ファイル (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > ファイル (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"ファイル"を検索した結果 12910件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.098 sec)
[23806066] 「COOLPIXで貼り逃げ〜」令和2年 その12 期間限定版
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2020/11/23 15:09:51(最終返信:2020/12/24 12:01:37)
[23806066] ...もどうぞ宜しくお願いします!!  アップファイルはメジロが群れで松の木に寄ってきていて、虫を探していただけ!!のファイル。スルーして下さい!! (朝から連投ご免で...日和なので、外出を目論んでいます(^_^)  アップファイルはハヤブサを遠くの鉄塔のトップで見つけたファイルとチュウヒを探しに行っている草原の夕映えと、慰め的に飛...て裸で持ち出しているんです。危ないところでした。   アップファイルは在庫から ミヤコドリのファイル。 za8さん  >皆さんは、鳥を撮るために、距離的にどの... 詳細
[23802586] ☆ルナコンボール・写真作例編 其の四十七
 (デジタルカメラ)
2020/11/21 23:43:42(最終返信:2020/12/18 05:18:23)
[23802586] ...ら 仕方なしかもしれないが 今日も一番乗り。(笑) お花を。遅れました。 HDDはのんびりファイル救出中。 今日は追加のRAIDが宅配で来るまで撮影には行けずです。 お金がないのにこの出費は痛いけれど... 詳細
[23446059] Nikon 1 V3+1 NIKKOR VR 70-300mmとの暗所ノイズ比較
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P950)
2020/06/03 23:15:02(最終返信:2020/12/15 07:05:28)
[23446059] ...V3にもこれがあればもっと便利になるのに!といつも感じています。  最後に P1000の3000mm撮影ファイルを 次のレスにアップしました。        続きまして P1000 3000mmの画像です。... 詳細
[23673352] クロサギが飛来していました
2020/09/19 18:41:35(最終返信:2020/12/13 20:27:25)
[23673352] ...100m程度?だと思いますが、同時にアオサギが居る時間帯がありました。参考のためアオサギと一緒に撮ったファイルを入れておきますので、クロサギの大きさや撮影距離をご判断下さい。     動画を失念していました... 詳細
[23825757] ショット数を判断する方法はありますか??
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2020/12/02 22:30:34(最終返信:2020/12/06 17:26:47)
[23825757] ...ぜひ土日に手に取って指摘いただいたところを確認したいと思います。 SONYの場合、ショット数はRAWファイルのExifの中のMakerタブという隠しタブに記録されています。 私が今日撮影した紅葉のカットで... 詳細
[23648890] 編集アプリは?
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH THETA S)
2020/09/08 09:49:28(最終返信:2020/11/30 16:35:28)
[23648890] ...結論じゃないかと思います。 その場合、 スティッチ前のファイルから出発であろうが、 スティッチ後のファイルから出発であろうが @やAaの見た目のママ(歪みを残した...いのでしょうか? その場合、Thetaで撮影した動画その物と リコーのソフトで変換したファイル名に_erの付いたどちらで編集したほうが良いのでしょうか? とりあえず帰ったら試して...…ということになると思います。 それに、トリミングせず、画素数をキープしたとしても完成ファイルから360°の属性はきっと抜けちゃうでしょう。 VR表示が目的なら困りもんですよね。 ... 詳細
[23739774] 「COOLPIXで貼り逃げ〜」令和2年 その11
2020/10/21 17:12:17(最終返信:2020/11/23 15:48:48)
[23739774] ...整を戻す) アップファイル2枚目 : Cですっきりくっきり? チュウヒが際立ってきましたので、チュウヒ部分だけを大幅クロップしました アップファイル3枚目 : 同上ファイルを、チュウヒだけを範...ます。  アップファイルは 過日のノスリ在庫で、先般アップしたファイルの前後コマなどです。  (連投) 今朝どれのファイルを上げて、張り逃げ...アップファイル−1 @ 焦点距離:800mm ISO:1600指定 SS:1/800 露出補正:+1 (この露出補正が有効に作動しているか不詳)   A 7コマ連写 全てOK B アップファイル−1の前に... 詳細
[23786431] カメラ売却時の内蔵メモリー
 (デジタルカメラ)
2020/11/14 03:10:05(最終返信:2020/11/16 21:54:11)
[23786431] ...コメントありがとうございます。 もう本当に考え出すといろんな心配要素が出てきて、不安になります。 位置情報は写真と同じファイルに入ってると思うので今回は大丈夫だと思うのですが、Wi-Fiは使ったような使わなかったような。 ... 詳細
[23785760] canon のg7x make3について教えて頂きたいです。
 (デジタルカメラ)
2020/11/13 19:40:16(最終返信:2020/11/15 12:45:47)
[23785760] ...必要な容量に関しては以下のリンクの記録可能時間等から選択すれば良いと思います。64GB以上なら動画記録時における4GB刻みのファイル分割は無いようです。 https://faq.canon.jp/app/answers/detail/a_id/96457/... 詳細
[23759274] メーカー各社様、コンデジの開発継続お願いします。
 (デジタルカメラ)
2020/10/31 17:56:10(最終返信:2020/11/14 09:41:20)
[23759274] ...もちろん編集してそういうのを作るんじゃなく 2眼のカメラ内で、最初っからそういうモノとして1個のファイルとして 作ってくれるということです。(それが共通規格となり、あらゆるデバイスで見られる) RC丸ちゃんさん... 詳細
[23030585] Imaging Edge Mobile経由でのスマホ転送の日時
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M5)
2019/11/06 14:42:20(最終返信:2020/11/13 09:45:08)
[23030585] ... 私はDSC-RX100M2ですが、やはりAndroidタブレットに転送した際に撮影時間に対してファイルタイムスタンプが9時間ずれてしまいます。 iPhoneに転送した際は問題なかったので、写真データの問題ではないと思い色々と調べてみました... 詳細
[23742032] THETA V の画像の編集について
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH THETA V)
2020/10/22 21:29:28(最終返信:2020/11/06 08:49:22)
[23742032] ...【説明資料1】  theta360.biz とその競合システムの表です。 全てクラウドで、契約を止めれば素材のファイル以外手許に残りません。 従って >出来上がったものを自分で保存しておきたいです。 と仰るスレ主さんに対する答えにはなってません... 詳細
[23759820] WiFi使用時のPCへの写真転送について
2020/10/31 22:04:28(最終返信:2020/11/02 19:36:53)
[23759820] ...ご存じの方いらっしゃいましたらお教えいただけませんでしょうか? >静音PC好きさん 純正のファイル管理ソフト“PlayMemories Home”でできるみたいですね。 >>任意のフォルダに直接転送... 詳細
[23751993] 顔認識した場合2枚保存されてて困ってしまう
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2020/10/27 20:48:16(最終返信:2020/11/01 20:04:26)
[23751993] ...お尋ねの件は、とりせつ74ページに記載のオートフレミングがONになっている為です。ファイルの拡張子AWRはSONYのrawファイルの拡張子です。 SONYの純正raw現像ソフトはImaging Edgeと言う名前のモノに変わりました...だれも気にしない設定なのかもしれませんが。。。。。 ●あとついででなんですが。RAWじゃなくてAWRファイルで保存されしまいますと現像ソフトが有りません。。。。。 ソニー公式見ても配布終わってたようで現像出来ず... 詳細
[23761487] Nikonのスナップブリッジのアプリ
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B600)
2020/11/01 18:02:12(最終返信:2020/11/01 18:10:21)
[23761487] ...このORGって何でしょうか?調べても、ネットにでてきませんでした。 オリジナルの略称で使いますが、勝手に作成される場合は元ファイルと比べては? あっ!わかりました!多分、自動転送とかで、スマートホンに転送するときに、2Mじゃなくて... 詳細
[23750809] iPhoneへの動画転送について
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M7)
2020/10/27 09:19:19(最終返信:2020/10/31 23:01:55)
[23750809] ...編集ですが標準でiMovieと言うアプリが入っていて下記のリンクに詳しい説明書きがありますけれど実際に操作すると何をやってもスルスルヌルヌル動きます。ファイル分割を伴いますがキャプションも入れられますから最低限の編集は可能です。そして4K30pだと重いとかって言う事は全く無し... 詳細
[23744451] GoPro9と迷っているのですが…
 (デジタルカメラ > SONY > VLOGCAM ZV-1)
2020/10/24 00:53:11(最終返信:2020/10/29 06:21:22)
[23744451] ...普通にドライブレコーダーを設置した方が良いです。 音声も記録されて、普通の動画として使えます。 ファイルは数分単位で細かく切り刻まれますが、後から繋ぎ合わせれば良いし、何より記録時間が無制限ですから。...普通にドライブレコーダーを設置した方が良いです。 音声も記録されて、普通の動画として使えます。 ファイルは数分単位で細かく切り刻まれますが、後から繋ぎ合わせれば良いし、何より記録時間が無制限ですから。⇒最新のドラレコはどうか分かりませんが... 詳細
[23747342] SDが逝ってしまったので分解してみた。
 (デジタルカメラ)
2020/10/25 13:34:09(最終返信:2020/10/28 01:18:31)
[23747342] ...思って音楽ファイルを書き込もうとしたら、容量が足りませんと言う表示が出て書き込みが始まりません。 PC上の表示で約29MBの空きに対して書き込むファイルは23MB...」 え?それではと10KB程のエクセルファイルを試したら、普通に書き込めるし書き込んだファイルも開く。??? これっていわゆる容量偽装状態になってますよね。 だけど現役で使っていた...してみました。 8秒ほど経ったあと、Windows7は応答、こないだは見れなかった画像ファイルも見れました。エラー表示はでません。 Win7の[ドライブのプロパティー]だったか、ソ... 詳細
[23659477] 『「COOLPIXで貼り逃げ〜」令和2年 その10
2020/09/13 09:33:17(最終返信:2020/10/21 16:59:10)
[23659477] ...作り(体力維持?)散歩かと内心ぼやいてしまいました。   アップファイルは 昨日の続きファイルの一部です。 sioramiさん   >水族館のネタで協賛で...ファイルを大幅にトリミングしないと面白くない場面が多かったので、なおさらピタッと来た感じのものがありませんでした。 今年は接近戦をと考えていますが、昨年のファイル...野鳥で、これは秋口から幸先良い、と気分をよくしました。   アップファイルは昨日の続きファイルからです。 (連投ご免です)    しばらく立ち止まっていて、何... 詳細
[23739067] どれがいいでしょうか?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX500)
2020/10/21 09:52:41(最終返信:2020/10/21 13:46:09)
[23739067] ...相対的にマシになります。 総合力 → 感度/(F値の二乗) 動画を撮らないとなるとスマホへのファイル転送に関して殆ど差は無いでしょうがお持ちのスマホがAndroidの場合にソニーのアプリはマイクロSDを保存先に指定出来ます... 詳細
