ファイル (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファイル (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル"を検索した結果 786件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[19923981] この機種だと。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-100)
2016/06/02 17:55:07(最終返信:2016/06/11 20:48:20)
[19923981] ...スレ主が所有しているDA-200はasio非対応なのにasioを使おうとしているような気もするし。 DSDファイルをリアルタイムでPCMに変換して音を鳴らしたいのかな? ゲルニカ2さん、こんばんは。 まあ意味不明です...24bit」ですから、DA-200の場合と変わりません。 ASIO非対応でDSD非対応ですから、DSDファイルはPCM変換での再生になります。 foobar2000なら、 SACDで「PCM」と「88200」を選択(これでDSDがPCM変換されます)... 詳細
[19931765] TASCAM HiRes Editorでエクスポートして音楽が聴けません
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503)
2016/06/05 17:41:49(最終返信:2016/06/07 13:36:49)
[19931765] ...再生ができません。WAVファイルは700MB位あります。変換後は数GBです。 また、UD-503は16bit、44,1khzの音楽ファイルを自動的にアップサンプリ...96k/24bitのファイルをHiRes Editorで192k/24bitでエクスポートして、 両方のソフトで再生を確認しました。 ですので、再生が出来ないということは、作ったファイルになにかしらの問題が...います。 たとえば、ファイルが外付けHDDにあり、そこで変換・保存したとすると、 HDDがFAT32でフォーマットされていた場合、4GBのファイルサイズ制限を超えてしまうので、 ファイルが分割されるとかして... 詳細
[19912610] PCオーディオって正解があると思うんだよね
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/05/29 05:06:59(最終返信:2016/06/06 21:38:24)
[19912610] ...SSDにすればいいと思うの。ディスクドライブは取り込みだけに使えば良いと思うの。 こだわるならFLAC、DSDのファイルをダウンロードして、これもSSDとか、SDに入れておけばいいと思うの。 ipurifier DC... 詳細
[19927835] TASCAM Hi-Res EditorのDSD変換
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/06/04 07:03:49(最終返信:2016/06/05 09:08:01)
[19927835] ...DSDでは複数ファイルの再生で、ギャップレス再生が困難(すくなくとも通常ではできない)です。、 ・ギャップレス再生が不要な音源に限りDSD変換する ・Hi-Res Editorなどで、1ファイルに編集してからDSD変換する...DSDファイルの基本的な編集が出来る無料ソフトTASCAM Hi-Res Editorの変換機能について。 DSDへの変換について、どらチャンで氏が、「DSDに変換すると,レベルオーバーする」という情報を流していますが... 詳細
[15380237] foobar2000 ではDSD再生できないみたい
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10)
2012/11/23 16:19:37(最終返信:2016/06/04 18:34:55)
[15380237] ...というBlog等の記述がありますが、foobarのデータインフォメーションは、ファイルフォーマットの定義関数を返している(表示している)だけなので、ファイルデータがその形式であれば、それ以上でも以下でもないものとなります...Audiogateとはまた違った音質ですね。解像度はAudiogateが高いようですが、Foobarは重心が低くリッチでなかなか良いです。ファイル管理のしやすさを考えるとFoobarに惹かれてしまいます。 後はDSDに以前より積極的だったJriver... 詳細
[19488846] DSD変換、UD-503と「TASCAM Hi-Res Editor」
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503-S [シルバー])
2016/01/13 20:40:49(最終返信:2016/05/29 19:19:58)
[19488846] ...ではの生々しさが音色の美しさに優る満足感をもたらします。 WAVEファイルからDSD変換ファイルを創るとgainが上がるみたいで,レベルが高めな部分はクリップしま...VEファイルを「Audirvana Plus」でリアルタイムDSD変換するのと 事前に「TASCAM Hi-Res Editor」でDSD変換しておいたファイルを ...ですし、何よりファイル容量が膨大になってしまいます。 「Audirvana Plus」のリアルタイムDSD変換は、事前にDSD変換しておいたファイル には劣ったと... 詳細
[19877751] US-366のサンプリング周波数変更を教えてください
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TASCAM > US-366)
2016/05/15 18:15:27(最終返信:2016/05/20 12:42:49)
[19877751] ...ングレート」を変更します。 ファイルの保存(オーディオの書きだし)時は、ファイルの種類で「その他の非圧縮ファイル」を選択し、オプションで、例え...,64bit浮動小数点、その他色々と、まあ、ほぼ何でもOKって感じです。 実用可能なファイルの種類と形式のほぼすべてが選択できるって感じ。あ、DSDは除く、です。 Hippo1...きないと思ってました!なるほど入力も出力も同じ所で変更可能なんですね!「その他の非圧縮ファイル」も見逃してました、ありがとうございます!! US-366をMacで使用される方のため... 詳細
[19358492] AudioGate 4 ダウンロード開始
 (ヘッドホンアンプ・DAC > KORG > DS-DAC-10R)
2015/11/28 15:03:53(最終返信:2016/05/12 23:00:09)
[19358492] ...録音機能が有る無いかの差だと思います。 基本的にはDS-DAC-10と音質の差はないと思われます。 録音したファイルのトラックわけには、ジョグシャトルが使いやすいので、Ver.2を使っておます。... 詳細
[19846976] プレイヤーとの接続について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2016/05/05 02:22:20(最終返信:2016/05/07 23:57:34)
[19846976] ...電気店で店員さんに頼んで試させてもらったらどうでしょうか? PCM-D100のUSBって,PCとのファイル受け渡しのみの機能でしょ。 光デジタルケーブルは,嵌合が甘いと,ガタ付きが大きいと,主さんが心配する様なトラブルが起き易いですね... 詳細
[19816761] スティック型PC AUSU TS10にて,PCオーディオは行ける?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/04/24 20:47:47(最終返信:2016/05/04 14:27:00)
[19816761] ...64bit版を搭載したスティック型PCでしたので,お一つ試して視ました。 チョイと聴きの出音感想は,オーディオファイルを内蔵ストレージ(eMMC)へ置いて再生させると,前後の立体的な音が喪われた出方で鳴ってしまいます...前後の立体的な音が喪われた出方で鳴ってしまいます。 OS,再生アプリをeMMCストレージに格納して居る分は問題なさそうですが,音源ファイルを格納するのは,やはり芳しくなさそうです。 で,電源系を附属のアダプタからじゃなく別供給したりして,佳い傾向へ... 詳細
[19815024] 不具合報告、、
2016/04/24 09:42:36(最終返信:2016/04/25 22:02:39)
[19815024] ...>事前にmac-midiの該当項目を変更しても Audirvana Plusはこの設定を使いません。 だからこそ、ファイルそのままのサンプリング周波数で再生出来るわけです。 Audirvana Plusのアップサンプリングを使っている場合...排他モードに設定されていれば このAudio MIDIの設定値に関係なく、USB DACが対応している範囲 内で再生するファイルの周波数に合わせて自動で再生周波数を切り 替えてくれるはずですので、今一度設定をご確認ください。... 詳細
[19798258] DAPのアンプとポタアンのアンプの違いについて詳しい方
2016/04/18 11:05:19(最終返信:2016/04/22 19:15:17)
[19798258] ...K701(バランス改造)とZX2+PHA−3+AKG K701(バランス改造)を専門店の改造担当者に同じ音楽ファイルで同じ楽曲で聴き比べて貰っていますが、「あっ違いますね。僕はこっちの方が好きです。(ZX2の方)とすぐデジタル接続の音色の違いを聴き分けていましたね...>hanreiさん 初めまして、私の場合は高音質化を図る上で一番重要なポイントは再生させる音楽ファイルそのものだと考えます。 アンプそのものは音楽信号を増幅させるもので有れば質の悪い音源のアラの悪い部分が強調され耳に届いてきます... 詳細
[19788753] DAC付きポタアンの時代は終わったと思うのだけど?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2016/04/14 22:13:30(最終返信:2016/04/21 08:54:12)
[19788753] ...er なのです。 >ファイルから読み込んでUSBなりなんなりに出すだけなので。 ちょっと違うんですね。 Flacやwavの音源ファイルをそのまま出してはいま...S-Masterは、DAC兼アンプなので、デジタル出しには関係しないと思いますよ。 ファイルから読み込んでUSBなりなんなりに出すだけなので。 S-Masterの前のDSPによ...さい。 DAC だけに限定していない事にご注意下さい。 まず、Flac やwavのファイルがそのままデジタル出力で出てくる訳ではない、と言うご認識は宜しいですか? では、次に... 詳細
[19790016] アナログプリアンプとしての実力
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-200 [ブラスターホワイト])
2016/04/15 12:36:23(最終返信:2016/04/16 18:21:53)
[19790016] ...ちょっと古めの物を探すと昔のフラッグシップと言われるものも比較的安く買えることもありますので(故障は怖いですが)。 DACと違いファイル規格を気にする必要がないので、候補になり得ると思います。 私はプリアンプやパワーアンプは結構古いものを使ってます... 詳細
[19766469] パイオニア U-05とN-70Aの音質の違い
 (ヘッドホンアンプ・DAC > パイオニア > U-05)
2016/04/07 12:46:49(最終返信:2016/04/14 08:27:11)
[19766469] ...、良い音質の鳴らし方を探しています。 今、PCとLANで直接接続しているのですが、音楽ファイルはN-70Aから見えるのですが、再生が出来ません。悩んでいる所です。 皆様の色んな経...zartskierさん、こんばんは。 >PCとLANで直接接続しているのですが、音楽ファイルはN-70Aから見えるのですが、再生が出来ません 実際にどのように配線しているのか、...ではルーターを通した設定なのですがこれでも可能だと思っています。セキュリティの問題で、ファイルがN-70Aに流れないのではと思っています。 KUROさま DLNAについて調べてみ... 詳細
[19774789] windows10(64bit)のドライバインストールについて
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2016/04/10 07:33:50(最終返信:2016/04/12 12:13:34)
[19774789] ...更し、  1.と同様の操作で「日本語(日本)」に設定を戻してどうか確認します。 3.システム ファイル チェッカー を実行してみる。      https://support.microsoft.com/ja-jp/kb/929833... 詳細
[19670461] 本機とDA-200の差
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-250)
2016/03/08 09:08:27(最終返信:2016/04/11 08:45:59)
[19670461] ...当時は、PCに溜め込んだMP3やWAVファイルをKORGでDSDにアップサンプリングして視聴していましたが、期待していたほどの音質差が無く、サイトでDSDファイルを購入した物はそれなりに良い音だったのでしたが... 詳細
[18487530] U-05の音質を知りたいです。
2015/02/17 16:45:45(最終返信:2016/04/08 16:10:23)
[18487530] ...其々の楽器の音がはっきり聞こえ臨場感も申し分ありません。パイオニア CDP PD-70からデジタル出力で聴いていますが最高です。主に、MP3ファイルをCD-RWに焼いて再生しています。少し冷たい目の音質かも知れません。私のシステムでは、最高です... 詳細
[18906887] 到着しました! 最高です
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Hugo BL [ブラック])
2015/06/25 15:31:19(最終返信:2016/04/05 21:19:09)
[18906887] ...とくに解像度で少し負けている印象を受けます 赤くなって低ビットレートで鳴っているのも問題な気がしますが、 再生しているファイルは同じでして、どうしたら良いでしょうかね? 今日はiPhone6ではなくzx2でテストする予定です... 詳細
[19228266] PHA-1AをWindows10に導入
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-1A)
2015/10/15 05:49:06(最終返信:2016/04/03 17:05:28)
[19228266] ...Windows10では、ハイレゾのFLACファイルを標準のWindows Media Playerで再生できますが、ノートPCやタブレットPCのサウンド環境では寂しいので、本機をUSBオーディオで再生出来るよう試してみました... 詳細
