ファイル (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファイル (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル"を検索した結果 791件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[16146081] SACDと普通のCDの音質差は人間には判別不可能
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2013/05/18 10:39:19(最終返信:2018/10/21 15:24:09)
[16146081] ...ACD ばっかりじゃない? だから、SACD をどうのこうの、と言うよりDSD と言うファイルフォーマットに目を剥けたらほうが建設的だろう? ↓某所からの引用くだり。 >空間が広...決できますね。 音源も、そうです。 そもそも、音源ってのは、CD で提供するにしろ、ファイルダウンロードで提供するにしろ、創るので。 そこには、アーティストやプロデューサーの思惑...るのに SACDが唯一とか不可欠というわけではなく、DVDを使ってもよし、パソコン上のファイル でもよし、なんならブルーレイでもストリーミングでも良し、という話に拡散してしまいます... 詳細
[22181183] MQA−CD再生について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iDSD LE)
2018/10/14 01:09:33(最終返信:2018/10/15 21:45:57)
[22181183] ...曲ずつやるなんて ファイル名の変更は、ファイル名変換ソフトを使えば、 フォルダ指定で中のファイルをいっぺんに変換してくれます。 例えば「ファイル名変更君」の場合でし...「取り込み設定」でファイルのあるフォルダを指定して、 「取り込み」ボタンをクリックすれば、 「実行設定」のところにファイルが読み込まれるので、 そのまま「実行」ボタンをクリックすれば、一括でファイル名が変更できます...も持っています。 他スレでいろいろやったのですが、ファイル名に「mqa」を追加するだけでは、 MQAファイルとして認識せず特定のタグの追加が必要な機種があります... 詳細
[22171164] 非常に悩むので質問
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8MK2)
2018/10/09 18:43:22(最終返信:2018/10/12 20:27:45)
[22171164] ...Genius Papayaさん Hugoスルーされちゃいました(^_^;) WAVだとアルバムチャートが別ファイルに成るので FLACにする事が多いです 音質はお好み程度の差と思って頂いても構いません。 ファイルサイズは気にした事が無いので見てません... 詳細
[22139610] ソフト・機材との組合せでかなり音が変わる!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2018/09/26 21:11:03(最終返信:2018/10/07 21:38:44)
[22139610] ... >Buffer files up to: >指定したサイズ以下のファイルは演奏開始時にファイル全部をメモリ上に読み込む。 転送がデコードに間に合わずに音飛びして...たと勘違いをしちゃってが多いのですょ。 コルグプレーヤのAudioGate 此方は,ファイルを先読みしちゃうけど,メモリには溜めないでストレージにキャッシュする方ですかね。 >ど...がブラインドテストをしてそう感じたというような感覚的な理由とかでも結構です。 メモリにファイルを置いての再生は,ヴォーカルイメージが上方へ浮いてしまう方向へ行ってしまうのと。 併せ... 詳細
[22147808] DSD256の再生できている?できていない?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q1 Mark II FIO-Q1MK2)
2018/09/30 01:10:32(最終返信:2018/10/06 22:00:38)
[22147808] ...おそらく、iPhoneでも同じことが起こっているのではないかと思います。 (KORGもLEDの色で再生ファイルが何かが解るようになっているので、きちんとDSD128まで再生出来ているのがわかりました。そして... 詳細
[21696105] 素晴らしい音です!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P90SD-R)
2018/03/22 20:15:12(最終返信:2018/10/04 19:05:41)
[21696105] ...それから約3年経ちましたので、 かなりの割安感がある中、購入しました。WAVとDSDファイルの持ち出し用です。 お気に入りのファイルをマイクロSDに書き込み、視聴してしみました。ヘッドホンで の視聴が結構よかったので... 詳細
[21949196] 透明な水だが冷たくはない
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Qutest)
2018/07/08 11:40:43(最終返信:2018/09/17 11:03:14)
[21949196] ...まあ、お二人ともこの際はあたまを十分にお冷やしになられましてお暇な時にでも添付ファイルなんぞを御覧下さいまし。 >添付ファイル トップくだりがQ&Aの画像すか。 在り来たりな過去のオーディオ唱えって... 詳細
[22010917] 音がいいのは? Poly->Mojo VS. Audrvana3 (MAC)->Mojo
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2018/08/05 21:22:04(最終返信:2018/09/13 07:44:08)
[22010917] ...ServerはMAC miniに、Roon RemoteはiPadにインストールして、QNAP NASにあるFLACファイルを再生してみました。使い勝手はすこぶるよかったのですが、巷での噂どうり、 Roonの音はあまりパッとした感じではありませんでした... 詳細
[22036240] DACははじめて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iONE)
2018/08/16 19:23:44(最終返信:2018/08/28 18:59:03)
[22036240] ...Audio Session API)接続は、一言で言うと、Windows OSをすっ飛ばして音源ファイルとDACを直接繋げる方法です。 Windowsはもともと音響機器ではないので、OSを経由すると雑音が入ったり処理能力に限界があるため... 詳細
[22058480] 24bit 88.2khz
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Audinst > HUD-mini)
2018/08/26 02:36:38(最終返信:2018/08/26 07:52:19)
[22058480] ...サンプルレートって上限を示しているだけなので、選択肢がないから再生できないとかではないですよ。 ここを設定しないと設定した数字以上のファイルがうまく出力することが出来ないというものなので。 普通は1番大きい数字を設定するだけです。 いや項目にないサンプルレートは再生できませんよ... 詳細
[22026668] Windows10でのネイティブDSD再生について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > Q5 with AM3B FIO-Q5-AM3B)
2018/08/12 19:18:39(最終返信:2018/08/15 00:09:06)
[22026668] ...info/dsd/ このサイトを見ながら設定しました。 サポートページに「Foobar2000」のDSDファイル再生方法が出ていますが、こちらを参照されていますでしょうか。 私もJRiver等の有料ソフトを利用することをお勧めします... 詳細
[21954626] MQA-CDからリッピング方法について
2018/07/10 21:40:06(最終返信:2018/08/03 23:05:47)
[21954626] ...ウンロードしたMQAファイルはMQAファイルとして認識され再生出来ました。 MQA-CDをリッピングしたファイルはMQAとして認識されませんでした。 ただし問題があって、サンプルファイルを2Lからダウンロー...。 だから、MQAファイル以外に「MQA」の文字がタグ内にあるのは想定外というか、 ファイルを提供する側の問題だという主張らしいし、 SONYとしてはダウンロードしたMQAファイルに対応させている、 ...MQAファイルに対応するようですが、 中古でフジヤで買ってしまったので問い合わせてみたら 有償でリペアしてもらえる事は解ったのですが。 肝心のMQAファイルを持っ... 詳細
[21972866] U-05のPHONE端子でSACDを聴きたい。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2018/07/19 00:21:45(最終返信:2018/07/19 13:06:36)
[21972866] ...ヤーをリスニングする形になりますかね。 自分の所有しているTEAC PDー501HRからDSDファイルをネイティブでTEAC UDー503でリスニングする場合は、ゾノトーンの7.6N ACー4000... 詳細
[21926437] PC(Windows10)との接続時、最初の音が欠ける
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iDSD Black Label)
2018/06/27 23:14:04(最終返信:2018/07/02 21:12:59)
[21926437] ...Centerに乗り換えもいいんだけどな〜、と思い、ふとMedia Goで作った拡張子が「m3u8」となっているプレイリストのファイルをMusic Centerにドラッグアンドドロップしたら、ちゃんと読み込まれました! fooba... 詳細
[21929599] A45との接続
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2018/06/29 13:00:30(最終返信:2018/07/01 12:12:34)
[21929599] ...環境を選ぶと言いますしね。 実際に、Sonyストアでデジタルトランスポートの差を同じ楽曲、同じ音楽ファイルでデジタル接続させてもらって比較視聴すれば、結構、最終的な出音が変わるのが理解出来ると思います。... 詳細
[21882998] 1部屋1dac
2018/06/09 03:20:27(最終返信:2018/07/01 00:25:54)
[21882998] ...コンポ、dt pc、ベッドが有る部屋で、それぞれファイル音源を聞く為にはdacが独立して必要と思い始めました。 そこで寝室用に本機を考えているのですが、今持っている機器はアンプ部がウオームトーンなので... 詳細
[21895873] ラインアウトでヘッドホン直連結
2018/06/14 20:58:58(最終返信:2018/06/15 00:02:16)
[21895873] ...自分は音について初心者なので、どのように感じたのかお聞きしたいと思います。 ラインアウトの場合、 DSDファイル再生時、音の大きさの調整ができないことが問題でした。 後、もう1個試してみたのは、 ・PC -... 詳細
[21852523] この機種の保護回路の動作音についての質問です。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-505-B [ブラック])
2018/05/26 15:39:07(最終返信:2018/06/10 13:14:11)
[21852523] ...明日発注することにします。 実はサウンド系の編集ソフトを2、3持ってる事を思い出して、複数ファイルを1ファイルに出来ないか、確認していたのですが、どのソフトでも自分購入していた楽曲は、DSD系以外なら可能でした... 詳細
[21720422] 44.1kしか点灯しません
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2018/04/01 13:59:06(最終返信:2018/05/27 16:33:26)
[21720422] ...か? ファイル形式、サンプリング周波数、ビット数など。 また、このハイレゾが再生されない状態でも、 CDリッピングのような44.1kHz/16bitファイルなら再...、 iTunesやWMPなどを使っていると、Windowsのミキサーを使うので、 再生ファイルのサンプリングレート通りの再生は出来ません。 ASIOか排他WASAPIが使える再生ソ... >マックのノートパソコンで、iTunes MacのiTunesは、ALACとWAVファイルならハイレゾの再生は出来るのですが、 AudioMIDI設定のところで設定した再生レー... 詳細
[21723509] フルデジタルの最適化、既存デジタルの最適化
2018/04/02 20:16:20(最終返信:2018/05/09 05:45:33)
[21723509] ...既存デジタルの最適化はインストール方式による方法、フルデジタルの最適化はデジタルアイソレーター処理のファイル向けバージョンを使用してアイソレート処理する方法、パターンを分けて対応しました。フルデジタルの最適化の少し手前の高音質条件のとき... 詳細
