ファイル (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル"を検索した結果 1462件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22152625] ファイル
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック VN-541PC)
2018/10/01 22:10:31(最終返信:2018/10/02 22:56:03)
[22152625]...構です。iPhoneのイヤホンは4極プラグなので、もしかしたらうまくいかないかも。 ファイル名は、おそらくレコーダーでは付けられないと思います。キーボードがないから。 ICレコー...カメのようにパソコンに取り込んで使うものなので、パソコンに「日付、内容」名をつけた録音ファイルの中にコピーすれば整理できます。 あるいは、スマホのボイスメモなら、アプリで名前が付...ありがとうございます! 試験の暗記のため録音して繰り返し聞きたいのですが、レコーダーはファイル名はつけられないなら、教えて頂いた、スマホのボイスメモを使ってみます。早速ボイスメモを...詳細
[22138075] このサイズでデュアルレコーディングが欲しい
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-07MKII-JJ)
2018/09/26 08:03:56(最終返信:2018/10/02 12:00:08)
[22138075]...デュアルレコーディングは処理チップも必要でどうしても高価になります。レコーダーは2万円以上でしょう。またファイル容量が2倍になり、ただでさえ足りないSDカード容量が2倍の速さで減ってゆきます。これは一般ユーザーには受けないでしょう...24bitで録音しておけば、その質の低下はほとんど無視できるし、最終的に16bitに編集するのなら、全く無視できる。 ファイルをすぐに使いたいのならデュアルレベル録音が便利。 じっくり編集するのならデュアルレベル録音の意味はない...詳細
[22113432] VN541PCとV862の違いについて
2018/09/16 13:56:06(最終返信:2018/09/17 14:21:07)
[22113432]...V-862:有 [録音ファイルの日付サーチ] VN-541PC:無 V-862:有 [リピート再生] VN-541PC:A-B2点間 V-862:A-B、B-Cの2点間×2 [ファイル分割] VN-541PC:不可...VN-541PC:不可 V-862:可 [ファイル並び替え] VN-541PC:不可 V-862:可 大体こんな所ですが総じて言えるのはVN-541PCが思い付いた時にサッと録音したい、V-862はある程度イベントが決まった状態で録音し...詳細
[22098698] PCから音声データの取り込み方
2018/09/10 14:41:31(最終返信:2018/09/15 12:30:13)
[22098698]...私の勘違いもありました・・・パナのFAXのSDカードの音声ファイルは、 WAVEでこれをWMAに変換して試みたのですが、レコーダーのファイルに 入りませんでした。PC経由はとりあえず諦めます。 有難うございました...パナソニックFAX(KX−PD102D)で通話録音されたSDカードを PCからVN−541PCに取り込みたいのですが、何度やってもファイルに取り込めません(泣) 何か方法はあるでしょうか?ご教示頂けたら幸いです、宜しくお願い致します。...詳細
[21987918] ボイスレコーダー 講義等
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック VN-7300)
2018/07/25 19:02:49(最終返信:2018/08/26 22:31:48)
[21987918]...くABCDというようにファイルが分かれているものを求めています(最低4つ以上あればOK) ・AのファイルからでもCのファイルからでも再生できるとい...が使っているものにはファイルがABCDの4つがあり、各々にバラバラに録音できます。 また、再生する時もAから再生しなくともCからでもDからでも再生できます。 ギガは2ギガです。 求めること ・Aのファイル1つにしか講義などは...トレック VN-541PCは、性能的には十分ではないかと思いますが、4つのフォルダ(「ファイル」とは「フォルダ」のことではないかと思います)が[LP][音楽][会話][メモ]という...詳細
[22048926] モノラルフォーマット時のモニター
 (ICレコーダー > オリンパス > Linear PCM Recorder LS-100)
2018/08/22 13:38:43(最終返信:2018/08/22 13:38:43)
[22048926]...ちゃんと正常にモノラルで聞こえます。 マイクの割り当ても同じです。 マルチトラックモードで録音したファイルを、通常のA〜Eフォルダに移動するのも簡単です。 今のところ、モノラル録音が必要な場合はその方法が使えます...詳細
[22027634] 転送速度が遅すぎる
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-US330)
2018/08/13 06:17:32(最終返信:2018/08/13 13:56:22)
[22027634]...PCに保存しているmp3ファイルをUSB3.0接続でコピーしてもUSB1.0並みの速度しかでないです。半日以上かけたのに500MBくらいしかコピーできてないです。PCが変わっても、諸事情でレコーダは2代(台...諸事情でレコーダは2代(台?)目でも変わらないです。 ちなみに録音ファイルのコピーつまり逆方向はそれなりの速度でやってくれますが、書き込み先がHDDかフラッシュメモリでこんなにも違うのでしょうか。 書き込み先がHDDかフラッシュメモリでは...詳細
[22008609] 3秒戻る
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XS460-R [レッド])
2018/08/04 20:36:59(最終返信:2018/08/05 06:03:31)
[22008609]...ソニーの場合はイージーサーチ、パナソニックの場合はタイムスキップという名前で装備され、設定によりファイルスキップと切り替えて使えます。 パナソニックの機種に搭載されている少しだけ戻る再生機能は再生中...1分、5分、10分、15分  少しだけ戻る再生:1秒、2秒、3秒、4秒、5秒  時間指定サーチ:録音ファイルの時:分:秒を直接指定 ■パナソニック RR-XP008  タイムスキップ(送り・戻し共通設定):5秒...詳細
[21981545] リニアPCM→MP3 変換できますか?
 (ICレコーダー > SONY > ICD-TX800 (B) [ブラック])
2018/07/22 23:44:50(最終返信:2018/07/24 09:51:12)
[21981545]...しビットレートが192KbpsならリニアPCM(WAV)と聴覚上は殆ど差異が無い状態でファイル容量は1/7程度で済みます。 添付のショット画面は実際にTX800で録音したリニアP...換する手順です。MP3にビットレートは192Kbps、128Kbpsなど各種選べます。ファイルを一旦PCに持って来てそこで変換するも良し、TX800上で直に変換するも良し、どちらで...換した場合に測定器でやっと分かる程度の波形の差異があるかもしれません。 MP3は同じファイルを書き込む毎に劣化が進みますから繰り返しの編集有りきならリニアPCM(WAV)で録音し...詳細
[21960828] あと5mお近づきになりたい
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H6)
2018/07/13 21:52:05(最終返信:2018/07/13 21:52:05)
[21960828]...最近は鳥場所(録音ポイント)を増やそうと山に入っても 録音ボタンを押さずにメシ食って帰ってくるばかりで ヤル気全く無し…(笑) ファイル名「In the forest」 意外に「爆音」ですので音量ご注意下さい https://1drv...詳細
[21942830] 四谷の千枚田の環境音収録で使用しました
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D100)
2018/07/05 16:44:53(最終返信:2018/07/10 17:03:30)
[21942830]...無圧縮のAVI形式で投稿してしまうと100MBの容量制限に引っかかって、かなり短い動画になってしまうため、今回はMP4ファイルでの投稿になります。 MP4ファイルでも現地のリアルな環境音が見事に再現できていますので、是非、参考にしてみて下さい...四谷の千枚田の様子をPCM−D100で鮮明に捕らえることに成功致しました。 WAVファイルですが、そのままでは投稿が出来ないため、動画編集ソフトで短く編集を行っています。 オリジナルの物より2分程度短くしています...詳細
[21731281] 他の機種と迷っています
 (ICレコーダー > ローランド > R-07 [ブラック])
2018/04/06 09:52:30(最終返信:2018/06/08 00:09:30)
[21731281]...参考になりました! お早うございます。 TASCAMのDR-07MKII-JJ基準として店内試し録りのファイル持ち帰り比較しました。ローランドのR-07は当然ながら無指向性なので広がりはDR-07MKII-...詳細
[21835124] iPhoneに出力出来ますか?
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40)
2018/05/19 02:15:54(最終返信:2018/05/22 12:12:14)
[21835124]...com/iphone-external-mic-lightning/ そんな苦労をするよりは、DR40で録音したファイルをiTunesからiPhoneに入れた方が、格段に良い音になります。 あるいはZOOM iQ6...詳細
[21744182] Amazon 11,836円
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H1n)
2018/04/11 18:52:08(最終返信:2018/04/11 21:10:46)
[21744182]...10秒後に録音開始される(録音開始時のノイズや足音をある程度カット出来る)みたいな使い方をしています。本体編集機能(細切れファイルがたくさんだと面倒くさい)がないけど、これはこれでありだなと思える部分です。 ちなみに風のある中...詳細
[18957279] 希望なのですがDSD5.6に対応して頂きたいです。
2015/07/11 21:42:12(最終返信:2018/04/07 21:49:33)
[18957279]...WM-DC6みたいに見かけ上のスペックアップが実はコストダウンだったらしいとかありますから、スペックにつられてはいけませんよね。ただ他の機器で使っているファイルがほぼDSD5.6になってしまったので、今更ダウンコンバートするのも嫌だなって感じになってしまってのボヤキでした...詳細
[21718787] イヤホンマイクでの録音
2018/03/31 21:22:29(最終返信:2018/04/01 16:28:49)
[21718787]...DR-40は外部コンデンサーマイクが使えるけどこちらは使えないというような情報を見たので、不安になっていました。 実際に録音してみたのですが、何故かファイルに保存されず、もしかして使えないのでは?と思っていました。 録音しながらモニター出来るとのことで...詳細
[21712912] 変速再生で、1曲おわるたびに標準にもどりませんか?
 (ICレコーダー > オリンパス > LS-P4)
2018/03/29 12:59:02(最終返信:2018/03/30 07:08:35)
[21712912]...ードを変更する」の説明書きがあり「再生スピードを変更しても、通常の再生と同じように、再生の停止、ファイルの頭出し、インデックスマーク・テンプマークの挿入などの操作ができます。」とある所から設定を変えない限り曲を跨ってもスピードが変更されない事が分かります...詳細
[21686772] H2nと迷っています。
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n Pro)
2018/03/19 05:13:14(最終返信:2018/03/21 15:04:18)
[21686772]...H2nは小型の簡単なレコーダーで、持ち運びが楽。録音は電源を入れてボタン押すだけと簡単ですが、メニュー操作は複雑で、再生時にファイルを探すのに難儀、音楽プレーヤーとしては使いづらいでしょう。 内蔵マイクは4個?付いていて、ダルマさんのように立てて置いた時に...詳細
[21681035] オーバーダビング録音機能
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-100MKIII)
2018/03/17 00:09:10(最終返信:2018/03/17 11:07:12)
[21681035]...破壊」と言っても、最初に録音したファイルが破壊されないと言うだけで、オーバーダビングされたファイルは最初のファイルから見れば「破壊」されているわけ...略されていることに気がつきました。 既存の音声ファイルを再生しながら、その音に別の入力音声を重ねて新たなファイルを作成するという非破壊編集で、何年か前にラジオ出... その点、DR-40は最初のオーバーダビングは完全に非破壊(最初のファイルとは全く別のファイルが作られ、再生時にミックス)です。 また、自分の声で四重唱を作った際...詳細
[21468698] USBオーディオインターフェイスとしての仕様時について
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H1/RG [Rose Gold])
2017/12/29 16:20:35(最終返信:2018/03/14 12:33:50)
[21468698]...16/24ビット、サンプリングレートは44.1、48、96kHzでのWAVファイル録音ができると メーカーページの説明にはありますが、 USBオーディオインターフェースとしてのPCに接続した時、これを選ぶことが出来ません...詳細
