ファイル (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファイル (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル"を検索した結果 16181件中341〜360 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[24755891] RAWデータは何処に?
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS Kiss M2 ダブルズームキット)
2022/05/21 14:24:02(最終返信:2022/05/27 11:44:20)
[24755891] ...を確認したら Windowsの設定でフォルダーの「隠しファイルを表示」を表示するに変更して 片っ端からファイルを開いて行きましょう。 それで見つかるのでは無いでしょ...像を表示しているだけですが…) なお、ファイル管理アプリ等を使えば、『写真』ではなく一般的なデータとして.cr3ファイルを スマホに読み込むことは可能だと思いま...。こんな事ならJPEGで撮ってくれば良かったと悔やまれます。 端末によって読めないファイルがあるという状況はフォーマット形式の相性に多いですね。このばあいPC等読める端末を探す... 詳細
[24763690] 4Kフォトと連写について
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-GF9W ダブルレンズキット)
2022/05/26 16:29:46(最終返信:2022/05/26 20:25:50)
[24763690] ...>超高速の30コマの高速ができるが800万画素になる としてこれも連写の機能とすればいいと思うのですが。 これは、撮影した後のファイル見ればよく分かりますよ。 普通の連射は1枚1枚の記録として残りますが、4Kフォトの場合は1つの動画として... 詳細
[24753457] 質問です【PureRAW2について】
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R IV ILCE-7RM4A ボディ)
2022/05/19 18:27:19(最終返信:2022/05/24 09:35:55)
[24753457] ...。)。 ちなみにa9のファイルの上記の処理時間は1分30眇ぐらいです。(PureRaw2表示は20秒ぐらい) 感触としては高画素機のファイルでも同じ仕事をしてくれ...lab5での書き出しがPureRawのそれと同じであると言う前提で話をすると、 高画素ファイルは単純に処理時間が増えるだけで、出力された画像の品質は期待通りのものが出来ます。 私は... グラボにRTX A4000を積んでいますが、現像作業で特に不満はありません。 Rawファイルはα9とα1での比較での話です。 >ズルトラさん Pure Raw2の試用版で試してい... 詳細
[24748359] リモコンのペアリングとImaging Edgeで開くRaw画像について
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 IV ILCE-7M4 ボディ)
2022/05/15 23:40:57(最終返信:2022/05/23 23:19:02)
[24748359] ...Desktopから、パソコンに取り込んだRaw画像を開くには なぜかJPGしか開けなくて困っています。 ※画像を選択する際にRaw画像ファイルが出てきません。 ※間違いなく、PC内にRaw画像は取り込まれています。 大変恐縮ですが、何卒よろしくお願い致します... 詳細
[24759144] 偶然の出会い
 (デジタル一眼カメラ)
2022/05/23 19:33:09(最終返信:2022/05/23 19:33:09)
[24759144] ...カメラ:α1 レンズ:SEL135F18GM 20FPSで連写 270mm相当にトリミング RawファイルをPhotolab5で現像の後16bit tiffで出力 Windows のフォトでスライドショー作成(1080p)... 詳細
[24511435] PlayMemoriesHomeでRAWを取り込めない
2021/12/25 18:36:55(最終返信:2022/05/23 16:12:04)
[24511435] ...込むことができます。 パソコンの画面で取り込みたい画像の入ったフォルダーを開いて、画像ファイルをパソコン内にコピーしてください。 -------------------------...SDカードからの自動取り込みでRAWも取り込めますが、表示はできません。 (余計な隠しファイルもたくさん) α7C 他は調べてないので実質どこに非対応か不明。 RAWはソニーAR...そういうことですか。 今後の新製品は、PlayMemoriesHome でのRaw ファイルの読み込みや表示はできない、という方向ですね。 皆さま、回答ありがとうございました。 ... 詳細
[24756242] AVS S-i 4k での動画撮影データがカクカクする
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7S III ILCE-7SM3 ボディ)
2022/05/21 18:29:34(最終返信:2022/05/23 14:29:10)
[24756242] ...しばしおまちお >>hunayanさん XAVS HSが一番動作重いのはわかるのですが、なぜかIーSのファイルだけおかしいのです。 30秒ほどの動画なのですが、もちっと状況をいろいろ調整して確認してみます。... 詳細
[24705716] ニコンZ9 が入荷
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 9 ボディ)
2022/04/18 14:51:59(最終返信:2022/05/21 11:50:34)
[24705716] ...お求めは早めにでしょうか。 HPのアップデートの仕方の説明は少し分かりにくいですが DWONLOADしたファイルをそのままのフォルダー構成で、カードに それだけをそっくりコピーして、カメラに入れると自動的にアップデートしてくれます... 詳細
[24749072] RAWデータのiPadへの取り込みについて
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS RP ボディ)
2022/05/16 13:30:40(最終返信:2022/05/17 11:51:16)
[24749072] ...あるよ程度です.  個人的にはiOSがファイル管理をアプリケーション・ソフトウェア側でする前提なので,iPadでもDPP Express がないと写真ファイルを見つけられません.で,使ってはいますが... 詳細
[24747097] rawデータについて
2022/05/15 10:30:40(最終返信:2022/05/15 16:31:33)
[24747097] ...Canonkiss機からこの度こちらのカメラに移行しました。 pc版のLightroomでraw(ARW?)を取り込みたいのですがファイルがサポートされてないか破損していますと出てしまい取り込めませんm(_ _)m ここで質問して良い... 詳細
[24738405] パソコンへの転送方法を教えて下さい
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OM-D E-M10 Mark IV ボディ)
2022/05/09 18:09:46(最終返信:2022/05/14 22:13:04)
[24738405] ...カードリーダー経由で 取り込みます。 O Mワークスペースという純正アプリを インストールすれば、RAWファイルも簡単に 取り込めますよ。 さっそくのご回答ありがとうございます。 やはりWi-Fiでは無理なようですね... 詳細
[24739659] 動画の記録方式について
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α1 ILCE-1 ボディ)
2022/05/10 15:19:36(最終返信:2022/05/10 16:28:27)
[24739659] ...24p 100M 4:2:2 10bit」という設定にしているのですが、このソフトでは使用できないファイル形式なのでしょうか? 当カメラをお使いで、このソフトを使用しているという方がおられたらアドバイスしていただければ幸いです... 詳細
[24736686] SDカードが書込み禁止に…
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DMC-GM1K レンズキット)
2022/05/08 13:29:27(最終返信:2022/05/09 21:53:49)
[24736686] ...最近SDカードを挿し込むとそのカードが書込み禁止になってしまう、という怪現象に悩まされています。(撮影は出来ていた。パソコン上でファイル書き込み不可)海外滞在中でもあり、ネット情報であれこれやってみるつもりですが、かなり使い込んだし半分あきらめ気味...あたりが参考になると思います。 いずれにしても、SDがPCでもアクセス不能になるようでしたら、SDのファイルシステムを破壊している可能性もあるので ボディをメーカーに見てもらった方が良いと思います。 ごんじゅうろうさん... 詳細
[24721901] RAW画質が向上しなかったのは?
 (デジタル一眼カメラ > OMデジタルソリューションズ > OM SYSTEM OM-1 ボディ)
2022/04/28 20:55:47(最終返信:2022/05/07 10:15:04)
[24721901] ...AW画質とは、RAWファイルの画質の意味です。汎用現像ソフトの画質には否定的な意見が散見されております。一方、カメラ内現像したjpegファイルの画質(jpeg画質...情報』をRAWと称する。これをそのままPCが認識できる『ファイル』 としてデータ化したものを、RAWファイルなりRAWデータと称する。 画像データとして再現するに...Wファイルを現像ソフトで開いたもの、をRAW画質と呼んでもいいように思います。 ここで問題となるのが 1. カメラ内でセンサーから読み出した後、RAWファイルを... 詳細
[24732069] Z9とZ7の解像感の違いについて
2022/05/05 11:57:07(最終返信:2022/05/07 01:15:36)
[24732069] ...同じなのでカメラ自体の解像度の違いが見えて来るはず。 ただ最新レンズでは純正RAW現像ソフトだとレンズプロ ファイルを外せない事も有りますので、レンズやカメラの 素性を把握するには、出来るだけサードの対応してない... 詳細
[24732910] Adobe Photoshop 2022 での現像について
2022/05/05 21:45:45(最終返信:2022/05/06 22:16:19)
[24732910] ...Adobe Photoshop でRAWファイルを開けている方、いらっしゃいますか? NEFファイルをフォトショップで開こうとすると、 - - - ... - - - - - - - - Photoshopではこのファイルを開けません Raw ファイルをデジタルカメラから開く場合は、「ヘルプ/アップデートで......hotoshopCC V23.3.1 CameraRAW 14.3 で、Z9 RAWファイル(サンプル)問題なく開けますね。 nickyJさん こんにちは https://he... 詳細
[24659577] 動画の保存先
2022/03/20 21:53:32(最終返信:2022/05/05 15:53:14)
[24659577] ...ります。 動画撮影後の待ち時間、動画を撮影した上での最高速書込による発熱、コピー前にスロット1のファイルが壊れていたらスロット2でも壊れてる、 あまり実用的ではないかと。 勝手な妄想ですが。 ぬちゃさん... 詳細
[24709925] 人物撮影で使ってみましたがFW Ver 2.00とてもいいですね^^
2022/04/21 03:26:05(最終返信:2022/05/05 00:55:57)
[24709925] ...また動画で2台撮影時にはSnapBridgeでライブビュー表示させピントチェックを行ったり録画開始・停止を離れた位置から行ったりしています。ファイル整理や動画のタイトル画面用に静止画を撮ったりする際にはすぐ静止画と切り替えられるので重宝していますが... 詳細
[24727537] カメラ本体のファームウェアがアップデートできません
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-S5K 標準ズームKレンズキット)
2022/05/02 10:56:59(最終返信:2022/05/04 17:04:51)
[24727537] ...教示ください。 前のファイル(ファームウェアバージョン)がSDカードに残っているんじゃないでしょうか? ※解凍したファームウェア(binファイル、またはplfファイル)は2つ以上、メモリ...Dカードのルートに確実にBINファイルの実態があることを確認したら ・電源OFF ・満充電のバッテリーの再装着 ・アップデートファイルの入ったカードの装着 ・本体電...せん。 SDカードはカメラ本体でフォーマットしたものを使用していますし、アップデートファイル(GH5S_V24.bin)はルート(一番上の階層)に置いています。 バッテリーも純正... 詳細
[24678466] 作例写真館(2022年4月号)
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-H1 ボディ)
2022/03/31 21:47:06(最終返信:2022/04/30 21:30:55)
[24678466] ...いわばカメラのオートの現像とpcでのマニュアル現像の違いだと思います。pcが4K出力になってXマウントでもRAWファイルならGマウントのjpegより繊細かもしれません。安心して高画質目指してください。 個人的にレンズはXマウントの方がグレードは高いと思います... 詳細
