ファイル (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル"を検索した結果 1462件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20168881] 相手に知られずに、録音できるICレコーダーはあるでしょうか?
 (ICレコーダー)
2016/09/03 22:57:01(最終返信:2016/09/14 10:58:47)
[20168881]...時の判別度を高めます。後、ポケットに収納するなら薄いこともポイントの1つです。録音ファイルの二次利用も想定してファイルコピーがUSB経由で行えることも必要かもしれません。 以上を勘案してひまわり88...MP3で192Kbpsの録音も可能な高音質、乾電池動作としては13.9mmと薄型、ダイレクト接続のUSBポートを内蔵してPC等にファイルコピーが行える、kakaku.comでの最安が8,000円を切っているなど一通りの使い勝手と予算内価格を兼ね備えています...詳細
[20180380] ファイル形式について教えて下さい。
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H4n)
2016/09/07 23:51:21(最終返信:2016/09/11 00:42:42)
[20180380]...せるには、オーディオファイルの方に”ビデオ制御に準じた情報 ”DTMで言うとMIDI制御情報のようなものが無いとうまく同期してくれません。 単純に同じ時間の動画ファイルにWAVファイルなどをかぶせても同期... 1ファイルの上限は2Gbみたいですね?。 長時間になって、これを超えた場合は分割される様ですが、 表面的(アプリなどで編集、再生した場合など)には1ファイルとし...開始されますか?ファイルの書き出しで待たされるような事は有りますか? 以上よろしくお願い致します。 2GBを超えると、自動的に新しいファイルが生成されて録音...詳細
[20168080] 録音機能
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-842 SLV [シルバー])
2016/09/03 18:15:15(最終返信:2016/09/03 21:15:38)
[20168080]...実際にV-842をスーツの内ポケットで録音した事はありませんが、手許にあるV-842とV-822の録音ファイルの音質を聞き比べるとマイク感度、周波数特性、AGC(Automatic Gain Control)の効き方が酷似していますので殆ど同じ音質で録れるでしょう...詳細
[20151089] USB対応コンポなどの接続について
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX523F (R) [レッド])
2016/08/28 15:58:22(最終返信:2016/08/29 16:05:30)
[20151089]...FOLDER01   | 適当なMP3ファイル または MUSIC   | FOLDER01   | 適当なMP3ファイル 後、ICD-UX523Fは内蔵フラ...ルダ ─ FOLDER01フォルダ ─ MP3ファイル」となっているので、フォルダ1の下のフォルダ2の中にあるファイルが再生できれば大丈夫と言うことです。 今どき...モリー ─ VOICE(MUSIC)フォルダ ─ FOLDER01フォルダ ─ MP3ファイル」と言う形で作ってみて、テストをしてから購入された方が安全という、丁寧な良いアドバイス...詳細
[20141991] 音量が小さくなる
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05)
2016/08/25 11:58:47(最終返信:2016/08/26 20:27:11)
[20141991]...ません。 SDカードのファイルをパソコンにコピーして聞いています。 本体からSDカードを取り出して、SDカードリーダーに差し込んで、ファイルをパソコン内にコピー、...ーダーで録音したファイルは(パソコンで)普通に聞けますので」という意味ですか? はい、そういう意味です。 ソニー製のレコーダーで録音したファイルは、パソコンで普...ことです。 ソニーのは知りませんが、パナソニックのRR-XS455とDR-05で同じファイルを同じヘッドフォンで再生してみると、RR-XS455でレベル最大にしたときと、DR-0...詳細
[20130922] 音楽ライブの録音について
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック DM-720 BLK [ブラック])
2016/08/21 03:07:50(最終返信:2016/08/22 00:47:32)
[20130922]...ーターの振れが-12dBの目印付近を中心に振れるように設定します。 それから録音フォーマットはファイル容量とのトレードオフでリニアPCMの48KHzか44.1KHzかMP3なら320Kbps、ローカットはOFF...詳細
[20040346] ICレコーダーの購入についておすすめを教えて下さい
 (ICレコーダー)
2016/07/15 20:23:58(最終返信:2016/07/17 01:39:39)
[20040346]...生位しかありませんが、RR-XS460はフォルダ内シャッフル再生や全ミュージックファイルシャッフル再生、さらに5ファイル×99曲のプレイリストにも対応していてタグを利用したアーティスト分類やカテゴリー...詳細
[20031811] PCから転送したwavファイルの再生
 (ICレコーダー > SONY > ICD-TX650 (S) [シルバー])
2016/07/12 14:38:17(最終返信:2016/07/13 00:52:45)
[20031811]...購入を検討しています。  オーディオプレイヤーとしても使いたいのですが、PCから転送したwavファイルの再生は可能でしょうか?またMP3は320bpsに対応しているのでしょうか?  ご存知のかたご教授お願いします...CDからのリッピングでまず困る事は無いでしょう。Media Goを使った同期も問題無いです。 私はPCで曲を作っています。チェック用にwavファイルを再生するための手軽なプレイヤーをさがしていたところです。お陰さまで安心して購入することができます...詳細
[19996548] 操作方法の質問です。
2016/06/29 16:56:23(最終返信:2016/06/30 12:21:39)
[19996548]...rで一旦ファイルとして取り込む形になりますが同様の操作は可能です。 Sound Organizerでファイル...録音した音声ファイルを取り込...DM-720のフォルダを順々に下り、必要なファイルを取り込む(ファイルをコピーするかしないかというメッセージに対しては「はい」でも「いいえ...作が可能です)、ファイルが取り込まれたらSound Organizerで操作するという手順を踏みます。スクリー...詳細
[19985002] dvd音のみ録音について
 (ICレコーダー > SONY > ICD-TX650 (B) [ブラック])
2016/06/25 16:53:38(最終返信:2016/06/26 22:20:58)
[19985002]...手として考えられるのはPCでDVDを再生してその音をMoo0 ボイス録音器というソフトで録音ファイルとして生成し、そのファイルをTX650のMUSICフォルダにUSBを経由してコピーする方法です。 http://www...詳細
[19953317] ノイズがひどい
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05VER2-J)
2016/06/13 14:32:59(最終返信:2016/06/15 22:18:04)
[19953317]...販売店にも初期不良対応をしてもらう様に手配してみます。 どうもありがとうございました! 参考までに、DR-05で録音したファイルを上げておきます。 WAV16bit、サンプル44.1kHz。 録音入力レベル最大(90/90)で...詳細
[19935208] H6借りてきました。
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H6)
2016/06/06 22:09:12(最終返信:2016/06/14 22:50:38)
[19935208]...wav http://file.bex.jp/sound/160609/LS-14,H6.wav ファイル名にある機種を比較してみました。 ダイナミックマイクをつないでの録音です。 最初の比較の際にLS-14を忘れていたので...過度な期待はしない方が無難ですね ただ音が圧倒的にF8です 例によってあまり参考にならない録音ですが ファイル名「0102H6」「0102F8」 H6は付属マイク、F8はNT5です 終盤三脚をパンしてますので音場が変化します...詳細
[19898725] 録音中にUSB接続した場合
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX560F (S) [シルバー])
2016/05/23 15:31:03(最終返信:2016/05/24 16:59:33)
[19898725]...いよいよバッテリーが無くなりそう…でも録音は継続したい場合。 途切れる事無く、一つのファイルで記録出来ますか? モバイルバッテリーのUSBポートに挿すなら充電されつつ録音はそのまま1つのファイルで中断することなく継続されます。詳しくは以下のリンクの5段落目に書いてあります...詳細
[19877841] PCから転送したフォルダが表示されません
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX71)
2016/05/15 18:47:53(最終返信:2016/05/16 17:52:03)
[19877841]...PC上では表示されます) 容量、ファイル数には問題ないと思うのですが、他に考えられる原因はありますでしょうか? ソニーのICレコーダーの場合、VOICEの下のファイル認識は1階層までです。従ってコピーしたファイルを認識再生出来るようにするにはそ...PCから転送した英会話のMP3が入ったフォルダが表示されません。 MP3ファイルが50個ほど入ったフォルダを【VOICE】の中に転送したのですが、本体を起動してみるとフォルダ1〜5までしか表示されず...詳細
[19840085] 希望に適う、おすすめのICレコーダーを教えてください。
 (ICレコーダー)
2016/05/02 23:23:36(最終返信:2016/05/05 00:59:19)
[19840085]...取れるでしょう。RR-SR30はUSBポートを備えていなく、SDカードにも記録出来ませんので録音ファイルをダイレクトにPCにコピーしたりSDカードに保存する事は出来ませんのでご注意下さい。 先に挙げ...議事録ですと会議が終わって直ぐに作成に入りますから基本、サーチ機能無しでもOKかと思いますが3機種ともファイルを溜め込んでもカレンダーサーチで探す事も出来ます。下手に録音用フォルダーが予め複数あるICD-P...詳細
[19821120] 何を録音したか分かりやすくて倍速も出来るものを探しています
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XP007-K [ブラック])
2016/04/26 12:57:21(最終返信:2016/04/29 11:20:49)
[19821120]...それから録音ファイルは160427_2030.mp3のような日付_録音開始時間の名前が自動で付きますが、このファイル名も録音後に変更可能で重要、保存、仮といった16種類のテンプレートからファイル名の先頭に付ける事が...名の先頭に付ける事が出来ます。また、録音ファイルはフォルダー間での自由なコピーや移動は可能です。 フォルダー名やファイル名のテンプレートは予めのPCでの編集も可...んどん増やしておく事は可能でファイル名の変更に関しては録音後にテンプレートを使った変更がICD-UX560Fと同様に可能であり、ファイルの本体フォルダー間移動もOK...詳細
[19774130] MP3録音の音質は?
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H1 Ver.2.0)
2016/04/09 23:19:56(最終返信:2016/04/16 16:14:21)
[19774130]...は、さらに成り立たないでしょう。) MP3は、聴感にあまり影響しない部分をはしょってファイル容量を大きく減らしているわけですから、 波形を分析すれば欠落があるに決まっています。 ...もらってキャリブレーションした結果がこれなんです。 (コンプレッサー/リミッターなし)ファイル以外の場所で、-3dBまで来てたので録音としてはギリギリです。 練習となるとイレギュラ...クMP3録音)の問題とは言えないようです。 考えてみれば、7分の1や11分の1にまでファイル容量を圧縮して何の問題もないと思う方が無理なので、 適材適所で使うことにすれば、大変便...詳細
[19780549] 内部時計の精度について
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40 VERSION2)
2016/04/12 03:08:16(最終返信:2016/04/15 00:07:12)
[19780549]...細かい誤差は再度調整して下さい。 これはサンプリングの操作をしているだけで、できあがったファイルは、やはりサンプリング周波数48000Hzのファイルです。 つまり、47987Hz分を48000Hzとしてサンプリングし直すことになります...詳細
[19758199] Sound Organizer2でのトラックマーク仕様変更
 (ICレコーダー > SONY > ICD-SX2000)
2016/04/04 16:14:57(最終返信:2016/04/05 14:01:14)
[19758199]...・SO2がtmkファイルを読み込むのはソフト立ち上げ時ではなく、"その"音声ファイルをソフト内で選択した時。他の音声ファイルを選択したのちにまた選ぶとその時にまた読み込む。 ・tmkファイルで改行付きの文章を入...上で"その"トラックマークを編集をしなければtmkファイルの中身も消されはしない。 ・編集結果をtmkファイルに保存するタイミングは、SO2上でトラックマークを...読み込まれますが、.tmkと言うテキストファイルが生成されます。 逆にSO2で編集したファイルをSOに読み込ませてもトラックマークは出てきませんでした。 しっかりと上位互換はしてい...詳細
[19758065] 4種類のトラックマークの謎
2016/04/04 14:55:59(最終返信:2016/04/05 08:58:22)
[19758065]...合にトラックマークは打てません。 そして何と音声のファイルと対になっている.tmkは調べるとasciiファイルではありませんか。この中にTrack Mark、Im...のトラックマークだけなら音声ファイルに埋め込み出来たけど多種類になって埋め込みが出来なくなり、トラックマーク情報は.tmkというファイルで外に出して対応したんでしょ...はうれしいです。外部ファイルになったと言う事は、ソニーのボイスレコーダ以外で録音したものにもトラックマークが付けられそうですし。。。 これで講演会のメモの保存も、mp3とtmkファイルがあれば時間まで同期...詳細
