ファイル (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファイル (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル"を検索した結果 16043件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[25027603] 撮影結果プレビューとは?
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7R IV ILCE-7RM4A ボディ)
2022/11/27 15:34:49(最終返信:2022/11/28 13:53:20)
[25027603] ...とか。 逆光なんかの時は、やくにたつことがあるかも。 普通に撮ってメモリーカードに保存された写真ファイルを、撮影直後に確認してダメ写真なら消す操作で代用できるほどのものかな。 機能名を「撮影結果プレビュー」じゃなくて「試し撮り撮影」にしておけば... 詳細
[25026901] リセット
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T3 ボディ)
2022/11/27 02:28:58(最終返信:2022/11/27 13:28:24)
[25026901] ...※リセットは二つなので、ご注意。 ・撮影メニューリセット ・セットアップリセット リセット前に、撮影した最後のファイル番号をメモしておいて下さい。 (撮影ショット数に相当するので) >yamadoriさん 遅くなりました... 詳細
[25007295] 今年は早いぞ!
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Df ボディ)
2022/11/13 09:42:57(最終返信:2022/11/27 06:58:39)
[25007295] ...S5は手間いらずなので今年はS5も持参予定です >くらはっさんさん 11年前ですが、再度、別のファイルに東福寺。入門前の人だかりも。 皆様 おはようございます。本日も大阪北部は快晴、気温も低く絶好の紅葉温度のようです(笑)... 詳細
[25009748] NIKON D850 ファームウエアー失敗
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D850 ボディ)
2022/11/14 19:39:10(最終返信:2022/11/26 17:58:50)
[25009748] ...F-D850-V121W.exe を実行すると、D850Update フォルダーが作成され、そのフォルダー内に下記のファイルが作成されます。 • D850_0121.bin:ファームウェア本体 4.カードリーダーなどを用い... 詳細
[24948894] 一眼カメラで気ままに楽しみたい(^^♪ (その42)
 (デジタル一眼カメラ)
2022/10/02 20:01:43(最終返信:2022/11/26 12:10:08)
[24948894] ...いつも優しいお言葉をありがとうございます。 今はクラウドのサービスもたくさんありそうでので、高性能な職場のパソコンとご自宅とのファイル共有もスムーズにできそうなのかなーと想像しました。 職場ではモニターも良いものとのこと、現像のための力強い環境がホント整っていますね(*^-^*)... 詳細
[24557108] Wi-Fiを使ったスマホへの画像転送速度が遅く、不安定。
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7C ILCE-7C ボディ)
2022/01/22 17:44:40(最終返信:2022/11/25 20:03:14)
[24557108] ... 新しい仕様は、そのファイルだけスキップして最後まで転送してくれるんですよね、最後に「転送出来ないファイルがありました」のようなエラーメッセージだけ出して。 どのファイルが転送出来なかったの...ても困ってます 以前なら複数ファイル転送中に通信エラーがあると転送がそこで止まってしまって、続きから再開するのにまた未転送のファイルをポチポチ選択する必要があって...知る方法がないです。 転送出来なかったファイルにチェックつけたまま選択画面に戻すなり、せめてファイル名表示してくれ。。 結局また全部転送しなおすしかな... 詳細
[24928290] AF問題の顛末(中間報告)
 (デジタル一眼カメラ > OMデジタルソリューションズ > OM SYSTEM OM-1 ボディ)
2022/09/18 10:17:12(最終返信:2022/11/24 19:30:22)
[24928290] ...た720×720ピクセルより大きい画像のみでご使用いただけます。 この機能で使用できるファイルがありません。] と表示されます。 と言う事は、このスレッドでスレ主が唯一UPした画...のですが… 議論に必要な客観的データは開示してます。メーカーにはRAWで撮ったORFファイルを送って確認いただいてますので,これ以上ここで議論するつもりはありません。悪しからずご...ーゲットがうろちょろする動きにあまり違いが感じられませんし。以前撮ったショットのORFファイルを見てみると,S-AFかC-AFかは記録されていますが,トラッキングを使ったどうかの記... 詳細
[24978777] デジタルテレコンの有用性を検証
2022/10/24 15:32:25(最終返信:2022/11/24 11:50:07)
[24978777] ...「デジタルテレコンは、被写体を使用しているレンズの倍率以上の大きさに拡大して、中央部を切り出して画像ファイルとして保存する機能です。画像処理エンジンでデジタル補間、出力し被写体が約 2 倍の大きさになります...(扱いやすさ、拡大率、鑑賞方式) ちょっと脱線して、「デジタルテレコン」の話ではないのですが ORFファイルの通常Lightroom現像・超解像Lightroom現像・DxOPureRaw2下処理後のLightroom現像... 詳細
[25005820] RAW現像ソフトをどれにするか検討中です
 (デジタル一眼カメラ)
2022/11/12 10:50:18(最終返信:2022/11/20 14:27:03)
[25005820] ...ログファイルを作り、システムドライヴを汚す。 2)何かメディアを繋ぐと勝手に立ち上がって、このソフトのやり方で取り込もうとする。 専門家のお話では「ファイル管理...Rなので、ご自分でファイル管理をしたい人には向かない」 云々でした。 シルキーピックスの良い所 1)現像ソフトに徹していてユーザーのファイル管理に干渉しない事...> 6084さん  >随分以前ライトルームが嫌になった理由。  > 1)勝手にカタログファイルを作り、システムドライヴを汚す。 おいらが先のコメントでは言及するのを躊躇したとこ... 詳細
[25015119] HDR PQ
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R7 ボディ)
2022/11/18 18:00:36(最終返信:2022/11/20 10:39:54)
[25015119] ...ご注意いただきたいのは、CBA-ZC31Sさんが言われているように、 HDR PQで撮影した画像ファイル(HEIF)を画質を損なわずに表示するには、10ビットの環境が必要です。 具体的には、次のものです... 詳細
[25016128] ドーム球場など屋内での撮影について
2022/11/19 13:15:47(最終返信:2022/11/20 01:25:51)
[25016128] ...写真@の下の土の部分と写真Aの中央の部分はマウンドなのですが 、ここも明るさが違っていました。 (グラウンド部分をトリミングした状態で画像ファイルを添付します) 条件は同一だというのにグラウンドの色合いが変わる原因がわかりません。 自分でも原因を考えてみたのですが... 詳細
[25016783] RF50mm F1.8 STMでの子供撮影(屋外屋内)について
2022/11/19 21:46:00(最終返信:2022/11/20 00:04:36)
[25016783] ...保存方法は編集しないならRAWもjpgも一緒なのですか? 一緒ではありません。RAWは現像しないと画像ファイルになりません。表示も、RAWファイルでは表示そのものができなかったり、本来の画像が表示できなかったりします。RAW現像をしないのであればJPEGで撮るべきです... 詳細
[24970051] リミテッドレンズ限定。九秋!
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K-3 Mark III 20-40 Limitedレンズキット)
2022/10/18 11:53:53(最終返信:2022/11/17 07:24:32)
[24970051] ...カスタムイメージ…サイトの説明を読んで次のように理解しました。 要は、カメラのCPUを使い撮影した画像エンハンスを適切に行い、ファイルとしてメディアに保存、 と言うことでしょうかね。 惜しむらくは、その設定が効くボディとレンズに制約がある...、初期設定から実施の際は、 色合いを鮮やか目に設定する程度で、あとは放置です。正確には日付時刻とファイル命名設定、あとは何だったか忘れましたが、そんなもんです。 撮影後、自宅に戻りPC外付けのHDDに画像データを保管して... 詳細
[25007497] 100-300mm から100-400mm を経て REFLEX 500mmで
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α77 II ILCA-77M2Q ズームレンズキット)
2022/11/13 11:24:07(最終返信:2022/11/16 13:26:13)
[25007497] ...廃番となったこの機種ですがが、その撮影ファイルの一部をアップさせて下さい。 以下10月撮影分から11月の最近撮影までのファイルで連投ご免です<(_ _)>ペコリ ...                               (続きます) 前レスのファイル脚注キャプションの付番が間違っていました。見苦しくなり申し訳ないです。  ミノルタレ...のがいいか、AモードやPモードを含めて色んなモードで試していまして、ご指摘のSS低速のファイルは、撮影時に(眼鏡を掛けていてファインダー下欄表示の情報が今一見えにくいのと)SSやI... 詳細
[23727363] 貼り逃げ.com(`・ω・´)ゞ Part2
 (デジタル一眼カメラ)
2020/10/15 12:38:26(最終返信:2022/11/14 23:07:24)
[23727363] ...コメントがめんどくさい方。 そんなあなたにぴったり!! 私にもぴったり!!( *´艸`) また 今まで撮った写真をファイルの中で眠らせておくのはもったいないですョ〜♪(^^)/ 過去の写真でもなんでもOK!  ちょっと失敗した写真でもOK...PCが超絶なお古だからです。   PCのディスプレイで見ると写真の色彩が再現されません。  笑   RAW現像したファイルもスマホで見ています。     ・ ソニーモバイルコミュニケーションズ  Xperia XZ SO-01J... 詳細
[25009243] 動画のファイル4gb制限は?
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T30 ボディ)
2022/11/14 13:07:31(最終返信:2022/11/14 13:25:41)
[25009243] ...動画のファイルは 4gbで分割されますか? 4gbを超えても1ファイルで記録されますか? >jiro.noさん 取扱説明書によると分割されるようです。 https://fujifilm-dsc.c... 詳細
[24992355] RAW現像にCapture One Express Fujifilmを使用してみました
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-H2 ボディ)
2022/11/03 10:20:58(最終返信:2022/11/11 20:11:13)
[24992355] ...エクスポートのプルダウンメニューのプロファイルをsRGB IEC61966-2.1へ設定しなおす必要があることでしょうか。 同じRAWファイル20点の現像時間を比較したところ、  Raw File Converter 5分42秒 1点当たり... 詳細
[25001735] XT4との比較について
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-T5 ボディ)
2022/11/09 13:21:25(最終返信:2022/11/10 21:55:58)
[25001735] ...記録メディアにCFexpress Type Bを 使えない点を不便と思う人はいるかもしれません。そちらの方が大きい ファイルの読み書きがずっと速いですから。 でも他は別に何も問題ないでしょうね。ご指摘の通り時間制限もないし... 詳細
[24943952] R6のスローモーション撮影について
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R6 ボディ)
2022/09/29 07:01:11(最終返信:2022/11/08 22:34:21)
[24943952] ...実時間1秒で4秒分カウントアップします。 ハイフレームレート動画は、29.97fps/25.00fpsの動画ファイルとして記録されるため、再生時は1/4倍速のスローモーションで再生されます。」 >ネオパン400さん... 詳細
[24988730] レンズ選びについて。
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400 ボディ)
2022/10/31 17:50:23(最終返信:2022/11/08 14:53:19)
[24988730] ...PhotoLabによる「DeepPRIME」というノイズリダクションを掛けたものです。 ザラザラが消えて滑らかになり、またファイル容量も軽くなります。 少し値は張りますが、DxO PhotoLabのシリーズでは、もし買われるなら「DeepPRIME」が使えるエリート版がお薦めです... 詳細
