ファイル (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファイル (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル"を検索した結果 786件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[23087200] iPhone iOS13 にてDSDネイティブ再生不可
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2019/12/04 18:14:41(最終返信:2020/03/05 20:28:10)
[23087200] ...DSDについてPHA-3のDSDランプが点灯する事確認しました。 ただ何故かiOS、iPad OSにてTEACのアプリにiTunesから転送したDSFファイルが 再生すると1.5倍速で再生されているような、少しシャープして再生されてしまいます。 このような状態では折角のTEACのアプリが使い物になりません... 詳細
[22695577] DSD再生時ノイズ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ゼンハイザー > HDV 820)
2019/05/27 19:57:31(最終返信:2020/02/26 14:53:34)
[22695577] ...音はとても気に入っているのですが、DSDファイル再生時に、始めプツプツとノイズが乗ることがあります。また、ごく稀にですが ノイズだらけになってまともに再生できない時がありました。FLACファイルでは起きないのですが 他にも似たような症状の方いらっしゃいますでしょうか... 詳細
[23246635] PCオーディオのデータの置き場所について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > CSR > SOULNOTE D-2 [プレミアム・シルバー])
2020/02/23 04:59:34(最終返信:2020/02/26 11:37:29)
[23246635] ...用しておらず今回本製品に買い換えました。 昨日からNAS上の音楽ファイルと内臓HDDの音楽ファイルの聞き比べをしておりましたが,やはり違いがわからず(わかる人には...ドを100Mにしたい処ですが,転送スピード等は気にしない方ですか。 >内臓HDDの音楽ファイルの聞き比べをしておりましたが 内蔵のストレージは,USBのストレージと違ってキャッシ...まいますが,キャッシュを無効にしたら多少の変化は出て来ませんか。 因みに,俺らの音源ファイル格納ストレージは,DELAのUSB-HDDストレージですが,ストレージのキャッシュは無... 詳細
[23243924] 周波数、ファイル変化時大きなポップノイズ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10R)
2020/02/21 16:50:47(最終返信:2020/02/22 09:52:37)
[23243924] ...以前よりDS-DAC-10,DS-DAC100を使用しているが、本機種のみ購入時からサンプリングレート及びファイル形式の変換時,盛大なボッツという極めて大きな低域ノイズが入る。他機種の場合にもサンプリングレート...お説ごもっともと拝見いたしショックノイズとのご説明納得致しました。当面アナログディスクからのDSDファイル取り込み時は10R、,鑑賞時は100と使い分けて行きたいと考えております。いずれにしましても、A... 詳細
[23204540] USBメモリースクランプルテスト
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2020/02/02 01:33:13(最終返信:2020/02/02 09:45:21)
[23204540] ...プラボディーのものは追加3種でテストしたが何れも電磁輻射量が大きかった。 ●Wは取込み速度を5段階評価したもので対象とした15ファイルを各5回取込んだ際の書込み時間の平均値で評価。 ※当然のことながら同一製品でも書込み速度は8G<16G<32Gで実測で1... 詳細
[23159359] Apple Losslessは
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2020/01/10 14:47:37(最終返信:2020/02/01 12:01:58)
[23159359] ...Losslessに対応しますか? >ひっかるん74さん 「Apple Lossless」というのは、音楽データのファイル格納形式のようですから、USBケーブルで転送するデータは非圧縮データだと思いますので、この製品がApple製品にきちんと対応出来て入れれば... 詳細
[23149990] 質問 配置制約下でBDオーディオ始めたいのですが
2020/01/05 11:39:57(最終返信:2020/01/08 21:36:14)
[23149990] ...出力される音声の規格とは意味が違います。 PowerDVDも14からだったかWASAPIに対応してますけど、 音声ファイルの再生時だけで、映像再生では使えません。 ですので、BD再生時はダイレクトサウンドしか使えません... 詳細
[22916326] アップデートが来てますね。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > iBasso Audio DC01)
2019/09/11 22:39:07(最終返信:2020/01/05 23:29:21)
[22916326] ...に試聴して購入しましたがアップデートが来てましたね。 更新内容 特定のディバスでDSD256のファイルを正常に再生出来ないハグを修正しました。との事。 株MUSINのホームページから、アップデート出来ます... 詳細
[22157755] こんなものでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8MK2)
2018/10/04 07:20:11(最終返信:2020/01/02 13:07:49)
[22157755] ...。ファイルに音声データを録音する際なら話は別ですが、ファイルをコピーする際に高確率で音が変わるなんてことはありえません。もしコピー後のファイルが...る元音源ファイルは何ですか? 聞いている元データの音質が悪ければ 極論すれば何も変わらないと思います。 せめて録音時に音が良いCDを無圧縮のWAVファイルにリッピ...すいとは思います。 パソコン内蔵のストレージに置いた音源ファイルと,SDストレージに置いた音源ファイル双方を聴き比べても差がないとの事でしょ。 SDカードにコ... 詳細
[23014668] 中古で気になった点
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P90SD-R)
2019/10/28 21:41:07(最終返信:2019/10/29 20:55:28)
[23014668] ...と思います。 3、 ファイルエラーは、ファイルが破損していて読み込めない可能性が有りますね。 もう一度、その音楽ファイルがキチンと他で再生出来...B DACなので… 訂正 その音楽ファイルがキチンと他で再生出来る事を確認の上→PCに保存しているその音楽ファイルがキチンと他で再生出来る事を確認の上 >組...roSDカードを入れ直しても出たままです。 フォルダに入っていたジャケット画像のjpgファイルを消したら出なくなりました。 >マイカオチャイさん 1.ドライバを最新のものにする... 詳細
[22850352] 接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/08/11 10:14:30(最終返信:2019/08/11 17:16:22)
[22850352] ...前の質問からの続きのようですが、 基本的なことを理解していないようなので簡単に解説します。 まず、PC内の音源は、音楽ファイルだろうがシステム音だろうが、 すべて「デジタル音声」です。 ですので、、これを音として聞けるようにするためには... 詳細
[22526066] PC再生ソフト「JPLAY」との相性は如何ですか?
2019/03/11 23:00:01(最終返信:2019/08/05 17:16:48)
[22526066] ...せいぜい350HZでの再生がやっとです。 (PCM系ハイレゾだと、96KHZ、24BItがやっとですし、連続のファイル再生では止まってしまいます) ●本機では、JPLAY(旧版)を、どの位の高音質設定で安定再生可能でしょうか...Single PC Modeで使用しています。また、JPLAY日本語デスクから入手したD-2向けのファイルをPCに取り入れています。 当初、PCからD-2のUSB入力端子に直接信号を入力していた際には、DAClink... 詳細
[22829979] CA control panelがnot found
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Cambridge Audio > DacMagic Plus [black])
2019/07/30 21:22:34(最終返信:2019/07/31 19:07:43)
[22829979] ...上記操作@にて  ダウンロードいただいたアップデートファイル「DMP_r2672s.bin」を選択。「Firmware」の欄に  アップデートファイル名が表示されていることを確認した上で「Start」(添付画像@緑枠)を選択してください...説明書のやり方ではだめだったのでサポートにメールしたところ、このような回答で解決しました。 >@下記ページにてアップデートファイルをダウンロードしてください。  ページ下部にある「DacMagic Plus upgrade file... 詳細
[22815514] MQA 頭切れ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iONE)
2019/07/23 04:45:32(最終返信:2019/07/30 19:52:38)
[22815514] ...cbook pro にaudirvana をインストールしてMQA を再生すると特定のファイル(ダウンロード購入したイーグルスのホテルカリフォルニア等)で頭切れします。色々設定を変...インストールしてやりましたが、やはり駄目。Meridianのexplorer2では同じファイルで頭切れしません。 始めの一曲目の頭が再生されないのは,MQA音源じゃなくとも,Pro...生ですが,DSP機能にて無音時間を設けて様子見をしてます。 初めの1曲というか,特定のファイルで発生していました。今回,サポートに連絡したところ,返信がありファームウェアである5.... 詳細
[22758935] 何ビットで出力されているか知りたいです。
2019/06/25 18:11:51(最終返信:2019/06/25 22:06:41)
[22758935] ...オンキヨー&パイオニアのDAPにはあるのですが。 ですから、音源ファイルのBit深度そのままの状態で出力されていると思いますよ。 (音源ファイルの情報は、ジャケット画像をタップすると見ることができますよね... 詳細
[21979507] 60万前後で100万タップのアップスケーラー
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo 2 [ブラック])
2018/07/22 08:02:36(最終返信:2019/04/21 10:38:44)
[21979507] ...Driveにアップされたファイルが見つかると思います。  URLをうまくコピーできませんでした… もしよければ使った感想をお聞かせください ありがとうございます。 ありました。zipファイルですね。 土日にやってみますね...自作Mスケーラーの感想も期待しています…! ちなみに、FUSEですが、32bitのfftwのダウンロードし、.dllファイルををFuse.exeがあるフォルダーに入れると動きます。 http://zigsow.jp/pickup/linn/part8/index2... 詳細
[22555585] 頭切れします
2019/03/24 18:36:07(最終返信:2019/04/07 11:03:07)
[22555585] ...Audirvana Plus for Windows10を購入してmqa.flacファイルを再生しているのですが、毎回アルバムの1曲目の頭がほんの少しだけ再生されません。 普通のオーディオでもHDMIの反応が遅かったりしてこういう現象が起こることがありますが... 詳細
[19930311] お勧めのヘッドホンを教えてください
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2016/06/05 05:20:03(最終返信:2019/04/07 05:04:27)
[19930311] ...ヘッドホンを買い換えるのかの原点に返って考えました。 ヘッドホンシステムに期待する機能は簡単にPCで音楽ファイルの管理が 出来ていつでもUSBDACで夜中でも少し大きめ音で澄んだ高音、重低音 を聞くことでした... 詳細
[22534331] 祝!Pro iDSD。漸く,MQA対応に。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio)
2019/03/15 20:36:36(最終返信:2019/03/15 20:36:36)
[22534331] ...お一つ試して視たらです。 変換アプリを使った,負荷が大きくて,高圧縮なFLACファイルへ変換しなくとも,MQA-CDからWAVEリッピングしたファイルにてMQA再生は可。 https://av.watch.impress... 詳細
[22527431] 音量調整の不具合?
2019/03/12 15:26:46(最終返信:2019/03/15 15:48:52)
[22527431] ...体験版がありますので試されたらどうでしょうか。 体験版をインストールしてみましたが設定が良くわからないので 音楽ファイルはルーム補正で若干変化したように聞こえますが自分の耳には良くわかりませんでした。 あれからマランツさんにもお問い合せしたところ... 詳細
