ファイル (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファイル (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル"を検索した結果 16131件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.127 sec)
[24746714] FUJIFILM X-S10と悩んでます
 (デジタル一眼カメラ > SONY > VLOGCAM ZV-E10 ボディ)
2022/05/15 02:02:29(最終返信:2022/06/21 00:20:45)
[24746714] ...メーカーの威信を込めたノウハウが詰め込まれています。 たとえセンサーが同じあっても全く違う画像となります。RAWファイルでもメーカーによって仕様が違っていますよね。 orangeさんが時よりアップしてくださいます作例を見ても... 詳細
[24767245] 触ってきました
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R10 RF-S18-45 IS STM レンズキット)
2022/05/28 21:23:12(最終返信:2022/06/18 09:07:25)
[24767245] ...私は逆にそれが無いので、その噂の信憑性が低いと思ってしまいます。 ところで、フルスペックのPDFファイルがありました。YouTube見てると、R10の動画は4:2:0 8bitと決めつけている物が多いですね... 詳細
[24789977] α1で撮影した動画のパソコンへの取り込みについて
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α1 ILCE-1 ボディ)
2022/06/12 16:07:29(最終返信:2022/06/16 07:44:37)
[24789977] ...、任意のフォルダーにファイルをコピーして整理するだけで可能なようなので、手動でも十分に対応出来そうですし、任意の名前にファイル名を書き換えたいのであれば、それに対応したファイル管理ソフトを使うのも...集したものは別形式のファイルになるので、その時点で好みのファイル名に変更して保存・管理しています。 1日に数千枚撮影することがある写真も、「RAW+JPEG」で撮影したものを元ファイルとして、日付順のフォ...。 ファイル名は、元ファイルにたどり付き易くするために変更はしていません。 このような方法であれば、カメラメーカーや機種を問わずにファイル管理... 詳細
[24790973] 取扱説明書
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 IV ILCE-7M4 ボディ)
2022/06/13 07:24:22(最終返信:2022/06/15 22:45:38)
[24790973] ...カメラが多機能でカスタマイズ幅も広がってくると、関連項目にジャンプできる webのヘルプガイドやpdfファイルの方が使いやすい面もありますが、 紙(冊子)でほしい方もいらっしゃるんでしょうね…。 印刷用pdfも用意されていますが...net/ilc/2110/v1/ja/print.pdf 紙媒体でないと不便だと考える私は メーカー提供のPDFファイルをすべて両面印刷し、小冊子に纏めマニュアルとしています 大抵、5〜600頁ありますが、リファレンスと考え閑な時に読んでいます... 詳細
[24758801] 現在サポートされていない形式であるかファイルが破損 開けない
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D750 24-120 VR レンズキット)
2022/05/23 14:05:13(最終返信:2022/06/14 21:01:46)
[24758801] ...ポートされていない形式であるか、ファイルが破損しているためこのフォトでは開けないと表示される。JPGは大丈夫なんですがNEFファイルでは、ほんの一瞬だけ写真表示され...示されてます。 NEFファイルだけクリックすると  パソコンに写真データを保存管理。写真データ現在サポートされていない形式であるか、ファイルが破損しているためこの...て .NEFファイルを開く」チェックボックスにチェックを入れて「OK」ボタンをクリックします。 私のパソコン環境では、Zのカメラで撮影したNEFファイルがフォトで開... 詳細
[24761065] SDカードにalbmというフォルダが出てくる
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M1 Mark II ボディ)
2022/05/24 22:34:47(最終返信:2022/06/14 18:00:53)
[24761065] ...きましては、 BINファイルを格納するために生成されるフォルダであり、 このファイルはカメラ内で動画を管理するためのファイルでございます。 ALBMフォルダおよびBINファイルは、 E-M1 Ma... 「クリップは、1秒 〜 8秒までの短い動画を集めて 1 つのマイクリップスとして動画ファイルを作るために使用します。」 と記載があります。 https://digital-faq...Mark II で動画ファイルを正しく再生するために必要なデータのため、 出てこないように設定することはできません。... 詳細
[24779191] エクスプローラーでRAWの表示
 (デジタル一眼カメラ > OMデジタルソリューションズ > OM SYSTEM OM-1 ボディ)
2022/06/05 16:09:25(最終返信:2022/06/12 09:40:02)
[24779191] ...私が勘違いをしていました。私が使っているビューワーは「Microsoft フォト」でした。 縦位置のRAWファイルは横のままです。 「Windowsフォトビューアー」では縦位置のRAWを表示出来るのですね。 使ってみます... 詳細
[24785882] 画像を消すとどうなる?
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T4 ボディ)
2022/06/10 06:30:11(最終返信:2022/06/11 08:46:19)
[24785882] ...モリーカード内の最大ファイルNO.に1を足したファイルNO.が付けられます。 >メモリーカードを交換したときは、次のファイルNO.とメモリーカード内の最大ファイルNO.の >いずれか...2を削除→次撮影したファイルは002ではなく003になります。002は欠番。 その時点でカードをフォーマットしたら、次のファイルは004からスタートです。 れーる太郎さん >最後のファイルを消してそのまま撮影...方の番号を付けます。ファイル名の重複を防げます。 と書いてあり、欠番にはならないと考えます。 >れーる太郎さん こんにちは。 X-T4愛用しています。 連番=ONで使用しています。 削除したファイルはそのまま欠番になり... 詳細
[24786699] 静止画の管理につきまして
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-GH6 ボディ)
2022/06/10 18:01:09(最終返信:2022/06/10 23:11:54)
[24786699] ...、素直に良いカメラだと思っています。 ただ、これまでcanon機を使っていた癖でRAWファイルで撮影した後、その取り込みを自動化することができません。DPP4や、また他のメーカーで...などはないのでしょうか。是非ご教示いただければ幸いです。 >kojizaruさん ファイル・エクスプローラとSILKYPIXで充分かと それ迄分からないならパソコン教室? ※W...カー独自の現像ソフトが有る場合です。パナソニックは専用のソフトを持って無いので、RAWファイルだけはDPP4とかオリンパスのOM Workspaceなどのメーカーオリジナルの現像ソ... 詳細
[24769462] オーバーヒート
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R6 ボディ)
2022/05/30 10:12:01(最終返信:2022/06/10 13:05:20)
[24769462] ...れば、何もしなければファイル番号は重複します。 フォルダをまたいでのファイル名の重複を避けるには、フォルダが新規に作成される (10000枚に達する)前に『ファイル名の設定』でファイル名のヘッダを変えるし...。理由は撮影が10000枚越えたこと、バッテリーを抜いたことかと思います。解せないのはファイル名が重複していたことです。 炎天下(といっても、去年の9月とここ数日ですが)で数時間連...お勧めします。 >つるピカードさん 返信ありがとうございます。 フォルダが変わるとファイル番号は重複するのですね。 つるピカードさんはオーバーヒート警告は出ていないのですか。先... 詳細
[24781822] Luminar Neoを使用を使用するには
2022/06/07 07:49:35(最終返信:2022/06/09 08:53:18)
[24781822] ...おしゃっているDNGファイルへの変換したうえでの写真編集の仕方を丁寧に教えてくれました。 だだ、これは私だけなのかしれませんが、OM-1で撮影したORFのファイルをDNGファイルへ変化してから、Lu...いカメラから画像を開きたい場合の最善の代替方法は、DNGファイルに変換することです。カメラ内でDNGファイルを作成できることがあります。または、Adobeから無料の...マットの画像からDNG Converterを使用して作成されたDNGファイルを含むDNGファイルを完全にサポートしています。 ダウンロード先をクリックしたら 40... 詳細
[24782369] 動画撮影時の設定と画質について
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 6D Mark II ボディ)
2022/06/07 16:27:17(最終返信:2022/06/08 11:38:39)
[24782369] ...で表示されるようです。録画時解像度(FHD) でアップロードできませんでしょうか? >pmp2008さん 元ファイルはFHDなのですが、価格ドットコムにアップロードする際に640x360にされてしまうようです FHDでアップロードする方法がわかりません... 詳細
[24783170] 8K動画についておしえてください
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 9 ボディ)
2022/06/08 07:59:05(最終返信:2022/06/08 09:12:23)
[24783170] ...-bit = mp4) 出来ません。 N-RAWは、NEVというNikon独自のファイル形式になります。現状扱えるのは、ダヴィンチのみです。 私は、Final Cut Pro...的ではありません。 8K 30Pなら128GBメモリーで約38分撮れます。H.265でファイル形式はMOVになります。 MP4で撮れるのは、ハイビジョン(2K)だけです。 4KもP...ないのですが、 >8K 30Pなら128GBメモリーで約38分撮れます。H.265でファイル形式はMOVになります。 こちらでしたら、やってみたくなりました。 お金貯めていつ... 詳細
[24780645] EFレンズの手振れ補正機能
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R7 ボディ)
2022/06/06 12:50:45(最終返信:2022/06/08 08:23:07)
[24780645] ...ことになっています R7がどうなるか?はなんとも言えません 逐次リリースされれるファームウェアのファイルを保存しておいて、過去のバージョンに書き戻せるように準備しておくことをお勧めします 「ボディ内手振れ補正とレンズ手振れ補正とが協調できないとなると... 詳細
[24777498] RM3でFTPでPCへアップロードについて(ご教示ください)
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R III ILCE-7RM3 ボディ)
2022/06/04 15:59:09(最終返信:2022/06/06 13:38:10)
[24777498] ...FTPは元々UNIX時代のインターネットで培われたUNIX OSのユーティリティとしてのネットワークファイル転送プロトコルなので、Linux PCがあれば、そのような変な制限などに左右されることなく一番自由に使えます...https://www.vercot.com/~serva/download.html 覗いてみましたが、ファイル転送数による制限などの記載は私にも見つけられませんでしたが、無償版では、サービス時間による制限(50分)とクライアント数の制限(2)があるようです... 詳細
[24772764] 複数視点での動画撮影が同時に出来る?
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-H2S ボディ)
2022/06/01 13:17:15(最終返信:2022/06/05 23:31:34)
[24772764] ...ディーラインの奏者 4.ソリスト リモート録画機能 X-H2Sと別売りアクセサリー ファイルトランスミッター「FT-XH」※を組み合わせることで、 有線LAN/無線LAN による...ぇ。 よくわからないのですが、タイムコードで合わせて撮影より一括でPCに録画した方がファイル的に扱いやすいのですか? PCがわの要件も大きくなりそうで、コストも凄いことになりそう...画面を確認しながら対応レンズならズームも操作できる 素晴らしいのですが気になるのは @ファイルトランスミッターが高価 予想実売18万なのでだいたい15万くらいはしそうですがこれが4... 詳細
[24777513] 動画について
2022/06/04 16:09:09(最終返信:2022/06/04 19:05:14)
[24777513] ...JPEGファイルとは別にBINファイルが有ります、それをPCに移しまして 動画ソフトで見れるのでしょうか >たらこのこさん デフォルトの場合は、PRIVATE→M4ROOT→CLIPのファイルの中にMP4ファイルが入っていると思います...PRIVATE→M4ROOT→CLIPのファイルの中にMP4ファイルが入っていると思います。 そちらをPCに移動させれば見れると思います。 みれました、ありがとうございます 解決しました、単純なことでしたね、ファイルの場所が分からなかったんです... 詳細
[24762751] カメラとパソコンUIの特徴とトラブル
2022/05/26 00:24:04(最終返信:2022/06/03 00:40:21)
[24762751] ...してとか、****.exeファイルをダウンロードして実行してから、****.binファイルとか****.linファイルを生成させるのって、セキュ...プデートファイルを記録させた上で、解凍/実行させ、アップデート自体はpanasonicやNIKONのようにカメラ単体で出来るようにすれば良いような気がします。 ただ、****.zipファイルをダウンロードして解...を 変更して欲しいです。(ソニーの中の人も検討お願いします。) 自分でHP行って、対象ファイルを選択してダウンロードしてからその後に……って、この行為がガラパゴス。 カメラのライバ... 詳細
[24754343] 来月xt4 購入するのはやめておいたほうが良い?
2022/05/20 13:12:46(最終返信:2022/06/01 13:27:12)
[24754343] ...センサークリーニングシステム:超音波式 ●メディア:SD(UHS-II)/ CFexpress TypeB ファイルフォーマット:JPEG、HEIF、RAW-14bit、TIFF-8bit/16bit ●ISO感度:スチルISO80-51200... 詳細
[24771553] 拡大ボタンを押した時の反応速度を教えてください!
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D3000 ボディ)
2022/05/31 18:03:33(最終返信:2022/06/01 07:14:36)
[24771553] ...撮影後はHDDなどに保存するのが良いです。 600万画素のD40に比べD3000は1000万画素ですからファイル容量が違いますから、空き容量が少ない上にファイル容量が増えたため読み込みに時間がかかってるのではと思います。 また、E...使うことを避けておられる方もあると思います、功罪ありますので、もし速いレビューが大事ならこれをオフにしておく。必要ならRAWファイルがあれば 撮影後に後付けでNX−StudioでPC処理できますので、一度ご自分でご確認下さい。 ... 詳細
