ファイル (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファイル (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル"を検索した結果 791件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.107 sec)
[19061308] 対応オーディオフォーマット
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ベンチャークラフト > SounDroid Typhoon)
2015/08/18 03:46:29(最終返信:2015/08/18 11:37:28)
[19061308] ...だから対応周波数しか記載しないのが普通です。 FLAC、MP3、などは、ファイルの形式名称です。 これをDACに入力できるようにPCMに変換するのはプレーヤーの仕事です。 だから、必ず以下のように、 ファイル→プレーヤー→DAC→アンプ→ヘッドホン...ファイル→プレーヤー→DAC→アンプ→ヘッドホン のような流れが必要になります。 iPodなどとデジタル接続するなら、 iPod(ファイル+プレーヤー)→[PCMデジタル信号]→Typhoon(DAC+アンプ) という接続になります。 つまり... 詳細
[18764818] 「ジュルジュル」ノイズ(リアルタイムDSD変換時)について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-301-B [ブラック])
2015/05/10 23:57:04(最終返信:2015/08/15 18:31:01)
[18764818] ...16bitのファイル抽出)して得たファイルをDSD変換しながら再生」 B「リッピングしたPCMファイルを予めDSDファイルに変換<※>しておき、そのDSDファイルを再生」(※PCMファイルのDSDファイル変換は「AUDIO... 詳細
[19050689] インジケータ表示間違ってる?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2015/08/14 10:45:50(最終返信:2015/08/14 20:42:55)
[19050689] ...原因が考えられるでしょうか? MP3及びFLACのサンプリング周波数44100Hzのファイル(foobar2000で表示) を再生しても、必ず「48kHz」のインジケーターが点き...タンをクリックすれば確認出来ます。 意識的にアップサンプリングをするなら必要ですが、 ファイルのサンプリング周波数通りに再生したいのなら必要ありません。 「Resammpler(...覧から削除して、 Preferenceを「OK」左クリックで閉じてください。 これで、ファイルのサンプリング周波数通りに再生されます。 blackbird1212 様 仰るとおり... 詳細
[19044008] U-05はリアルタイムDSD変換再生が可能ですか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2015/08/11 22:14:00(最終返信:2015/08/14 09:50:54)
[19044008] ...例えばExact Audio Copyなどで、CDをWAVEファイル化してPCに取り込み、 そのファイルをリアルタイムDSD変換して再生、という意味でしたら、そうで...のスピ−カーで音出しというものです。 (3,400枚もあるCDを、いちいち、WAVEファイル化なんぞしている暇はありません。) ヘッドフォン再生はあくまでサブなので、iFI m...4 外付けのDVD-ROMドライブも周辺機器になるので、音楽は NASやSSDなどにファイル化しておいたほうがノイズ面ではいいかと思います。 4000枚はさすがに無理ですが、手始... 詳細
[18820374] NAS(DLNA対応)上のミュージックデータの再生について
2015/05/29 14:23:41(最終返信:2015/08/08 22:18:21)
[18820374] ...DSDしか受け付けません。 ですから、基本的に以下のような手順で再生します。 FLACファイル→[プレーヤーでPCMに変換]→[DACでアナログに変換]→アナログ出力 現状では「P...。 ネットワークプレーヤーは「プレーヤー機能+DAC機能」という構成なので、 FLACファイルを直接NASから読み込んで再生出来るわけです。 ネットワークプレーヤーには、変換した...ーを立ち上げて確認していたら、連続接続ではなく2〜3秒に1度20Mbps前後の接続で、ファイルを読み込んでいるようなので、まだ余裕もありそうです。 情報、ありがとうございました。 ... 詳細
[19009278] Melodious Audio MX-U8 D/Dコンバーターを購入しました。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/07/29 19:32:21(最終返信:2015/07/31 19:13:57)
[19009278] ...64bitにアップグレードした上での回答となります。 曖昧かつ長文大変失礼しましたがこれだけ多くの出力やファイル形式に対応した 性能と拡張性の高いDDCはそうお目にかかれないと確信しています。 PCオーディオ... 詳細
[19009917] ds−dac-100のaudiogate3について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-100)
2015/07/29 23:03:31(最終返信:2015/07/30 20:11:28)
[19009917] ... ソフトの左上の「Menu」から、編集>環境設定>ドライバー名 を選択。 次に、「Menu>ファイル>フォルダーを開く を選択して、再生したい曲の入ったフォルダから曲を取り込む。 以上です。 すみません...私もおそらくインストールが成功していないように思います。 自分はWindows7でしたが、KORGのサイトからダウンロード後、ファイルからsetupプログラムを実行し、audiogateをインストールしたらデスクトップ上にaudiogateのアイコンが追加されました... 詳細
[19002433] JRiverでのDSD変換について
2015/07/27 06:12:57(最終返信:2015/07/27 08:42:47)
[19002433] ...AudioGate 3でのDSD変換再生はファイルのビットレートそのままで再生されますがJRiverでのDSD変換再生はサウンドカード等のASIOのネイティブ形式の場合ファイルのビットレートそのままではなかった...か? DS-DAC-10のクチコミで再生にはJRiverを使ってAudioGate 3はDSDファイルの変換、作成に使っている等のクチコミを見たのですがだとしたら、DS-DAC-100の場合はDoP... 詳細
[18908369] アプリの音質 お勧めのイヤホン・リケーブルついて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2)
2015/06/25 23:36:40(最終返信:2015/07/22 06:52:43)
[18908369] ...私の試験に使ったノートはジャンクのようなものでして、そもそもPCオーディオには使っていません。それにOSはUSBメモリ起動でして、ファイルシステム含め全てがUSBメモリに入ってます。これが結果に影響してる可能性は高いです。 という訳でして... 詳細
[18854291] DC−37 か DC−901 か?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Accuphase > DC-37)
2015/06/09 11:36:57(最終返信:2015/07/15 20:05:37)
[18854291] ...世の中の流れなんでしょうけど、自分的には余分なところまで付いていて、 もっとシンプルな機能で、音楽ファイルを再生するプレイヤーが希望なんです そういう意味でもNP−S2000をいつまでも使っているんですよ... 詳細
[18960083] FLAC 44.1kHz24Bit音源もハイレゾとして販売されているけれど。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/07/12 19:08:50(最終返信:2015/07/15 00:48:03)
[18960083] ...44.1kHz16Bitファイルと聴き比べて視たいですね〜。 販売のファイルは「FLAC形式」,CDリッピングのファイルは「WAVE形式」。 装...から)にて録音した音源ファイルをアップして,お披露目して。 と,44.1KHz16BitのCDを巧く鳴らせないと,此れより上の音源ファイルも巧く鳴らせないですょ...1KHz16BitのCDを巧く鳴らせないと,此れよ り上の音源ファイルも巧く鳴らせないですょ。 CD=wavを上手くならせるか、とDSD を上手くならせる... 詳細
[18635514] Onkyo HF player下でiPhone5sとPHA-3の接続ケーブルについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2015/03/31 21:26:13(最終返信:2015/07/03 23:24:06)
[18635514] ...分かりやすく教えて頂き有難うございます。丸椅子さん、アドバイス有難うございます。 お陰でiPhone5sとPHA-3でDSD音楽ファイルが聞くことができました。ポータブル機械で初めてなのでかなり感動しました。カメラキットを返品してXperia... 詳細
[18812277] UD-503
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2015/05/26 19:26:47(最終返信:2015/07/02 18:20:50)
[18812277] ...そこが提供している開発キットを使ってカスタマイズしているだけだから。 だから、作りはFostex、Luxman等々みんな同じ。 メニューも「ファイル」「プレイバック」「設定」「ヘルプ」の並び。 SONY http://dime.jp/genre/files/2013/11/SP006... 詳細
[18926224] ノイズ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi micro iDSD)
2015/07/01 15:55:11(最終返信:2015/07/01 17:16:26)
[18926224] ...20時間ほど充電して今日 聞いてみたのですが、ノイズは変わりません。 聞いているソースは普通のWAVファイルなどでアップサンプリングは していません。 プレイヤーはJRIVER MEDIA CENTER... 詳細
[18021336] フェライトコアが悪影響になることもある?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/10/06 16:21:13(最終返信:2015/07/01 01:28:48)
[18021336] ...軽くないですから。 ただ,CFメモリ用のSATA基板を用意するのと,モノ自体が以外と高いす。 取り敢えず,ページファイル用として容量の小さいのを試してます。 メインHDD:320GB サブHDD:1TB→40GBへ変更(PC作業領域として確保)... 詳細
[18918262] ビット深度が勝手に24→16bitに下がる現象に悩まされています
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-1(JP))
2015/06/28 21:54:00(最終返信:2015/06/29 02:06:41)
[18918262] ...・一度ポーズや停止を押して、再度再生ボタンを押すと元の24bitに戻る ・いつ、どのファイルでなるかはランダム(なのでファイル、曲依存ではないと思います) ・フォーマット混在などの再生はしておらず、同一フォーマットのアルバムを再生している途中に起こる... 詳細
[18901969] DSD再生について
2015/06/23 23:20:23(最終返信:2015/06/27 23:02:17)
[18901969] ...s/nが高い澄んだ音で大満足なのですが、 PCにてfoobar2000をつかってDSDファイルを再生しようとすると、 絶えずプチプチ(ビリビリ?)といったノイズが乗っかります。 f...i5だから能力不足ということはないです。 少なくとも、PCM→DSD変換ではなくDSDファイルをそのまま再生しているなら、 Corei5で能力不足ということはないと思います。 ウチ...oのノート(U9600:1.6GHzx2)+iFi nanoDSDで 5.6MのDSDファイルを再生出来てますから。 他スレでの他機種でのことですが、 再生を「ネイティブ」ではな... 詳細
[18554698] 視聴してきました@eイヤホン大阪日本橋本店
2015/03/08 01:21:38(最終返信:2015/06/23 15:35:45)
[18554698] ...を所有してまして、ドライブで使用することをメインにWAV 16bit 44.1khzのファイルを入れてます。ipod classicも同様ですが、一時凌ぎでiphone6 plus...ポタフェス限定販売を知りました。視聴出来たのが良かったのかもしれませんね。今はFLACファイルを沢山作ってます。 micro sdカードを使う際は拡張子はFLACが良いです。アルバ...来るということを知って、iPodに戻ってきて良かったなと思ってます。 ただ、FLACファイルをiPodで再生しようとすると面倒ですよね。僕が知ってる限りではわざわざ有料アプリを購... 詳細
[18805943] デビュ前の祭り視聴時に,立体感が乏しいと指摘をしたが...。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-10)
2015/05/24 16:46:31(最終返信:2015/06/22 21:46:11)
[18805943] ...ュアモードのふたつのファイルを、どらがファイル共有に上げた。どらは自分で共有かけたファイルで、バーストがどうのセキュアがどうの、と講釈をたれた。 で、俺は、それをダウンロードして、そのままファイルの順番を並び替えてア...って偉そうに言ってたファイルだよ、そのファイルの並びを変えただけなのに、どっちがセキュアで、どっちがバーストか、のテストをどらは見事に外したんだよ。 思い出せよ。 自分が作った音源ファイルでさえも、全然当てら...まったのだょ。 どら ファイルを入れ換えたんじゃないよ。 どらがあげた、二つの音源の順番を、どらの並べ方と変えただけだよ。 君は、ファイルの順番を変えただけなのに... 詳細
[18783698] 2015の春祭りにて聴いて来たけれど…。
2015/05/17 02:02:54(最終返信:2015/06/20 19:02:14)
[18783698] ...視聴結果を出しているのか?この前にも指摘したが全てのサウンドステージの音質の良し悪しはファイル形式とプレイヤーの性能差だと指摘した。 itunsにはOSの違いが有れどitunsの...ゴソフトで視聴って。 >この前にも指摘したが全てのサウンドステージの音質の良し悪しはファイル形式とプレイヤーの性能差だと指摘した。 指摘したって。 君が此処に登場する前から使っ...ソフトで視聴って。 >この前にも指摘したが全てのサウンドステージの音質の良し悪しはファイル形式とプレイヤーの性能差だと指摘した。 指摘したって。 君が此処に登場する前から... 詳細
