ファイル (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファイル (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル"を検索した結果 791件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.064 sec)
[21979507] 60万前後で100万タップのアップスケーラー
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo 2 [ブラック])
2018/07/22 08:02:36(最終返信:2019/04/21 10:38:44)
[21979507] ...Driveにアップされたファイルが見つかると思います。  URLをうまくコピーできませんでした… もしよければ使った感想をお聞かせください ありがとうございます。 ありました。zipファイルですね。 土日にやってみますね...自作Mスケーラーの感想も期待しています…! ちなみに、FUSEですが、32bitのfftwのダウンロードし、.dllファイルををFuse.exeがあるフォルダーに入れると動きます。 http://zigsow.jp/pickup/linn/part8/index2... 詳細
[22555585] 頭切れします
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iONE)
2019/03/24 18:36:07(最終返信:2019/04/07 11:03:07)
[22555585] ...Audirvana Plus for Windows10を購入してmqa.flacファイルを再生しているのですが、毎回アルバムの1曲目の頭がほんの少しだけ再生されません。 普通のオーディオでもHDMIの反応が遅かったりしてこういう現象が起こることがありますが... 詳細
[19930311] お勧めのヘッドホンを教えてください
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2016/06/05 05:20:03(最終返信:2019/04/07 05:04:27)
[19930311] ...ヘッドホンを買い換えるのかの原点に返って考えました。 ヘッドホンシステムに期待する機能は簡単にPCで音楽ファイルの管理が 出来ていつでもUSBDACで夜中でも少し大きめ音で澄んだ高音、重低音 を聞くことでした... 詳細
[22534331] 祝!Pro iDSD。漸く,MQA対応に。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio)
2019/03/15 20:36:36(最終返信:2019/03/15 20:36:36)
[22534331] ...お一つ試して視たらです。 変換アプリを使った,負荷が大きくて,高圧縮なFLACファイルへ変換しなくとも,MQA-CDからWAVEリッピングしたファイルにてMQA再生は可。 https://av.watch.impress... 詳細
[22527431] 音量調整の不具合?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > マランツ > HD-DAC1)
2019/03/12 15:26:46(最終返信:2019/03/15 15:48:52)
[22527431] ...体験版がありますので試されたらどうでしょうか。 体験版をインストールしてみましたが設定が良くわからないので 音楽ファイルはルーム補正で若干変化したように聞こえますが自分の耳には良くわかりませんでした。 あれからマランツさんにもお問い合せしたところ... 詳細
[22491517] フェライトコアとデータのエラー訂正について。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2019/02/24 20:46:27(最終返信:2019/02/26 01:24:40)
[22491517] ...ものが、ほぼゼロに落ちることで成功です。 PC-USBでのオーデオ信号取り出しには、ファイル形式によっては数MHZ帯まで及ぶ信号が含まれており、安易のコアを入れることで本来の信号...夜の静寂が深まりました。 >里いもさん >PC-USBでのオーデオ信号取り出しには、ファイル形式によっては数MHZ帯まで及ぶ信号が含まれており、安易のコアを入れることで本来の信号...のか」で済む話です。ところがその後に、 >PC-USBでのオーデオ信号取り出しには、ファイル形式によっては数MHZ帯まで及ぶ信号が含まれており、安易のコアを入れることで本来の信号... 詳細
[22471436] MQAの再生
2019/02/16 19:16:25(最終返信:2019/02/17 11:28:28)
[22471436] ...、元ファイルをそのまま出力していて、 Meridian Explorer2にはMQAフルデコーダーの機能があるので(MQA Studio対応)、 MQAファイルを展...イレゾ再生できていたのですが、こちらの使い方がよくわかりません。 192kHzのWAVファイルは黄色ですし、mqa.flacは緑色でしか再生されません。 Foober2000の出力... 88.2kor96k/24bit→176.4kor192k/24bitかそれ以上(元ファイルによる)に展開されます。 なお、コアデコードとレンダラーの両方の機能があるものはMQA... 詳細
[22469491] foobar2000による再生設定方法を教えてください。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2019/02/16 00:21:01(最終返信:2019/02/16 17:02:38)
[22469491] ...ルを試したりしていますがどうも上手くいきません。 またPCM再生においてはどのようなファイルでもサンプリング周波数が44.1Hzで再生されてしまいます。(bit数は過去の質問を参...USBによる直結」という方法の場合、 DSDの再生はDoPだけとなっているので、DSDファイルの再生は出来ません。 また、foobar2000のDSD再生方式は、バージョンによっ...必要なコンポーネントのインストールは、 以下の「DSD Native方式の場合に必要なファイル」 foobar2000及びコンポーネントのインストール https://www.hi... 詳細
[22467187] ハイレゾCDなどを高音質で聞きたいです
2019/02/15 00:58:10(最終返信:2019/02/16 15:41:53)
[22467187] ...PC上ではHRマークも何も表示されず,MQAタグ・リストアで処理したファイルとしていないファイルとをSC-PMX80で聞き比べても音の違いが分からなかったので,(ひ...上ではHRマークも何も表示されず, >MQAタグ・リストアで処理したファイルとしていないファイルとを >SC-PMX80で聞き比べても音の違いが分からなかったので ...から設定をする必要がありました.一応つながったのですが,HR表示のあるファイルとないファイルを聞き比べても今ひとつ違いが分かりませんでいた.しかし,この方法が1番... 詳細
[22453055] USBからのDSD再生をSPDIF(PCM)に変換出力できるでしょうか?
2019/02/09 10:59:17(最終返信:2019/02/12 09:29:45)
[22453055] ...SからUSB AUDIO経由でDSD(DOP)出力してUSB-DAコンバーターでDSDファイル再生をしていますが、スピーカーをデジタルクロスオーバーネットワークで再生したくなりまし...s_editor/feature このTEACの無料ソフトで、DSD→PCMに変換したファイルをNASに入れておくというのはどうでしょうか。 他のDDCは、DSD over PC...たが、バカみたいに高いです。 >このTEACの無料ソフトで、DSD→PCMに変換したファイルをNASに入れておくというのはどうでしょうか。 そのソフトは使ってはいますが、物凄い... 詳細
[22443802] アルバム/フォルダについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P90SD-R)
2019/02/05 01:02:09(最終返信:2019/02/06 13:23:53)
[22443802] ...回答します。 1,CDをアルバム単位で聴きたい。  タグ情報は読みますので、楽曲ファイルにアルバム名やアーティスト名など、しっかりタグ情報が記録されていれば、アルバムを「1枚...位でファルを作れば出来るでしょう、ただし3は不可になります。 アルバム全部を、1曲のファイル形式につなげちゃえ、と。アルバム内部での選曲は諦める、と。 斬新な発想ですね。 選曲で...ご教示ありがとうございます。 >クールマン2さん >タグ情報は読みますので、楽曲ファイルにアルバム名やアーティスト名など、しっかりタグ情報が記録されていれば、アルバムを「1枚... 詳細
[22416228] DAPのデジタル出力について質問です
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SHURE > KSE1500)
2019/01/24 15:29:35(最終返信:2019/01/26 16:24:58)
[22416228] ...ここのそう言う書き込みを5年くらい前に見て、実際に音質の明らかの異なるハイレゾウォークマン数機種で同じ楽曲、同じ音楽ファイル、イコライザー等のエフェクト設定無しで、当時PHAー2とF880シリーズとZX1をデジタル接続して確実に音質の違いを認識しました...識しました。 デジタル接続でも(光、USBデジタル接続、同軸デジタル接続)、同じ楽曲、同じ音楽ファイル(イコライザーとかのエフェクト設定無し)で音質の明らかに違うDAPのデジタル接続の場合、専門店の方々複数が... 詳細
[22340372] ドルビーデジタルの再生
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2018/12/21 23:32:45(最終返信:2018/12/23 14:59:16)
[22340372] ...リニアPCMに変換しないといけないということですね。 しかし、PCに入っているファイル(保存されているファイル)と言うのは、例えばmp3であったり、殆どが何らかの圧縮されたファイル形式ということで多いのではないでしょうか? その場合...一体化されて処理されていると気がつかないのかもしれませんが、 サウンドカードでも同じように、 元ファイル→PCM変換→DAC入力→アナログ出力 という処理が行われて音が聞けるようになっているのです。 >hiro5314さん... 詳細
[22306648] nasとのダイレクト接続再生でのビットレート表示について
2018/12/07 08:32:54(最終返信:2018/12/08 08:53:03)
[22306648] ...わかりかねますが。 音源ファイルを再生する場合、基本的に以下のものが必要というか必須です。 音源ファイル→音源ファイルの格納先→再生プレーヤー→...んの現状に当てはめると、 AVアンプの場合 NAS(QNAP)→「音源ファイル→音源ファイルの格納先」 AVアンプ→「再生プレーヤー→DAC→アンプ」 スピーカー... NASとDACをUSBで直結する場合 NAS(QNAP)→「音源ファイル→音源ファイルの格納先→再生プレーヤー」 USB-DAC(UD-503)→「DAC→... 詳細
[22213728] AudioGateの動作が不安定
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10R)
2018/10/28 15:35:24(最終返信:2018/12/01 16:33:03)
[22213728] ...8Mとか5.6Mに設定すれば良いし、 元のファイル通りのサンプリング周波数で再生したければAUTOに設定します。 ですから「動作が決まりません」ではなく、 元ファイルのサンプリング周波数通りに再生しているだけです...>DSDで再生したり元のサンプリング周波数で再生したり、 >動作が決まりません。 AUTOに設定すると、ファイルのサンプリング周波数通りに再生します。 周波数を数値で設定した場合は、設定値にすべて変換されて再生します... 詳細
[22064440] Which is better SQ: Qutest vs Mojo+Poly
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Qutest)
2018/08/28 08:28:26(最終返信:2018/11/17 18:13:56)
[22064440] ... 価格コムのフォーラムでは有益な情報を求めるのが全く無理ですので。 最後に、アナログオーディオファイルにとって参考になろうであろうフォーラムを 2件ここに御紹介しておきます。 https://www... 詳細
[22236136] AUDIRVANA PLUS 3とnano iONEでmqa認識しない
2018/11/07 07:42:11(最終返信:2018/11/10 10:41:07)
[22236136] ...10 Teac NT-505でのMQAファイルの再生 Not MQA→88.2k表示 nano iDSDでのMQAファイル再生時LED 自動認識はしないでNot...D(設定はMQA Rendereのまま) DSD128ファイル→マゼンタ(DSD128) DSD64ファイル→青(DSD64) というように、DSDも正しく再生...係なく、 DSDとして認識されていない、ということになります。 ソフトなのか本体なのかファイルなのかわかりませんが、 どこかがおかしいようです。 以下、上記Webより引用 LED... 詳細
[22229921] DAコンバーターにヘッドホンアンプはいりますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/11/04 15:52:16(最終返信:2018/11/05 19:50:12)
[22229921] ...>買おうと思ってるコンバーターはヘッドホンアンプも内蔵されてるようです。 それなら聞けると思いますが、デジタルのお互いのファイル形式が合うかどうかもお確かめください。 DA-100はヘッドホン出力ありますので、ヘッドホンアンプを追加で用意する必要はありませんね... 詳細
[22217234] 長い付き合いに
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2018/10/30 00:56:12(最終返信:2018/11/01 21:47:37)
[22217234] ...此また前後立体描写が喪われた平面的な傾向へ行ってしまいます。 其れから,使用再生アプリの設定等でも出なくなるので,音源ファイルを含めて見直しは必要ですね。 >ZX300みたいに各ジャック200時間なんて必要なかったんですね... 詳細
[22182413] 入力による音質差
2018/10/14 16:54:13(最終返信:2018/10/26 00:35:19)
[22182413] ...WALKMAN→当機プリアウト→RME ADI-2 Pro AEじゃない録音機→PC 各々の繋ぎにて録音したファイルをアップしますので,聴き比べて視たらです。 >ウォークマン NW-A30シリーズの機種で宜しいですか...2.PC(USB)→TA-ZH1ES→録音機(アナログ入力(レベル調整不可))〜PC(USB) の,環境にて録音したファイルをアップしますね。 聴き比べて視て下さいな。 因みに,Walkmanからの方が,前後立体描写が乏しく... 詳細
