ファイル (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファイル (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル"を検索した結果 791件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.122 sec)
[21730489] 新しいドライバー
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo)
2018/04/05 22:05:18(最終返信:2018/04/05 22:05:18)
[21730489] ...本家にはWin10用の新しいドライバーファイルがあり 日付は今年の1月なんですけど、アユートのホームページにはまだないですね。 ファイルを比べると、Hugo2とMojoは同じファイルです。 HugoはPCMが384kまでなので別ファイルです...HugoはPCMが384kまでなので別ファイルです。 リンク先ページの右側に マニュアル、Win7ドライバー、Win10ドライバーのダウンロードリンクがあります。 Hugo https://chordelectronics... 詳細
[21730475] 新しいドライバー
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo 2 [ブラック])
2018/04/05 22:02:10(最終返信:2018/04/05 22:02:10)
[21730475] ...本家にはWin10用の新しいドライバーファイルがあり 日付は今年の1月なんですけど、アユートのホームページにはまだないですね。 ファイルを比べると、Hugo2とMojoは同じファイルです。 HugoはPCMが384kまでなので別ファイルです...HugoはPCMが384kまでなので別ファイルです。 Hugo、Hugo2、Mojoに同じものを投稿しておきます。 リンク先ページの右側に マニュアル、Win7ドライバー、Win10ドライバーのダウンロードリンクがあります... 詳細
[21730470] 新しいドライバー
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2018/04/05 22:00:14(最終返信:2018/04/05 22:00:14)
[21730470] ...本家にはWin10用の新しいドライバーファイルがあり 日付は今年の1月なんですけど、アユートのホームページにはまだないですね。 ファイルを比べると、Hugo2とMojoは同じファイルです。 HugoはPCMが384kまでなので別ファイルです...HugoはPCMが384kまでなので別ファイルです。 Hugo、Hugo2、Mojoに同じものを投稿しておきます。 リンク先ページの右側に マニュアル、Win7ドライバー、Win10ドライバーのダウンロードリンクがあります... 詳細
[21651354] アンプを通すとテレビとiPad は同じ?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2018/03/05 12:47:42(最終返信:2018/03/06 00:23:37)
[21651354] ...この状態からさらに、外付けヘッドホンアンプ・DAC(HP-A3 最大サンプリング周波数96Hz、iTunes のファイル形式AAC が最大サンプリング周波数96 kHzみたいなので)を繋いで聴いた場合、2つ(テレビとiPad)の音質は同じになるのでしょうか...>これは誰が聴いても一発で分かるぐらいの差でした >HP-A3 最大サンプリング周波数96Hz、iTunes のファイル形式AAC が最大サンプリング周波数96 kHzみたいなので)を繋いで聴いた場合、2つ(テレビとiPad)の音質は同じになるのでしょうか... 詳細
[21610349] DSD再生でLEDの色が変わらない
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi micro iDSD Black Label)
2018/02/18 17:52:24(最終返信:2018/02/22 10:42:45)
[21610349] ...DSD はDSD64, DSD128, DSD256をサポートしています。ただし、これらのDSD ファイル形式のサポートは、使用中のUSB DACとDoP (PCM上のDSD)のサポートによります。 https://www... 詳細
[21167281] 黒子の助太刀アイテム,nano iGalvanic 3.0…
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio)
2017/09/03 19:43:53(最終返信:2018/01/07 15:05:16)
[21167281] ...http://fast-uploader.com/file/7060436832422/ パスワード:dora ※ファイル名は分かる様にしてある。 今回のサンプル音源は鳴らす環境が甘いと,nano iGalvanic 3...http://fast-uploader.com/file/7061257892026/ パスワード:前回同様 ※ファイル名は分かる様にしてある。 尚,最終段のUSBケーブルはUSB-NPL(オーロラサウンド)を使用... 詳細
[21342316] Bulk Pet(バルクペット)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > 城下工業 > SOUND WARRIOR SWD-DA20)
2017/11/08 20:25:23(最終返信:2017/12/05 23:04:46)
[21342316] ...Pet転送とIsochronous転送のアナログ録音を試したのでアップしときますね。 尚,ファイル名は,毎度判る様にしてます。 因みに,PC録音&再生アプリは,以下のモノでお試しす。(ファイルリッピング:AK CD-RIPPER MKII+dBpoweramp... 詳細
[21400837] poly
2017/12/02 15:49:50(最終返信:2017/12/04 19:35:22)
[21400837] ...2」トランスポートで培った16FS WTA M-Scaleまではいかなくてもよいので、SDカード内の音源ファイルデータを高精度に再構築して、Hugo2で実装された3.5mm S/PDIF入力(TとRアグリゲー... 詳細
[21391177] PCでネットラジオは聞けますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iONE)
2017/11/28 12:30:14(最終返信:2017/11/30 18:49:25)
[21391177] ...ネットラジオなど今発信中の音楽を聞くことはできるのでしょうか?それとも、ファイル単位での再生のみでしょうか?ご存知の方がおりましたらご教授ください。 ネットラジオもファイル単位で再生も、こちらではなくPC側での機能です PCからの音声出力をこの機器に設定すれば...・PCのスピーカーから再生できる音源か? ・PCからUSB出力でオーディオ信号が出力できるか? ネットラジオだろうと音楽ファイルであろうと条件は同じですね。 皆さまご回答ありがとうございます。USB 接続はある日、コードをひっかけてしまうのでは... 詳細
[21381631] 圧縮音源再生について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iDSD Black Label)
2017/11/24 14:36:05(最終返信:2017/11/24 16:14:21)
[21381631] ...こちらの製品を購入しようと思っているのですが、mp3やAACの192bps、256bpsのファイルがほとんどです。それでも効果はあるでしょうか?やはりハイレゾ音源じゃないとあまり意味がないのでしょうか... 詳細
[21341800] ios11にアップデートしても解決しない方へ
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2SE)
2017/11/08 16:48:40(最終返信:2017/11/13 16:34:03)
[21341800] ...データの前後関係などからデータの訂正や補完ができるからですね。CDやDVDなどのパッケージメディア、デジタルプレーヤーなどに記録されたファイルの場合、多少処理に時間がかかっても高度な処理を行うことで「確からしい」高音質、高画質を得ることができます(「確からしい」と言ったのは... 詳細
[21337157] ウォークマン(NW-A35)との接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi nano iDSD LE)
2017/11/06 18:39:03(最終返信:2017/11/07 06:32:42)
[21337157] ...た直後のみDSDファイルの再生ができません。 電源をつけて別のファイル(MP3 AAC FLACなど)を再生したあとDSDファイルを選択するときち...SDファイルを選択(白色のまま)→音がならない→ 別のファイル(MP3 AAC FLACなど)選択→音が鳴る(LEDは正常)→DSDファイルを再...ウォークマンを接続したときのLEDの色は白です。DSDファイルを選択してもなぜか白色に光ります。 別のファイル(MP3 AAC FLACなど)を選択すると、白色から... 詳細
[21297267] 偽ハイレゾについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Accuphase > DC-37)
2017/10/22 02:02:58(最終返信:2017/11/05 18:20:09)
[21297267] ...すいません・・・ ちなみにJRMC等のソフトで再生する場合、リアルタイムアップサンプリングではなく事前にファイルをアップサンプリング変換しておいた方が音質は良いと感じました。 これは再生時のPCの状態(CPU負荷...状況に誤解をあたえてしまいごめんなさい。 今の状況は、CDメインではありません。SACDPもありますが、CDをリッピングしたPCからのファイル音源がメインです。 今更の説明で皆さんに恐縮すが、SACDプレーヤーやトランスポートに出費しないつもりで... 詳細
[17381355] DSDネイティブ再生はどうやると聞けるのでしょう?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2014/04/05 08:43:45(最終返信:2017/10/24 20:49:31)
[17381355] ...ん。 これでいいのでしょうか? DSDファイルを鳴らす時には、DSDと表示されないのでしょうか? 確かに同曲のWAVファイルより音が変わっているとは思うのですが、...す! とりあえず、試用期間でJRiverMCをダウンロードしてみました。 確かにDSFファイルという形で認識していて、 ダブルクリックすると、他のWAVと何ら変わりなく再生できまし...00での設定もそれほど難しくはないのですが、 どのあたりがわからないのですか? 必要なファイルは、 ・foobar2000本体(foobar2000_v1.3.1.exe) htt... 詳細
[20192012] DSD再生のソフトについて、また、商品購入でポイント
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Questyle Audio > CMA600i)
2016/09/11 19:54:42(最終返信:2017/10/19 14:29:53)
[20192012] ...JRiverMediaCenter22 MacBookAirで再生出来るがノイズがひどく聴けたもんではない(DSDファイル選択ですぐノイズ発生)                Windows10 PC は問題なくDSD再生出来てGOODです... 詳細
[21199910] 接続するだけでブルースクリーン
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ローランド > QUAD-CAPTURE UA-55)
2017/09/15 22:15:38(最終返信:2017/09/22 09:04:35)
[21199910] ...TBのHDDともに内蔵を追加したことです。 >rdwm1117.sys 上の書き込みに出て来たファイルが悪さしてそうですね。 上の書込み先を参考にして,FWのアップを含めて再インストールを試みたらです... 詳細
[21211096] ドライバーがインストールできない
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-06)
2017/09/19 15:47:30(最終返信:2017/09/19 23:32:13)
[21211096] ...これについては、Win10のセキュリティー強化の影響ではないかと思われます。 回避策としては、インストールファイルの「LUXMAN_Audio.exe」をダブルクリックしないで、 右クリックして、一覧から「管理者として実行」を左クリックします... 詳細
[21156149] 単体ヘッドフォンアンプのおすすめは?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2017/08/30 12:31:57(最終返信:2017/09/08 04:48:29)
[21156149] ...@パイオニア…U−05のシャリシャリする音質については「ゲインをLOWに」と言われたのですが差がわかりませんでした。 DSDファイルの再生方法が良く分からなかったので質問したのですが、foober2000の最新バージョンに対応できていないので...DT1990の音が落ち着いてきたら少し変わるのかもしれません。 私の好みは明らかに@>A>BではありますがBも使い方次第かなとは思いますし、DSDファイルを聴くのが楽しみです。しばらくは個性の違う3つのヘッドフォンを使い分けて、P-1uを楽しみたいと思っています... 詳細
[21144739] ヘッドホンかUSBDACで迷っています
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2017/08/25 20:35:16(最終返信:2017/09/02 21:52:04)
[21144739] ...3番目のボタンでSDカードを音源として選択することができます。SDカードスロットに音源ファイルを置いての再生は非常に高音質です。 内部に多数のノイズ雑音の発生源が存在し、また他の...ですから、まずはSDカード経由での音質を確認されてはいかがでしょう。SDカードへの音源ファイル転送方法がわからなければ、かなりの知識をお持ちと想定されるお父様に聞いてみてください。...ズなどは確認できませんでした。SDカードの件、試してみました。CDから取り出したWAVファイルを再生してみたのですが、パソコンと繋げた時の音の違いがあまり良く分からなかったです。も... 詳細
[21087480] トランスポートの重要性
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SHURE > KSE1500)
2017/08/02 05:17:40(最終返信:2017/08/29 22:21:11)
[21087480] ...AK320とAK240(EQ等のエフェクトは一切無し)+PHAー3で充分聴き分けられる程度に最終的な出音は変わっていますからね。同じ音楽ファイル、その他全て同じ環境で… オーディオは、トータルで考えなければならないので、デジタル接続でもトランスポートは重要ですね... 詳細
