ファイル (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファイル (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル"を検索した結果 787件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.07 sec)
[20433214] ちょっと早くなって今日から発売。イイ感じです!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-310USB)
2016/11/27 19:46:44(最終返信:2017/07/31 05:36:33)
[20433214] ...この先どんな形で家庭での音楽することになってくるのか、今はまだ過渡期でしょうから、分かりませんが、ファイル再生における音楽再生ソフトの音質に締める比重は決して小さくないと想像してます。 最近、DELAの... 詳細
[21077818] 何も聞こえません
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-300USB)
2017/07/28 23:18:50(最終返信:2017/07/30 04:25:04)
[21077818] ...せんどうしたらいいでしょうか 接続はUSB、光デジタル、同軸デジタルのどれですか? 再生しているファイルの形式なんですか?ドルビーなどのサラウンドは再生していませんか? PCのスペックなども記載して下さい... 詳細
[19931701] ファンレスPCからのUSBオーディオ
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/06/05 17:06:44(最終返信:2017/07/05 22:57:05)
[19931701] ...と同じ傾向で,やはり,SSDに音源ファイルを置くのは芳しくない。 一方,OS,アプリケーションをSSDに格納しての,音源ファイルをHDDに置くのは,前後の立体的な...さず,eMMCに音源ファイルを置いた使いは,前後の立体的な音は喪われた音しか出せなかった。 それも,三機種共に同様の気が在り,SDメディア,CFメディアとは違って,不向きな音源ファイル格納媒体ですね。 ... 連日,WD black2のSSD領域に,音源ファイルを置いての聴き比べ。 ホンと,HDD領域に置いた音源ファイルと比べて,明らかに前後の立体的な間,前後空間が... 詳細
[21006025] MQAファイル再生
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FiiO > A5 High Power Portable Headphone Amp)
2017/06/29 22:15:37(最終返信:2017/07/01 05:54:37)
[21006025] ...いつもお世話になっております。 もしPC(TIDALや2LでMQAファイルを再生)→meridian explorer2→A5とつないだ場合にMQA音質として聞くことはできますか? それと上記シス... 詳細
[20941011] サウンドのプロパティで24ビットが選択できません。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > xDuoo > XD-05 [ブラック])
2017/06/04 12:56:09(最終返信:2017/06/04 19:31:08)
[20941011] ...正しくインストールできているか確認してください。 インストール用実行ファイルを2度起動する必要があるのですが、やっていますか? はずはじめは、ダウンロードしたファイルを解凍してインストールの準備をします。 TUSB_v3340...exe」をダブルクリックして起動 これでインストール用のファイルが C:\Thesycon\TUSBAudio_v3.34.0\CustomizationKit というフォルダに、インストール用のファイルが準備されます。 ここからが本当のドライバーインストール... 詳細
[20538684] 超お買い得!エレコムのハイレゾヘッドホンEHP-CH2000Sが付属!
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ロジテック > LHP-CHR192GD [ゴールド])
2017/01/04 16:28:57(最終返信:2017/06/04 12:00:03)
[20538684] ...本機はDAコンバーターです。 DAコンバーターを「単体で使う」ことはあり得ません。 デジタル音楽ファイルを保持したLightning機器と、ヘッドホンの間に接続して使用します。 本機の、Lightning機器に伸ばすケーブルは... 詳細
[18559981] DSDを聴く
2015/03/09 13:03:24(最終返信:2017/05/25 21:49:54)
[18559981] ...ません。 便乗恐れ入りますが、foober2000でmoraでダウンロードしたDSD用ファイル(拡張子.dff)を再生しているのですが、同様にPCM192kHzと表示されたままにな...別して表示してくれています。 ありがとうございました。 しかし、PCM192kHzのファイルだけが再生できなくなってしまいました。 もし何か心当たりがありましたらご教授いただける...「DSD : ASIO : Denon ASIO Device」に変更したら、すべてのファイルで正常に再生・表示してくれるようになりました。 今までまったく表示が変わらなかったの... 詳細
[20900808] プリメインアンプにバランス接続できますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2017/05/18 12:35:45(最終返信:2017/05/20 23:52:40)
[20900808] ...自分が欲しかったケーブルはこれです!よくぞ見つけましたね・・・。 しかし値段が・・・orz よく考えたらPHA-3を通すとMQAファイルが再生されないのでダメですね。 本日GRANBEATが届きました。アンプにアンバランスライン出力でつないでTIDALの再生をしました... 詳細
[20839347] どちらのライトニングケーブルをお使いですか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2SE)
2017/04/23 12:01:31(最終返信:2017/05/11 04:29:47)
[20839347] ...とりあえず長めのケーブルどがんばってみます、 横やり失礼いたします。 Appleが仕様を変えるなんてよくあるお話です… (今回のファイルシステム変更しかり) マイナーアップデートとメジャーアップデートの差なんて殆ど仕切りがないレベ... 詳細
[18957489] UD-503購入記から第一印象まで(予定)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503-S [シルバー])
2015/07/11 22:33:56(最終返信:2017/05/07 00:00:53)
[18957489] ...ピング)を「iTunes」で再生して聴きました。 「iTunes」で再生する場合は曲ファイルごとに「Audio MIDI 設定」で 適切な周波数とビットレートを設定するが必要あり...kHzを越えた辺りから急激に多くなります。このため 2.8MHzや5.6MHzのDSDファイルを再生する場合は、50kHzを選択して いただくのが一般的かと思います。 これに対し...いただくことになりますが、可聴帯域外ではあり ますが2.8MHzや5.6MHzのDSDファイル再生時には上記のノイズが 出力されることになりますので、システムによってはこのノイズが... 詳細
[20821296] iPhoneでのハイレゾ再生について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SB C&S > Astell&Kern for SoftBank SELECTION XHA-9000 SB-XB10-BTHA)
2017/04/16 07:19:10(最終返信:2017/04/23 02:41:37)
[20821296] ...ヨドバシ店頭でiPhoneとDACをつなぐと、HFPlayer上で取り込んだハイレゾ音源の操作可能範囲(再生可能なファイルが増える、曲の削除メニュー表示など)が広がりまして、ああDACとつながるとハイレゾ音源の取り扱い表示も変わるのだなと認識しました... 詳細
[20825031] SOULNOTEがD-1を発表
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2017/04/17 18:59:31(最終返信:2017/04/19 19:44:15)
[20825031] ...それは問題ないようです。 D-1用のドライバーがダウンロードできるので、内容を確認してみましたが、 インストールファイルのデジタル署名の署名者名が「インターフェイス株式会社」となっているので、 Marantz、DENON... 詳細
[20763919] たまにバリバリっとノイズが入り、曲がスローになる。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2017/03/24 20:09:00(最終返信:2017/04/07 22:02:47)
[20763919] ... 音楽がスローに聴こえたり、早く聴こえたりする現象はクロックのベースサンプリングレートが再生音楽ファイルに対して異なる周波数を適用した場合に発生します。ベースクロック周波数が何らかの原因で誤作動している可能性がございます... 詳細
[20786163] HP-A4 ソフトウェアバージョンアップ 1.10
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A4)
2017/04/02 00:34:10(最終返信:2017/04/02 00:34:10)
[20786163] ...何となく実施してみました。注意書きに2GB〜32GBのマイクロSDカード使用と書かれておりましたがファイル実体は1MBにも満たないものでしたので手持ちの1GBのカードで実施しても問題なくVersion up... 詳細
[20776959] これってHAPーZ1ESの拡張用ハードじゃないんですか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > TA-ZH1ES)
2017/03/29 18:25:16(最終返信:2017/03/30 18:33:09)
[20776959] ...USBハブが使用できるのでハードディスクも増やせる(高音質の重いファイルを気にせず残せる}なので、 この商品が接続できる点や最近他社よりも遅れをとってきている(DAPとして扱えるファイル再生が弱い、各種入出力を備えていない)部分を補完出来そうかなと思いましたが... 詳細
[20256080] ボリュームは1時の位置が美味しい
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Phasemation > EPA-007x)
2016/10/01 22:28:31(最終返信:2017/03/22 00:33:18)
[20256080] ...するので、ハイレゾウォークマンの標準再生アプリで再生(イコライザー不可、エフェクト不可、同じ音楽ファイル、同ケーブル、同一環境)で多少、トランスポートの音造りを引き継ぐ感じでデジタルアウトするので、多少トランスポートで音は異なります... 詳細
[20750771] SDカード フォルダー ファイル の構成は、
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > HA-P90SD-R)
2017/03/19 16:28:40(最終返信:2017/03/21 17:46:58)
[20750771] ...、 早速、ご指導頂き有り難う御座います、 ファイルにタグが有り 其処に情報がある事は理解できました、 既存DFFファイルをDSFに変換タグに情報を書き込む作業 大...アナログをWAVファイル化開始  XPの頃終了、 KORG DS-DA-100m購入で、DSDには入りました、 此処まではフォルダー名ファイル名 で事足りてい...ownと表示される、 何処に、どのように書き込めば良いでしょうか?、 フォルダー数 ファイル数の制限など解るリンク先 この辺は、付属の説明書にはないようですが、 宜しくお願い... 詳細
[20676410] AK100iiと音質の違いとしてはどれぐらいの差があるのでしょうか
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A8)
2017/02/20 23:11:42(最終返信:2017/02/26 17:56:44)
[20676410] ...詳しくはマニュアルを参照頂きたいですが ファイルの拡張子で言えば *.dsf *.wav *.aiff の三種類だけですよ! また、フォルダーの個数やファイルの個数の制限範囲内であれば 違う拡張子のファイルが混在していたり...違う拡張子のファイルが混在していたり、違うサンプリング周波数のファイルが混在していても 大丈夫ですが、切り替わるときに(やや)不快な カチャ っというような音がします。 >エスプレッソSEVENさん 返信ありがとうございますm(_ _)m... 詳細
[20527307] この製品は
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-2A)
2016/12/31 08:08:56(最終返信:2017/01/19 01:08:28)
[20527307] ...端子が2つあり、 左側が USB Audio のデータ転送用、右側が電源・充電用です。 PC の音楽ファイルを USB Audio として再生する場合、 PC とは左側で接続し、USB-ACアダプタとは右側で接続します... 詳細
[20566118] 低音に関して
2017/01/13 21:41:27(最終返信:2017/01/16 18:28:24)
[20566118] ... 大型家電量販店のピュアオーディオの方々に聞けば、即答でデジタル接続でも同じ設定、音楽ファイル、ケーブルでも最終的な出音は変わりますよと教えてくれますよ。 ポータブルの方に聞いて...では、DACを利用するのでデジタルトランスポートでは音は変わりません。 同じ設定、音楽ファイルでもと、試してもなく、聴いてもないのに適当な回答が返ってきますが… それは、同軸デジ...いディストーションの歪みが味わえるので… ZX2もZX1も持っていますが、全て同じ音楽ファイル、ケーブル、再生アプリでも音は違うので… やり方は、色々有るとは思いますが、ドンシャ... 詳細
