ファイル (ICレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル"を検索した結果 1462件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[19478576] エラー"writing failed" で録音ストップ。
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-22WL)
2016/01/10 19:02:29(最終返信:2016/04/01 13:21:54)
[19478576]...した後にいつの間にかエラーで停止している。 ソフトウェアは、ver. 1.21。 保存ファイルも多くないし、バッテリも大丈夫と思うんだけどな 取説には> 「再起動せよ。頻発時には...クのエネループ」でも「USB給電」でも。 B「オートレック」で繰り返し自動録音し、音声ファイル数が約12〜20個に達したタイミングで障害発生の様子。 ボタン操作では復旧せず、電源入...ムサポートさんの検証は何だったんだ?!」と軽くイラッとしましたが、 問合せ時の条件に、ファイル形式を正確に書いていなかった私も至らなかった(のか?)と、まあ、、。 私の設定がmp...詳細
[19743545] SDカードについて教えて下さい
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-60DMKII)
2016/03/30 20:44:35(最終返信:2016/03/31 10:22:19)
[19743545]...SDのフォーマット形式は多分ですが、FAT32。 ただ、残念な事に録音は継続されるけど2Gb毎にファイルは分割されるそうです。 本体にはそれを上手く繋ぐ様な機能も無いそうです。 ”ミキサーの+4(XLR)からの出力でも...詳細
[19607419] 比較録音してみました
 (ICレコーダー > ZOOM > Handy Recorder H6)
2016/02/19 20:39:10(最終返信:2016/03/30 23:58:33)
[19607419]...4.1(録音/出力時) ※全て風に吹かれた為40Hz以下をLowCutしています ファイル名「H5+AT9943」、「H6+XYH6」、「iM2W」 https://onedr...なのでまた機会あれば試してみたいと思います あきらめが悪いので再度試してみました 追加ファイル名「H5+AT9943_2」、「H6+XYH6_2」、「iM2W_2」 https:...使用時は可)が XYで録音してもPCで編集時にchを分離する事が出来ます 出力されるファイルは1chのモノラルFilex2(L+R)で サンプリングレートも関係あるのかも知れませ...詳細
[19699474] WAVファイルの再生
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX533FA (B) [ブラック])
2016/03/16 21:05:20(最終返信:2016/03/16 21:14:44)
[19699474]...メーカーのHPでは記載されてないのですが、 WAVファイルの再生は可能です。 CDをWin10のPCに取り込んだファイルは、LPCMとして再生されます。 他の形式をWAVに変換したものは不明です。 ...詳細
[19692807] CD の書き込み
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-40 VERSION2)
2016/03/14 20:36:56(最終返信:2016/03/15 19:22:19)
[19692807]...。 商品説明より 【録音後のファイル整理に活躍するディバイド/デリート機能】 『WAVファイルについては、ファイルを分割するディバイド編集が可能...  ファイルメニュー「複数ファイルの書き出し」を選び、「ラベルにしたがう」を選んでOK。 これで全てのラベルが一括して書き出され、分割ファイルが出...楽曲が始まるまでの不要な部分を切り分けてデリート機能で削除すれば、楽曲部分のみのファイルを『DR-40』だけで作成することができます。』 http://tascam.jp/p...詳細
[19637028] Olympus Sonorityの使い方について
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック DS-901)
2016/02/27 20:57:07(最終返信:2016/03/11 07:21:26)
[19637028]...Plusにはコメント機能がありますから見られるはず。 ただし、WAV、WMAなど対応形式が限られています。これらの対応ファイルでお試しください。 Sonority Plus 製品サイト http://olympus-imaging...詳細
[19659662] 編集?
 (ICレコーダー > オリンパス > ボイストレック V-822 RED [レッド])
2016/03/05 13:31:42(最終返信:2016/03/05 15:05:14)
[19659662]...お願いします。 ファイルの中の無録音部分を消去したいということでしょうか。それでしたらファイルは、ばらけてしまいますがそのファイルから無録音部分を...出来るV-822の取説のp72〜に従ってファイル分割したい所で停止し、メニューボタンを押してから十字ボタンの上下でファイル分割を選び決定ボタンを押す、というプロセ...というプロセスを繰り返して無録音部分を切り出し、その後で切り出した無録音部分のファイルの消去を消去ボタンを押して実行する事になります。 http://www.olympus...詳細
[19543788] Zoom H2nとの比較で質問です。
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05VER2-J)
2016/01/31 22:31:20(最終返信:2016/03/03 21:30:36)
[19543788]...TASCAM DR-05もしくはDR-07はオーバーダビング機能が魅力ですが、@これにより生成されたファイルがCD焼き付けまでできるものなのかどうか、Aまた、当方レコーディングにあまり詳しくないので、単一...H2nは4チャンネル録音が可能なのに対して、DR-はオーバーダビングが可能という程度です。 録音によって作られるファイルはどれも同じ形式のものなので、もちろんどれでもCDに焼くことはできます。 私や健ちゃん太さんならコレクションで買っちゃいますが(笑)...詳細
[19574555] LS−14。抵抗なしケーブルはどこのものが相性がいいですか?
 (ICレコーダー > オリンパス > Linear PCM Recorder LS-14)
2016/02/10 07:42:43(最終返信:2016/02/23 23:45:51)
[19574555]...作成されたファイルの音量が小さくなってしまいます。 この「作成されたファイルの音量が小さくなってしまいます」というのは、実は「ファイルの音量」で...音量が小さいのを、「ファイルの音量」が小さいと勘違いして、ひたすら「ファイルの音量」を上げようとしたために音割れを起こしているのでしょう。 順番に言うと、元のファイルで音割れがない限り、...あと、試しに録音してみると、ファイルが1つ出来ますが、それを「お試し録音だから要らないし」と削除しても、次に録音した時にはそのファイルのナンバーは空く、というのが...詳細
[19611926] 故障でしょうか
 (ICレコーダー > TASCAM > DR-05)
2016/02/20 23:09:36(最終返信:2016/02/21 20:53:12)
[19611926]...出来るだけ良い音質で録音するよう気を付けます。 ありがとうございました。 スレ主さんは、長時間録音のファイル分割を、気にしていますか。 DR-05は、2GBまでファイル分割されないみたいです。 MP3の192Kbpsなら、24時間以上分割されない仕様です...詳細
[19591341] SDカードに入れたPCの音楽再生できますか。
2016/02/14 23:56:30(最終返信:2016/02/20 22:32:29)
[19591341]...ックすると、「ファイルがありません」と表示されるのです。 もしかしたら、V-822で録音したものしか、再生しないのですか? 本機で再生可能なファイル形式に関しては...ダができるので、その「MUSIC」フォルダへPCの音楽ファイルを入れます。 最初は実験のため、mp3ファイルを1つだけ、単独でMUSICフォルダに入れてください。...。そもそも、こう言った使い方は出来るのでしょうか?どちらもPC上で操作してフォルダー、ファイル名が認識され、再生はされますが、いざ、SDカードをV-822に挿入、及び、USBを引き...詳細
[19585749] PCM録音モード
 (ICレコーダー > SONY > ICD-SX2000)
2016/02/13 16:17:22(最終返信:2016/02/15 22:27:51)
[19585749]...1kHzなら、1ファイルで連続1時間45分まで録音できるので、 それまでには休憩が入ります。 しかし、その半分では休憩に間に合いません。 それは一例ですが、やはり連続した音楽は1つのファイルで録りたい。...>健ちゃん太さんの書き込みを読んで思い出しました。 そういえば昔、96kHzで録音してみて、馬鹿でかいファイルになって懲りたのを思い出しました。 軽いからと思って、オリンパスの新型機かこの機種を検討してましたが...詳細
[19488804] ZOOMモードの時に音がゆがむ
 (ICレコーダー > パナソニック > RR-XS460-K [ブラック])
2016/01/13 20:31:09(最終返信:2016/02/14 15:16:15)
[19488804]...レベル調整:自動  録音EQ:FLAT  録音モード:MP3-192kbps だったと思います。 録音ファイルを再生し、レベルメーターを見てみますと、 音が歪む時に-4dBくらいまでいっているようです。 ”感度:高...詳細
[19313789] TASCAM DR-701D
 (ICレコーダー)
2015/11/13 17:58:07(最終返信:2016/02/05 17:34:41)
[19313789]...会話は全く食い違っています。 これですか 「クロック同期、録音開始/停止動作の同期が可能。タイムコード入力対応で録音ファイルに時間情報を記録することができます。」 つまり、クロック同期以外にもいろいろ出来ると言うことですね...詳細
[19554439] 仕事に使うのですが、どの機種がいいかわからず困っています
 (ICレコーダー)
2016/02/04 03:16:24(最終返信:2016/02/05 03:24:05)
[19554439]...ICD-UX533FA、RR-XS460の3機種を挙げて説明します。まず、レジュームと呼ばれる再生ファイルの停止位置記憶ですが3機種とも備えています。ですから電源を切っても次に電源を入れてから再生ボタンを押すと電源を切る前に停止した位置から再生を始められます...そういう意味でのサーチ機能は充実しています。ソニーの機種の場合は書き起こし再生モードというのがあり、これはまさしくファイルの無用なすっ飛ばしを防ぐためのものです。 最後に語学学習用途としてですが、まずA-Bリピートという指定した特定区間の繰り返し再生機能は3機種ともあります...詳細
[19503852] パソコンからの録音
 (ICレコーダー > SONY > ICD-UX523 (V) [バイオレット])
2016/01/18 22:53:19(最終返信:2016/01/25 01:20:49)
[19503852]...ICD-UX523をつながなくても、パソコンの適当なフォルダに保存してかまいません。 ICD-UX523で聴きたければ、そのときにファイルをコピーすれば良いだけです。 ICD-UX523をパソコンにつながなければ録音できないように誤解されるといけないので...詳細
[19520300] PCで取り込んだ音楽の音量が大きすぎませんか?
 (ICレコーダー > SONY > PCM-D100)
2016/01/24 14:33:14(最終返信:2016/01/24 20:18:56)
[19520300]...CDをメディアプレーヤーとかiTunesなどのソフトでファイルに取り込み、そのファイルをPCM-D100で再生してみたら、と言う意味ですね? もともとCDには0dB以上の音声データは入らないし、それを取り込んだファイルも同じです。 ただ...そのレベルではレコーダーでは頻繁にランプが点灯するようになります。 途中でアナログに変換していない限り、最初のCDで歪まないものが、ファイルに変換して再生したら歪むと言うことはありません。 もちろんレコーダーには何の影響もありません。 ...詳細
[19432297] 30人ほどの会議でおすすめの機種
 (ICレコーダー)
2015/12/25 01:10:23(最終返信:2016/01/03 15:21:31)
[19432297]...ルダ分けも何もない単一フォルダで、ファイルをためたり、整理したりは無理です。 さらに、H1で録ったもの以外再生できない(ファイル名で判断しています)など、潔いぐら...が薄いかなと思います。V-843は本体上でUSB充電や内蔵メモリーからマイクロSDへのファイルコピーが出来ないので、そのような使い方を前提にしているならご注意下さい。 sumi_...まで容量を下げても65時間程度は録音出来ますから余程長丁場の会議が続いてしかもその録音ファイルを溜め込むような事が無ければtokyo.japanさんのお考えのように十分かと思います...詳細
[19425633] ビジネス機で次の条件に合うものは?
 (ICレコーダー)
2015/12/22 13:18:45(最終返信:2015/12/23 18:14:48)
[19425633]...C、Dの4つのフォルダを選択して録音する事が出来(フォルダの増設は不可)、1フォルダについて199ファイルまでの録音が可能です。 価格はRR-XS460がkakau.comの最安で7,200円程度、型落ちのRR-XS455がkakau...詳細
[19417366] MSマイク装着でテスト録りしてみました。
2015/12/19 10:35:06(最終返信:2015/12/20 10:28:27)
[19417366]...深みにハマらないように…(笑) 私はこれを録り続けていますが、なかなかに手強い相手でして… ファイル名「TodayYamaguchi」 https://onedrive.live.com/redir...@MS-RAWモードで録音する(多分これは出来ておられると思います) A付属のソフト Cubase LEを起動後、  @のファイルを読み込んでプラグイン「MS Decoder」を使用して行います 注)@のFileを動画編集ソフトや波形編集ソフトに「普通に読み込む」と...詳細
