぁですから、パナでいいと思いますよ、ソニーのはツイーターが焼け切れるなどがありましたから... 詳細
[21438340] SDカードにハイレゾ音源、
2017/12/17 08:16:40(最終返信:2017/12/17 14:48:14)
[21438340] ...>SDカードにハイレゾ音源を入れて再生はできますでしょうか? 取説 73ページの「本機で対応できないファイルについて」で、「SDカードに保存されたFLAC」とありますので、ハイレゾであろうがなかろうが、本機ではFLAC自体SDカードで再生できません...R-V77を今だに根性で使っていて音質的に好みです、 ONKYOから選びたいと思っています。 >世田谷2007さん こんにちは ファイル形式での可否は皆さんから説明がありましたが、ハイレゾ音源収録はUSBメモリーが便利で安全です。 表面へ接点が出てないことで... 詳細
[21411233] ゲームの音が出ない
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-U6(W) [ホワイト])
2017/12/06 20:09:30(最終返信:2017/12/11 21:59:01)
[21411233] ...先日、購入してUSBでPCと繋いだところYou Tubeや、音楽ファイルはスピーカーから音は出るのですが、PCゲームの音が出ません。 Steam又はuplayからゲーム起動→タイトル画面の音声、音楽は流れます... 詳細
[21389245] Music Centerからhap-s1へ
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > HAP-S1)
2017/11/27 17:14:31(最終返信:2017/11/30 18:30:36)
[21389245] ...あるコンポで聞くとFLACとWAVの違いがまず分からない。でも、こちらのコンポで聞くとFLACのほうがわずかに良くない、というようなことが、同じFLACファイルでも起こるでしょう。 >osmvさん やっと解決しました。 パソコンも初心者だから最初は苦労しましたが...これらの機器やアプリは使ったこともないので、詳しいことは分かりませんが、「ダウンロード」フォルダというのはネットからダウンロードしたときにファイルが入るフォルダです。「パブリックのダウンロード」フォルダ内の「Music Center」フォルダには何か曲が入っていますか... 詳細
[21367445] スピーカーにPM0.4C(FOSTEX)をつないで使うことはできますか。
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(B) [ブラック])
2017/11/18 16:13:38(最終返信:2017/11/22 05:05:53)
[21367445] ...CR-N765にはスピーカー端子にきちんとしたパッシブスピーカーをつないで、CDなどを聞くのがよいのではないでしょうか。そして、PC内の音楽ファイルを聞くときは、PCをミュージックサーバーにしてDLNAで聞くのがよいでしょう。 >9832312eさん... 詳細
[21370128] WMAは聞けますか
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX80)
2017/11/19 16:59:05(最終返信:2017/11/21 22:47:04)
[21370128] ...USBメモリなどではWMAは再生できないので注意してください。 このクラスのコンポでは、USBメモリでもWMAを再生できる製品が多いので、WMAのファイルが多く、USBメモリでも再生したいなら、他社のコンポを検討したほうがよいかもしれません。 http://bbs... 詳細
[21343855] 電源が勝手に切れます
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > X-NFR7TX)
2017/11/09 12:35:15(最終返信:2017/11/10 18:27:10)
[21343855] ...SDカードのフォーマットはFAT32ですか? 録音フォーマットは何でしょうか? WAVとか? 録音でできたファイルのファイルサイズはいくらでしょうか? ファイルの再生時間はいくらでしょうか? 実際に電源が切れたのでしょうか? 電源がオンのまま録音が中断したということはないですか... 詳細
[21328685] パソコンからの音楽を綺麗に聴きたい
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N765(S) [シルバー])
2017/11/03 12:12:18(最終返信:2017/11/06 22:55:30)
[21328685] ...(CR-N765とD-112EXT以外に)ってあるのでしょうか。 お返事いただければ幸いです。 連投すみません。 それと私はパソコン内にある音楽ファイル、iTunesやyoutubeも再生したいのですが、 その場合はネットワークオーディオでは再生できるのでしょうか... 詳細
[21277890] SDメモリに録音したFM放送をカーナビで再生したい
2017/10/14 18:01:01(最終返信:2017/11/01 21:12:48)
[21277890] ...MP3ファイルなら、すでにpearlbridge_jpさんはMDV-Z700で再生されていますよね。 知りたいのは、X-NFR7TXでFMを録音したファイルはどう...ドしたものです、NFR7TXの対応がFAT32などでしたら、PCと 同じです。 色々なファイル形式をMP3に書き換えるにしてもPCが便利だと思います。 >pearlbridge_j...、まず再生できるとは思います。 あとは、X-NFR7TXで録音したときのフォルダ名やファイル名ですが、そのままでは若干MDV-Z700では使いにくいかもしれません。どんどん1枚の... 詳細
[21313242] dp-s1の接続は可能でしょうか?
2017/10/28 08:23:51(最終返信:2017/10/29 22:58:10)
[21313242] ...その方が音質が良いのかと思っています。 無理でしょうか? DP-S1は一応USBマスストレージに対応していますが、これはPCから音楽ファイルをDP-S1にコピーするためのもので、CR-N765とUSBで接続してうまく認識、再生できるかは実際試してみないと分かりません...ルーターがあるならCR-N765と有線LANで接続(無線LAN接続はオプションが必要)すれば、PC内の音楽ファイルを割と簡単に再生することができます。スマホに専用アプリを入れてリモコン代わりにすれば、さらに快適に操作できます... 詳細
[21311244] soundtouchのアプリからitunesの音楽がきけません。
 (ミニコンポ・セットコンポ > Bose > Wave SoundTouch music system IV [エスプレッソブラック])
2017/10/27 13:47:43(最終返信:2017/10/27 22:15:59)
[21311244] ...てしまい、曲をきくことができません。 どなたか解決方法をご存じでしたら教えて下さい。 ファイルの形式は何でしょうか? 本機がネットワークで再生できるのは、MP3、WMA、AAC、A...lifestyle/articles/1512/11/news002_4.html ファイルはCDを取り込んだものでしょうか? 取り込みに使用したアプリはiTunesでしょうか?...PlayerでWMAで取り込んだとか? Wave SoundTouch music system IVがそのファイルに対応できない、と言うような単純な話ではないですかね。... 詳細
[21274980] UQのWiFiじゃ・・・
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX100)
2017/10/13 15:46:24(最終返信:2017/10/17 13:35:59)
[21274980] ...ちょっと気になった(製品は全然違いますが、fonルーターではDLNAはできなかった)ので調べてみましたが、ファイル共有できるなら大丈夫ですね。 もし持ち出さないなら、モバイルルーターよりホームルーターのほうがWi-Fiのつながりは良いでしょう...PCの設定がまずくて当初うまく行かなかったようですが、解決済。) ただし、モバイルルーターによっては、デフォルトではファイル共有は禁止されているようなので、もしDLNAができないときは、その辺りを調べて設定を変更してください... 詳細
[21245296] 購入から1ヶ月経って
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > XC-HM86)
2017/10/02 09:16:15(最終返信:2017/10/10 10:04:52)
[21245296] ...としてはまだ大丈夫なタイトルは他にもあるのですが、これがなぜダウンロードされてこないのかは謎です。 解決に翻弄するのも面倒なので、必要なファイルはPCからネットワーク越しでコピーする事にしました。 何れにしても便利な機能ですね。 圧縮音源はAirPlayで手元操作が楽なので...この方がe-onkyo以外も入れられるので、理にかなってはいるのですが) ハイレゾもそうですが、好きなCDをFLACで保存しているファイルも多いので、このUSB-HDD機能とNAS機能は、本機の購入を決めた時には想像していなかった利便性を感じています... 詳細
[21154652] CD部の歪み?
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-HM76)
2017/08/29 20:39:11(最終返信:2017/10/01 00:31:09)
[21154652] ...アップデート後は、同様に数十分再生して様子を見てください。 外付けHDDを使われているのですね。 ファイルは、次の@、Aどちらの方法でコピーされましたか? @ HDD(フォーマットはFAT32)をPCに差してコピーした後... 詳細
[20353068] 1TB 換装成功 (2TBも可能)
2016/11/02 10:59:27(最終返信:2017/09/30 13:41:44)
[20353068] ...デジタル出力が追加。 これで OS 関係なく、ファイル共有としてマウント出来るので 今後も心配ないなと購入し、ついでに HDD 換装 にて 1TB 化。 全く問題なくファイル転送・再生も出来ています。 今回は...に収まるなら検討しますが、24bit ファイル & DSD で、半端ない容量の現在なので到底無理。 e-onkyo、Mora、HDtracks、Qobuz 等で買いあさりすぎ、SACD からの DSD ファイルが増えすぎました... 詳細
