ファイル (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファイル (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル"を検索した結果 786件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[23559302] Okto DAC8 Stereo DAC vs Matrix X-Sabre Pro DAC
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/07/26 12:11:34(最終返信:2020/08/27 00:13:24)
[23559302] ...DAC に関する上記の調査でうっかり素通りしてしまっていた機種があったことが、昨日(24日)に電子ファイルにて送られてきた Hi-Fi News & Record Review (Oct 2020 issue)... 詳細
[23059309] 使うPCによって音が変わる?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > iBasso Audio DC02)
2019/11/20 18:58:46(最終返信:2020/08/03 22:28:36)
[23059309] ...可能な限り高スペックで音楽専用機にして他の用途には使わない、です。 音楽用途は,映像系と違って高スペックじゃなくとも十分ですょ。 音源ファイルをSSDに置かない使いなら,SSD搭載機でも佳いですが,オーディオ用にするなら拡張USBカードは入れたい処です...。 >またUSB接続のSSDを推奨されていますが 誰が推奨して居るのでしょうか。 SSDに音源ファイルを置いてオーディオ用に使うと,前後立体的描写力が喪われた音しか出て来ません。 因みに,セパレート... 詳細
[23352069] 曲の最初が途切れる
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2020/04/21 18:59:01(最終返信:2020/07/30 13:53:32)
[23352069] ...HPから最新のドライバーを組み込みましたが 状況はまったく 変わりません。 例えば 好きな10曲くらいを一つのファイルに編集して、そのファイルを再生すると 曲から次の曲の出始めが 0.5秒くらいが 無音になります。 すべての曲が... 詳細
[23382404] AudioGate 4動作不良
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10R)
2020/05/05 13:04:48(最終返信:2020/07/29 06:55:19)
[23382404] ...こちらで把握しているエクスポート時にエラーが発生する点としまして、 1)ファイル名に特殊文字(例:ドイツ語文字など)が使われている 2)全角の「〜」「スペース」など、一部の記号で不具合が発生する 1及び2を含むファイル名の時に起きる現象でした。... フリーズすることが多い要因がある程度分かりました。 1)ファイル名に特殊文字(スペイン語・フランス語文字等)が使われている 2)ファイル名に記号「〜」「ー」等の記号が使われている。 3)書き込みをするデレクトリ名に1)... 詳細
[23543329] 曲が最後の数秒飛ぶ 対応について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2020/07/18 23:29:14(最終返信:2020/07/18 23:29:14)
[23543329] ...どうも元々のデータとの相性みたいなものの所為もある様です。 というのも別のアプリで音の調整をしようとすると最後の数秒だけファイルの書き出しをしないまま終わったりする事がありました。 あくまで推測ですが、ノイズとか音の歪みみたいなモノが大きい所でダメになっている... 詳細
[23515386] TEAC ASIO USB DEVICE DRIVER インストール時のエラー
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2020/07/06 09:35:07(最終返信:2020/07/09 01:30:24)
[23515386] ...トール時のファイルはダウンロードし直しましたか? >よこchinさん 返信ありがとうございます。はい、TEACのダウンロードリンクよりドライバーファイルをダンロー...ストール時に「パッケージ TEAC ASIO USB DRIVER エラー 指定されたファイルが見つかりませんでした(-2147024894)」が表示されます。無視してインストール...F2668Aにアクセス許可を適用する際にエラーが発生しました。システムエラー:指定したファイルが見つかりません」  と表示されます。選択で「無視」をしてインストールをしましたが、... 詳細
[23487907] WASAPI(musicBee)でプチフリします。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/06/23 19:55:08(最終返信:2020/06/25 22:55:26)
[23487907] ...再生させる曲の一回目とリピートでは,挙動の違いは出ますか。 foobar2000のデフォルト再生は,曲の一回目はファイル格納先から読み出しながら再生し,二回目以降の再生は,格納されたキャッシュ先から再生します。 其れから... 詳細
[23468779] 最適なプレイヤーとは
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/06/14 17:15:06(最終返信:2020/06/19 23:25:00)
[23468779] ...良くないとか言う人もいらっしゃいますが(笑) 訂正及び追記… ファイルとかオーデジーとかのフラッグシップモデル→ファイルとかオーデジーとかFocalのフラッグシップモデル >TEACのマスタークロックジェネレーターCGー10Mです...世界で始めてオープンエアータイプを造ったオープンエアータイプのヘッドホンの老舗中の老舗なので、上述したキチンとした再生環境で鳴らしてあげると、ファイルとかオーデジーとかのフラッグシップモデルのオープンエアータイプにも負けない音の分離能も解像度も楽... 詳細
[23473059] サンプリングレートインジケーターカラーについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo 2 [シルバー])
2020/06/16 17:00:01(最終返信:2020/06/16 19:05:33)
[23473059] ...outputをDS:デジタル出力(chord async USB 44.1kHz-768kHz)に指定 FLACファイルの44.1kHz,96kHz,176kHzの曲を再生してもカラーがオレンジのままです。 foob... 詳細
[23431222] ASIOドライバーのインストールについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2020/05/28 01:57:33(最終返信:2020/05/28 09:00:48)
[23431222] ...DA-300USBのドライバーは、 DCD-SX1、DCD-1500REと共通だったので、 参考 前のバージョンのファイル名 >DCD-SX1_DCD-1500RE_DA-300USB_Driver.zip 中身のフォルダ名...3 for Windows 10 となっています。 チョコミント大好きマンさん、こんばんは。 ファイル名から勘違いするといけないので、 さらに追記しておきます。 後継機のDA-310USBのドライバーは... 詳細
[22313456] レコードの録音時のケーブル接続方法は?
2018/12/09 22:42:18(最終返信:2020/05/25 13:10:15)
[22313456] ...った次第です。ケーブルの抜き差しはやはり面倒なので このようなやり方に落ち着きました。 因みにファイル再生はTuneBrowserを使っています。AudiogateのリアルタイムDSD変換も捨てがたいのですが使い勝手が悪いので... 詳細
[23393864] USBケーブルについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iONE)
2020/05/10 01:30:56(最終返信:2020/05/20 10:47:44)
[23393864] ...この機種を購入検討中です。 Win10pro64bitのパソコンに取り込んだFlacファイルを、SONY Music Centerで再生に、ピュアオーディオの間にDACとして接続を考えております。 PCとオーディオまでには...・オーディオ的なアプローチしてあるのは?(ノイズ面含め)どちらか? >Win10pro64bitのパソコンに取り込んだFlacファイルを、SONY Music Centerで再生に、ピュアオーディオの間にDACとして接続を考えております... 詳細
[23404374] USB接続でのスマホ側バッテリーの減り
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > FIO-BTR5)
2020/05/15 07:01:10(最終返信:2020/05/15 15:29:02)
[23404374] ...たまに起こる現象ですね。 >家庭電化星人さん 仕様か否かは判断できません。 ・20曲のプレイリスト再生は内蔵したファイルですか? ・具体的に何分程度ですか? ・充電しながら使用しているのですか?  本機は満充電?9... 詳細
[23402843] CDプレーヤーとの音質の違い
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2020/05/14 12:30:54(最終返信:2020/05/14 22:24:07)
[23402843] ...まあ微妙な差はあってもさほど変わらないと推測致します。 ただND8006にてCDではなく、PCやNASなどのミュージックサーバーに保存したDSDファイルやハイレゾ音源の ネットワーク再生をされると、それは違って来ると思います。 CDとSACDを再生すると... 詳細
[23356725] MQA対応について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Astell&Kern > Astell&Kern ACRO L1000 DAM11-ACRO-L1000)
2020/04/24 02:47:16(最終返信:2020/04/24 09:50:27)
[23356725] ...最近、MQAと良く聞くので気になってました。 > MQAデコーダーがない場合でも既存の形式の音源ファイルとして再生可能。 将来的に買い替えを迫られるような感じではなさそうですね。... 詳細
[23230666] 32ビット対応?
2020/02/14 19:07:27(最終返信:2020/04/24 05:53:55)
[23230666] ...一度L1000を削除し(2箇所削除)、   zipを解凍すると、さらに3つzipがあらわれ、それぞれを解凍し、実行ファイルを2つ、2つめの実行ファイル中に、   電源ボタンを押しながら、画面のスタートボタンを押す、など、これまでにないような手の込んだ(複雑な)操作を... 詳細
[22830959] 買うべきか買わざるべきか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Astell&Kern > Astell&Kern SP1000 AMP [Copper])
2019/07/31 12:33:27(最終返信:2020/04/13 19:16:27)
[22830959] ...ようです。 アルバムを最初から聞く分には起こりません。また音切れしない曲もあります。 入れているファイルがDSDなど重いのでその際に起こっているのかもしれません。 原因はよくわかりませんし、私のSP1000だけかもしれません...私もDSDで再生すると曲の最初に切れが生じます SP1000単体だと少しマシですが、若干途切れます 他のファイルは使用してないので、分かりません 使って1週間で再生中からブツブツ雑音が出て 音が全然出なくなりました... 詳細
[23311046] デスクトップPCのUSB-DACとしてオススメですか?
2020/03/29 11:43:56(最終返信:2020/04/05 21:21:25)
[23311046] ...PCとAURA STUDIOをアナログ接続しているわけですが、 PCは、 CDディスク相当→HDD(音源ファイルの保存)やインターネット(Youtube等の音源提供) CDドライブ相当→音楽再生プレーヤーやブラウザなど... 詳細
[23294311] PC→DAC→真空管プリアンプ→真空管パワーアンプ
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2020/03/20 09:03:12(最終返信:2020/03/25 23:43:37)
[23294311] ...デジタル接続に於いてもプレイヤー側の性能が上がれば、S/N比とか良くなる可能性は有るでしょうね。 DAPの場合は、同じ音楽ファイル、同じ楽曲でも、そのプレイヤーの電子回路を経由してデジタルアウトするので(DAPの場合は、そのプレイヤーのキャラクターも継承されデジタルアウトします... 詳細
[23248785] 32bit/384kで音楽再生ができません。
2020/02/24 06:03:10(最終返信:2020/03/07 23:13:53)
[23248785] ...PCとfoober2000でも試しましたが 32bit/176k以上に、WINDOWS10で設定すると 音楽ファイルを再生できません。 (再生テスト音や、システム音は鳴ります) ドライバーとファームウェアを更新しましたが変わらず... 詳細
