ファイル (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファイル (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル"を検索した結果 790件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.139 sec)
[19470249] HD-DAC1でテクノポップはありでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2016/01/07 23:54:26(最終返信:2016/01/09 12:05:44)
[19470249] ...iPhone5SにPerfumeの「Dream fighter」をWAV、アップルロスレス、AACで入れて比較視聴しましたが、どのファイル形式でも、音質の差は感じられませんでした。 WAV、アップルロスレス、AACでの音質の差も、ブラインドテストしたら... 詳細
[18466567] 音が一瞬途切れる。なぜ?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Accuphase > DC-37)
2015/02/12 00:13:16(最終返信:2016/01/05 18:51:25)
[18466567] ...>DSD5.6Mというのは、ファイルそのものでしょうか? >それともDSD5.6Mにアップサンプリングしているのでしょうか? 再生している曲はe-onkyoからダウンロードしたDSDファイルです。 アップサンプリングは行っていません...6G) >タスクマネージャで見てもCPU使用率は最大で40%程度です DSD5.6Mというのは、ファイルそのものでしょうか? それともDSD5.6Mにアップサンプリングしているのでしょうか? ウチはデ... 詳細
[18385377] Xperia z3 デジタル接続 プチプチノイズ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2015/01/19 09:50:55(最終返信:2016/01/04 00:49:06)
[18385377] ...投稿させていただきます。場違いでしたらお許しください。 私もZ3ノイズに悩みました、私の原因はSDカードにファイルを取り込みクラス10ですが対応しきれず酷いノイズが出てましたその為に本体にデータ移動で解決でした... 詳細
[19336341] STRATOS名のモデルは見た目から一新されて再登場
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FURUTECH > ADL STRATOS)
2015/11/20 23:48:21(最終返信:2015/12/28 22:55:42)
[19336341] ...同社ESPRITと比べてギャングエラーが出ず,小音量下でも使い易い。 態々,foobar2000側の音量を下げなくても,DSDとWAVEファイルでの音量差も気にする事なく,ラフに音量調整が出来るのは〇す。 当機の大きなアピールポイントとして... 詳細
[19435881] DAP側の消費電力が激しいです。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > XPA-700)
2015/12/26 16:18:07(最終返信:2015/12/26 22:59:31)
[19435881] ...こちらもほぼ1分半に1%程度減っていきます。 チャージスイッチはもちろんOFFになっています。音楽ファイルはCD音源のFLAC、16Bit/44.1KHzです。 こんなものなのでしょうか? ちなみに、オ... 詳細
[19378047] ポータブルSTAX?と組合せるポータブルDACとしてMojoの評価♪
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2015/12/05 15:27:47(最終返信:2015/12/05 15:34:27)
[19378047] ...綾戸 智絵(Jazz)  →綾戸の快心アルバム。ボーカルの艶/迫力/哀愁をどう表現するか? (ファイルは全てCDからのリッピング44.1kHz@wav) さて私の評価は如何に... さて評価です。... 詳細
[17042688] 24ビットはどこ?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Nuforce > Icon uDAC3/sil [シルバー])
2014/01/06 21:09:48(最終返信:2015/12/01 22:17:44)
[17042688] ...設定すれば96kHz/24bit再生できます。 但し、96kHz/24bi以上の194kHz/24bit等のファイルには対応してないので、ご注意下さい。(当方は194kHz/24bitを再生できる他のドライバで再生したら... 詳細
[19363907] 先日試聴してきました、概ね予想通りの音でした
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10R)
2015/11/30 10:45:08(最終返信:2015/11/30 10:45:08)
[19363907] ...した 使い勝手はほとんど3を踏襲してるようです。 残念なことに3で不便に感じた LPファイルとかの巨大ファイルを一曲ごとに切り分けする機能が使いづらい タグ付けの際「コピペ」による貼付けができない、これ致命的です...今後を占う意欲的な戦略機だということが見て取れます。 係員にお願いして前日イベントで試したというアナログLPを 録音しDSDファイル化した音源を聞かさせて頂きました。 感想は? うーんちょっとノイジーです アナログ盤特有の「プチプチ」ノイズが耳障り... 詳細
[19305447] レコード以外のソースも?
2015/11/10 17:39:57(最終返信:2015/11/30 10:01:22)
[19305447] ...ACDは多くがハイブリッド仕様でCD面もあります そちらをEAC(フリーソフト)などでWAVファイルにリッピングしたあと 最新のAudioGate4などを使いDSDファイルにエクスポートすると SACD→アナログ取り込みした音源よりも遙かに良音でDSD化出来ます...SACD→アナログ取り込みした音源よりも遙かに良音でDSD化出来ます 現状では巨大ファイルになるため非現実的な話ですが WAV44.1→DSD11.2に変換した音は理由は分かりませんが元ファイルを 大きく凌駕する音になります、信じない、ありえないとの方もいますが... 詳細
[19238829] 量販店視聴に於いて,同価格三種の中じゃ立体的な音を鳴らす。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > beyerdynamic > Premium Headphone Amplifier A2)
2015/10/18 20:24:53(最終返信:2015/11/29 05:14:40)
[19238829] ...から孫を作った二つのファイルは,傾向的にセキュアオリジナルファイルと同じ傾向へ来てしまうので振り分けるのは難しくなってくるが,バーストファイルとは相違傾向は同じなのです,セキュアファイルとバーストファイルを振り分けるが可能な...す。 例えば、HDD のフラグメンテーションの影響ならば、幾つかのファイルを用意して複数のファイルで試すなり、違うHDD も使って試して見ることで、影響の機会はある...のであればイカサマは何の妨げにもならないだろう? ほにょさんが答えを示す前に、バイナリファイルをもう一度用意しなおせ。 という要求も出来たはずだ。本当にイカサマしてたのなら。印南じ... 詳細
[19355875] chromeなどのブラウザ音声について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2015/11/27 16:30:48(最終返信:2015/11/27 20:03:50)
[19355875] ...pc→(usb)→u-05→(rca)→tx-sa607という様に接続を終え、foobar2000からの音楽ファイルの再生はできたのですが、youtubeなどのブラウザ音声が出力されません。 u-05はブラウザ音声のサポートはしていないのでしょうか...>pc→(usb)→u-05→(rca)→tx-sa607という様に接続を終え、foobar2000からの音楽ファイルの再生はできたのですが、youtubeなどのブラウザ音声が出力されません。 blackbird1212さんが既に示されていますが... 詳細
[19331887] iphone6sとの接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2015/11/19 13:38:10(最終返信:2015/11/20 07:29:07)
[19331887] ...e-onkyoからハイレゾ音源を購入して itunesのファイル共有の所に入れて いざ曲を聴こうとしてスマホのHFプレーヤーを 立ち上げたのですが、課金の画面から変わりません。 ケーブルの抜き差しや、断線も考えて違うケーブルも... 詳細
[19303276] 此れも,佳い電池を与えましょ。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Bispa > BSP-PHPA-02BC)
2015/11/09 21:25:34(最終返信:2015/11/19 20:16:42)
[19303276] ...ドしても,セキュアのファイルとバーストのファイルは振り分けられる。 例えば,ぽにょオリジナルの四個のサンプル音源のうち,セキュアファイルから孫を作った二つのファイルは,傾向的にセキュア...,バーストファイルとは相違傾向は同じなのです,セキュアファイルとバーストファイルを振り分けるが可能なんですょ。 なので,ぽにょファイルの一番最初...から孫を作った二つのファイルは,傾向的にセキュアオリジナルファイルと同じ傾向へ来てしまうので振り分けるのは難しくなってくるが,バーストファイルとは相違傾向は同じなのです,セキュアファイルとバーストファイルを振り分けるが可能な... 詳細
[19321147] 下克上! Hugo vs Mojo 独断/偏見聴き比べ!
2015/11/15 21:22:32(最終返信:2015/11/15 21:40:13)
[19321147] ...綾戸 智絵(Jazz)  →綾戸の快心アルバム。ボーカルの艶/迫力/哀愁をどう表現するか? (ファイルは全てCDからのリッピング44.1kHz@wav・・・ハイレゾじゃ無くて済みません) さて、私の評価は如何に... 詳細
[19311773] デジタル接続がたまにしかできない
2015/11/12 22:16:53(最終返信:2015/11/15 17:28:08)
[19311773] ...のON/OFFで音質が変わります。 つまり、Z3TCの内蔵DACで変換処理されたものが AOA経由でオーディオファイルとしてPHA-3に送られています。 こういった経緯から、付属のものはUSBホスト(OTG)ケーブルではないかもしれないという疑いを持ったため... 詳細
[12828283] ヘッドホンアンプじゃないですが,縁の下の力持ちアイテム。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RATOC)
2011/03/27 16:08:57(最終返信:2015/11/11 13:20:28)
[12828283] ...生じませんか? >ファイルコピーはデータやファイルその物に時間の概念が無いので、ファイルコピーにはジッターは発生しないと言いました。 データやファイルその物に・・というの...のスピードでWAVファイルがコピーされます。そこはファイルコピーですので、時間や時間軸などの概念を持ちません。ただ単純なファイルコピーです。 WA...致したファイルを見事に外してます。しかも、どらチャンでさんが自ら作られたファイルをシャッフルした物でテストを行ってます。 自ら作ったファイルを外し... 詳細
[19252916] Windows10 の対応について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-100)
2015/10/23 16:03:00(最終返信:2015/10/24 08:28:04)
[19252916] ...6MHzなどに固定しておけばこの問題は起きませんでした >DSDネイティブ再生ができなくなってしまいました。 とあるのでDSFファイルの再生のことですね 失礼しました 再生はできましたが、よこchinさんのご指摘されているとおり... 詳細
[19182946] ゲイン調節機能について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503-S [シルバー])
2015/09/28 22:47:57(最終返信:2015/10/23 21:25:34)
[19182946] ...わることはないです。 確認したのは、国内盤CDとダウンロードした192k/24bitファイルで、 CDトランスポートEsoteric P-05→AES/EBU→Mytek ST...tは、Esoteric G-02から176.4kのWord Clockを供給 PC(ファイルはSSD上に保存→JRMC)→USB2.0→Mytek STEREO192-DSD D...作ったんだから、ちゃんとビットを拾ってるかは知らんがな。 ただ、同じ環境で作った二つのファイルを比較はできるやろ?と言う目的であげたもの。 でね、さっきまでは、ベロアの左右の差の... 詳細
[19200576] USB-DACの導入を考えています
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2015/10/05 07:27:46(最終返信:2015/10/17 22:57:21)
[19200576] ...さらにDS-DAC-10はAudioGate3と組み合わせるとリアルタイムに音源をDSD形式で再生できますので、CDからリッピングしたWAVファイルを再生すると驚くほど自然で聴き疲れしにくい柔らかな音質が得られます。WAV形式だと楽器類は中央寄... 詳細
[19179533] DC-37 vs D-08u
2015/09/27 20:35:50(最終返信:2015/10/12 19:06:30)
[19179533] ...とはいえ100万円もするものを衝動買いとはいきません。 それに私の現在のシステムでもおわかりかと思いますが、CDをいちいちセットするのは面倒なので、ファイル音源にしてしまっているため、CDプレーヤーとしては使わないことです。 そこで良さそうなDACを探していたら... 詳細
