ファイル (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル"を検索した結果 1462件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22925950] TV会議時の等の音の拾い方
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック VP-15 WHT [パールホワイト])
2019/09/16 14:07:28(最終返信:2019/09/17 06:07:52)
[22925950]...TV会議時に部屋中に声が若干響くときがあります。その際にVP-15を使用し、出来上がった音声ファイルを聞くと、ほとんど何を言っているかわかりません。このような場合でもちゃんと声を拾ってくれるような設定方法はあるのでしょうか...詳細
[22868792] 分割、結合
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XS360-S [シルバー])
2019/08/20 12:14:45(最終返信:2019/08/20 13:03:26)
[22868792]...ご存知の方がいらっしゃれば教えてください。 よろしくお願いいたします。 ファイルの結合機能が有るのは上位機種のRR-XS470などになり、本体上での結合は出来ません。一旦ファイルをPCに取り出した上で下記のような結合ソフトを使って結合し...また本体に戻せば良いでしょう。繋ぎ目で多少プツッと言う音が入るかもしれません。ファイル名はRR-XS360で再生出来るような似たファイル名にして戻す必要はあります。 https://www.gigafree....詳細
[22685577] 吹奏楽、オーケストラ適切な機材について
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKII-JJ)
2019/05/23 08:38:16(最終返信:2019/07/23 20:22:56)
[22685577]...ありがとうございます。内蔵とはやはり違いますね。 ただ、右と左に録音レベルの差があるのか、不釣り合いな音声ファイルになり、ソフトで編集しました。 H4nは、外部マイクの左右それぞれ録音レベルを設定できるものなんでしょうか...詳細
[22806273] 編集ソフトでのボリューム(音量)アップについて
 (ICレコーダー > SONY > PCM-A10)
2019/07/18 16:38:15(最終返信:2019/07/19 21:32:47)
[22806273]...アプリをご存知の方がいらっしゃったらお教えください。 Sound Organizer 2はカットや結合の編集、ファイル変換、トラックマークの打ち込み、ボイアップやノイズカット再生などのどちらかと言うとビジネス用ICレコーダーのお手軽編集再生ソフトと言った趣です...再生ソフトと言った趣です。 Sound Forge Audio StudioでPCM-A10のファイルが読み込めるならそれで音量アップの編集をするのは何も問題無いでしょう。フリーソフトですとAudacityが定番中の定番で音量アップの編集も勿論行えます...詳細
[22786717] スレ違いですが
 (ICレコーダー)
2019/07/09 13:10:22(最終返信:2019/07/15 17:11:42)
[22786717]...スマホでは聴けてPCでも聴けるのですが、ソニーでは「ファイルが壊れています」と表示されて再生できませんでした。 今、昔に買った多分中華MP3で聴いているのですが、時々「ファイルが壊れています」と表示されますが、まあ聴けています...詳細
[22798222] 「F1+XYH-6」でハンディレコーダー最高の音質
 (ICレコーダー > ZOOM > F1-LP)
2019/07/15 00:12:27(最終返信:2019/07/15 00:12:27)
[22798222]...F1のメリットはほとんど感じられません。 つまり、スクリューロック付のプラグとか、Lチャンネルのみのモノラルファイルで録音できるとか、使用上のメリットはありますが、音そのもののメリットはありません。 マイク入力をDR-05と比較すると...詳細
[20945513] ファイルを削除してもメモリがいっぱいと表示される
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX560F (B) [ブラック])
2017/06/06 10:03:37(最終返信:2019/06/16 23:02:50)
[20945513]...種ではファイルを削除すると、そのファイルは「ゴミ箱」に移動されるだけです。 もちろん、ファイルをすべて削除すると「ファイルがあり...「録音したファイル」に保存されているファイルをすべて削除すると「!ファイルがありません」という表示にはなるのですが...ー上ではファイルがない状態になっていたのも同じでした。 PCはMacを使っているのですが、PCのゴミ箱の中にはレコーダーから削除したことになっているファイルが残った...詳細
[22707682] 録音データがおかしい。
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40)
2019/06/02 07:31:49(最終返信:2019/06/03 19:16:42)
[22707682]...Mほどの再生出来ないファイルが残っていましたので もしかしたら、これが残りのファイルなのかもと思いますが どうしても聞くことが出来ず困っております。 修復できるかどうかは、知識のある人が、カードやファイルを解析しないとわから...なかったカード内のファイルを読み込むことが出来 そのファイルが録音が出来ていなかった 残りの30分のデータでした。 このファイルをWaveで書き出...ます。 それなりのお金は掛かると思いますが。 読めないファイルの拡張子が「CHK」とかなら、不良ファイルを修復したものなので、録音データが含まれる可能性はありま...詳細
[20921511] 音楽プレイヤーとしての使い勝手
2017/05/27 11:44:16(最終返信:2019/05/31 11:00:44)
[20921511]...ようなフォルダ構成でファイルをコピーすることが可能ですから例えばアーティスト名の下にアルバム名1とアルバム名2を分けてフォルダを作ってファイルを別々に置く事は可能...く事は可能です。 ファイルコピーはリッピング後のドラッグアンドドロップでも良いですしSound Organizer 2というソフトが本体に付属されていますからそれを使えばCDからのリッピングやファイル転送も含めて管理が楽... 音楽のタイトルはTAGの情報からアーティスト名とタイトル名が表示されます。本体でのファイル操作が分からなくなったらともかくホームボタンを長押ししてホームからミュージックを選べば...詳細
[22674980] ICD―UX533Fからの買い替え
2019/05/18 17:11:59(最終返信:2019/05/20 15:39:14)
[22674980]...nd Organizerで編集後のファイルはMUSICフォルダの下に置く必要はあります。 トラックマークの打ち込みや再生ファイル順の設定にも使っていたならソニーの...Sound Organizerを使ってどのような編集を行っていたのかがポイントですね。ファイルの再生や分割、結合だけに限っていたなら同じようなソフトが付属していない他社のICレコー...られるSound Organizer 1とは仕様が違います。トラックマークの情報は録音ファイルへの埋め込みではなく、別のテキストファイルで管理されるものです。 サウンドオ―ガナイ...詳細
[22661447] SDカードに音楽ファイルで謎のトラブル
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック DM-750 BLK [ブラック])
2019/05/12 14:20:09(最終返信:2019/05/13 18:30:08)
[22661447]...400ファイルだとの事です。が…とてもレアなケースでした。 旅先でゲストハウスなどに宿泊するのが好きなので(笑) ラウンジにあるLinuxのPC使ってファイルのやりとりして、消去したファイルが そのストレージに...icroSDカード32GBに目一杯、音楽ファイルをPC接続でmusicフォルダにコピーして入れます。 数G程度ほどのファイルを普通にコピー出来てオーディオプレイヤー...れた時、どういうワケか、アルファベット順の下の方のファイルから消えて いきます。 フォルダだけ残り、音声ファイル(MP3)だけ消えてなくなります。 しかし、PCに...詳細
[22638906] 録音できません。ファイル総数限界に到達。
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05X)
2019/05/01 23:19:38(最終返信:2019/05/02 16:52:22)
[22638906]...ました。05の2台のファイルを05Xに移し替え、録音しようとすると「ファイル総数限界に到達」のメッセージがでて録音できませんでした。 SDは約半分使用していて、ファイル数は4,531。もし...プリを介さずUSBメモリのようにダイレクトにストレスなくファイルを扱えるので非常に重宝しています)、ファイル数を減らすとSDやDR-05を複数持ち歩かなければならな...もしかしてと思いリファレンスマニュアルをダウンロードして調べてみると、ファイル数とフォルダ数の総数が5,000を超えると録音できないと書いてありました。 ファーム...詳細
[22632695] アナログ接続のライン録音で高音質なケーブルは?
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D100)
2019/04/29 15:49:39(最終返信:2019/05/01 00:33:48)
[22632695]...https://www.amazon.co.jp/dp/B00ZOKQ636/ ちなみに、ウォークマンのファイルを直接、パソコンなりD100で聴けませんか? 私はSACDや24/96ブルーレイからTASCAM...詳細
[22615001] ギャップレス再生とホワイトノイズについて
2019/04/20 18:52:04(最終返信:2019/04/23 18:03:38)
[22615001]... ICD-UX523fとは同程度の性能ではないかと思います。 まずAudacityで無音化したファイルを作り、それを再生ボリューム最大で、手持ちでは一番高能率のヘッドフォンで聴いてみましたが、どちらもほぼ無音...は分りません。 実機確認してきました。方法はSound Organizer 2で1つの曲を2つのファイルに分割し、それを再生して途切れが無いかどうか確かめるものです。 まず、koyuuuuuさんお目当てのPCM-A10ですがmp3...詳細
[22613840] CDの取込み
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-863 BLK [ピアノブラック])
2019/04/20 08:45:25(最終返信:2019/04/21 00:31:06)
[22613840]...大抵頭が切れたり、会話がズタズタに切れて聞き取れない。ICレコーダーあるあるです。 ではどうするか? ファイル分けの感度を音源ごとに調整するしかないです。 CD一枚テストして、100分割されるなら、敏感すぎるので...(詳しくはマニュアルの解説をご覧ください) 簡単なのは、パソコンのiTunesなどでmp3 で取り込んで、ファイルをレコーダーの「オーディオ」フォルダに入れることです。 これなら自動的に曲名表示出来て効率的です...詳細
[22603290] 再生停止位置を覚えているか?
2019/04/15 13:55:30(最終返信:2019/04/16 13:07:53)
[22603290]...籍等の読み上げファイル(MP3 で 1ファイル1〜3時間程度を想定)を複数作成し、空き時間に聞きたく思います。 当機は複数のファイル再生停止位置を...すね。PCM-A10は同一フォルダ内で異なるファイルに別々な再生位置記憶は出来ません。あくまでも今再生しているファイルについてのみです。PCM-A10では本機用の...せるのでそれぞれのフォルダに対して1つずつファイルを置いて再生させた場合はどうかですがフォルダを切り替えると必ずファイルの先頭に戻ってしまいます。 この再生位置...詳細
[21473684] mp3を再生しようとすると歌声が聞こえない
2017/12/31 14:31:55(最終返信:2019/04/07 23:07:50)
[21473684]...PCからmusicフォルダにmp3ファイルをコピーして再生すると、歌声が非常に小さくなり、まるでカラオケのような状態になります。 コピーしたファイルをPC上や他のICレコーダーで再生すると問題ありません...詳細
[22388323] SDメモリーカード
2019/01/12 15:32:18(最終返信:2019/04/05 17:50:36)
[22388323]...あるいは静止画でも画素数などが大きくて容量が肥大化したものを高速連写したい場合 (高性能一眼レフ等) などで、それらに比べれば容量的にもおとなしい音声ファイルならば、粗悪品以外は問題になることは少ないと思われます。 ただし、mp3ならまず問題はないでしょうが...詳細
[22576021] ファイル分割について
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XS470-K [ブラック])
2019/04/02 23:19:53(最終返信:2019/04/03 22:57:03)
[22576021]...とコアな質問です。 ファイル分割の機能について、取扱い説明書では、「本機で録音されたファイルを編集可」とか「○○フォルダ内のファイルは分割不可」とか書いてあるのですが、他の機器で録音したファイルを何とか分割する方法...psでリッピングしたファイルファイル名を似せて置いてまず認識されるか確かめた所では無事認識し、更に分割が可能か確かめた所、普通に分割されました。ついでに分割されたファイルの再結合も全く問題無...いるのですが、こちらでは、分割可能とされているフォルダに他機種で録音したファイルファイル名を変えて移すことにより、分割できています。同じメーカーなので同様に出来...詳細
[22570806] AndroidでUSBマイクとしての使用はできますか?
2019/03/31 16:47:09(最終返信:2019/04/01 22:34:49)
[22570806]...一般にAndroid対応のインターフェイスは、他にも種類がないようですね。 しかし、DR-05Xで録音したファイルをスマホに送ればアプリで使ったり聴くことはできます。 (レコーダーは単体で使ったほうが、はるかに使い勝手も音質もいいですよ...詳細
